25 พฤศจิกายน 2026, 01:38:52
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: b20b ทำไมถึงตาม มินิคูเปอร์ไม่ทันครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: b20b ทำไมถึงตาม มินิคูเปอร์ไม่ทันครับ  (อ่าน 10976 ครั้ง)
rees
กระทู้: 195
« เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 20:36:16 »
 อายจัง  ช่วยเปรียบเทียบเครื่องยนต์ ระหว่าง b20b at กับมินิคูเปอร์
ผมใช้ แก็ซ auto เหียบจนสุดเท้า แต่ มินิคูเปอร์ มันไปไกลขึ้น ๆ ๆ  พอเขาติดไฟแดง เลยลองใหม่ ออกพร้อมกัน เขาไปริ้วเลย  สุดยอนจริงๆ  ว่างๆเพื่อนๆไปลองอัดกับ มินิดุนะครับ มันแรงจิงๆ
เรื่องที่สอง  รถผม พอไปถึง 170 เหมือนมันจะแผ่วแล้ว   เป้นเพราะ ท่อหรือเปล่า ทำไงให้ได้ 200 ในเวลาเร่งต่อเนื่อง  ท่อผมเปลี่ยนแคปลายเยื้อง พักกลาง โล่ง แค่นันเอง  มันปกติหรือเปล่าครับ  เครื่องก้ดูสดมากๆ น่าจะมีจุดไหนต้องปรับแต่งเพิ่มเติมบ้างครับ อยากไปให้ถึง 200
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2010, 20:57:45 โดย rees » บันทึกการเข้า
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 20:51:35 »
ของเค้าแรงครับแล้วสดกว่าด้วย ยิ้ม ยิ้ม
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 20:57:48 »
     คงไม่ใช่เครื่องเดิมๆ แล้วละคับ ส่วนใหญ่ จะวาง Vtec กันซะด้วย เท่าที่ได้ยิน มา
<a href="http://www.youtube.com/v/AF42p5M84xI?fs=1&amp;amp;hl=en_US" target="_blank">http://www.youtube.com/v/AF42p5M84xI?fs=1&amp;amp;hl=en_US</a>
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 21:02:14 »
มันเป็นมินิตัวใหม่นะครับ ไม่ทราบเครื่องเขาเท่าไหร่ แค่ 1.6 ไม่ใช่หรอครับ
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 21:08:39 »
น่าจะเป็น1.6 turbo ประมาณ170-180แรงม้าผิดถูกประการใดขออภัยด้วยครับ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 22:09:14 »
จำได้ว่าประมาณ 170 ม้า ไม่เคยเจอตัวเป็นๆซักที
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 22:29:30 »
 ยิ้มเท่ห์ cooper S 1.6 super charge 170 ps
b20b ไม่ใช่เครื่องที่แรง
มันไม่ใช่เครื่องที่แรง
เน้น มันไม่ใช่เครื่องที่แรง
ไม่ใช่เครื่องเทพ เข้าใจ ว่ามันดีกว่า d16y จะ y4 รึ y8 ก็เถอะ
แต่มันไม่ใช่เครื่องที่แรง ไป ฟัด กะ vios turbo mini cooper S fd
อาจจะตอบแล้ว น่าหมั่นไส้ แต่มันเป็นอย่างนั้น จริงๆ
ขอโทษทีครับ ถ้าไม่ถูกใจใครหลายๆคน
ตอบช้า ก็ยังดีกว่าไม่ตอบ
ไม่ถูกใจอะไร pm. มาได้
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 22:37:20 »
ขอเสริมอีกนิดแล้วกันครับ
เครื่องตัวเดียวกันแค่ MT กับ AT ก็ต่างกันเยอะแล้ว
AT จะให้เร่งได้ติดเท้าเหมือน MT ก็ทำเยอะแล้ว
นี่จะเอา AT ไปข้ามรุ่นชกผมว่าเหนื่อยนะครับ
ผิดถูกเพิ่มเติมได้ครับ แชร์ ๆ กัน
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 22:40:41 »
+1 ครับ มันดีกว่าD16y แต่ไม่ได้ดีที่สุดครับ ถึงจะ2000ซีซีก้อเถอะ - -*
sassy24
กระทู้: 54
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 22:41:21 »
b20เน้นประหยัดทางไกลคับเพราะรอบมันต่ำ
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 01:07:46 »
 ไม่มีทางครับ ยังไงก็ตามทันไม่มีทางโดนทิ้แน่นอน B20B ของคุณเลขเครื่องชึ้นต้นด้วยเลขอะไรครับ
