26 พฤศจิกายน 2026, 20:35:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่อง D15b 3 stage ชนกับเกียร์ออโต้ D16y8 ได้มั๊ยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง D15b 3 stage ชนกับเกียร์ออโต้ D16y8 ได้มั๊ยครับ  (อ่าน 12761 ครั้ง)
Ultrax
กระทู้: 26
« เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 20:12:21 »
ถามผู้รู้ครับ ผมจะวางเครื่อง D15b 3 stage ใช้เกียร์เดิม ออโต้ D16y8 จะใช้ได้มั๊ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 21:12:11 »
เห็น น้า cyu เปลี่ยนเครื่อง D15B 3 stage  ชนเกียร์เก่าอยู่ ลองดูครับ   จุมพิต
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=181341.0
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 21:38:55 »
ขอบคุณครับผม แต่ดูเหมือนพี่เค้าจะชนเกียร์เดิม M/T อะครับ ไม่รู้ถ้าเป็น AUTO y8 เดิมมันจะใช้ได้มั๊ยครับ เครื่องเป็น 3 Stage เกียร์ cvt อ่ะครับ ขยิบตา
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 21:54:10 »
เคยอ่านเจอ ว่า เครื่องตระกูล D แคมเดี่ยว ชนเกียร์กันได้หมดครับ ลองดู
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,209639.0.html
ยังไงก็ สอบถาม ช่างอีกที   จุมพิต
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 22:24:01 »
ขอบคุณครับผม ยิ้ม
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 08:23:26 »
ถ้าเป็นเครื่อง 3 stage ออโต้  ชนกับเกียร์ออโต้ธรรมดา ใช้งานได้แต่มันจะมีปัญหาอยู่ครับ
- ถ้าใช้กล่องเดิม ระบบ 3 stage ใช้ได้ แต่คุม lockup ที่เกียร์ไม่ได้ มีผลทำให้ในรอบสูง รอบเครื่องสูงกว่าปกติ
- ถ้าใช้กล่องอื่นที่คุม lockup ได้ มันจะคุม 3 stage ไม่ได้
ยกเว้นชน MT มันแก้ได้
ลองดูอันนี้ครับ คนที่เคยเจอปัญหามาแล้ว
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,209554.0.html
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 17:46:17 »
ขอบคุณมากมาย.ครับเป็นประโยชน์มาก.ครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 22:01:45 »
ขอขอบคุณมากมายครับ จุมพิต
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 09:13:55 »
ถ้า เกิยเดิม ใกล้จะพังแล้ว ผมว่า หาเกีย mt หรือ หาเครื่องที่ติดเกีย มาครบๆ น่าจะใช้ได้คับ
มีคนที่รู้จักเค้าใช้ 3stage แล้วเอามาชน ออโต้เดิม แต่ ทำงานสมบูรณ์ ผมไม่แน่ใจว่าเค้าทำยังไง แต่น่าจะใช้กล่อง 3 สเตจ เพราะเค้าบอกว่ามันประหยัดกว่าเดิม และตอนนี้ก้เกียพังไปแล้วกำลังเอา เกียออโต้ของ y8 ชนอยู่ ผมว่า มันอยู่ที่ วายสาย
ผมว่า เรื่องกล่อง นั้น มันทำหน้าที่แค่ คุมเครื่องยนต์ ผมถึงแปลง มาชนกับเกีย mt ได้ ส่วน เกียออโต้ ผมไม่แน่ใจว่า มันใช้กล่อง ecu คุมด้วยหรือป่าว แต่ ตามหลักการแล้วมันน่าจะแยกกันนะคับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2014, 21:10:42 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ให้อู่แถวบ้านวางเครื่องให้อยู่ครับ เค้าทำมาจะเดือนนึงแล้วยังไม่ได้เลยครับ ผมได้แต่รอครับ เหมือนช่างจะไม่เคยวาง 3 st ตอนนี้มีแต่เครื่อง+กล่องมาครับ ชนเกียร์ ออโต้ y8 ดูเหมือนมันจะยากเลยครับ ทำไปทำมากลัวงานไม่จบ งบบานปลาย ถ้าต้องซื้ออะไรเพิ่มน่ะครับ จึงอยากที่จะทำไงก็ได้ให้มันจบงาน โดย โจทย์ คือมี เครื่อง 3st ชนเกียร์เดิม y8 กล่องเดิม y8 ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 08:03:59 »
