22 พฤศจิกายน 2026, 04:01:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไป ตจว. มางานเข้าเลย 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไป ตจว. มางานเข้าเลย  (อ่าน 7896 ครั้ง)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 18:25:20 »
คือขับกลับจาก พิษณุโลก จะมา ปากช่อง  (อีก 50 โล จะเข้าปากช่อง )อยู่ดีๆ แอร์ไม่เย็น ความร้อนค่อยๆขึ้นจนถึงขีดสีแดง  เลยจอดข้างทางเปิดฝากระโปรงดู
เจอท่อยางหม้อน้ำรั่ว มีน้ำพ่นออกมา  จึงดับเครื่อง แล้ว ออนสวิทช์กุญแจใหม่ให้พัดลมทำงานต่อ(ไม่ได้สตาร์ทเครื่อง)  รอจนเข็มความร้อนลดลงเหลือครึ่งเดียว ใช้ผ้าซับมือค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำ แล้วเต็มน้ำจนเต็ม ( ขอน้ำชาวบ้านข้างทางเติมเอา )
แล้วขับต่อมาอู่ที่ ปากช่อง  เปลี่ยนท่อยาง 1 อัน ถ่ายน้ำ+เติมน้ำยาหล่อเย็น 1 ขวด + ค่าแรง   โดนไป 490 บาท
ผมใช้รถโหดไปไม๊เนี่ย
แล้วพวกท่อยาง ที่เป็นของแต่งสีสวยๆ (ท่อซิลิโคน) จะทนทานกว่าพวกท่อยางดำๆป่ะครับ  อยากรู้  เพราะท่อที่แตกผมเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะ ท่อในบวม หรือช่างเอาของไม่ดีใส่ให้หว่า
 อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 18:29:48 »
ใช้ของแท้นั่นแหละครับทนที่สุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 18:57:24 »
ปล่อยให้ถึงขีดแดงเลยหรือนี่  ร้องไห้
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 18:59:06 »
ระวังเปลี่ยนเครื่องนะจ๊ะ  ยิ้มกว้างๆ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 19:06:54 »
กะตอนขับยาวๆมันขึ้นครึ่งเดียวอ่ะ สงสัยโดนลมปะทะ
พอติดไฟแดงพักเดียว ขึ้นปื๊ดเลย เข็มยันตัว H เลยอ่ะ  โชคดีนะ เครื่องไม่น๊อคดับไป เอาซะน้ำแห้งหม้อน้ำเลยเลย   เศร้า เศร้า :
B serie    โลด  อิอิ
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 19:08:14 »
B serie    โลด  อิอิ
พัดลมหมุนไหม
b16avtec
กระทู้: 488
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 19:19:38 »
ท่อของแท้ทนนะครับใช้กันไปยาวๆ
ที่เปลี่ยนมาของเทียมหรือเปล่าครับ ถ้าของแท้ 1 ปีไม่น่าจะเกิดอาการแบบนี้นะ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 20:59:31 »
พัดลมหมุนไหม
หมุนจ้า  พอเข็มเกินครึ่งกะติด  เย็นลงต่ำกว่าครึ่งเกจ์ ก็ดับไป
ที่มันขึ้น คงเพราะน้ำในหม้อน้ำแห้งอ่ะ   เติมไปตั้ง 4 ขวดแน่ะ
นั่นนะสิครับ  สงสัยช่างคนก่อนเอาของไม่ดีใส่ให้อ่ะ      ร้องไห้
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 เมษายน 2011, 23:35:27 »
อาจจะได้ท่อยางของเทียมมา ซื้อใหม่เอาท่อยางของแท้ๆดีกว่าครับทนกว่าครับ ท่อซิลิโคนดีๆทนแรงดัน+ความร้อนได้มากกว่า แต่ไม่ทนครับ
อ้อ ดูตอนช่างเข้ารัดท่อยางด้วยเหล็กรัดนะครับ ว่า แน่นหรือหลวมไม๊ หลวมไปก็หลุด แน่นไปก็ขาดครับ
หลังจากนี้เช็คน้ำก่อนไปไหนทุกครั้งครับเฝ้าดูอาการหน่อย
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 เมษายน 2011, 13:09:43 »
    วันหลังเห็นรอยรั่วชัดเจน ใช้สบู่ อุดรั่วไว้ก่อนค่อยเติมน้ำก็ได้
น้ำจะได้ไม่รั่วหายตอนขับไปอู่
    4 ขวด จิ๊บๆ คราวก่อนรถเราท่อแตก ถังน้ำ 20 เทจนหมดยังไม่เต็มเลย
เพราะ เทไป มันรั่วไป จนต้องโทรหาพ่อ พ่อเลยให้เดินไปซื้อสบู่มาอุดไว้ เลยเทน้ำได้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2011, 17:31:40 »
ปกติก็เช็คทุกครั้งที่จะขับไกลๆอ่ะพี่เงาะ  ออกมาจากพิด,โลกก็ไม่มีไร  แต่มาติดไฟแดงที่ ลำนารายต์  เข็มมันขึ้นพอจอดดูเห็นน้ำพุ่งออกมาจากรูรั่วครับ  เลยเติมแล้วขับมาที่อู่ปากช่อง
วันนี้เอามาขับเริ่มมีอาการแปลกๆแล้วครับ  สตาร์ทรอบอยู่ 1500  พอใส่เกียร์ รอบตกมาเกือบดับครับ ต้องเร่งเพิ่มรถจึงค่อยๆวิ่ง
.....กำ.....  เศร้า เศร้า
จร้า  ....จะจำไว้จร้า....
