10 ตุลาคม 2026, 19:11:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เรื่องของ เกียร์ออโต้ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องของ เกียร์ออโต้ครับ  (อ่าน 17183 ครั้ง)
« เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 13:23:55 »
ek ครับพี่น้อง
         พอดีอยากรู้ว่าตัวปี96  มันใช้แรงดันน้ำมันกับปี00 ขี้นไปที่ใช้กล่องควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
คำถามนะครับ   ถ้าขับในเมืองแบบใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่คือประมาณขับเกียร์ 3 อย่างเดียวรถ
ขึ้นเกียร์ 4 ไม่ได้เพราะความเร็วไม่ถึง ความเร็ว 30 - 40 ไม่เกิน 40 km/h ครับปี 00  ลากรอบกันไหม
ของผมลากอยู่ประมาณ 2000 รอบครับในเมืองเปลืองน้ำมันมาก ๆ   แต่ขับทางไกลประหยัดดีครับ
ถ้าขับเกียร์ 3 ในเมืองแล้วทำให้รอบมันต่ำลงมาไม่ลากคงประหยัดอยู่หละครับ
         ปล. เดิมเคยขับ MT เปลี่ยนมาเป็น AT ครับเนื่องจากอยากสบาย แต่ไม่นึกว่าขับในเมือง
กินน้ำมันมากขนาดนี้เพราะต้องลากรอบให้ถึงความเร็วเกียร์ถึงจะเปลี่ยน ถ้าเป็น MT คงยัดเกียร์
4 ไปแล้วใช่ไหมครับ  จุมพิต
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 14:34:59 »
ek ครับพี่น้อง
ของผมเป็น Lev ออโต้นะครับ  เท่าที่จำได้นะพี่เจ ...เกียร์ 1 ไป 2  รอบอยู่ที่เกือบๆ /2,500 แล้วเปลี่ยน  จากเกียร์ 2 ไป 3  รอบอยุ่ที่ 2,500 (ที่ความเร็ว 40 km. )
ถึงเปลี่ยนเป้นเกียร์สาม และ ก็สี่ ตามลำดับ  ถ้าขับในเมือง รถติดๆเคลื่อนตัวได้ช้าๆก็ 1-2 อยุ่แค่นี้ละครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 15:09:48 »
ครู แล้วถ้าความเร็วอยู่ที่ประมาณ 30 ไม่ถึง 40 กม/ชม. หละครับ รถครูอยู่เกียร์อะไร
รถผมปี 96 ตามนี้
เกียร์         ความเร็ว               รอบ
1 - 2            20                  2000
2 - 3            40                  2500
3 - 4            50                  2500 - 2600
ช่วงที่เกียร์ 3 จะขึ้น 4 นี่ต้องขับให้ได้ความเร็ว 40 กม/ชม. ถึงจะเปลี่ยน
ตอนนั้นรอบ อยู่ 2000 กว่า ๆ หละ ถ้าไม่ถึง 40 ต้องลากรอบ 2200-2300 รอบ
ไอ้ตอนนี้หละ เปลืองมาก ๆ  ถ้าขับในซอยยิ่งใช้ความเร็วได้ไม่ถึง 40
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ตุลาคม 2010, 15:13:30 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 15:14:38 »
ไม่ได้ต่างกันเลย ถั่วทองของที่บ้านก็แบบนี้ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 16:29:30 »
ชอบที่วิ่งไกล ๆ ยาว ๆ ประหยัดดีครับ ไม่ซดเพราะทดรอบตอน lock-up ทำงานทำให้รอบต่ำลงไม่สูง
แต่ถ้าขับในเมืองชิว ๆ 30 ไม่เกิน 40 ลากรอบน่าดู ซด กับ ซด ยังไงได้เน๊าะต้องเอาน้ำมันแลกกับ
ความสะบายหละ  สงสัยต้องติด NOS ซะละมั้ง
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 17:23:47 »
ผมหงุดหงิดเวลาต้องอยู่ที่ 1-2 บ่อยๆ นี่ล่ะ
รอบไม่ถึง 2500 มันก็ไม่ยอมเปลี่ยนซักที
ออโต้ก็สบายดี แต่บางครั้งก็แอบคิดถึงเกียร์ธรรมดา
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 19:52:47 »
