22 พฤศจิกายน 2026, 00:07:06
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: >> >B20B< << ที่ติดกันมา มีปัญหากันบ้างรึยัง มาแชร์กันครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: >> >B20B< << ที่ติดกันมา มีปัญหากันบ้างรึยัง มาแชร์กันครับ  (อ่าน 26645 ครั้ง)
rees
กระทู้: 195
« เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 22:47:22 »
 ยิ้ม  เห็นเงียบๆกัน สำหรับ b20 + lpg  เลขขอตั้งกระทู้ตรวจเช็คระยะการใช้งานละกันเนอะ
1.เพื่อนๆ ติด b20  กันมากี่ปีแล้ว
2.ระหว่างที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างมั้ย
3.ใช้กับแก๊ส ขับกันมาความเร็วเท่าไหร่
4.น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกันที่กี่กิโล
5...อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน EK+20+LPG
ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ข้อมูลที่เป็ฯประโยชน์ครับ จุมพิต
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
aummuamua
กระทู้: 396
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 13:45:23 »
อยากรู้  ช่วยดัน  จะวางอยู่เหมือนกานนนน
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 14:40:24 »
รอเก็บข้อมูลครับ.......  จุมพิต
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 21:55:35 »
สนใจอยู่เหมือนกันครับ
donut33
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 15:29:44 »
ผมเพิ่งใช้มา 3 อาทิด ซื้อรถต่อมา eg3d b20b แก็สหัวฉีดของ AC
-เจ้าของเดิมวางมา 2 ปีพอดี เปลี่ยนท่อน้ำ หม้อน้ำ ระบบหล่อเย็นหมดแล้ว สายพานtiming เช็คแสนโลแล้ว
-วิ่งความเร็วสูงสุดก้อ 180 อัพ รู้สึกยังเหลือๆ ทั้งแก็ส ทั้งน้ำมัน วิ่งโอเคเลยคับ
-ปัญหาที่เจอคือ กดคิกดาวน์รอบสูงในเกียร์ต่ำแล้ว เครื่องมันสะดุดเหมือนจ่ายแก็ส จ่ายน้ำมันไม่ทัน เปนทั้ง2เชื้อเพลิง แต่ช่างบอกให้เปลี่ยนหัวเทียนดูก่อน เป็นหัวเข็มรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังไม่หายขาด มีบ้างนิดหน่อยไม่หนักเหมือนตอนไม่เปลี่ยน เด๋วจะแก้ไขอีกที
-น้ำมันเครื่องสำหรับผม super synthentic เปลี่ยนทุก 7000-8000โล มาตลอดตั้งแต่รถเก่า
ปัญหาอย่างอื่นยังไม่มีครับ แต่รู้สึกว่าเป็นรถที่ขับสนุกครับ เป็นเครื่องที่ ทอรค์ค่อนข้างดีเลย ปลายก้อเหลือๆเลยครับ ถือว่าพอใจครับผม
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 17:48:01 »
1.ดมแก๊สมา1ปีเต็มครับ ยิ้ม
2.สตาร์ทตอนเช้าติดยากกว่าเมื่อก่อน พอติดแล้วเครื่องจะเกือบดับ(แต่ไม่ดับ) และก็เข้าสู่สภาวะปกติ
และอีกอย่างก็คือบางครั้งเวลาขับทางไกลพอหยุดรถ รอบเครื่องจะต่ำเหลือ300-400รอบเลย พอแตะเบรคก็จะสั่น(ซึ่งเมื่อก่อนใช้น้ำมันไม่เป็น) เศร้า
