16 ตุลาคม 2026, 02:16:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รอบค้าง 2500 หลังถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกล้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบค้าง 2500 หลังถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกล้าง  (อ่าน 22147 ครั้ง)
« เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 08:26:11 »
       พอดีวันหยุดที่ผ่านมามีเวลาเลยจัดการถอด O2 sensor ถอดฝาครอบท่อรวมไอเสีย ออกทำสี
และก็จัดการถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกล้างทำความสะอาดครับ เสร็จขั้นตอนประกอบกลับเหมือนเดิม
ทำการปรับตั้งรอบเดินเบา + Reset ECU ใหม่เรียบร้อย แต่ปรากฏว่า พอขับออกไปแล้วถ้าจะติด
ไฟแดง หรือก่อนรถหยุดสนิท จะมีอาการรอบเครื่องค้างอยู่ที่ 2000-2500 รอบครับ ค้างอือ ๆ อยู่อย่าง
นั้นซักพัก แล้วก็จะลดลงมา พอเข้าวันที่สอง (วันนี้ ) ยังไม่หาย ตอนแรกคิดว่าตัว ECU กำลังปรับตัว
สงสัย ไม่ใช่แล้วครับ  พอจะแก้ได้ยังไงบ้าง ต้องเช็คจุดไหน กันยังไงครับ รบกวนหน่อย ครับ
     ตอนล้างได้ถอดเซ็นเซอร์ออกหมดเลย  :'( :'( :'(
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 09:04:05 »
อืมเคยเป็นเหมือนกันครับ  น่าจะเป็นที่ EACV SENSOR  สกปรก ครับ  ใช้ๆไปอาจจะหายเองครับไม่มีอะไรน่ากลัวครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 09:07:44 »
พี่ท่าน เป็นมา 3 วันแล้วครับ น้ำมันเปลืองกว่าเดิมอีกครับ
แล้วเมื่อไหร่จะหายเป็นปรกติครับ   :'(
มันเกี่ยวกับสัญญาณลิ้นเร่งป่าวครับ เพราะตอนล้างผมถอดออกหมด
  ถ้าเกี่ยวพอจะมีวิธีตั้งไหมครับ เศร้า
* 001.jpg (72.05 KB, 640x549 - ดู 10220 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2010, 09:42:49 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
rummzink
กระทู้: 165
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 11:31:53 »
เคยเป็นอาการเดียวกันเป๊ะ แต่ไม่ใช่เพราะถอดประกอบ เป็นตอนกำลังขับๆอยู่ แล้วก็มีไฟโชว์ด้วย (iac valve) แต่ของคุณไม่มีไฟโชว์ใช่มั้ยครับ เช็คยังไงละทีนี้ เอาใจช่วย รอความเห็นหลายๆท่าน
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 11:39:25 »
ไฟไม่โชว์ครับ ถ้าถอดปลั๊กออกโชว์เลย  :'( เป็นอาการรอบค้างอย่างเดียว ตกใจ
nooooom
กระทู้: 118
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 14:34:00 »
เหมือนกันเลยวิ่งๆอยู่พอปลดเกียร์ว่างรอบขึ้น 1,500 ค้างเลยครับ
พอไหลมาจอดสนิทรอบค่อยๆลงมาเหลือ 1,000 ครับ  ปวดหัวอยู่
ไม่รู้จะแก้ยังไง   เศร้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 19:35:27 »
http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showtopic=86572
เครดิตความรู้คุณ Tommie   และ พี่วัชร cfdt ครับ
ลองอ่านดูครับเผื่อจะช่วยได้บ้าง (Idle Learn) ดูของพี่วัชร ด้วยนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 08:17:22 »
     เมื่อวานตอนเย็นลองวัดค่า ตัว TPS (เซ็นเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ) มันเกินค่าที่กำหนดครับ
ก็เลยลองปรับให้ได้ค่าประมาณ 0.5v แล้วลองเอารถไปวิ่งดู เอ่อ หายแฮะ แย้ ..แย้..
