27 พฤศจิกายน 2026, 05:21:19
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ท่อไอเสียไหมตีนาดเท่าไรดี 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่อไอเสียไหมตีนาดเท่าไรดี  (อ่าน 5005 ครั้ง)
ITKU
กระทู้: 62
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2007, 12:28:37 »
ผมใช้ CV 97 ปลายท่อใช้NITTO ทรง MUGEN ไม่รู้ว่าจะเดินท่อใหม่ขนาดเท่าไรดี ขอราคาด้วยคับ
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2007, 16:24:16 »
ลืมบอกไปว่าเครื่อง 1600 เกียร์ธรรมดา ไม่มี TEC
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2007, 16:28:52 »
 รูดซิบปาก   ถ้าไม่รวมเฮดเดอร์
ก้อตีต่อจาก Header มาครับ โดย ตัดแคตออกไปเลย แล้วใส่ข้ออ่อน แทน  เดินเลิส มาจนถึงพักกลาง ช่วงนี้ใช้ท่อขนาด 1.8" ครับ  พักกลาง ของเดิม เฟิร์มอยู่แล้ว  ก้อเดินต่อจากพักกลางออกไปเป็น 2" ครับ จนถึงพักปลาย   แต่ ท่อทรง Mugen ที่ใส่ น่ะ อย่าไปหวังอะไรกับรอบสูงๆ นะครับ ตื้อ มากมาย  เดินท่อมาลักษณะนี้ ต้องเล่น Spoon N1 ได้แล้วครับ  ลังเล  ถ้าเครื่องแต่งมาบ้างในระบบไฟ ระบบจุดระเบิด ก้อเล่นใส้ตรง วิ่งออกอยู่แล้ว ,,  ถ้าเครื่องแตนๆ อยุ่ ก้อเล่นใส้เกลียวครับ เสียงนุ่มหน่อย แต่วิ่งเหมือนกัน
ราคา  ท่อช่วงกลางบวกช่วงหลังเป็นเลส ไม่น่าจเกิน 3800 บาท แล้วแต่ร้าน
ปลาย Spoon N1  ทรง copy  ก้อเห็น มันอยู่ 2800-2900 แล้วแต่ร้านครับ
Gu Gang Gods
กระทู้: 170
Gods Original Team since 2000
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2007, 01:10:25 »
ไม่เกิน 2 นิ้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2007, 15:15:48 »
รบกวนคุณ bananabode นิดนึงอยากรู้ว่าทำไมท่อต้นใช้1.8" ส่วนช่วงปลายใช้ 2.0" ที่ช่วงต้นมันเล็กกว่าช่วงปลายก็เพื่อจะรีดพลังป่าวครับ  ขนาดของท่อนี่น่าจะสัมพันธ์กับ cc ของเครื่องยนต์ด้วยมั้ยครับ
beam
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 01:25:17 »
ทำทั้งที ทำเฮดเดอร์ด้วยเลยสิครับ ให้มันไหลๆหน่อย
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2007, 11:22:06 »
ที่ช่วงกลาง 1.8"  ช่วง หลังพักปลายออกไปเป็น 2"   เพราะอยากให้เกิดการรีดที่พอดีไม่โล่งเกินไป  และคายไอเสียได้ดีในรอบสูงๆ เวลาอัด ครับ
ถ้าตีความสำคัญของท่อ เป็น 100%  เฮดเดอร์มีความสำคัญ 50%  ช่วงกลาง 40%  หลังจากพักกลางออกไป แค่ 10%
เพราะฉะนั้นรถจะวิ่งดีหรือไม่  เฮดเดอร์และช่วงกลางนั้นมีส่วนสำคัญมาก
B20B + B16  ที่อู่ทำกัน ท่อที่เหมาะสมที่สุด  ช่วงกลางแค่ 2 นิ้ว 1 หุน  ออกหลังพักปลายไปเป็น 2.2"
เอง    ท่อใช้กับเครื่องยนต์ NA น่ะ  สูงสุดไม่เกิน 2.2" หรอกครับ  ระบบ NA ไม่ได้มีความต้องการเหมือนกับระบบเทอร์โบ ที่ต้องการ การคายไอเสียที่เร็วเพื่อให้ทันต่อการจุดระเบิดในครั้งต่อไป  NA น่ะ แรงอัดส่วนหนึ่งได้มาจากแรงต้านของไอเสียด้วย
ท่อจะเล็กหรือใหญ่  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ CC ของรถเลยครับ  อยู่ที่แรงอัด และความต้องการ การคายไอเสียของเครื่องยนต์ครับ  แรงอัดมาก ท่อก้อต้องใหญ่ขึ้นไปตามนั้น เพื่อ คายไอเสียได้เหมาะสม
ขอยกตัวอย่าง เครื่อง 1600 cc. ละกันนะครับ
