16 ตุลาคม 2026, 11:43:59
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ZC 1600 แคมเดี่ยว+ เกียร์ D15B M/T.......มันได้แค่นั้นหรือ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ZC 1600 แคมเดี่ยว+ เกียร์ D15B M/T.......มันได้แค่นั้นหรือ  (อ่าน 25894 ครั้ง)
desperado
« เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 13:19:38 »
คือเครื่องตัวเดิม(D15B)ของผมพังก้านหัก....ตอนที่ใส่ เทอร์โบ
แล้วได้วาง ZC แทน....สุดๆ ได้แค่ 160 กม/ชม. เหมือนจะไม่ไปแล้วพยายามลองหลายๆครั้งก็ แค่นั้นไม่ต่างมาก
แต่ต้นๆรู้สึกดี1-2....พอ 3-4-5......ไม่ได้อย่างที่คิด มันเพราะสาเหตุอะไรครับ หรือว่า ความสามารถของเครื่องได้เท่านั้น
เดินเบาเรียบ นิ่ง ตอบสนองได้ ดีเวลาเร่ง การวาง การเดินสายไฟฯ ไม่น่าจะมีปัญหานะ....แต่ ทำไมไม่ไปอย่าง D15B...
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 13:36:34 »
ZC คือ D16A ใช่มั้ยครับ
ถ้า D16A ผมวิ่ง 200+ ครับ
ท่อ เฮด  แมก17   กรองเปือยชุดนึง   จุมพิต
desperado
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 13:40:27 »
หน้าตา เหมือนกันเด๊ะ.....เลย แต่ไม่มีเทค
อาการ คือ เสียงเป็นต่อ แต่ล้อไม่หมุน....ครับ  ร้องไห้
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 13:47:37 »
อัตตราทดเกีบร์ไม่ได้กันรึเปล่าครับ   3 4 5    รอบตกไปขนาดไหนครับ
desperado
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 13:55:06 »
ตกเหมือน...จะไม่มีแรงเอาเสียเลย ครับ...
1-2 แจ๋วมาก............
เฮด 4-2-1 ท่อเดิน 2"  พักกลางไส้ตรง คิดว่าเรื่อง ท่อกับระบบสายไฟฯ ตัดไปได้
ผมคิดว่าเกียร์ แน่ๆ ที่ไม่เข้ากัน แต่ก็น่าจะไหลปลายๆได้......แต่ไม่ได้อย่างที่คิด
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:06:54 »
ผมว่าอัตตราทดเกียร์แน่ๆ แต่ว่าเครื่องที่ได้มาไม่สมบูรณ์รึเปล่าครับ ลองเช็คพวกวาว์ลอะไรดู
และดูว่าเปลี่ยนเกียรืรอบตกไปแค่ไหน เปลี่ยนเกียร์ที่รอบเท่าไหร่ แล้วเปลี่ยนเสร็จรอบตกลงมาที่เท่าไร่ลองดูๆครับ
เครื่องสองตัวนี้ทอร์คมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะ
desperado
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:15:15 »
ครับ....จะลองดูละเอียดๆอีกที....
สภาพเครื่อง ก็โอเคนะครับไม่มีริ้วรอยว่าใช้งานหนักมา ตอนวางสตาร์ทง่ายมากเลย แล้วก็นิ่งมาก
อีกอย่าง กล่อง ECU กล่องเล็กๆ 2 ปลั๊ก..แกะดูข้างใน คงทำอะไรไม่ได้แน่(คิดจะโมฯกล่อง)
น่าจะมีส่วนอย่างมาก....
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:18:21 »
ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
รอ D15 กลับมาดีกว่า ยิ้ม ยิ้ม
desperado
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:21:31 »
คงกลับ ยาก...... ร้องไห้
เสื้อยับเลย........ ร้องไห้
ครับ ผม....
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:27:27 »
ครับ ผม....
โอ งั้นก็คงต้องหาเกียร์ ตรงรุ่นมาลองซ่ะแล้ว ลังเล ลังเล ลังเล
desperado
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:28:47 »
ผมก็ว่างั้น แหละ...
หลายคนก็บอกมาแบบนั้น...
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 14:56:14 »
แต่ก็ไม่ได้เอาอัตราทดเกียร์ทั้งสองมาเทียบดูเนอะ ว่ามันต่างกันขนาดไหน
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 15:22:54 »
ของผม เกียร์ Y8 ชน เครื่อง D16A
แต่ วิ่ง 200 + นะพี่ ลองเช็คหลายๆอย่างดูก่อน
อัตราทด เกียร์ 4 - 5 แทบไม่วิ่งเลย ถ้ารอบไม่ถึงเทค  ร้องไห้
ต้องเลีย ครัชให้ เทคเปิดอ่ะ   ตกใจ
desperado
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 20:20:31 »
คร๊าบ.....จะลองดู ทุกแบบเลยสงสัยมากเหลือเกิน...