พอดีตอนถอดล้างเขาบอกอย่าไปยุ่งกับตัว TPS ครับ แต่ผมดันถอดออกหมดกลัวน้ำเข้า
เลยงานเข้าแทนเลย  ตอนนี้รถค่อนข้าง OK ครับ เหลือแต่ปรับชดเชยรอบให้พอดีเท่านั้นครับ
ขอบคุณทุก ๆ ความเห็นเลยนะครับ    จุมพิต
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 11:32:57 »
จริงๆแล้วรอบเดินเบาสำคัญกว่าลิ้นปีกผีเสื้อครับ
ควรทำความสะอาดสกรูปรับรอบเดินเบาและช่องทางเดินของอากาศในรูนี้ครับ (แต่ทำได้ยากหน่อยเพราะรูมันเล็กหาอุปกรณ์ทำความสะอาดยาก) เพราะเจ้าสกูปรับรอบนี้จะเป็นทางเดินอากาศให้เครื่องยนต์ในขณะที่เราไม่ได้กดคันเร่งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 11:50:16 »
ดีใจด้วยครับ ที่หายเป็นปกติแล้ว จุมพิต
HMEEZ
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 เมษายน 2010, 18:11:01 »
ตัว TPS ปรับและวัดค่ายังไงครับ
รบกวนขอวิธีด้วยจะลองทำมั่ง
เป็นเหมือนกัน ปัญหารอบเดินเบาเนี่ย ขึ้นๆลงๆตลอด อายจัง
กระทู้: 3,153
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 00:00:59 »
เก่งนะเน้ย ทำให้เป้นเเล้ว เเก้เอง ดีใจด้วยจ้า
ek-99
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 เมษายน 2010, 16:55:10 »
ดีใจด้วยครับที่หายแล้วครับ  มันเป็นตัวบอกตำแหน่งของคันเร่งให้กล่องทราบครับ พอเราไปเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องกล่องเลยเข้าใจว่าเรากดคันเร่งครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 เมษายน 2010, 08:06:53 »
ถ้าจะใช่ตามนี้ครับ
ส่วนวิธีการวัดค่า....
    ต้องมีมิเตอร์วัด  ถ้าใช้ดิจิตอลมิเตอร์จะดีมาก เที่ยงตรงสุด ๆ
ตัว TPS จะมีด้วยกัน อยู่ 3 สาย ขั้วบวกมิเตอร์เข้าสายกลาง ครับ
เอาเข็มเสียบเข้าไปเลยแล้วเอาขั้วมิเตอร์วัด
ขั้วลบลงตัวถังรถไว้   เปิดกุญแจ ON ไม่ต้องสตาร์ท แล้วดูมิเตอร์
วัดค่าได้เท่าไหร่ ค่า ศูนย์อยุ่ที่ 0.5v ครับ ถ้าไม่ได้ให้ขันน๊อตหกเหลี่ยม
ให้พอขยับตัว TPS ได้ค่อย ๆ ขยับมันละเอียดมากเอาให้ใกล้เคียงที่สุดครับ
       ผมใช้วิธีนี้ครับ  จุมพิต
* 001.jpg (123.89 KB, 640x549 - ดู 9301 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2010, 08:11:07 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
HMEEZ
กระทู้: 64
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 เมษายน 2010, 14:36:51 »
ถ้าจะใช่ตามนี้ครับ
ขอบคุณครับ  สุดยอดเลย ยิ้มกว้างๆ
pj_civic98
กระทู้: 8
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 เมษายน 2010, 10:25:34 »
 อายจัง ของผมก็อาการเหมือนกันครับ แต่ผมจะรอบตกตอนออกตัวแรกๆครับคือถ้ากดคันเร่งที่รอบไม่เกิน2500รอบ
จะมีอาการนี้เกิดขึ้นครับ  ลองทุกอย่างแล้วยังไม่หายเลยครัย ปวดใจ กินน้ำมันมากครับ ขอทุกความเห็นครับ
PM มาก็ได้ครับ เป็นพระคุณมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 เมษายน 2010, 13:44:22 »
ขอรายละเอียดมากว่านี้หน่อยได้ไหมครับ  ว่าก่อนหน้าซ่อมหรือทำอะไรมาก่อนหรือเปล่า