3.น้ำมันวิ่งได้เท่าไร แก๊สก็ไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกัน เพียงแต่ช้ากว่า แต่ตอนหลังถ้าใช้แก๊สจะพยายามขับไม่เกิน3500รอบ (ถนอมไว้ใช้งานนานๆ) เศร้า
4.พยายามไม่เกิน10000โลครับ  โกรธ
5.ถ้าเท้าคุณหนักและเป็นคนชอบขับทางไกลเร็วๆ แนะนำให้เปลี่ยนหม้อน้ำครับ มันจะส่งผลดีกับเครื่องคุณในระยะยาวครับ
 แต่ถ้าขับใช้งานธรรมดาในเมือง แค่ดูแลระบบน้ำให้สมบูรณ์ก็เพียงพอแล้ว ยิงฟันยิ้ม
ปล.ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดแก๊สแล้วเปลืองเงินในกระเป๋ามากกว่าใช้น้ำมัน  ทำไมหรือครับ เพราะว่าSheจะชวนเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยถึงบ่อยมากๆครับ ขัดไม่ได้ซะด้วย ว่าน้ำมันแพง เพราะติดแก๊สแล้ว เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤศจิกายน 2010, 17:57:50 โดย navigator » บันทึกการเข้า
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 19:41:23 »
มีใครเคยตั้งวาวล์แล้วหรือยังครับ เราจะดูอาการรถยังไงครับ ว่าถึงเวลาที่ควรตั้งวาวล์ได้แล้ว ขยิบตา
หรือประมาณกี่กิโลเมตรถึงจะต้องตั้งวาวล์ครับ ใครใช้เครื่องตัวนี้อยู่และเคยทำมาแล้วช่วยแชร์หน่อยครับ ขอบคุณครับ ยิ้ม
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010, 10:40:25 »
ผมขอดูท่อ พัก กลาง ปลาย ได้มั้ยครับช่วยถ่ายรูปให้เป็นแนวทางหน่อย เห็นวว่าขับสนุก อยากเอามาเป็นแบบบ้าง
ของผมรอรอบ นิดนึง auto 1.7 ปลายเยื้อง  กลางตรง
น้ำมันเครื่อง ราคาเท่าไหร่ครับ
บางทีไฟส้มผมก็โชว วันไหนอากาศเย็นๆ เช้าๆ ถ้าวอรมเครื่องยังไม่อุ่นดี ขับออกไป มีไฟส้มขึ้น พอดับเครื่อง ปิดเปิดสวิตใหม่ ก็หายครับ
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010, 12:11:50 »
สองปีกว่าๆเกือบสามปีแระ
ตั้งวาล์วใหม่หลายรอบแระ เพราะออกต่างจังหวัดบ่อยชอบขับแช่ 160 ยาวๆข้ามจังหวัดเลย
ถ้าขับในเมืองไม่เป็นไรครับ
(ตอนนี้ซื้อฝาวาล์วมาเก็บเป็นอะไหล่อีกชุดซะเลย)
หุหุ ตามแต่ใจจะไขว่ขว้าเลยครับ
เครื่อง+เกียร์ ทุกหมื่นโล (จำง่ายดี)
ออกจากบ้าน-สตาร์ทเครื่องวิ่งน้ำมัน 2-3 โล แล้วตัดเป็นแก็ส
กลับเข้าบ้าน-สับเป็นน้ำมันก่อนถึงบ้านสัก 2-3 โล
ใช้ 91 อย่าใช้โซฮอลล์ 95 ใช้แล้วเครื่องเข็กแป็กๆๆๆเลย
เท้าหนัก ก็จูนแก็สหนาๆนิดนึง
กรองอากาศเช็คบ่อยๆ อย่าให้มันอั้น
B20 Auto ไม่ได้เกิดมาชิ่ง อัดๆหนักมากไม่ดี
แต่ก็ไม่เปราะบางอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ดูแลอย่าให้ Heat เปลี่ยนของเหลวบ่อยหน่อยก็ดี
จะได้อยู่กะเรานานๆ
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 10:38:49 »
momtato