เดียวผมจะลองถามช่างที่ทำให้ผมดูว่า ตัวเกีย ของ y8 มันใช้กล่องควบคุม ใช่มั้ย ถ้าใช่ เราอาจจะต้องย้าย ชุดคำสั่งที่ควบคุมเกีย จากกล่อง y8 เอามาใส่ ที่กล่อง ของ 3st ผมว่าเปนไปได้นะ ของ ผม เอามาชนเกีย เดิม mt ยัง ยกเลิกชุดคำสั่ง เกีย cvt ทิ้งเลย เหลือเฉพาะส่วนที่ควบคุมเครื่อบงยนต์ อย่างเดียว 5555
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 08:36:08 »
ผมโทรถามช่างให้แล้วคับว่า aty8 ต้องการสายไฟเข้ากล่อง แค่ 2 เส้น คือ โซลินอย 2 ตัวนั้น เราแค่ ย้ายสายไฟสองเส้นนี้ ไปเข้ากล่อง ของ 3 stage ก้ใช้ได้แล้วคับ
ส่วนชุดสายไฟเกีย cvt ถ้าได้ติดมาก้เอาออกไปเลยคับ ไม่ต้องใช้ ใช้ชุดสายไฟเกีย ชุดเดิม ไม่ต้องแก้กล่องอะไรเลย ถ้าได้เครื่อง ติดเกียออโต้มานะคับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
konloi
กระทู้: 145
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 08:47:50 »
เห็นในห้องซื้อขายมีเกียร์ ตัวนี้ขายอยู่ครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 17:14:08 »
ขอขอบคุณพี่ๆ.เพื่อนๆ.ทุกคนมากเลยครับ.สำหรับคำแนะนำถ้า :)ได้เรื่องยังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับ จุมพิต จุมพิต
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 14:45:56 »
รถผมเสร็จแล้วครับ เครื่อง 3 st ชนเกียร์ออโต้เดิม y8 ใช้กล่องเดิมของ y8 แต่สายโซลินอย วีเทคต่อไว้แค่เส้นเดียว คือสายสีเขียว โซลินอยอีกตัวสายสีแดงไม่ได้ต่อไว้ ครับ รถทำความเร็วสูงสุดแค่ 150 เองครับ ปกติมั๊ย ลองลากรอบดู เทคเปิดที่ 5500 รอบ เปิดแป๊บเดียวเอง วีดเบาๆ ไปถึง 6000 รอบก็ตัดแล้วครับ แบบนี้ปกติมั๊ยครับ ผมอยากทราบว่าโซลินอยวีเทค สายสีแดงที่ไม่ได้ต่อไฟไว้มันมีผลอะไรมั๊ยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 15:20:17 »
ผิดปกติสิคับ ครบๆ ได้ 180
ต่อ โซลินอยไม่ครบ ก้อืดไงคับ ยัง ทำไมไม่ใช้กล่อง ที่ได้มากับเครื่องละคับ แบบนี้ ใช้มันก้ใช้ได้ ไฟเครื่องโชมั้ย ถ้าไม่โชวก้ไม่เป็นไร แต่ ไม่น่าใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแน่ๆ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 16:27:51 »
ผมก็ไม่รู้ว่าช่างทำไมไม่ใช้กล่องที่มากับเครื่อง จอดทิ้งไว้ 3 เดือนเพิ่งได้รถมาลองขับครับ  สายโซลินอย 2 เส้นต่อรวมเข้าด้วยกันเลยได้มั๊ยครับ ผมเอารถไปลองดู ออโต้เกียร์ 4 รอบเครื่องอยู่แค่ 4000 วิ่งได้ 150 แต่ถ้าใช้เกียร์ 3 ลากรอบไปได้เกือบ 7000 รอบความเร็วได้ถึง 180 ตันแล้วครับเครื่องจะสะดุด ต้องลงเกียร์ 4 รอบก็ตกลงมาที่ 4000 รอบแต่ความเร็วรถก็ค่อยๆลดลงตามลำดับเหลือเต็มที่ 150 ครับ เราจะแก้ไขอะไรได้บ้างครับ
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2014, 19:05:24 »
รอเก็บข้อมูลด้วยคน ;)ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 13:25:06 »
ไฟเครื่องขึ้นรุึป่าว ถ้าไม่ขึ้นก้น่าจะพอใช้ได้รอบเดินเบาสวิงมั้ย เท่านี้น่าจะพอใช้ได้ แต่คงไม่ประหยัด ถ้าอยากได้เตมระบบต้องลองใช้กล่องของมันดู
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 21:17:55 »
ก็แบบนี้แหละครับ กล่องมันคุม 3 stage ไม่ได้ ลักษณะเครื่องน่าจะทำงาน stage 1 แล้วข้ามไป stage 3 เลย มันเลยไม่ปกติ
ถ้ามาทางนี้แล้ว คือ ใช้กล่องไม่ตรงรุ่น ต้องหาทางทำให้ stage ที่ 2 ทำงานด้วย คือ สั่งให้ solenoid อีกตัวทำงาน
ต้องเข้าใจข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับ...