ขับ 1600 cc. เดิมๆ เดินท่อ 2" วิ่งดี แรงอัดเท่าเดิม
สองวันต่อมา Set bo TD04 เข้าไป กำลังอัดเพิ่มมาเป็นเท่าตัว  ท่อเดิมอั้นเกินไปเอาไม่อยู่ ต้องไปขยายท่อให้ใหญ่ขึ้น จาก 2" เป็น 2.5"  พอจะเข้าใจป่าวคับนั่น
แหะๆ วันนี้ แฮ้งค์ ครับ ทำอะไรไม่ออกเลย  อายจัง เด่ว  ส่าง แล้วจะมาเพิ่มเติม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2007, 11:24:19 โดย banana_bode » บันทึกการเข้า
ITKU
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2007, 14:39:57 »
ขอถามคุณ BANANA_BODE อีกทีครับ ทำไงไม่ให้เสียงท่อมันก้องในตัวรถคับ เสียงไม่ดังมากนะ แต่เสียงน่ารำคาญ
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2007, 15:32:00 »
ตามมาเก็บข้อมูลครับบบบ  ยิ้ม
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2007, 15:36:01 »
ท่อ 1.8 นิ้ว กับ 2 นิ้วนี่ขนาดมันไม่เท่ากันเหรอครับ
เพราะท่อเค้าวัดเป็นหน่วยนิ้ว ซึ่ง 1 นิ้วมันก็แบ่งเป็น
8 ช่อง ไม่ใช่ 10 ช่องเหมือนหน่วย Metric ใช่ไหมครับ
beam
กระทู้: 80
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2007, 00:14:38 »
ถ้าผมจำไม่ผิด 1นิ้ว เท่ากับ 8 หุล จุมพิต จุมพิต จุมพิต
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2007, 14:04:48 »
2"
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2007, 21:32:54 »
วัดจากปากในครับ พี่   แล้ววัสดุเวลาทำท่อ ที่ กทม. เดินยังไง ผมไม่รู้ว่า เป็นเลส ยังไง
แต่ ท่อ Size ที่ได้ขนาดพอเหมาะที่ต้องการ บนเลส นั้นไม่มีให้ใช้  ใช้เหล็กขาวอาบน้ำยาแทนเหมือนเลสแต่ไม่เป็นสนิม
ท่อ 1.8"  กับ 2.0"  เอาเวอร์เนียวัดปากใน  กันได้เลยอะคับ ว่ามันไม่เท่ากันจริงๆ  ลังเล
เลสความหนาบางของเนื้อเวลาทำ ออกมา มันก้อตามนั้นครับ แต่เหล็กบางชนิดมีให้เลือกหนาบาง ได้อะ  ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2007, 21:35:04 โดย banana_bode » บันทึกการเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2007, 21:55:07 »
   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ อยากทำท่อทั้งที และคิดว่าเราใช้อีกพอควร  เล่นเดินท่อสเตเลสทั้งเส้นไปเลยครับ 4 นิ้ว...ทั้งยวงมีขายของ Mugen หาได้ตามเชียงกง....มันมาก ๆ ...เสียงไม่ดังมาก เพราะเราต้องใส่พักกลางด้วย...ถ้าตัด แคท ออกอีก โอ๊ยพระเจ้า วิ่งกระฉูด แต่ไม่แนะนำนะ เพราะ 1.ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม และ 2. กินน้ำมันมาก ๆ ...
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2007, 02:00:48 »
คุณตูนจัดสักชุดยังคับบบบ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2007, 09:25:14 »
        ไม่จัดดีกว่าครับ ZODA ....เปลืองเงิน และเวลาต้องการขายรถ เดี๋ยวราคาตก...เหอะ เหอะ เหอะ...   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์     ได้ความมันส์ เป็นอีกความรู้สึกในการขับรถ แต่ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นเท่าไหร่ มีแต่เปลืองน้ำมัน....
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2007, 10:50:57 »
หุหุ   น่าคิดคับ   ตอนนี้ผมเองก้ยังลังเลอยู่
กัวจะมีปัญหาตอนอยากปล่อยรถ  อีกอย่างโคมดำมุมส้มด้วย
อยากจะจัดแต่......
