11 ตุลาคม 2026, 15:31:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มีวิธีตรวจสอบยังไงว่าแบตเรายังดีอยู่ ไม่หมดสภาพ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มีวิธีตรวจสอบยังไงว่าแบตเรายังดีอยู่ ไม่หมดสภาพ  (อ่าน 22596 ครั้ง)
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2006, 20:51:21 »
ฟังจากตอนหมุนกุญแจ นี่ก็ฟังไม่เป็น
ใช้โวทลมิเตอร์ได้ไหม เผื่อให้ช่างที่อู่ตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจิ้ม..
ตอนนี้ใช้มาจะปี นึง เริ่มเสียว ...
natpakorn
CIVIC CLUB NO. 11
กระทู้: 404
เปิ้ล Member # 11
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2006, 22:15:52 »
ใช้ดี 3 ปี,ใช้แบบคนธรรมดา 2 ปีกว่าๆ ,ใช้งานหนักหรือแบตบกพร่อง 0-1 ครึ่ง
ปกติควรวัดโวลต์ได้ 13V up ยิ้ม
Civic Club No.11
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2006, 22:52:53 »
ให้ที่0ตรวจให้ครับ เค้าจะทำโหลดเทสให้ ตอนเราตรวจเช็คระยะครับ
~. LoNeLy sEcRet .~
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2006, 15:36:35 »
แล้วอู่นอกอ่ะ ทำได้ไหมครับ
Dorenon
|||::: DdOoRrEeNnOoNn :::|||
กระทู้: 349
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2006, 15:48:02 »
พวก B-Quick หรือ Shell AutoServ ก็ทำได้ครับ ร้านแบตใหญ่ๆ หน่อยก็น่าจะวัดให้ได้คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2006, 15:59:06 โดย Dorenon » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2006, 16:03:26 »
ผมก็ให้ช่างดูให้ครับ แต่เป็นช่างประจำตัวครับ ไว้ใจได้ ยิงฟันยิ้ม
kamasuta
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 22:37:32 »
ควรจอดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วมาสตาร์ทดูไม่ถ้าแบตปกติจะติดเลยถ้าไม่ปกติจะมีอาการหน่วงเล็กน้อย
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มีนาคม 2010, 22:51:36 »
เอาแบบบ้านๆ ไม่ต้องพึงเครื่องมืออะไรนะ   อายจัง
คือระดับน้ำกลั่นครับ  ถ้าแห้งเร็วคือเริ่มเสื่อมแล้ว มันจะกินน้ำกลั่น อาการชาร์จเต็มเร็ว แต่เก็บประจุไม่อยู่
วิธีสังเกตุอีกวิธีนึงก็คือ ถ้าเปิดฝาแล้วมองลงไปดูแผ่นธาตุ ถ้าแผ่นธาตุเริ่มบวมก็เริ่มเสื่อมแล้วเช่นกัน
หาสายพ่วงแบตติดไว้ตลอด เวลาซื้อให้เอาสายไฟเส้นใหญ่ไว้ก่อน  ลงทุนหน่อย อุ่นใจกว่า ถ้าหมดก็โบกรถพ่วงเลย
paulzkung
กระทู้: 1,381
[ : Civic Club No.294 : ]
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 01:07:34 »
วิธีเช็คอีกแบบครับ ง่ายๆ เลยครับ ใช้ได้กับรถทุกรุ่นด้วยนะครับ
1. บิดกุญแจไปที่ ON ครับ  ไอ้ที่ก่อนจะ start รถ 1 จังหวะอน่ะครับ
2. รอให้เข็มต่างๆ หยุดก่อน โดยเฉพาะเข็มวัดน้ำมัน
3. ให้สังเกตุที่เข็มวัดน้ำมันครับ แล้วบิดกุญแจ start !!!  ถ้าเข็มน้ำมันกระดิกค่อยๆ แสดงว่าแบตเริ่มอ่อนแรงแค่นิดหน่อยใช้ได้อีกนาน ลองเช็คพวกน้ำกลั่นดูครับ   แต่ถ้าตกลงมาสุดเลย...แบตเตรียมลาโลกครับ