รอบตัดที่เท่าไหร่ ใส่ล้อกี่นิ้วครับ
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 01:16:47 »
      ใช่ส่วนนึงครับ ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลอง B20 วางตรงรุ่น(ที่ไม่ได้มาจาก CRV คุณจะเปลี่ยนทัศนคติ)
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 07:55:48 »
เห็นด้วยครับ ยิ่งเกียร์ออโต้ด้วยแล้วยิ่งยากใหญ่
แต่มันหนุกจริงๆนะเวลาจะตามพวกรถแรงๆเนี่ย อิๆๆๆ
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 08:37:13 »
ผมก็ใช้ B20B AT อยู่เหมือนกันครับ ทำใจเหมือนกันครับว่าของเรามันไม่ได้เน้นแรงเอาไปแข่งกะใครเค้าครับ  :'(
สู้พวก B16 B18 ยังไม่ได้เลยครับ
ผมว่าเครื่องตัวนี้เน้นใช้งานมากกว่าครับ ติดแก๊สแล้วทนทาน ขับทางไกล ผมขับไป-กลับอุบล 1300 กว่าโลยังสบายๆ
แต่ผมก็เคยเหยียบถึง 180 นะครับ แล้วก็มีทีท่าว่าน่าจะไหลไปต่อได้อีกนะครับ ยิ้มเท่ห์
MasterX
กระทู้: 238
สัก วัน 'G๊U'ุ์ จะ เป็น ยอด มนุษย์
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 10:09:32 »
ทำไมไม่เอาเวลาไปเล่นกับพวกอีคาร์หรือท้ายเบนซ์อะคับ
ผมว่ามันเป้นมวยถูกคู่มากกว่าที่จะเอาไปเล่นกับพวก วีออสมั้งแหละ มินิมั้งแหละ ที่เครื่องสดกว่าเราเยอะ เบากว่าเราเยอะ
อย่างผมเห็นพวกมิตซูที่ว่ามาทีไร ครึกครัก ตลอด  ยิงฟันยิ้ม
เดิมๆ แต่อย่าให้ใครแซง
                                      ~แกล้งโง่ ดีกว่าอวดฉลาด~
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 10:24:19 »
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 10:35:51 »
ถ้า Cooper ตัวธรรมดา ตอนผมเครื่อง D16Y4 เกียร์ MT ก็ไล่ได้นะคับ แถมแซงที่ 190+ ด้วย
แต่ถ้าเป็นตัว Cooper S  ยังไม่เคยลอง แต่เคยเห็นรุ่นน้อง เทสให้ดู  ดูแล้วสำหรับ B20 ก็เหนื่อยเอาการ
อยากลองเหมือนกันนะ แต่โดย คห.ส่วนตัว ผมว่าก็น่าจะพอเล่นได้  ถ้าเป็น B20 เกียร์ MT
ปล. ตอนจะเล่นกับใคร แนะนำให้ กดเป็นน้ำมัน แล้วก็ กดตัด A/C คอมแอร์ด้วยคับ จะได้รีดกำลังสุดๆ  ถ้าวิ่งแก๊สยังไงก็สู้น้ำมันไม่ได้หรอก    จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 11:16:45 »
ได้คำตอบชัดเจนเลย หุหุ
poppylove
กระทู้: 115
BB:22375C74
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 17:31:05 »
MINI COOPER/S
จะมีตัวเครื่อง ธรรมดา คือพวกMINI one พวกนี้ก็จีดจ้าดพอตัวแล้วนะครับ MINI จะแบ่งออกเป็น2โมเดลใหญ่ๆคือ
R53 กับ R56
R53 Cooper S จะเป็นซุปเปอร์ชาร์จ ส่วนR56 ตัวไมเนอร์แล้วจะป็นTurbo ครับ เอาเป็นว่าออกตัว แค่สำหรับ R56 Cooper S  เกียร์ออโต้
ก็ประทับใจมากแล้วครับ เทอร์โบเค้าลูกเล็กๆดปิดฝากระโปรงมาจะเห้นอยู่หลังคานฝากระโปรงเลย ฟิลลิ่งเหมือนรถN/A เลย ไม่มีรอรอบ
ก็ปุ้บมันฟาดเอาๆ ยิ่งถ้าตัวเกียร์ธรรมดา ยิ่งไม่ต้องสืบเลยครับ ออกตัวผมว่ามันไม่แพ้รถระดับ200-300ม้าเลยนะครับ จี้จ้าดเอาเรื่องเลย
เรียกง่ายๆว่า Cooper S R56 เกียร์ธรรมดา นี่ ความมันส์ อารมณ์ในการขับขี่สุดยอด เพราะรถเค้าหน้าสั้นๆ ตูดสั้นๆ เวลามุดคุณจะรู้สึก
ได้ถึงความมันส์ เพราะคุณจะรู้สึกว่าสามารถเข้าไปใกล้คันหน้าได้มากกว่ารถปกติ แล้วดึงยัดออกอีกเลนไปเลย แล้วรถมันเกาะพอสมควร
แฮนด์ลิ่งดีเพราะล้อ4มุม มันอยู่แทบจะติดมุมกันชน ในขณะที่รถทั่วไป ล้อทั้ง4จะเหมือนเอากะลามาครอบล้อเอาไว้ครับ เกียร์ธรรมดาR56