กระทู้: 99
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2010, 09:44:27 »
 >:(อยากเปลี่ยนเมี๋ยนกันนิ.....แต่ d16y8 มันทนทายาทเลยใช้ไปเรื่อยๆก่อน
มีโอกาส  แต่ขาดพลัง   พอมีกำลัง  ยังต้องหาโอกาส ...เฮ่อ...ชีวิต
ss
กระทู้: 56
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 10:28:58 »
ของผมเพิ่งวางมาได้ไม่กี่วัน  ตอนนี้ใช้แต่น้ำมันอย่างเดียว  ตอนลดงขับที่อู่ก็วิ่งปรกติครับ  แต่เวลาออกมาแล้วสัก 1 กม. เริ่มสะดุลที่รอบ 2200 - 2800  รอบ  เราก็คิดว่าน้ำจะหมด
เพราะเกจมันตก  พอเติมน้ำมันแกสโซฮอ 91  ไป 400  บาท  แล้วก็ยังไม่หาย  โทรหาช่างก็บอกว่าต้องวิ่งไปสักพักเดี๋ยวก็หาย  วิ่งไปประมาณ 60  กม.ถึงบ้านน้ำมันยุบพอสมควรก็
เลยขับรถไปที่ปั๊มเติมน้ำมันแกสโซฮอ 95 ไปอีก 500  บาท เพราะผมคิดว่าน้ำมันแกสโซฮอ 91  คงไม่เหมาะกับ B20B เลยเติม 95  ขับเข้า กทม. แถวๆรังสิต ก็ไม่หายสักที แต่สะดุลน้อยลง แต่ถ้ารอบเลย 2800 รอบไปแล้ววิ่งน่าดู ลองสุดๆได้แค่ 190 กม./ชม. กล่องตัดครับ  ลองอีกก็ตัดอีกที่ 190  ไม่รู้ว่าคันอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับ จุมพิต จุมพิต ตกใจ ตกใจ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2010, 13:52:05 »
ผมว่าb20มันไม่ค่อยเหมาะกับ91เท่าไรครับ เคยเติมครั้งหนึ่งกระตุกเหมือนกัน รอบเครื่องไม่นิ่งเลย
หลังจากนั้นไม่เอาอีกเลย91 ตอนนี้ใช้V-Power แก๊ส95อยู่ครับ ผมว่ามันเรียบรื่นดีครับ  จุมพิต
ghost99
กระทู้: 73
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2010, 14:51:16 »
ของผมวางมาประมาณ 3-4 เดือน เวลาเปลี่ยนเกียร์กระดุก (แรงอยู่ ) รู้สึกได้เลยไม่รู้ว่ารอบสูงไปหรือเปล่า  เติมเบนซิล 91 ไม่รู้ว่าเก.. น้ำมันเสียหรือเปล่าขับๆไปมันลดลงไปเยอะเหมือนกันทั้งๆที่ขับปรกติ ไม่รุ้ว่าลูกลอยเสียหรือเปล่า  ( ทนๆใช้ได้) :'(
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 19:11:28 »
สวัสดีครับ คุณ rees.....ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับ ....ยังจำกันได้อยู่หรือปล่าวครับ
ผม ek2000......บี20 ครับ ปกติทุกอย่าง ครับ เติมแก๊ซโซออล์ มาตั้งแต่วาง ประมาณ 1ปี น่าจะได้นะครับ ยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ
อาการสะดุด ทีเพื่อน ว่ามา ผมก็เป็น จะเป็นเวลา ขึ้นสะพาน...ที่รอบต่ำ ...แต่ไม่อยากคิดมากครับ แต่เคยปรึกษาช่างที่วางมา บอกว่าลอง
ที่ไฟจานจ่าย ....หรือไม่ก็ ..ตั้งวาลว์ ครับ แต่ไม่มีเวลาไปทำ ...ผมเติม โซฮอล์ 91 ไม่เป็นไรครับ เป็นปีแล้ว...
ส่วนเพื่อนที่ว่า กล่องตัด....ที่190....ของผม กล่อง เดิม เครื่อง บี18บี ไม่ตัดครับ....เคยทำความเร็วสูงสุด ที่ยางดี...