มันเสียกลางป่าอ่ะ  ดีนะที่จอดหน้าบ้านคนพอดี  เลยขอน้ำเขามาเติม
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2011, 17:35:31 »
แล้วตอนนี้น้ำหายไม๊ครับ  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2011, 20:05:11 »
เข้าอู่เมื่อวัน ศุกร์ ช่างเติมน้ำจนเต็ม (ล้นด้วย)  ขับกลับเขาใหญ่ ประมาณ 30 โล
วันนี้มาทำงาน ประมาณ 5 โล  น้ำพร่องไปเหลืออยู่ตรงคอท่อ ( ต่ำกว่ารูท่อที่มีสายยางเสียบอยู่ ประมาณ  1 นิ้ว )
ผิดปกติป่าวพี่เงาะ
 ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2011, 20:10:18 »
ผิดปกติป่าวพี่เงาะ
 ขยิบตา ขยิบตา
ถ้าเติมน้ำเต็มหม้อน้ำแล้วให้เช็คน้ำในถังพักครับ ไม่ต้องเปิดฝาหม้อหน้าดู ถ้ามันปกติมันจะดูดหรือระบายออกมาที่ถังพักเองครับ
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2011, 11:15:34 »
ผมขอถามเรื่องหม้อน้ำหน่อยครับ
สำหรับรถที่ติดแก๊ส LPG นั้น  น้ำในหม้อพักเราควรใส่ตรงขีด Max ปรกติหรือว่าใส่เหลือไว้ซักนิดดี
เพราะผมเห็นว่าหากใส่พอดีตอนขับทางไกลซึ่งก็ใช้ความเร็วประมาณ 100-120 หรือมากกว่านั้นบ้างบางโอกาส
น้ำในหม้อพักมันจะหายไปผมต้องคอยเติมตอนแวะปัมเป็นประจำ
แล้วตามปกติเราควรเติมน้ำตอนเครื่องร้อนหรือเย็นครับ  เพราะเท่าที่ดู  ตอนเครื่องเย็นมันอยู่ระดับ Max พอดี แต่พอขี่ไปซักพักน้ำน่าจะขยายตัว
มันเลยสูงกว่าขีด Max อะครับ  แบบว่าค้าใจมานานแล้ว ขอความรู้หน่อยน่ะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2011, 16:10:24 »
    ปกติเติม ที่ MAX นั่นแหละ เติมกว่านั้น เด๋วร้อนน้ำดันออกเปล่าๆ
เติมแค่ MAX นั่นแหละ
    ปกติเติมน้ำเติมตอนเครื่องเย็นสิจ๊ะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2011, 21:51:15 »
เติมถึง Max ตอนเครื่องเย็นครับ
bananamobile
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2011, 22:47:17 »
ท่อซิลิโคน ทนกว่า แต่ราคา ก็นะ
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 14:25:31 »
แล้วในกรณีที่เราเติมน้ำแล้ว เดินทางไกลเหยียบหนัก ๆ แล้วปรากฏว่าน้ำมันลดลงล่ะครับ
เราควรเติมใหม่มั๊ย  หรือปล่อยไว้อย่างงั้นดีอ่ะครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 14:41:48 »
    ถ้าเหยียบหนักเครื่องร้อน แล้ว สำรวจในหม้อน้ำสำรองแล้ว
ปรากฎว่า มันลดลง กว่า MAX ก็สมควรที่จะเติมให้มันอยู่ตามระดับ MAX ไว้จะดีกว่า
    เป็นการป้องกันน้ำไม่พอระหว่างเดินทางทำให้ความร้อนขึ้นได้
แต่ถ้าเปิดดูแล้วน้ำอยู่เกิน MAX ก็ไม่ต้องเททิ้งนะ มันเป็น ปกติของน้ำ
     เด๋วพอเครื่องเย็น มันก็จะดูดน้ำจากหม้อสำรองเข้าหม้อน้ำเอง ( ในกรณี ฝาหม้อน้ำปกติ )
แต่ถ้าจอดพักเครื่องเย็นแล้ว น้ำในหม้อสำรองมีเต็มเหมือนเดิม แต่น้ำในหม้อน้ำขาดหายไป
     ให้สัณณิษฐาณไว้ก่อนว่า ฝาหม้อน้ำลาโลกไปแล้ว ( 122 บาท )
แต่ถ้าจอดพักแล้วเครื่องเย็น น้ำในหม้อสำรองก็หาย น้ำในหม้อน้ำก็หาย
     ก็มี หลายอย่างเช่น เกิดการรั่วในระบบน้ำ หนักเลยก็ ปะเก็นรั่ว หรือ ฝาโก่ง ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 14:43:52 »
อืม........  เก็ตแล้วครับ
ขอบคุณคร้าบบบบบบบบบบบ....