มันก็ปกตินี่ครับ ถ้าอยากให้เปลี่ยนเร็ว เหยียบความเร็วให้คงที่ซักระยะนึง ผ่อนคันเร่งนิดเดียว เกียร์ก็จะเปลียนสูงขึ้นครับ แต่ถ้าความเร็วมันต่ำไป มันจะไม่เปลี่ยนครับ  แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้คุมด้วยกล่อง มันจะเปลี่ยนตามความเร็วเป็นส่วนใหญ่ครับ
pbwms07
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 20:11:23 »
ลองตั้งสายคลิกดาว ให้หย่อนนิดนึง เกียรจะเปลี่ยนเร็วขึ้น จำด้วยนะครับว่าขันไปเท่าไร
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2010, 23:03:32 »
รถผมปี 96 ตามนี้
เกียร์         ความเร็ว               รอบ
1 - 2            20                  2000
2 - 3            40                  2500
ของผมถ้าไม่ถึง 40 มันจะอยู่ที่เกียร์ 2 ครับ...ถ้าขึ้น 40 ก้เปน 3 และ 4 ครับตามลำดับครับ  ยิ้มกว้างๆ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 00:37:21 »
ตามนี้เลยครับ ต้องถอนคันเร่งนิดนึง มันจะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบต่ำ ผมใช้วิธีนี้อยู่  อายจัง
การที่เหยียบไม่ถอนกล่องมันคิดว่าเราต้องการกำลังจากเครื่องอยู่
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 01:06:45 »
แล้วเกียร์ของ B20B มันควบคุมด้วยกล่องไหมครับ และสามารถใช้วิธีการรีเซตกล่องด้วยวิธีการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกได้ไหมครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขยิบตา
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 01:10:23 »
ตั้งสายคิกดาวน์หย่อนหน่อยก็จะลื่นกว่า แต่ขับไม่ค่อยมัน   อายจัง
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 01:15:38 »
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับ ที่ผมเลือก Mt
ปล.คิดถึง เกียร์เดิมอ่ะดิ
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 07:43:17 »
EK ตัวปี 96 อาศัยน้ำมันนิครับ คุณบูม (ผมเรียกชื่อถูกใช่ไหม) คือถ้าความเร็วไม่ถึง หรือแรงดันน้ำมันไม่ถึงยังไงมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
       คือช่วงเกียร์ 2 จะขี้นไป 3 นี่หละครับ ต้องรอให้ถึง 40 km/h ที่รอบ 2500 เลยติดใจช่วงนี้ครับมันซดน้ำมันมากตรงช่วงนี้
   ตอนนี้ผมตั้งสายควิกดาวน์ หย่อนสุด ๆ แล้วครับ สุดก้านเลยรอบก็เปลี่ยนตามที่บอกด้านบนครับ
 แสดงว่าลากเกียร์ 2 ที่รอบสูง ๆ เหมือนกัน ตอนแรกผมนึกว่าถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้าน่าจะดีกว่าระบบเกียร์น้ำมันแบบเดิมครับ
รถผมปี96 ต้องรอแรงดันน้ำมันอย่างเดียวมั้งครับถึงจะยอมเปลี่ยน
เห็นครูเจษว่ารถแกก็ลากรอบตอนเกียร์ 2 จะไป 3 เหมือนกันนี่ครับ
 ผมว่าผมชอบออโต้มากกว่านะคุณเอ ขับสบายกว่า แค่เรื่องความแรงไม่เถียงเลยครับ
 เท่าที่ลองเปรียบเทียบดูนะ AT วิ่งทางไกลประหยัดกว่านิดหน่อย เพราะความเร็วสูงจะใช้รอบต่ำกว่า  MT
       แต่ถ้าวิ่งในเมืองผมว่า MT  จะประหยัดกว่าเห็น ๆ เลยครับ เพราะ AT ใช้รอบสูงมากกว่าจะได้ความเร็วที่ต้องการ