วิธีนี้ขอยืนยัน นอนยัน นั่งยันครับว่าใช้ได้จริงครับเพราะก่อนผมเปลี่ยนแบต เข็มน้ำมัน มันตกลงมาสุดเลยประมาณ 2-3 อาทิตย์ แล้วก็ลาโลกครับ พอเปลี่ยนแบตลูกใหม่ เข็มนิ่ง ไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียว อิอิ
แต่งรถเราให้เป็นเรา
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 02:21:54 »
งงนิดหน่อยนะครับ ขอถามหน่อยละกันนะครับ
ปรกติ เวลาบิดไป 1 ครั้ง เข็มน้ำมันมันจะไปอยู่ที่จุดน้ำมันปัจจุบันใช่มั้ยครับ
ถ้าสมมุติน้ำมันมีครึ่งถัง ถ้าแบตใกล้หมดมันจะตกลงไปขีดแดงแล้วมันค่อยเด้งขึ้นมาอีกทีใช่มั้ยครับ
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกมั้ยเอ่ย
thezola
กระทู้: 85
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 12:39:53 »
ร้านแบตเตอรี่ทั่วไปก้อเช็คได้ครับ...
You Got iT !!!
paulzkung
กระทู้: 1,381
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 16:17:32 »
ครับ  รอให้เข็มน้ำมันมันไปอยู่ที่ตำแหน่งน้ำมันปัจจุบันที่เหลืออยู่ก่อน หลังจากนั้นให้บิดกุณแจ start เครื่อง
ไม่ว่าเข็มน้ำมันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  เต็มถัง ครึ่งถัง หรือแค่ 1 ขีด.......ถ้าแบทไม่เสื่อม จะไม่มีการกระดิกเลยแม้แต่นิดเดียว
ถ้าเสื่อมนิดหน่อยจะกระดิกลงมานิดแล้วเด้งกลับไปที่ตำแหน่งเดิม
ถ้าเสื่อมมากหน่อยเข็มก็ตกลงมามากอีกแล้วจะเด้งไปอยู่ที่เดิม
ถ้าเสื่อมแบบไม่ไหวแล้ว ถึงเติมน้ำมันมาเต็มถังก็ตาม....เข็มมันจะเด้งลงมาต่ำกว่าขีดแดงเลยครับ
ปล. เข็มมีโอกาสเด้งต่ำกว่าขีดแดงถ้าแบตเสื่อมน้อยแต่น้ำมันก็เหลือน้อย   งงเปล่าหว่า   ประมาณสมมุติว่า แบตเสื่อมนิดหน่อย เข็มตกลงมา 2 ขีด....ถ้าน้ำมันชี้ที่ขีด 10 จะตกลงมาที่ขีด 8   แต่ถ้าน้ำมันอยู่ที่ขีด 1 มันก็จะตกลงมาเส้นแดง   ประมาณเนี้ยอ่าครับ
แต่งรถเราให้เป็นเรา
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 16:49:21 »
ออ เข้าใจแล้วครับผม
amnat.keaw
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 20:48:24 »
ได้ความรู้ครับ ยิ้ม
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
กูนึกแล้ว ว่ามึงต้องอ่าน
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 21:47:42 »
เก็บความรู้ไปอีก 1 ดอก 555+
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
ชื่อ FB Pichit Kringon
Line Tikna2431
konsa
กระทู้: 763
นุ ++ ปากเกร็ด คร๊าปปท่าน
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 14:30:45 »
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 15:20:46 »
วิธีที่แน่นอนที่สุดคือวัดแรงดันครับ ทั้งขณะสตาร์ทรถและดับเครื่อง
แรงดันไม่ควรตกจาก 12 V มากขณะดับเครื่อง
และ 13-14 V ขณะสตาร์ทรถ
เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้แบตเกิน 2-2 ปีครึ่งครับ
acer
กระทู้: 37
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 21:04:54 »