 และอาการที่บอกนี้คือรอบค้าง จนรถจอดสักพักถึงกลับมาปรกติใช่ไหมครับ
 เคยเช็ค TPS เซ็นเซอร์หรือยังครับ อาจเสียก็ได้ครับ
pracha
กระทู้: 135
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 20:20:56 »
โอ้ยๆ อาการเดียวกันของผมล้างได้สองวันแล้วครับ วันนี้หนักสุดรอบอยู่ที่ 1500 ครับคางไม่อยุดเลย
แล้วก็พอเวลาคอมต่อ มันก็อยู่ที่ 900-1000 ไม่รู้จะแก้ไงครับ ถอดมาล้างเอง ตอนถอดผมไม่ได้
ถอดขั้วลบแบตเตอร์รี่ไว้ ไมเปิดแอร์ รอบจะอยู่ที่ 1500 แล้วค่อยๆลงมาที่ 1000 แล้วดีดขึ้นไปใหม่ที่ 1500
จะแก้ไง ช่วยทีครับ
seal
กระทู้: 64
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 23:47:44 »
จะแก้ไง ช่วยทีครับ
สายคันเร่งแข็ง หรือค้างหรือเปล่า (เดา)
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 13:09:15 »
ผมถอดลิ้นปีกผีเสื้อออกมาล้าง  แต่ผมไมไ่ด้ถอดเซ็นเซอเลยครับ  แต่ได้ถอดตัวนึง ไม่ทราบว่าใช้มอเตอร์ควบคุมเดินเบารึปล่าวครับ   แล้วก็ใส่คืนเพราะล้างลำบาก   พอใส่คืน ผมก้ถอดขั้วแบตออก เพื่อรีเซ็ทกล่องเห็นพี่ๆบอกงั้น
ออกไปขับ วิ่งดีขึ้นครับ แต่น้ำมันกินมากๆ  เศร้า เศร้า   เศร้า เศร้า   จะเริ่มเช็คตรงจุดไหนก่อนดีอ่ะครับ  ตกใจ ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2010, 13:12:37 โดย Skuidui » บันทึกการเข้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 14:05:58 »
ข้อมูลน้อยไปอะ เซ็นเซอร์ตัวไหนพอจะอัพรูปให้ดูไหม
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #21 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 08:58:01 »
วงเขียวๆอ่ะครับ ที่ผมถอด แต่ตัววงแดงไมไ่ด้ถอดเลยครับ   เศร้า เศร้า  เปลืองมากก
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 09:38:30 »
ลองเช็ครอยรั่วดูก่อนครับ ตอนประกอบกลับเข้าไปอาจไม่สนิดเท่าให้อากาศรั่วเข้าท่อไอดีได้
ถอดออกมาแล้วไม่ได้ล้างเหรอครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2010, 10:37:30 »
รถผมก็เป็นครับ แต่อาการที่เป็นจะเป็นการฉุดรอบอ่ะครับ เดินเบาอยู่ประมาณ 800-900 แต่พอแอร์ทำงาน รอบจะฉุดลงมาเหลือ 400-500 ต้องแก้ไขยังไงอ่ะครับ มีคนเคยบอกว่า น่าจะเป็นที่ eacv ไม่รู้ใช่ป่าวครับ
ทุกวันนี้ ขับมันไปทั้งยังงั้น ไม่รู้จะแก้ยังไง  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
ปล.รถผมติกแก๊ส ระบบหัวฉีด และสับเกียร์มา จาก ออโต้เป็นธรรมดา กล่องยังใช้ของออโต้ แต่หลอกกล่องเอา
EK UBON
กระทู้: 101
E@K - U BON
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 22:09:03 »
  รถผมเครื่องเดิม ตาโต 96 AT ยังไม่เคย  ล้าง แต่ง หรือทำไรเลย นอกจากถอดขั้วแบ็ต +  แต่พอลองขับหลังจากถอด รู้สึกแรงดีขึ้นครับ
ปัญหาคือ พอขับมาจอด เข้าเกียร์ว่าง รอบขึ้น 1500 เลย  ต้องเบิ้ลคันเร่งที ลงมาปกติ  และบางทีรอบเดินเบาลงต่ำมากผิดปกติ  แนะนำด้วยครับ   ยิ้มกว้างๆ
.......... แรงน้อย ค่อยไป