       อย่างเช่น MT เกียร์ 1 รอบ 1500 ก็ได้ 10km/h แล้วก็ยัดเกียร์ 2 ส่วนเกียร์ 3,4,5 เปลี่ยนเกียร์ทุกรอบที่ 2000 ได้ 30,40,60
    ส่วนวิ่งทางไกล 100km/h คงที่ AT รอบอยู่ที่ประมาณ 2500 รอบ  MT อยู่ที่ประมาณ 3000 รอบ ผมคิดว่าออโต้คงมีทอคฯช่วย
    ทดรอบอยู่  ทำไมไม่ทดรอบของเกียร์ต่ำ ๆ บ้างก็ไม่รู้ครับจะได้ประหยัดขึ้นบ้าง
ขอถามต่ออีกนิดหน่อยนะครับ
           สายควิกดาวน์นี่เป็นตัวที่คอยควบคุมให้แรงดันน้ำมันมากหรือน้อยเพื่อให้เกียร์เปลี่ยนผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือป่าวครับ?  ขยิบตา
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 08:52:40 »
ของผม 2000 ต้องจับนิสัยรถก่อนอ่ะครับ รอบมันจะค้างที่ประมาณ 2000 ก็เหยียบเพิ่มไปนิดเดียวแล้วก็ผ่อน มันก็เปลี่ยนเกียร์ให้แล้วครับ แต่ตอนแรกๆที่ขับคันนี้กว่าจะจับอาการได้ เล่นซดน้ำมันไป 7 โลลิตร (ตอนหลังตั้งวาล์ว เดินท่อใหม่เพราะท่อเดิมรั่วก็ได้10โลลิตร)
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 09:05:03 »
ปกตินะ เมื่อก่อนผมก็ประมาณนั้นแหละ
ตอนที่จะเป็นเกียร์เป็น MT รู้สึกว่าเกียร์เดิมแย่มากแล้ว (แต่ไม่เสีย)
เมื่อวานไปขับ eg เครื่อง D15B AT มา    เกียร์ห่วยกว่ารถผมเยอะ  แต่เจ้าของก็ยังขับอยู่ได้ สรุปได้ข้อคิดว่า "คิดไปเองทั้งนั้น เกียร์มันก็ทำงานปกติ ตามอายุของมัน" เห้อ
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 09:31:34 »
  คือไม่ใช่อะไรหรอกครับ  แค่อยากให้ช่วงเกียร์ 2 ไม่ลากรอบสูงจนเปลืองน้ำมันในช่วงเวลา
ที่ไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้   (ลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับรถใช้ในเมือง ยังไงก็เจอ) ถ้ากดให้เร็วเลย
คงโดนด่ากระจายครับ พวกในซอยรถวิ่งสวนทางแคบ ๆ วิ่งกัน 70 - 80 km/h ไม่ไหวแน่ครับ
ถ้าเป็น MT คงใช้เกียร์ 3 หรือ 4 ชิวได้เน๊าะ
                  เฮ้อ! ไหงความสบายไม่มาคู่กับประหยัดเน๊าะ
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 09:34:48 »
แล้วถ้าเกียร์ไฟฟ้าของตัว LEV VTEC ละครับ
จะเป็นแบบนี้หรือเปล่า
psozh
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 09:50:44 »
ของผมวิ่งในซอยเล้กๆแคบๆ แทบไม่เหยียบคันเร่งเลย  ปล่อยไหลเอาอย่างเดียว เอิ๊กๆๆ รอบอยู่ประมาณ 1000-1500  นอกจากมีรถตาม ก็แตะๆเร่งนิดนึง กันโดนด่า  อายจัง อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 12:33:54 »
เกียร์  2  ขับปกติรอบมันก็อยู่ไม่เกิน 2,500 ครับพี่   2,500 rpm นี่สูงไปเหรอครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #20 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 14:16:10 »
ผมว่าเป็นเพราะตั้งสายคิกดาวน์หย่อนนี่แหละครับ ทำให้เกียร์มันเปลี่ยนที่รอบสูง แล้วมันจะทำให้เวลาเหยียบคันเร่งคิกดาวน์ไม่ไวด้วย
ตั้งช่วงกลางๆ น่าจะดีที่สุด อยากให้เปลี่ยนเกียร์เร็ว เหยียบคิกดาวน์เร็ว ต้องตั้งให้ตึงนิดๆ ครับ
มีบทสรุปให้จำง่ายๆครับ
- ตั้งตึง เปลียนเกียร์เร็ว (เปลี่ยนเกียร์ที่รอบต่ำ) คิกดาวน์เร็ว  แต่รอบปลายจะได้น้อย
