16 ตุลาคม 2026, 11:11:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีอาการความร้อนขึ้นแปลกๆ มาเล่าให้ฟังครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีอาการความร้อนขึ้นแปลกๆ มาเล่าให้ฟังครับ  (อ่าน 7276 ครั้ง)
uptoyou8
กระทู้: 229
« เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 21:13:56 »
เครื่อง d16y8 ปี 2000 ครับ
ตอนได้รถมาไม่กี่วันเกจ์ความร้อนมีอาการแปลกๆครับ ความร้อนขึ้นไม่ถึงขีดกลางครับ
ผมเข้าใจว่าเจ้าของเดิมอาจจะไม่ใส่วาล์วน้ำมาเลยถอดดูครับ ยังมีวาล์วน้ำปกติ ไหนๆก็ถอดแล้วเลยจัดการเปลี่ยนวาล์วน้ำครับ  แต่ยังไม่หาย
วันต่อมาเลยไปเข้าอู่ครับช่างเปลี่ยน Thermo sensor ให้ ครับ
อาการเกจร์ความร้อนไม่ขึ้นหายครับ กลับมาขึ้นขีดกลางตามปกติ
ยังไม่จบนะครับยังมีต่อ
ใช้ไปได้ไม่ถึงเดือนครับ เกจ์ความร้อนขึ้นเลยขีดกลางมานิดนึงครับ เลยมาประมาณ2-3 เซน
จะขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้ตลอด เหมือนกับว่าพัดลมมันทำงานช้ากว่าปกติ
ผมก็คิดว่า thermo switch น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพี่ๆในเว็บบอกว่าถ้ามันเสียจะทำให้พัดลมทำงานช้ากว่
ปกติครับ จึงจัดการเปลี่ยน thermo switch แต่........ ยังไม่หายครับ
ผมจึงสังเกตุได้ว่า อาการพัดลมทำงานช้ากว่าปกติ หรือ เกจ์ความร้อนขึ้นๆ ลงๆ
จะเป็นตอนกลางคืนครับ ตอนกลางวันไม่เป็น ฮืม  ผมเลยสันนิษฐานว่า ผมเปิดไฟหน้าขับรถตอนกลางคืนแล้วพัดลมทำงานช้าครับ ขับตอนกลางวันไม่เป็นไรครับบ
ที่เล่ามาทุกวันนี้ยังไม่หายครับ
ไม่รู้จะทำยังไง
ขอบคุณครับใครเคยเป็นแนะนำหน่อยครับ
witrebirth
กระทู้: 213
พรหมลิขิตขีดเขี่ยให้เหี้ยเดิน
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 21:19:29 »
ไม่รู้จะทำยังไง
ผีหลอกครับ... ลังเล ลังเล ลังเล
ล้อเล่นครับ ขอให้หายไวๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 21:32:21 »
กำลังใจ
 ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 21:34:39 »
ระบบไฟคงจะมีการรั่วแล้วละครับ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 21:39:15 »
กำลังใจ
 ลังเล ลังเล ลังเล
น้ำตาจะไหล  ขอบคุณครับบบบ
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 22:17:04 »
อาการนี้ถ้าแก้หายแล้วรบกวนมาแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 22:34:35 »
ให้มันหายยจริงๆ เถอะครับ
จะมาแชร์ ครับ
desperado
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 22:47:11 »
เช็คดูพัดลมดูว่าหมุนช้าจริงรึเปล่า ก็ต่อไฟตรงๆเลยครับ
อีกอย่างก็เช็คดูรีเลย์ พัดลม ดูบ้างครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 22:56:12 »
ผมว่า ถ้าเป็นตอนกลางคืน น่าจะเกี่ยวกับ ระบบไฟ ภายในรถมากกว่าครับ
เพราะโดยปกติ กลางคืน อากาศจะเย็นกว่า วิ่งกลางวันอยู่แล้ว
แล้วอีกอย่าง เกจวัดที่เรือนไมล์ มันจะวัดค่าที่หยาบมาก ไม่น่าที่จะมีอาการขึ้นลง ขนาดนั้น
ผมว่าน่าจะผิดปกติ เกี่ยวกับระบบ กราวน์ มากกว่าครับ ถึงทำให้ เกิดอาการดังกล่าวได้
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 22:57:23 »
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2010, 23:24:51 »
ตามนี้เลยครับจะให้ดีเอาสายไฟต่อตรงจากแบตหาสวิตใหญ่ๆซักตัวเอามาต่อไฟผ่านไปต่อพัดลมตรงเลยครับ ดูว่าอาการเป็นยังไง
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 09:24:55 »
ไม่รู้จะทำยังไง
เป็นด้วย เข็มขึ้นประมาณเกิน 1 ใน 3 ไปนิดนึงไม่ขึ้นกว่านั้นละ ไม่ว่าจะไปสุดหล้าฟ้าเขียวที่ไหนก็ตาม ก็ไม่ถึงครึ่ง แต่เย็นนี่ ลงสุดปกติ(ตอนเช้า สตาร์ทใหม่ๆ)
Joshua
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 10:05:43 »
ไม่ต้องเครียดครับ