(ไมล์ ผมนะครับ ลากได้200+...ครับ )ไม่ตัด....แต่พอเปลี่ยนเอาท่อ hks ใส้ตรง กว่าจะถึง เหนื่อยเลย...
..........ตอนนี้ ไม่เหนื่อย เรื่องเครื่องครับ แต่หนักใจแอร์ครับ ตู้ เปลี่ยนแล้ว คอมเปลี่ยนแล้ว..ท่อแอร์เปลี่ยนแล้ว...
ทุกวันนี้วิ่ง ไม่มีแอร์ เซ้งเลย......แว่วๆ ช่างว่า คอมอีกแล้ว...อีก 3000 เห็นจะใจ ไม่รวมค่าน้ำยาแอร์ ...ทนร้อนไปก่อน 555..
 :'( :'( :'( อายจัง อายจัง อายจัง
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2010, 19:15:10 »
จะได้อยู่กะเรานานๆ
++100........บี20บี ไม่ได้เกิดมาเพื่อซิ่ง รักษาดี ๆ อึดครับ .....อย่าลากเกียร์ ดี3..บ่อยนะครับ เพราะมัน มันดี แต่จะพังไวครับ
paman
กระทู้: 103
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2010, 15:09:23 »
ผมเพิ่งวาง b20b มาคับ เปลี่ยนยางแท่นเครื่องทั้งหมดของเก่าขาดกับทรุด ตอนนี้ ยังไม่ต่อแก๊สใช้งาน
วิ่งน้ำมันมา 2 อาทิตย์ เครื่องนิ่งเงียบ ขับดีคับ  ลังเล
* IMG_0477.jpg (98.74 KB, 500x375 - ดู 4514 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2010, 15:13:44 โดย paman » บันทึกการเข้า
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2010, 15:40:23 »
เหมือนกับผมครับ หนักใจเรื่องแอร์ เย็นได้แปปเดียว เอาอีกแล้วร้อน ยังไม่จบอยู่ดีเรื่องแอร์
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 19:19:19 »
เมื่อเช้าไปทำแอร์มา ...เติมน้ำยา ไป 350 บาท ช่าง บอก ว่า คอมไม่พัง แต่ต้อง เปลี่ยน ไดเออร์ + ล้างตู้ เปลี่ยน วาล์ว ในตู้แอร์
เพราะ ท่อร้อน ไม่เย็น....ต้อง เตรียม งบอีก 1750 ฮืม....
donut33
กระทู้: 22
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 12:10:28 »
รูปผมไม่มีอ่าคับ ของผมก้อคล้ายๆพี่อ่ะคับ พักกลางตรง เหมือนกันครับ เปลี่ยนปลายเป็น ท่อวน ทรงMugen คับ ของก็อบนะ แต่ก้อโอเคคับแต่เสียงมันไม่เหมือนของแท้ จะดังกว่าอ่ะเซงเหมือนกัน ชอบเงียบๆ
น้ำมันเครื่อง ผมใช้ของ Suns'oil อ่ะคับ ใช้ดี ราคา super syn ราคาประมาณ 1400-1500 บาท คับ แต่ใช้นานเลยทีเดียว
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 12:32:12 »
วันที่  30  ธันวาคม นี้ จะครบ 1  ปีแล้วครับ  ยังดีทุกอย่าง  ปกติ  ขับสนุก  ของผม B20Z  เกียร์ธรรมดา  เดินท่อ 2  นิ้ว  กลางไส้เกลียว  พักปลาย Spoon  ไส้เยื้อง  ต้นดีมาก  แต่ปลายไหลช้า
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 13:24:26 »
ปลายไหลๆ ลองหาเฮดนอกมาเปลี่ยนดู
ผมใช้ DC Sport น้ำหนักเบาๆ ปลายวิ่งมันส์ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 16:01:54 »
ถามหน่อยครับ
วางB20B ไปจบกันมาเท่าไหร่ครับ แล้วก็ทำแถวไหนกันครับ
กำลังตัดสินใจครับ ^^
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 17:48:00 »
ถามหน่อยครับ
B20B (96-98) วางจบน่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าๆ
ผมใช้ B20B(Z) ปี 00 หมดไปห้าหมื่นกว่าๆครับ