- ตั้งหย่อน เปลี่ยนเกียร์ช้า (เปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูง) คิกดาวน์ช้า แต่รอบปลายได้มาก
เปลี่ยนเกียร์เร็วหรือช้า ในที่นี้หมายถึง การขับแบบปกตินะครับ ไม่ได้เหยียบคันเร่งสุดเพื่อต้องการอัตราเร่ง
รอบปลายได้มากหรือน้อย หมายถึงเวลาที่เราเหยียบคันเร่งสุด รอบที่เปลี่ยนเกียร์จะอยู่ที่รอบสูงมาก หรือ สูงน้อยต่างกัน อย่างเช่น สมมุติว่า ตั้งสายไว้ตึง เวลาเหยียบคันเร่งสุด รอบเครื่องจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่อไป อาจจะอยู่ซัก 5พันรอบ แต่ถ้าตั้งหย่อนหน่อย เกียร์อาจจะไปเปลี่ยนซัก 6พันรอบ ประมาณนี้ครับ  แต่ถ้าเลือกตำแหน่งเกียร์เองก็ไม่เกี่ยวนะครับ ลากได้จนรอบเครืองตัด หรือพังได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2010, 14:18:10 โดย broom » บันทึกการเข้า
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 14:27:48 »
สูงนะครู ลากรอบนาน ๆ เกิน 2000 ขึ้นไปน้ำมันบรรลัยเลย
เกียร์ออโต้คิดว่าเฟืองเกียร์ 2 เค้าคงเซ็ตไว้เผื่อขึ้น - ลงทางชันด้วยหละครับ
เลยต้องลากสูงนิดหนึ่ง
  สงสัยผมจำวิธีการตั้งสายควิกดาวน์ผิด สลับกันแน่ ๆ  ครับ นึกว่าตั้งหย่อนเกียร์เปลี่ยนไว  ตั้งตรึงเกียร์เปลี่ยนช้า
  เดี๋ยววันนี้จะลองกลับไปตั้งให้ตรึง ๆ หน่อยได้เรื่องยังไงจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ   ขอบคุณมาก ๆ ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 15:08:35 »
ว่าแต่รุ่นผมเป็น คลิ๊กดาว แบบสาย หรือไฟฟ้าอ่ะ เลฟอ่ะ  ยิ้ม
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 15:17:47 »
คุ้น ๆ ว่า lev ไม่ tec เป็นแบบสายเหมือนกันไม่ใช่เหรอครูลองดูที่ลิ้นปีกผืเสื้อตรงสายคันเร่ง
จะมีลวดสลิงติดอยู่ 2 เส้น ถ้าของครูมีเส้นเดียวเป็นคันเร่งก็ไฟฟ้าหละ ถ้ามี 2 เส้นก็แบบสายครับครู
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 16:38:40 »
มีเส้นเดียวครับ...แล้วยังงี้ก็ตั้งไม่ได้เลยสิ
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 18:58:33 »
ตอนผมขับผมก็กดให้มันเปลี่ยนเกียร์ไปก่อนอ่ะครับ แล้วค่อยค่อยเลี้ยงรอบกับความเร็วไว้ ในระดับต่ำๆที่จะสามารถทำได้
แต่ห้ามกดคันเร่งหรือยกคันเร่งเลยอ่ะ เปลี่ยนคืนอย่างไว   ( รถคันหน้าเบรคทีเซ่งเลย )
เรื่องวิ่งต่างจังหวัดไม่เคยวัดเลยครับ แต่ดูอัตราทดแล้วเกียร์  At  มันก็ยาวกว่าจริงๆ
แต่กำลังสงสัยว่ามันไปเสียรอบกับการฟรีทอร์คบ้างบางส่วนหรือเปล่า
ความเห็นผมถ้าตรงยาว ขับตามตูดกันไปเกียร์ At น่าจะเซฟกว่า (ในทางโล่งๆ)
ถ้ามีเบรคบ้าง กดแซงบ้าง น่าจะไม่หนีกันเท่าไหร่เรื่องความประหยัด
ยิ่งตอนมันคลิกทีนะคุณเจ รู้สึกมันเกินความต้องการไปนิด       ยิงฟันยิ้ม
อันนี้ความรู้สึกนะครับ เป็นแค่ความเห็นเท่านั้น ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคใดๆทั้งสิ้น
สรุปว่าเราตกลงเปลี่ยนเกียร์กัน ถูกต้องที่สุดเลย ตรงตามความต้องการทั้งสองฝ่าย       จุมพิต
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 19:19:25 »
ขยิบตา โอ่โฮ...คิดกันละเอียดยิ๊บอย่างนี้ไม่เครียดต่อการใช้ หรือครับ ?
