15 ตุลาคม 2026, 05:44:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: D15B VTEC 3 STAGE 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: D15B VTEC 3 STAGE  (อ่าน 29554 ครั้ง)
sinlapachai
กระทู้: 431
« เมื่อ: 30 เมษายน 2010, 11:41:08 »
กำลังสนใจเครื่องตัวนี้อยู่ครับ  D15B VTEC 3 STAGE 130 HP
เห็นว่าแรงและประหยัดด้วย
อยากถามผู้ที่เคยสัมผัสมาว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
แล้วค่าเครื่อง เกียร์ กล่อง + ค่าวาง MT จบที่เท่าไหร่ครับ
รถผม EK LEV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2010, 11:43:53 โดย sinlapachai » บันทึกการเข้า
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 เมษายน 2010, 14:47:47 »
ไม่เคยวางเครื่องนี้นะครับ
แต่เท่าที่ทราบมา ราคาเครื่องน่าจะ 20k-25k รวมวางจบผมว่าไม่น่าเกิน 35000 นะครับ
อันนี้ประมาณนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน ยังไงลองอ่านคอมเม้นล่างครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2010, 10:17:18 »
    ที่ประหยัดเพราะเครื่องแค่ 1500cc และสเตจแรกในรอบต่ำวาล์วไอดีเปิด แค่ 1 ตัวต่อสูบลดอัตราอากาศเข้าเครื่อง แต่ถ้าเครื่องติดแอร์มันน่าจะฉุดเอาการอยู่ในรอบต่ำนะคับ
    ส่วนเรื่องความแรง ต้องใช้รอบเครื่องที่สูงเพื่อที่จะได้แรงบิดสูงสุด ถ้าเครื่อง CC สูงกว่าแรงบิดจะมาในรอบที่ต่ำกว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นถ้าจะเอาไป ลงสนามแข่งผมว่าไม่ทันกินคับต้องโมเยอะ
    ถ้าจะเอาแรง B18C คับโมนิดหน่อยก็แรงแล้ว ถ้าขยันลากเกียร์ชอบเสียงหวานๆ B16A เลยคับ
ble
กระทู้: 124
เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนน...
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2010, 22:35:42 »
รู้สึกเครื่องตัวนี้จะหาอู่ที่จะลงให้ทำงานได้ครบถ้วนยากนะครับ
ถ้าลงแล้วทำงานไม่สมบูรณ์มันก็ไม่น่าเล่นนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 06:01:56 »
ช่าย...ของต้องมาครบๆจริงๆ ทั้งสายไฟในห้องเครื่องแล้วก็สายไฟในคอนโซล   ถ้าไม่ครบ อู่เซียนๆยังส่ายหน้าไม่รับเลยครับ  อายจัง
sinlapachai
กระทู้: 431
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 15:40:51 »
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
รู้สึกว่ามีปัญหาอยู่พอสมควร
รอความคิดเห็นของท่านอื่นบ้างครับ
puiza02
กระทู้: 291
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 15:50:56 »
เห็นบางท่านว่าถ้าจะวางแคมเดี่ยวที่ปัญหาไม่เยอะ วาง d15b ตัวที่ 130hp ก็พอแล้วอะครับ จะเป็นฝาขาวมั้งครับ ลองหาข้อมูลดูครับ
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 16:12:34 »
no comment  รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก  อยากให้ลองขับดูแล้วจะรู้
ถ้าอยากวางจิงๆเอามาทั้งหัวดีกว่าครับ ยกใส่จบแน่นนอน
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2010, 20:12:22 »
ลองขับคันข้างบนดูได้ครับ ลากให้จมไปเลย  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2010, 18:33:43 »
ถ้าอยากประหยัดก็หาตัวD15 ที่เป็น V-tec E ที่ฝาครอบวาวร์ก็พอแล้วครับ  D15B VTEC 3 STAGE หายากนะ แต่ถ้าหาได้ครบก็จบแหละครับ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2010, 22:52:12 »
จะเล่น 3 STAGE ต้องยกหัวอย่างเดียวครับ  ไม่งั้นบาน  ส่วน TEC-E เหมาะกับคุณป้าไปจ่ายตลาด ถ้าอยากได้อัตราเร่งแล้วอย่าหวัง  กดหนัก ๆ กินกว่าเครื่องธรรมดาเข้าไปอีก  เอา D15B ตัวธรรมดา ก็พอครับ  จะฝาขาว หรือดำ ก็ได้หมด ขอแค่สภาพสดๆ เป็นใช้ได้
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2010, 17:40:02 »
แล้วตัวไหน อายุอานามมันออนกว่ากันครับพี่น้อง แอบสนใจ D15B 3stage  ยิ้มกว้างๆ
แบบว่าชอบครับ ประหยัดแอบแรง
     ..แอบแซงเพราะแรงน้อง...