รวมเปลี่ยนสายไปไทม์มิ่งด้วยเลย
ราคาแล้วแต่สภาพของเครื่องครับ
ChanGEK
กระทู้: 6
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 18:08:57 »
ek วางมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์ ครับ b20z  auto ยังไม่ได้ต่อแก๊ส เดินรอไว่้แล้วให้พ้น run in ก่อน  ขับสุนกกว่าเดิมมากครับ ต้นมาดีมากๆ แต่กินน้ำมันใช้ได้เช่นกัน  อายจัง
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 18:20:10 »
แนะนำ LPG ครับ
NGV/CNG ใช้แล้วเหนื่อยกะมัน ขนาดจูนแล้วจูนอีกยังไม่ค่อยนิ่งเลย
ช่างบอกว่าเครื่อง ตัวนี้ไม่นิ่งกับ NGV/CNG
ถูกดี แต่ถังมันหนักโคตรๆเลย ทำรถตูดห้อยๆๆด้วย
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 18:38:17 »
แนะนำ LPG ครับ
ก็เปลี่ยนจากไทร์อาร์มาเป็นโช้คเดิมสิครับพี่ รับรองไม่ห้อย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ChanGEK
กระทู้: 6
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 19:47:29 »
แนะนำ LPG ครับ
ขอบคุณครับ พอดี เครื่องเดิมติดมาอยู่แล้ว หัวฉีด autronic หัว jet18(ไม่รู้เล็กไปรึป่าว) เดินสายไว้รอแต่ยังไม่ได้เจาะไอดี  ตอนนี้คิดถึงแก๊สมากเลย   เศร้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 12:05:09 »
ผมเปิดดูในyoutube เห็นเมืองนอกมีเครื่อง B20 แล้วเขียนว่า VTEC
เลยงงว่า มันมีเทคด้วยหรือเปล่าครับ
หัวข้อมันเขียนแบบนี้อะ
B20VTEC ITB DYNO LOUD VTEC
<a href="http://www.youtube.com/v/KfeB0d6MKfw?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/KfeB0d6MKfw?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/KfeB0d6MKfw?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/KfeB0d6MKfw?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;385&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ธันวาคม 2010, 12:09:06 โดย p jung » บันทึกการเข้า
« ตอบ #29 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2010, 12:13:16 »
ฝามันเปลี่ยนกันได้นะ ผมไปหาดูคร่าวๆเดิมๆมันไม่มีครับ
 http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine#B20A.2FB21A
http://www.c-speedracing.com/howto/b20vtec/b20vtec.php
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #30 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 15:38:02 »
ของผมไม่ทราบว่าเป็นปัญหาหรือป่าวน่ะครับ....  อยากขอถามผู้รู้หน่อยครับผม...
ผมใช้ EK ปี 96 เพิ่งวาง B20B เกียร์สายมาครับ  ประมาณ 2 อาทิตย์ อยากขอถามเพื่อน ๆ ในคลับดังนี้น่ะครับ
   1. จากการลองขับผมมีความรู้สึกว่า รถมันอือๆ ตื้อ ๆ  เหมือนขับกระบะโตโยต้าเีกียร์สุดท้ายแล้วยังอื้อๆ เหมือนมีอีกเกียร์อ่ะครับ  (มีความรู้สึกเหมือนเข้าเกียร์ 4 ไม่สุดอ่ะครับ)  ไม่ไหลเหมือนเครื่องเก่า (D16Y8) ซึ่งรู้สึกว่าจะไหลดีกว่า  ของเพื่อนๆ ที่ใช้เกียร์ออโต้ เป็นเหมือนกันหรือป่าวครับ.....