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 21:01:12 »
หวัดดีครับ อากิจ หายไปไหนมาครับ
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 21:10:09 »
พักผ่อนและพาเจ้าตัวดี ตะเวนภาคอีสานมา แต่ก็แว๊ะเข้าๆออกๆในบอร์ดอยู่เหมือนกัน ไม่ได้คันมือคันปากก็เลยเงี่ยบไป
แต่ก็เกาะติดอยู่ตลอดแหละ..อิอิ
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #29 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 22:07:05 »
สวัสดีครับอากิจ
อากิจ หายไปรู้สึกบอร์ดเงียบๆชอบกล แลบลิ้น
« ตอบ #30 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 22:18:21 »
สวัสดีครับอากิจ
ช่ายๆ
« ตอบ #31 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 23:04:40 »
ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับ  แค่อยากลองหาวิธีดูว่าพอมีวิธีไหนให้ออโต้ขับในเมืองแล้ว
ประหยัดได้บ้างครับ อาคุงกิจ
         ออ...อัพเดทหลังลองตั้งสายคิกดาวน์ครับ
      ผมว่าผมเข้าใจถูกแล้วนะครับ ว่าสายคิกดาวน์ ถ้าตั้งตรึงมันจะเปลี่ยนช้า เพราะลองตั้งให้ตรึงกว่า
จะเปลี่ยนเกียร์ขึ้น 4 ได้ความเร็ว 60 ครับช้ากว่าเดิม เปลี่ยนทีกระตุกด้วย  เดิม ๆ ก่อนตั้งเปลี่ยนที่ 50
คันเร่งแข็งมากด้วยครับ  ก็เลยปรับหย่อนลงมาหน่อยหนึ่ง แต่เรื่องเกียร์ 2 ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งครับ
ต้องลากรอบอยู่เหมือนเดิมหละครับ เพราะแรงดันน้ำมันเกียร์ไม่ถึงเกียร์ก็ไม่ยอมเปลี่ยน สงสัยต้องค่อย ๆ
ขับแบบที่คุณเอ ขับหละครับ
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #32 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 14:07:43 »
สวัสดีครับอากิจ
อ๊ะเหรอ.. ถ้างั้นมาแล้ว ก็  เฮ้ๆๆๆๆๆๆ
เดี๋ยว..ต้องเล็งเป้า.. ฯ  ใครสักคนก่อน..(เห็นทำเหี่ยว) จะได้ลุกขึ้นมาครื้นเครง
เพราะทำเหมือนกับว่า...หันก้นให้กันอย่างงั้นแหละ  น๊อะๆ  จริงไหม.พวกเรา
« ตอบ #33 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 14:11:55 »
เย้
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #34 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 14:18:25 »
เย้
ยิงฟันยิ้ม เห็นม๊ะ..พวกเรา  ยิงปุ๊บ ติบปั๊บเลย  เย้ๆ
« ตอบ #35 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 14:22:18 »
อ้าวๆๆ  ผมเองเหรอที่อาคิดถึง
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #36 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 14:30:04 »
ตรงเผง...คนแรกล้านเปอร์เซนเลย  อิอิ
« ตอบ #37 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2010, 17:16:10 »
จ๊วบบบบบ
P.S. กระทู้เกียร์ครับ กระทู้เกียร์
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 09:33:03 »
จ๊วบบบบบ
P.S. กระทู้เกย์ครับ กระทู้เกย์
ทำไมเจ๊โอมเป็นคนอย่างนี้ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 12:37:57 »
มันมีเรื่องอัดตราทดเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่ครับรู้สึกมันจะทดเยอะ ทำให้รอบสูง ผมทำใจนานแล้ว วิ่งในเมือง 2-3 ตลอดเลย ชินแล้วครับ อาศัยผ่อนคันเร่งช่วยเอาครับลองดู
จะให้ประหยัดแบบ mt คงยากครับ