stage ที่ 1 : ทำงาน 12 วาล์ว โหมดประหยัด  -> solenoid ไม่ทำงานเลย
stage ที่ 2 : ทำงาน 16 วาล์ว แคมลูปต่ำ โหมดปกติ -> solenoid A ทำงานตัวเดียว
stage ที่ 3 : ทำงาน 16 วาล์ว แคมลูปสูง คือ VTEC นั่นแหละครับ  -> solenoid A และ B ทำงานทั้งคู่
รูปประกอบเพิ่ม...
เท่าที่รู้คร่าวๆ solenoid A คือ สายสีเขียว , solenoid B คือ สายสีแดง  แต่ผมไม่ชัวร์นะเพราะไม่มีคู่มือเครื่องรุ่นนี้
ยังไงลองจ่ายไฟบวก ให้ solenoid A ดูครับ จะทำเป็นสวิตซ์แยก หรือพ่วงกับอะไร ลองวิเคราะห์ดูครับ ถ้าเข้าใจระบบการทำงานของมันแล้ว สามารถคุมได้ตามใจครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #20 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 22:56:35 »
ไฟเครื่องไม่โชว์ครับ ปกติดี รอบเครื่องสวิงเวลาคอมแอร์ทำงานครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2014, 23:07:02 »
รูปประกอบเพิ่ม...
หมายความว่า โซลินอย สายสีเขียวเราสามารถ ต่อไฟตรงให้มันเปิดไว้ตลอดเวลาได้เลยใช่มั๊ยครับ ตอนนี้ผมเอาสายโซลินอย 2 เส้นทั้งเขียวกับแดงต่อพ่วงรวมกัน เลยครับ ลองขับดู 5500 รอบ เทคเปิดเหมือนกันครับ แบบนี้ประมาณได้ว่าเทคเปิดทั้ง 2 ตัวพร้อมกันที่ 5500 รอบหรือเปล่าครับ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 มกราคม 2015, 20:11:10 »
ถูกต้องครับ ถ้าต่อไฟสายสีเขียวตลอดเมื่อเราบิดกุญแจ on เครื่องจะเข้าสู่ stage 2 เลยครับ จะใช้โหมดประหยัด (12 วาล์ว)ไม่ได้แล้วนะครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #23 เมื่อ: 02 มกราคม 2015, 08:51:01 »
งั้นผมทำสวิต แยกเอาไว้เปิด - ปิด ได้ดีกว่าครับ ขอบคุณมากนะครับที่แนะนำ ขอบคุณน้า cyu ด้วยนะครับ ทำแล้วได้เรื่องยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 15:44:23 »
ขอรายงานผลครับ ยิ้ม ยิ้ม
จัดการทำสวิสต์แยกโซลินอยวีเทค เรียบร้อยแล้วครับ เอาภาพมาให้ดูครับ
1.ต่อสวิสต์เปิด ปิด โซลินอย A ลูปต่ำ
2.สายโซลินอย B ต่อกับสายเดิม กล่องเดิม y8
ทดสอบการใช้งาน
## ของเดิมต่อสายโซลินอยพ่วงกัน 2 เส้น ถึง 5500 รอบเทคเปิดรู้สึกได้เลยครับแต่เข็มวัดรอบมันกวาดแค่ 6000 รอบมันก็ตัด รอบตกมาอยู่ที่ 4000 ครับ
ของใหม่เปิดสวิสต์วีเทค A ถือว่าดีกว่าเดิมครับในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ แต่ตอนเทคเปิดจะไม่รู้สึกเลยครับเข็มวัดรอบมันกวาดตั้งแต่ 3500 รอบยาวไปจนถึง 7000 รอบเลยครับ รถพุ่งแรงมากกว่าเดิมครับ  อายจัง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะครับ จุมพิต จุมพิต
* IMG_20150103_150641.jpg (74.02 KB, 336x447 - ดู 1914 ครั้ง.)