   2. การทรงตัวของรถ  ผมมีความรู้สึกว่า ตอนเข้าโค้งหรือหักพวงมาลัยกระทันหัน  รถมันโคลงเคลงมากกว่าเครื่องเดิม  มันจะเป็นเพราะเครื่องใหญ่ขึ้นเลยมีน้ำหนักมากขึ้นป่าวครับ แล้วพอจะมีวิธีแก้ไขตรงจุดนี้ได้บ้างมั๊ยครับ.....
   3. การออกตัวของเพื่อน ๆ แตกต่างจากของเครื่องเดิมมากมั๊ยครับ  ผมรู้สึกเหมือนแรงในการออกตัวมีเยอะ  แต่เครื่องก็จะอื้อกว่าเดิมอ่ะครับ  ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องมันตัวใหญ่ขึ้นหรือป่าวครับ
ปกติผมมักต้องเดินทางไกลๆ บ่อย ใช้ความเร็วค่อนข้างสูง  เลยกัวว่าจะมีปัญหาระหว่างทางอ่ะครับ  ขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ.......
« ตอบ #31 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2012, 18:54:56 »
ผมตอบได้จากการขับ EK และ EG ที่วาง B20  โดยขับแค่ไม่กี่สิบโลนะครับ
1 น้ำมันเกียร์เปลี่ยนล่ะยังครับ แล้วเปลี่ยนถูกต้องถูกเกรดไม๊ครับ
2 เรื่องนี้ผมก็เจอปัญหาเหมือนกัน สำหรับผมเป็นปัญหาใหญ่มาก   คือทางโค้ง มันจะดื้อโค้งมากขึ้น และ เลนเชน อาการรถจะคุมได้ยากขึ้น แต่แนวทางการแก้ไขผมไม่ได้ติดตามผล แก้โดยเปการเปลี่ยนช๊อฟอัฟใหม่ เป็นของแต่ง ยี่ห้อดีๆ ปรับแต่งดีๆ พอช่วยได้ แต่ผมเอาไปลองแค่สั้นๆ ไม่สามารถบอกได้ว่าในทุกๆสถานการการขับมันโอเคไม๊
3 ตรงนี้ต้องไปใล่ดูข้อ1 ก่อนครับ
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #32 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:38:28 »
ของเหลวทั้งหมดในเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วครับ  ส่วนเรื่องเกรดผมไม่แน่ใจต้องลองถามช่างอีกที  แล้วเกรดจริงๆที่เหมาะกับเกียร์ตัวนี้ ที่ควรใช้ต้องเป็นตัวไหนครับ
ส่วนโช็คจริง ๆ ผมเพิ่งเปลี่ยนก่อนวางเครื่องซักเดือนน่าจะได้  ผมใช้มอนโรล รีเฟล็ก ทั้ง 4 ต้น สปริงเดิม  ขับตอนเครื่องเดิมฟิลลิ่งดีมาก ๆ ไม่กระด้าง แต่ก็หนืดใช้ได้
แต่พอใส่เครื่องใหม่มันดันโคลงขึ้นกว่าเดิม  แล้วพี่ๆ ลงเครื่องตัวนี้ใช้โช็คอะไรกันครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2012, 09:40:29 โดย naynum » บันทึกการเข้า
Panda_EK
กระทู้: 200
« ตอบ #33 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 11:26:40 »
เดินท่อใหม่หรือยังครับ
PANUPUT
กระทู้: 282
PANUPUT_EK97
« ตอบ #34 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 13:33:36 »
ผม EK96+B20 + LPG ใช้มา เม.ย. 56 นี้ก็จะครบปีแล้วววว...สิ่งพบคือ
1. ขับรถเร็วขึ้น (ปกติ เครื่องเดิม วิ่ง 90-100 พอวางมา 120 แฟนหลับ 180 - 190+)  . เข้าโค้งแรงขึ้น
2. ขี้โมโหง่าย ..ไม่ชอบคนจ่อ ๆ ตูด...กดหนีเลย (ไปได้ไม่ไกล ต้องเบาแหละ...โดนบ่น)
