27 พฤศจิกายน 2026, 09:30:35
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องพังแล้วครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องพังแล้วครับ  (อ่าน 15478 ครั้ง)
n0026
กระทู้: 26
« เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 10:12:55 »
รถผม Civic ปี 99 เกียร์ธรรมดา  เครื่องพังไปแล้วช่างบอกต้องวางเครื่องใหม่
ราคา ประมาณ 38,000.- ค่าแรงต่างหาก ประมาณ 4-5 พันบาทเครื่องเป็นของรุ่นเดิม
แต่อยากรู้ว่าวางเครื่องตัวอื่นได้มั้ยครับ และวางเครื่องอะไรได้บ้าง ถ้าได้ราคาเบาๆ หน่อยก็ดี
เพราะวางเครื่องเสร็จจะเอาไปติดแก็ส
มึน งง ทำอะไรไม่ถูก   เงินก็มีน้อย  ตกใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 11:09:41 »
พังได้ไงอะ    :'(
KaMmYz
กระทู้: 217
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 11:40:55 »
เครื่องเดิม ราคาแรงมากมายอ่ะครับ วางเป็นพวก D15 หรือ B16 หรือ B20 ไปเลยดีกว่า ใช้ยาวๆ  จุมพิต
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 12:57:21 »
จริงๆแล้วเครื่องเดิมเนี้ย มันถึกยังกับแรดนะครับ
มันพังได้ยังไง อาการเป็นยังไงครับ
ส่วนเรื่องวางเครื่องใหม่ ผมว่ามันเป็นกรณีที่ควรจะคิดหลังสุดครับ ( นอกจากคนที่อยากเปลี่ยนเครื่องครับ )
ส่วนถ้าจะวางแล้วติดแก๊ส แนะนำ B20b ครับผม
VET_69
กระทู้: 111
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 13:27:28 »
พังได้ไงเนี่ย  ฮืม
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 20:11:56 »
B20Z  เกียร์ธรรมดา ปี 2000 เครื่อง เกียร์ กล่อง เพลา 35,000  บาท   ตีนปลาย 210+ แบบไม่ต้องเค้น
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 22:19:24 »
  ที่ว่าเครื่อง พัง อาการตอน พังมันเป็น ยังไง เหรอคับ อย่าเพิ่งเชื่ออู่ มาก ช่วงนี้ ฤดูเสียบอล ระวังนิดนะคับ  รูดซิบปาก
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 22:54:55 »
ถูกต้องครับ
 รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
กระทู้: 3,153
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 มีนาคม 2010, 23:13:04 »
ช่ายครับ ทำไมถึงได้เสีย ไม่สามารถซ่อมได้เลยหรอ มันร้ายเเรงถึงต้องเปล่ยนใหม่เลยหรือครับ
fd_2010
กระทู้: 74
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 12:24:12 »
หากพอใจอัตราเร่งเดิม และเครื่องสามารถโอเวอร์ฮอล์ได้ก็ ซ่อมเถอะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 13:24:22 »
สงสัยเจ้าตัวพังไปกับเครื่องแล้วมั้ง   ไม่เห็นเลยนิ :'(
ใจเย็น ๆ ครับ ใจร้อนเดี๋ยวอู่หลอกเอา ลอง สอบถามหลาย ๆ อู่ดูก่อนเน้อ... จุมพิต
ฤดูเสียบอล
n0026
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 17:10:56 »
เรื่องมันมีอยู่ว่า
รถผมซื้อมามือสองครับ  หลังจากขับมาได้ประมาณ 7-8 เดือน ไฟเครื่องโชว์ครับ
เข้าอู่ก็บอกว่ากล่องเสียเครื่องไม่มีปัญหา เข้าศูนย์ก็ล้างอ่างน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน๊อคเซ็นเซอร์
แล้วก็ไม่หายแต่มันก็ขับได้  เลยขับมาเรื่อย ประมาณปีครึ่ง จนกระทั่ง เมื่อต้นเดือน ขับรถจากบ้าน(นครพนม)
ไปอุดร ไปกลับประมาณแปดร้อยกว่าโล(รวมแวะเที่ยว) เข็มความร้อนขึ้นมาถึงครึ่งตั้งแต่ออกจากบ้าน
แต่ก็ไม่มีอาการอะไร จนกลับมาถึงบ้าน ซักพักขับออกจากบ้านจะกลับมาทำงานที่มุกดาหาร
ขับออกมาได้ ซัก 5 กิโล เสียงเครื่องดังแปลกๆ เข็มกวามร้อนขึ้นสุด เลยจอดเปิดฝากระโปรงดูหม้อน้ำเดือด
ควันขึ้นเลยครับ  เลยโทรให้พ่อมารับแล้วเอารถไปเข้าอู่ แล้วผมก็เอารถพ่อกลับมาทำงาน  วันต่อมาพ่อก็ไปดู