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 15:23:00 »
เรื่องน้ำนี่ เหลือดีกว่าขาดครับ ถ้ามันเกินมันก็ระบายออกมาได้เองครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #22 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 16:56:20 »
ละสายตาจากเกจ์แป๊บเดียว   ....  งานเข้าเลย
วันนี้ ลอง สตาร์ทและวิ่งด้วยน้ำมัน (ปกติสตาร์ทน้ำมัน วิ่งแก็ส)    เครื่องก็ดูปกติรอบไม่ตกมาก  สตาร์ทรอบ 1500  ใส่เกียร์  800
สงสัยระบบแก็สเริ่มไม่ดี  ต้องลองไปล้างหม้อต้ม + เปลี่ยนผ้ากรองแล้วอ่ะ   ใช้มา ปีนึงและ ยังไม่ได้ทำอะไรกะระบบแก็สเลย  อายจัง อายจัง
« ตอบ #23 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 17:00:15 »
ลองเช็คดูครับ เรื่องแก็สผมก็ไม่ สันทัด รอดูครับว่าน้ำจะหายไปผิดปกติรึเปล่า
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 17:32:44 »
    ถ้ามันไม่สวิง ก็น่าจะ ปกตินาคุณพี่ ขยิบตา ขยิบตา
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 17:42:58 »
ครับ พี่เงาะ  ปกติขับทำงาน ไป- กลับ ประมาณ  10 โล  ( น้ำยังไม่ทันเดือนเลย )     อายจัง อายจัง อายจัง
จร้า..........
เออ.....เจ้าส้ม เคยไปล้างหม้อต้มแก็ส  หรือ เปลี่ยนผ้ากรองแก็ส บ้างยัง  ราคาเท่าไร
อ่านเจอในเน็ตเขาว่าต้องเปลี่ยน แต่ยังไม่เคยทำสักที
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 17:44:49 »
อ้อ ถ้าฝามันโก่งจริงๆ มันจะหายแน่ครับ ไม่ต้องรอเครื่องร้อนเลย ซัก 3 วันเช็คทีก็ได้ครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 17:59:40 »
จร้า..........
    ยังเลยคุณพี่ ตั้งแต่ได้รถมาถึงตอนนี้ ก็ 60000 โลละ แต่แก๊สติดมาตอนซื้อรถมาแล้ว ไม่รู้เจ้าของใช้มาอีกเท่าไหร่
แต่เห็นเขาบอกว่า อาการมันจะแบบ รอบสวิง เร่งสะดุด ออกตัวอั้น ประมาณนั้น แต่รถยังไม่มีอาการ
    เลยใช้ไปเรื่อยๆก่อน ตอนนี้ อาการเวลาวิ่งแก๊สมีอย่างเดียวคือ มันอั้น ที่ 160
นอกนั้น ปกติเหมือนน้ำมันหมดอ่ะ
    แต่เคยถามเปลี่ยนชุดซ่อม อู่ที่ติดแก๊สรถคันนี้ ( มันมีเบอร์ติดที่ถัง ) เขาบอก 800-1200 แล้วแต่คุณภาพอ่ะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #28 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 21:22:02 »
ครับเมื่อตอนเย็น ลองแล้วครับ  เปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ทเครื่อง  น้ำนิ่งปกติครับไม่มีฟองออกมา  พอเครื่องเริ่มร้อนน้ำค่อยๆดันขึ้นจนล้นครับ  น่าจะไม่เป็นไรอ่ะครับ  อิอิ  รอดไป...
จร้า.....ขอบคุณครับ    น่ารักจิงๆ
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #29 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 09:53:29 »
จร้า..........
ผมไปทำมาเมื่อเดืิอนที่แล้วครับ  หลังจากใช้มาปีครึ่ง
ราคาไม่แพงมากครับ ล้างหม้อต้มและเปลี่ยนกรองแก๊ส พร้อมจูนระบบใหม่
รวมเบ็ดเสร็จแล้ว 750 บาทครับผม
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 09:57:51 »
 ลังเล ลังเล ลังเล รอดูระยะยาว