3. เปลืองเงินมากขึ้น...ต้องหาของแต่งเพิ่มไปเลื่อย อยู่ไม่สุข ยิ้มเท่ห์
PANUPUT 0860730089
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #35 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 13:42:57 »
1. - กรองอากาศ กรองน้ำมัน อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับ
2.- ถ้าโช็คเดิมดีอยู่แล้ว แนะนำลองหากันโคลงหลังใส่ดูครับ ราคาสามพันนิดๆ
3.- ออกตัวต้องดีกว่าเดิมนะ เครื่องตัวนี้ให้แรงบิดดีกว่าเครื่องเดิม
ว่าแต่ระบบท่อไอเสียที่ใช้อยู่เป็นแบบไหน เคยทำอะไรไปแล้วบ้าง
เช็คแคทว่ามันตันไหมด้วยนะ แต่ถ้ามันผุหมดแล้ว มันก็ออกอาการโล่งไป ทำให้ต้นไม่มีแรงอีก
อ้อ..ลองวัดอัตราการลิ้นเปลืองด้วนนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แน่ใจสภาพเครื่องว่ามันมาสภาพไหน วิ่งมาแล้วเท่าไร คงต้องแก้ตามอาการไปก่อนนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2012, 13:45:29 โดย coupe4wd » บันทึกการเข้า
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #36 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 16:47:44 »
ยังเลยครับ  เคยทำสมัยเป็นเครื่องเดิมอยู่  เอาแคทออกแล้วเอาหม้อพักใส่แทน  ปลายท่อ Nitto ไทย
พอจะมีแนวทางในการทำบ้างมั๊ยครับ......
1. กรองอากาศยังเป็นของเดิมอยู่ครับ  ส่วนกรองน้ำมันเป็นของใหม่แต่เป็นแบบเดิม  กรองอากาศควรใช้แบบไหนดีครับ
2. ใส่กันโคลงหลังจะช่วยได้หร๋อครับ  เพราะผมรู้สึกว่ามันโครงจากข้างหน้าอ่ะครับ  หรือว่ามันเกี่ยวกันด้วยอ่าาาา  แบบว่าไม่รู้จริง ๆ อ่ะครับ ส่วนด้านหน้ามีแต่ค้ำโช็คอย่างเด๋วไม่มีกันโคลงครับ
3.ผมว่าแรงบิดดีขึ้นมากเลยล่ะครับ  แต่เสียงเครื่องมันจะอือ ๆ กว่าปกติอ่ะครับผมเคยลองกดดูออกตัวดีมากครับ  ส่วนแคตตัดออกแล้วครับ  ใส่หม้อพักเข้าไปแทน+ปลายท่อ Nitto งานไทย....
ch_aon
กระทู้: 115
« ตอบ #37 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 16:58:55 »
ไม่มีใครต่ำกว่า 180 เลย อิจฉาจัง / D16 ดมแก๊สได้ 160 ก้อดีใจแล้ว...555+++
ไปใหนๆก็ใช้ EK.
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #38 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 17:22:44 »
รบกวนถามสาวก b20 ทุกท่านคับ ปกติ พัดลมหม้อน้ำ กับพัดลมแอร์ติดพร้อมกันไหมอ่ะคับของผมมันติดพร้อมกันนี่ปกติรึป่าว ถ้าปิดแอร์ ก็จะติดเฉพาะพัดลมหม้อน้ำ พอเปิดแอร์พัดลมทำงานและตัดพร้อมกันทั้ง 2 ตัว ยิ้มกว้างๆ
RACE MAN
กระทู้: 1,368
« ตอบ #39 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 17:25:48 »
ดีครับ น้องเเก๊น จูน REAL TIME เลย รับรองเนียนๆๆ ทั้ง GAS เเละน้ำมัน  ได้เที่ยว ตจว. บ่อยก็ดีเเล้วนี่หนุกออก ยิงฟันยิ้ม