วัดแรงดันปกติต้องได้มากกว่า 12 Volts. แต่จะเอาค่าแรงดันเป็นเกณฑ์หลักไม่ได้ ที่สำคัญน่าจะอยู่ที่กระแสครับ
เคยเรียนไฟฟ้ามา เค้าบอกว่าการทดสอบต้องให้ Battery จ่ายให้กับ Load ซักช่วงเวลาแล้วค่อยวัดคุณภาพ ถ้า Batt
Charge ไฟอยู่แล้ววัดค่าที่ได้จะไม่ถูกครับ   ความรู้ + เดาเอาคับ   ขยิบตา
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 21:12:01 »
end voltage battery แนะนำอยู่ที่ประมาณ 9.5-10 V ครับ แรงดัน charge 13-14 V
การจ่ายโหลด จะบอกได้ แต่ load test ส่วนใหญ่ ไม่มีไว้ใช้กัน เพราะไฟฟ้าในรถ ถือเป็น load อยู่แล้ว
การวัดกระแส บอกได้ว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟได้ปกติหรือเปล่า
ดูแนวโน้มกระแสก็สามารถบอกได้ แต่แรงดันจะเห็นได้ชัดกว่าครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 22:01:35 »
โหวว ปัดฝุ่นมาใหม่ ..
วันนี้อีกคัน สตาร์ทได้อยู่ดีๆ ถอยเข้าบ้าน แรงหน่อยเดียวดันดับซะงั้น
สตาร์ทอีกที แชะเดียวดับเลย ไม่รู้อะไรหลวมหรือแบตเจ๊งหว่า รอเรียกช่างมา
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #20 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 23:34:52 »
เอาง่ายๆ สุดเลยครับ  ซื้อเกจ์ volt มาติด   ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
ek-99
กระทู้: 124
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 07:19:59 »
การตรวจสภาพแบตเตอรี่
            วิธีง่ายและนิยมใช้กันมากก็คือ   ใช้ไฮโดรมิเตอร์     (HYDROMETER) วัดค่าความถ่วงจะเพาะของสารละลายกรดกำมะถัน โดยใช้ไฮโดรเจนมิเตอร์ดุดสารละลายของกรดกำมะถันในหม้อแบตเตอร์รี่ออกมาภายในของไฮโดรมิเตอร์ จะเป็นหลอดแก้วถ่วงด้วยน้ำหนักด้านบนมีก้านยาวทีก้านจะบอกค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยาค่าต่างๆ เมื่อสารละลายถูกดูดเข้าในไฮโดรเจนมิเตอร์แล้ว หลอดแก้วภายในจะลอยอยู่ในระดับหนึ่ง และเราก็อ่านค่าอ่านถ่วงจำเพาะของน้ำยาที่ขีดหลอดแก้วที่เท่ากับระดับน้ำยา  โดยให้อ่านในระดับสายตาเราก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่มีสภาพอย่างไร
             สภาพของแบตเตอรี่เมื่อดูจากค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยา    (สารละลายกรดกำมะถัน)
             แบตเตอรี่ไฟอยู่เต็ม                            ถ.พ   1.275-1.300       ไม่ต้องอัดไฟ
             แบตเตอรี่มีไฟอยู่ครึ่งหนึ่ง                  ถ.พ    1.225                 ต้องอัดไฟใหม่
             แบตเตอรี่มีไฟอยู่ประมาณ 1 ใน  4    ถ.พ   1.150        ต้องอัดไฟใหม่
ไฮโดรมิเตอร์ ซื้อได้ที่ร้านขายส่งแบตเตอร์รี่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2010, 07:22:30 โดย ek-99 » บันทึกการเข้า
Civic015
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2015, 15:09:28 »
ใช้มิเตอร์วัดไฟแบตเตอรี่ แบบเสียบที่จุดบุหรี่ก็ได้ครับ ไม่ต้องติดตั้ง