เครื่องยนต์ ไม่สมบูรย์ก็ว่าไปอย่าง เดินเบานิ่ง เงียบยังกับออกห้างฯ
***ที่ลองๆมา ผมก็ว่า กดหนักแล้วนะ รอบตัดทุก เกียร์
ตั้งแต่ 1-2..........3 กว่าจะขึ้นมา 4-5 พันรอบ นานมาก รุ้สึกจะตัดที่ประมาณ 7000 รอบ***
(ว่าจะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ ดูก่อน เผื่อมันหนืดเกินไป อาจไม่เหมาะ)
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 21:32:59 »
เปลี่ยนเกียร์รอบสูงเกินไปก็ไม่เหมาะนะครับ ลองดู อ้อดูหัวเทียนด้วยครับ
desperado
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 21:35:41 »
หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว ครับ ใส่ NGK R6 หัวเข็ม...
หรือว่า เครื่องมันยังไม่พร้อม...
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 21:37:56 »
ระยะห่งเขี้ยวหัวเทียนล่ะครับ
desperado
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 21:40:14 »
ก็ตามที่ซื้อมาเลย ครับ ไม่ได้ดัดแปลง อะไร...
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:05:33 »
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน เอาซัก1ใบเลื่อยตัดเหล็กสีฟ้าๆอ่ะครับ
แล้วลองเปลี่ยนเกียร์ที่ซัก 6500ไม่เกินนี้ดูครับ
desperado
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:24:53 »
ครับ.....จะลองดู ขอบคุณมาก
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:27:38 »
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:34:04 »
น่าจะเป็นที่เกียร์ล่ะมั๊ง ถ้าปกติ แคมเดี่ยว ช่วงเกียร์ 3 จะห้อยอยู่แล้ว สับที่ 7 พัน จะห้อยมาอยู่ ราวๆ 5พัน ถึง 5พันนิดๆ แต่ถ้าห้อยเกินไปกว่านี้ ไม่น่าจะปกติแล้วครับ แล้วที่บอกว่า กว่าจะขึ้นมา 4-5 พันรอบ นี่ ห้อยไปถึง 3 พันกว่า เรยหรอ.. แปลก  ตกใจ
P E R F E C T O
                        Onayi
desperado
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:39:40 »
ตกอย่าง ใจหายเลยครับ...ต้องยืดนานกว่าจะมา
มันรู้สึก ทื่อๆ บอกไม่ถูก....
ถ้าว่า น้ำมันไม่พอ....ก็น่าสงสัย แต่ไม่วูบ มาก...ครับ
แล้วก็...พอถึง 160 ทีนี้ มีแค่เสียงท่อ แต่ไม่ไปอีกแล้ว...รอบก็อยู่อย่างนั้น(ไม่ได้สังเกตุ ว่ารอบอยู่ที่เท่าไหร่ ไม่กล้ามองนาน)
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 22:57:42 »
แต่จิงๆ ถ้าเกียร์ ปกติ ก้อไม่น่าจะเปนได้ขนาดนั้น.. ใช้กล่อง รหัสอะไรอยู่ครับ
P E R F E C T O
                        Onayi
desperado
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 มีนาคม 2011, 23:07:39 »
ผมยังดูไม่มาก ครับ กล่อง....แต่กล่องเล็กๆ 2 ปลั๊ก...เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูเลยครับกล่อง(ไม่เหมือนกล่องตระกูล D เลย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2011, 10:17:25 โดย desperado » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 10:16:47 »
รูปประกอบรายละเอียด เครื่องยนต์ ครับ..
กล่อง ECU แปลกๆ 2 ปลั๊ก..
* ภาพ008.jpg (65.46 KB, 400x300 - ดู 5482 ครั้ง.)
* ภาพ007.jpg (57.6 KB, 400x300 - ดู 3281 ครั้ง.)
* ภาพ005.jpg (42.05 KB, 400x300 - ดู 3110 ครั้ง.)
* ภาพ006.jpg (25.08 KB, 300x225 - ดู 2941 ครั้ง.)