คนขับ1 นั่งอีก2คน เดิมๆป้ายแดง ผมกดเอี๊ยด3เกียร์ชิลๆมาแล้วครับ
best
ho ho ho
กระทู้: 832
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 20:48:00 »
ผู้รู้ตัวจริงครับ ขอบคุณที่แบ่งประสบการณ์ ตรงให้อ่านครับ
แบบนี้ 3ประตู B20+B16 แคมซิ่ง น่าจะไล่ได้นะครับ
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 22:05:34 »
เห็นหัวข้กระทู้แล้วอดไม่ได้ ในฐานะ เคยใช้บียี่ ออโต้ lpg เหมือนกัน แล้วเคยสวนมินิเอสย้ำว่าเอส มาแล้ว เรื่องของเรื่อง ขับๆอยู่มีมินิมาจี้ตูดเห็นไฟหน้าแล้วละมุดมาแต่ไกล ก้อคิดอยู่มันจะรีบไปไหน มาจี้ท้ายเลยเล่นด้วยสักหน่อย ก้อไล่กันมาจนถึงหน้าบิ๊กซีนครปฐม ก้อต่างคนต่างชลอ ให้ติดไฟแดง เราเผลอออกตัวช้ากว่านิดนึง แต่ยังไม่ทันเกียร์สองเลยเราสวนแล้วพักเดียวมองกระจกหลังหน้าไฟหน้าตามหลังอยู่ลิปๆ  มันสะใจตรงที่คงคิดว่ารถญี่ปุ่นคันละไม่กี่แสนอย่างเราคงสู้รถคันละสองล้านกว่าๆไม่ได้มั้ง
ปล. บียี่ผมโมมานิดหน่อยนะ แล้วตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้ว
* 2_(Small).jpg (65.63 KB, 640x480 - ดู 1694 ครั้ง.)
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2010, 22:32:15 »
อืม......คันแดงในตำนานนี้ผูกโบว์ไม่ใช่เหรอครับ  ไม่นิดหน่อยแล้วม๊างงง.......... ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 10:14:13 »
สงสัย ทำนิดหน่อยคือ ทำแล้วเหลือเงินนิดหน่อยม๊าง ยิ้ม ยิ้ม
bkkb20b
กระทู้: 120
วิถีคนกล้า
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 14:21:44 »
+1
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #24 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 14:52:26 »
++ ยิงฟันยิ้ม++
TankEk
กระทู้: 236
« ตอบ #25 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 17:00:31 »
ถ้า Cooper S เนี่ย ของเค้าแรงจริงๆคับ  ถ้าเอา B20 Auto ไปเล่นคงเหนื่อยคับ
VET_69
กระทู้: 111
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 17:30:35 »
b20 เอาไว้ขับสนุกกว่า d16y ขับสบายขึ้นดีกว่าครับ โดยเฉพาะขับทางไกล อย่าไปคิดมากให้มันแรงครับครับ
ยังไงก้ดีกว่า d16y เยอะ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010, 23:12:27 »
ต้นไม่มีทางสู้นิมิได้ครับ แต่ปลายไม่รู้ อยู่ที่ว่าใครยกก่อนกัน ยิ้มเท่ห์ เพราะb20 ความเร็วปลายก็200+ เหมือนกัน
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 06:05:03 »
แรงกันจริงๆ  จุมพิต
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #29 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 07:50:02 »
MINI COOPER/S
R53 กับ R56
ความรู้ทั้ง นั้น
แต่ ผม ว่ายาก นะ
เพราะว่า ของเค้าแรงกว่า ใหม่กว่า อ่ะ
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 09:47:38 »
ขอบคุณครับได้ความรู้  ขอได้ไปไกล้ๆ เข้าก็ ok แล้ว รอบหน้าจะปิดแอร์ ตัดเป็นน้ำมัน น่าจะไปได้อีก อิอิ  ยิ้ม
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 09:59:24 »
ยังไงก็คิดถึงความปลอกภัยไว้ด้วยนะครับ  เพราะสมถนะเราสู้นิมิไม่ได้แน่นอนครับ :)ดูแล้วเป็นลองหลายอย่างครับ
chaikeat
กระทู้: 44
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 11:49:01 »
เเต่ของผมใช้ตัวเครื่อง B18B อยู่ครับมันวิ่งได้ 200+ แต่ไม่รู้ว่าไมล์มันอ่อนหรือเปล่า เเต่ที่รู้ๆ เกียร์พังไปเเล้ว