ถ้าอาการคือ เข็มเกจ์ความร้อน กระดิกขึ้นๆลงๆ เร็วๆ  โดยเฉพาะสังเกต ช่วงที่มี load เช่น ช่วง คอมแอร์ทำงาน, เหยียบเบรค , เปิดไฟหน้า,พัดลมหม้อน้ำทำงาน
น่าจะที่ระบบ ground ครับ ผมเคยเป็น
ช่วงที่มีอาการ ลองดับเครื่องแล้ว check ดู
1. ดูสายขั้วลบของแบต ที่ต่อไปตัวถัง นะครับ ว่าต่อลงดีหรือปล่าว แน่นมั๊ย  ขัดๆ ผิวสัมผัสดูครับ
2.อาจจะลอง ใช้สายไฟ ลองต่อจากขั้วลบ (ไม่ใช่บวกนะ)ของแบต แล้วไปลงแถวๆ เสื้อเครื่องดูก็ได้ครับ (ลองใช้สายพ่วงแบตต่อดู)
ถ้าอาการหาย ก็ไปทำระบบ groundให้ดีๆครับ  ( เพิ่ม ground wire ก็ดีนะครับ สำหรับรถที่ใช้งานมานานๆ)
ไม่งั๊นก็ไปให้ร้าน ได ทำให้ก็ได้ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 10:09:26 »
ไม่ต้องเครียดครับ
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 13:58:45 »
ขอบคุณครับบบ
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 15:59:16 »
เป็นเหมือนกัน แต่น้ำในหม้อน้ำ ยังปกติ ถังพักปกติ ก้อเลยยังไม่ซีเรียลเท่าไร ว่าจะลองทำ ground ดูว่าหายไหม ยิ้ม
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 19:00:01 »
ระบบน้ำผมก็ปกติเหมือนกันครับ
มีเพื่อนแฮะ ยิ้มเท่ห์
ยังไงท่าทำ ground แล้วมีความคืบหน้ายังไงแชร์หน่อยนะครับ
ขบคุณครับ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 19:05:57 »
wiring groung มีกี่จุดบ้างครับที่จะต้องดู หรือลอง  wiring ใหม่อะครับ
ว่าจะลองทำดู
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 19:10:59 »
ไปหาข้อมูลมาครับใครอยากจะลองทั่วๆไปก็ 4 - 6 จุดครับ
เท่าที่ผมจับจุดได้นะครับ หมายถึงรถทุกรุ่นนะครับ
1. ไดสตาร์ท
2. ไดชาร์ต
3. คอมแอร์
4. ปีกผีเสื้อ
5. เสื้อเกียร์
6. ฝาครอบวาล์ว
7. ตัวถังรถ
8. แบตขั้วลบ
หรือถ้าเอาง่ายๆ นะครับ จุดไหนที่สายกราวลงอ่ะ ลงให้หมด ยิ้ม
ที่สำคัญคือต้องมาลงจุดเดียวกันหมด... เช่นขั้วลบแบตเตอรี่
การลงกราวด์แบบนี้เรียกว่า star ground... สะอาดหมดจด...
ความรู้อ่านดูครับ http://www.gasthai.com/article/html/74.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2010, 19:19:11 โดย uptoyou8 » บันทึกการเข้า
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 20:58:39 »
เอาแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับ
ลองเปิดไฟวิ่งตอนกลางวันดูสิ เดี๋ยวก็รู้ว่าใช่ระบบไฟไหม
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #20 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2010, 21:22:58 »
เออลืมคิดข้อนี้ไป
ขอบคุณมากครับจะไปลอง
pracha
กระทู้: 135
« ตอบ #21 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 12:43:59 »
อีกอย่างถ้าหม้อน้ำตัน ก็เป็นไปได้ครับ ที่อ่านยังไม่ได้ล้างหม้อน้ำใช่มั๊ยครับ
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 13:51:31 »
ล้างหม้อน้ำไปแล้วครับ พร้อมเปลี่ยนวาล์วน้ำ
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 13:52:34 »
เปิดไฟวิ่งกลางวัน ละจะรู้ไรเหรอคะ
« ตอบ #24 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 14:47:31 »
ถ้าสาเหตุเกิดจากระบบไฟจริงๆ เวลาเปิดไฟ เข็มความร้อนมันก็จะขึ้นๆลงๆ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #25 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 15:20:55 »
งานเข้าเหรอ คุณ นัท
หายไวๆนะครับ   ถ้า groundwire  เสร็จแล้วแชร์ ด้วยนะครับ   รูดซิบปาก รูดซิบปาก
uptoyou8
กระทู้: 229
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2010, 18:57:51 »
งานเข้าเหรอ คุณ นัท
งานเข้าครับโน๊ต แต่ไม่มาก
เคยอ่านค่าจากอุณภูมิหม้อต้ม ที่จังหวะเกจ์ความร้อนขึ้นสูงสุดแค่ 96 องศาเองครับ หมายความว่าวัดจากตอนที่เข็มความร้อนขึ้นผิดปกตินะครับเลยไม่กังวนเท่าไร
ในตอนที่เกจ์ความร้อนปกติจะอยู่ประมาณ 82-90 ครับ ขณะวิ่งนะครับ