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 22:25:17 »
ลองหาเครื่อง 3 stage กล่องสั้นดูครับ ได้ใหม่และ สดกว่าครับเพราะมันมากับ ตัว lev เท่านั้นครับ เก่ากว่านั้นไม่มีให้เห็นแน่นอน ลองหาดูครับ ส่วนใหญที่จะไม่มีมาคือ ตัวพวงมาลัยที่มีฟังชั่นเปลี่ยนเกียร์มาครับเท่าให้ไม่ครบเต็มระบบบ    ส่วน 3 stage ที่มีกล่องecu ยาวและมีกล่องเกียร์แยกต่างหาก จะมากับ ek 96  ครับ และมีฟังชั่นการเปลี่ยน โหมดเกียร์อยู่ที่ ข้างคันเกียร์ครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 07:39:10 »
เเหล่งข้อมูล ชอบๆๆๆๆๆ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 07:46:17 »
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ จุมพิต
ฟังก์ชั่นเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยได้มาแล้วครับ ใส่อยู่ เครื่องกับเกียร์คงต้องดูก่อนครับ เรื่องใหญ่อยู่
เห็น ลง B18 กันมากว่า แรงแต่กินจุ
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 19:12:13 »
จัดเลยครับไม่ผิดหวัง  จุมพิต จุมพิต
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 19:24:58 »
D16A ก็โอเค นาา  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #17 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2010, 22:00:07 »
ผมเคยได้มา แบบ สายไฟไม่ตัดเลยทั้งคัน ครับ ตั้งแต่ ขั้วแบตยัน ไฟท้ายอ่าครับ เพราะสั่งรื้อมาโดยเฉพาะ เรียกว่าวางแบบแทบไม่ต้องวายเลยอ่ะ มาทั้งคัน จิงๆ   อิอิ
KK-KUNG
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 17:28:00 »
D15B (3 stage VTEC)
    3-stage VTEC
    1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
    ขนาด ของ เครื่อง/ : 1493 cm?
    กระบอกสูบ and  : 75 mm X 84.5 mm
    Rod Length : 137 mm
    แรงอัด: 9.3:1
    แรง ม้า : 130 hp (97 kW) @ 5600 rpm & 102 ft•lbf @ 3800 rpm
    Valvetrain : SOHC VTEC
    Fuel Control : OBD-2 MPFI
Stage 1  ในรอบเครื่องยนต์ต่ำๆ  ไม่เกิน 2500-3000 รอบ เครื่องจะเปิดวาว์ลไอดีให้ไหลเข้าเครื่องยนต์แค่ 12 วาว์ล  เพื่อประหยัดน้ำมัน
Stage 2  ในรอบเครื่องยนต์ 2500-3000 รอบขึ้นไป วาว์ลไอดีจะเปิดครบทั้ง 16 วาว์ล  เพื่อให้ได้อัตราเร่งที่ดีขึ้น
Stage 3  รอบเครื่องยนต์ 5500 รอบขึ้นไป  Vtec จะเริ่มทำงานเพื่อรีดแรงม้าและอัตราเร่งให้ได้สูงสุด
ต่างกับ D15B ธรรมดา ตรงที่ D15B 3-Stage เครื่องจะปีใหม่กว่า และ D15B ธรรมดา ไม่มี Stage 1 เพื่อประหยัดน้ำมันครับ
D15B 3-Stage มีเทคครับ แต่ที่ฝามีแค่อักษร HONDA    ถ้าสังเกตจะมีโชลินอย 2 ตัว   นั่นแหละไว้ควบคุมเทคเปิดครับ
 :-*ระวังนะคับ ถ้าสายมาไม่ครบ วายสายกันตายเลยจะไม่จบครับ ผมก้อกำลังจะวางอยู่วันสองวันนี่ ไปหามาได้ครบคับ แต่ไม่มีเกียร์ ผมก้อเสียวเหมือนกันครับว่าอุ่ที่วางจะจบป่าว ถ้าจะง่ายลงตัว 2stageก้อดีคับ
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 19:41:47 »
ลง B20 ไปเลยครับ
FDB
กระทู้: 6
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 22:13:54 »
ผมใช้อยู่ครับขับมันดีครับ
เครื่อง+เกียร์ธรรมดา 37000 บาท
ค่าวาง 4000 บาท
วายสาย 4500 บาท
ค่าอื่นๆ 5300 บาท
รวม 50800 บาท
กล่อง P2J-003
เติมน้ำมัน 500 บาทวิ่งได้250 กิโลเมตร
วางใน EG 4D ครับ
* 04052011020 (Large).jpg (133.85 KB, 1024x768 - ดู 30574 ครั้ง.)