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 15:34:59 »
ของผมก็ ZC ชนกับเกียร์เดิม Y4 (เครื่องเดิมพัง) วิ่ง 200+ เหมือนกันครับ
0-160 นี่สบายๆ ขึ้นเร็วดี แต่เกินนี้ขึ้นช้าหน่อย (ผมลากที่เกียร์ 5 เลย เหยียบแช่ไปเรื่อยๆ)
-หัวเทียนเดิม
-สายหัวเทียน hurricane 9 mm
-กรองอากาศ Hurricane ใส่แทนของเดิม
-เฮด 4-2-1
-เดินท่อ 2" ทั้งเส้น
-พักกลาง 2 ลูก
-พักปลาย spoon
-น้ำมัน โซฮอล์ 95
-ล้อ 15" นะ
(เคยลองครั้งเดียว กลัวความเร็ว) ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2011, 15:37:53 โดย khunballz » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 16:49:02 »
สงสัยคงต้องหาเกียร์ Y4-Y8 มาประกบแล้วมังเนี่ย
2 คนยืนยัน...  เศร้า เศร้า
สำหรับ ล้อ 16 ครับ ยาง 205/45/16
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2011, 16:52:51 โดย desperado » บันทึกการเข้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 17:05:10 »
ผมมีเกียร์ Y8  ขาย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #29 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 17:08:43 »
อยากได้ อยู่ครับ ท่าน....
แต่ต้อง ชำระค่า เครื่องก่อนช่วงนี้.....แย่สุดๆ ร้องไห้
ช่วย pm ราคา ให้ผมหน่อยแล้วกัน...ถ้าไม่รีบขายไปก่อน....
« ตอบ #30 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 17:14:32 »
ไปดูหน้าซื้อขายได้เลยครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,88862.0.html
acare_ek
กระทู้: 111
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 18:11:02 »
200+ ขนาดน้านเลย ผมเคยลอง d16y8 ทั้งใน coupe a/t และ 4dor m/t กรองเปลือยเฮด+ปลาย หัเทียน เบนซิล 95 เครื่องสดๆตอนนั้นไม่เกิน 50000 โลม้าง 185 ก้อเหนื่อยแล้วนะ แม็ก15 ด้วยสิ ทำไมไม่ถึง 200 อืมๆต้องกลับไปดูหน่อยแร่ะ ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2011, 18:17:25 โดย acare_ek » บันทึกการเข้า
รถเดิมๆ เติมแก๊ส แรดไปแรดมา
« ตอบ #32 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 21:49:43 »
   กลับไปดูเหอะ เพราะรถหนู D16Y8 เดิมๆทุกอย่าง ล้อ 14
แก๊ส สุดที่ 160 km/h ที่ 4000 รอบ น้ำมัน สุดที่ 180 กว่าๆ แต่ไม่ถึง 190 ที่ 5500 รอบ
    รถวิ่งมา 170000 + ละ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 22:59:46 »
รถคันนั้น D16A ก็จริง แต่เกียร์ไม่ตรงรุ่น ปลายไปได้เยอะก็จริงแต่ตีนต้นไม่ค่อยดี เพราะเกียร์ทดเยอะ เปลี่ยนเกียร์ทีรอบตกเยอะ แถมล้อใหญ่อีก มันก็มีแต่เหุผลที่จะทำให้ปลายไหลได้ไกลแต่ตีนต้นก็แย่หน่อยเท่านั้นเอง ถ้าเปลี่ยนมาใส่ล้อ15อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ครับ ฮืม ฮืม
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 มีนาคม 2011, 23:49:32 »
จริงๆมันไปได้มากกว่านั้นนะ ตั้งวาล์วมั่งป่าวเนี่ย
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 00:24:31 »
ไม่เชื่อก็ มาดูรถผมได้ครับ
มันถึง 200 แต่มันช้า ก็แค่นั้น ครับ  รูดซิบปาก
ปล.d16y8 เครื่องเก่า ผมก็วิ่ง 200+ ด้วยสิ  ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2011, 00:26:56 โดย EaI2tH » บันทึกการเข้า
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 00:25:47 »
-หัวเทียนเดิม
-เฮด 4-2-1
-พักกลาง 2 ลูก
-พักปลาย spoon
-น้ำมัน โซฮอล์ 95
-ล้อ 15" นะ
ผมลาก 4 มัน 200 พอดี  จุมพิต
ขึ้น 5 แรงหมดแล้ววว  อายจัง
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 00:31:38 »
ลากเกียร์ 4 แค่ 140 เอง สงสารเครื่อง อายจัง
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 00:45:05 »
ลากครั้งเดียวพอครับ ผมอยากรู้ว่าเกียร์ไม่ตรงรุ่นมันจะไปได้แค่ไหน  อายจัง
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 00:47:27 »