* IMG_20150103_150805.jpg (77.13 KB, 447x336 - ดู 2481 ครั้ง.)
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 มกราคม 2015, 23:34:36 »
ทดสอบการใช้งาน
แทบไม่รู้สึกหรอกคับ ส่วนใหญ่จะสังเกตได้อิตอนเร่งแซงปบบไม่ลดเกีย พอเข้าสเตจที่สองมันจะพุ่งเลย จะให้ดีผมอยากให้ใช้กล่องของมันถ้าเปนไปได้นะ จะสมบูรณ์กว่า
อีกอย่าง ต่อไฟเทคไว้ดูแล้วจะสนุกขึ้น ผมทำแบบนี้ลละล่าสุด
เทคตัวที่ 1 สีฟ้า เทคตัวที่สอง สีแดง แต่พอเข้าสเตจที่สมามันดันติดทั้งสองสีเลยมันเลยผสมกัน
กลายเปนสีม่วงเลย
* 10556450_845595782119821_6189158264283790378_n.jpg (54.82 KB, 960x720 - ดู 1797 ครั้ง.)
* 10347812_845595812119818_6427344961004792428_n.jpg (53.69 KB, 960x720 - ดู 1863 ครั้ง.)
* 10356757_845595842119815_6301159857431560431_n.jpg (57.89 KB, 960x720 - ดู 1801 ครั้ง.)
* 10450616_845595862119813_3548981755869655803_n.jpg (34.77 KB, 960x720 - ดู 1813 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2015, 23:39:35 โดย cyu » บันทึกการเข้า
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 10:58:10 »
กลายเปนสีม่วงเลย
ครับจะลองหากล่อง 3 st มาลองเปลี่ยนดูนะครับ และคงต้องมีค่าวายสายใหม่ด้วยใช่มั๊ยครับ  ทำไมมีไฟวีเทคโชว์ได้ด้วยครับ สวยมากเลยครับอยากทำบ้างครับ เป็นอุปกรณ์เสริมที่มีขายทั่วไปหรือว่าดัดแปลงเองครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 มกราคม 2015, 14:10:00 »
กล่องแชะชุดสายไฟมันก้ต้องติดเครื่องมาไม่ใช่เหรอ
ส่วนเรื่องวายสาย ถ้าไปให้ช่างทำน่าจะประมาณหมื่น
ความจิงทำเองก้ได้ไม่มีอะไรยุ่งยาก แค่เสียบปลั้ก ปชักไหนตรงกันจะเสียบกันได้อันไหนไม่ตรงจะเสียบไมได้
ถ้าไม่มีชุดสายไฟและกล่องก้ไมรต้องหา ใช้ไปแบบนี้พอไม่ต้องเสียตังแล้ว
ส่วนไฟแบบนี้ รื้อมาทำเอง ตามวิธีที่มีคนทำไวในเนต ปริ้นใสรกระดาษไข แล้วเอามาแปะในแผ่นไฟสัญญาณ ขีูดสีดำออก ต่อสายไฟมาledเอง
manzaa
กระทู้: 76
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 มกราคม 2015, 23:03:24 »
รถผมก้อ d15b 3st เหมือนกัน แต่ผมชนเกียเดิม ธรรมดา y8 ใช้กล่อง ecu y8   รอบมันตัดที่ 5000 ครับ ต่อรวมโซลีนอยแล้ว ก้อเปนเหมือนเดิม  ทำไงดี แล้วถ)้าทำสวิทแยกแล้ว มันจะดีขึ้นไหมครับ แล้วต้องต่อยังงัย ลากสายมาจากตรงไหนมาต่อ รบกวนทีครับ อยากรู้ ขอบคุนครับ อายจัง