FDB
กระทู้: 6
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2011, 22:17:31 »
ลืมไปของผมยกมาทั้งแพเลยนะครับ
เครื่อง+เกียร์ธรรมดา+ช่วงล่าง 37000 บาท
apiromninom
กระทู้: 1,883
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 09:46:21 »
ผมใช่ อยู่ครับ ปัญหายังมีอยู่ ไม่ได้ใช่ เทค ต่อเทคดังรอบกระตุก เซ็งจัง
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2011, 10:16:07 »
แถวเชียงกง บางนา กม. 12 มีขายอยู่เจ้านึงครับ ไปยกมาได้เลย มากับหัวตัด EK ด้วยครับ เครื่อง D15B 3s นี่แหละ ยกหัว 65000  เศร้า
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2011, 10:58:23 »
ขอถามเสริมหน่อยได้ไหม พอดี D16y8 เดิม ของผมมันปาดฝามาแล้วมันไม่ค่อยได้ใจ
จะเอาฝา D15b 3 stage มาครอบมันจะเวิร์คไหม
หรือจะเอาฝาเดิม ใส่แคมซิ่ง ทำวาล์ว แล้วเปลี่ยนกล่องจูนใหม่ ดีไหม
DUANG
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 16:09:35 »
ผมใช้อยู่ครับเครื่องตัวนี้ รอบต่ำมีปัญหา คือแอร์ทำงานแล้วรอบตกเหลือ 500 รอบปกติ 1100 ความเร็วสูงสุด 190 ครับ ยังได้อีก แต่ไม่ใจ ครับ 1-100 มาช้าแต่ไม่ช้ามาก 100-150 มาเร็ว 150-190 ลากหน่อย ผม เกียร์ ออโต
Tay_Thanapon
กระทู้: 8
« ตอบ #26 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 16:38:55 »
รถผมโดนไปแล้ว
 สายมาไม่ครบ
เทคต่อสายพ่วงกัน(ปกติแยกสาย)
กล่องไม่ตรงรุ่น
เปิดแอร์รอบตกฮวบ บางที่ก็กระโดดไปที่แถว1500รอบ
ขับขึ้นเนินเหมือนแบกช้าง10 ตัวไว้ในรถ
เทคเปิดไม่สมบูรณ์(แม้งแย่งกันเปิด)น้ำเครื่องไหลออกมาท่วมเครื่องเลย ตกใจ
  อายจังก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็น B20B by T.K. Auto Parts. เจ๋ง
lingthamon
กระทู้: 163
ชื่อตูนครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 07:44:13 »
รถผม EK LEV
หาไม่ยากครับ เครื่องสดๆ ดีๆ ราคาไม่แรงยังมีอีกหลายตัวครับ ลองปรึกษาเจ้าของกระทู้นี้ดูครับ พึ่งวางมา เอาเกียร์ออโต้ชนเกียร์ธรรมดาเดิมเครื่อง D16y8 MT ครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=181341.0
 อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