ช่างรื้อเครื่องออกมา ปรากฏว่าลูกสูบไหม้ เสื้อสูบบิด แล้วอะไรอีกไม่รู้ ช่างบอกว่าสงสัยเจ้าของเก่าเคยหม้อน้ำแห้ง
มีรอยเจียร์ฝาสูบมาแล้ว และมีรอยเอากาวอัดไว้ด้วย  ถ้าซ่อมก็ราคาประมาณสองหมื่นกว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหน
ผมเลยบอกให้พ่อถามถ้าวางเครื่องใหม่เท่าไหร่  ช่างบอก เครื่อง 38,000 บาท ค่าแรง 4000 แล้วอื่นๆอีกประมาณ 2000
เลยอยากได้คำแนะนำจากท่านที่รู้หน่อยครับ   ตกใจ   :'(
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 18:46:12 »
จากอาการที่เล่นมาคงจะหนักจริงๆ ซ่อมก็คงไม่คุ้ม แต่ราคาที่เค้าเสนอมามันแพงเกินควร  วาง B20B ออโต้ได้เลยนะนั่น
หาเครื่องเดิม d16y8  สภาพดีๆ ดีกว่า ไม่เกินสองหมื่น  ส่วนเกียร์ก็เอาของเดิมชนได้ครับ  รวมค่าวางยังไงก็ไม่เกินสามหมื่น
แต่ดูเรื่องหาเครื่องดีๆนะครับ  ระวังพวกตีนหนักที่เค้ายกลงละกัน พวกนี้ก็ไม่ไหวแล้วละ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 19:20:50 »
    เปลี่ยนเลยคับ อาการหนักซ่อมไม่คุ้ม  ฮืม เสียใจด้วย คับ  ลองประกาศหา เพื่อมีใครยกลงขายถูกๆ พอสับกันอะไหล่ได้ จะได้ไม่ต้องเสียมากนะคับ ลองหาใน EK GROUP ดูนะคับ คลับนี้เขาลงบล็อค บี แทบทุกคันน่าจะมียกลงบ้าง โชคดีนะคับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 มีนาคม 2010, 23:48:22 »
เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ดีเอง หายเร้วๆนะคัรบ
VET_69
กระทู้: 111
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 00:03:19 »
อย่างงี้นี่เอง  เศร้า
ตามที่ข้างบนบอกก็ได้ครับ เป็น B20 เลยก้ได้ครับ (ผมไม่ได้เปลี่ยนซักทีเพราะมานเหนียวอยู่นี่แหละ)
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 00:46:06 »
จากราคาที่ว่ามา วาง B20b ได้เลยครับ
แต่ถ้าอยากได้ประหยัดน้ำมันหน่อยก็พวก D15b ก็ได้ครับผม แต่ต้องหาของครบๆนะครับ
t_tsaet_t
กระทู้: 38
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 00:51:47 »
เห็นด้วยคับ ราคานี้ ได้ D15B นะคับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 08:07:45 »
+1 กับคุณมิ้นครับ  (เนื่องจาก..ทรัพย์จาง) ราคาที่ช่างเสนอมาโหดไปหน่อยครับ (เข้าโรงพยาบาลไม่ทันนะครับโดนซะขนาดนั้น)
  ถ้าเจ้าตัวอยากแรงว่าไปอย่าง  ลงเครื่องเดิม D16Y8 ดีกว่าครับ ถ้ายกทั้งเครื่อง ทั้งเกียร์ ส่วนเครื่องเดิมขอกลับด้วยนะครับ เดี๋ยวอู่เอาเกียร์ขายต่ออีก
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 10:30:48 »
นี่ไง ลองดูนะครับ
* y8 engine.JPG (31.26 KB, 801x310 - ดู 1277 ครั้ง.)
amnat.keaw
กระทู้: 34
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 16:22:12 »
หาข้อมูลเยอะๆ  ก่อนตัดสินใจครับ..ขอให้หายไวๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 10:38:23 »
นี่อีกหนึ่ง...ทางเลือกครับ จุมพิต
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,57070.0.html
n0026
กระทู้: 26
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 เมษายน 2010, 15:33:42 »
ขอข้อมูลหน่อยครับ
รถผมสามารถวางเครื่องอะไรได้บ้าง โดยที่ลงได้เลยไม่ต้องดัดแปลง
บอกราคาด้วยก็ดีครับ
ขอบคุณครับ   เจ๋ง
ปล.ที่ทำงานที่ย้ายมาใหม่ไม่มีเน็ตเลยอาจจะตอบช้าไปบ้างนะครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 เมษายน 2010, 17:31:29 »
ถ้าถามว่าวางอะไรตรงรุ่นได้บ้างเนี่ย บานเลยครับ จะเอางบเท่าไหร่อ่ะ
งบประมาณ  25,000 - 40,000  วางเครื่องเดิม  d16y8 , d15b , d15b 3 stage
งบประมาณ 45,000-50,000  วาง   B20B
งบประมาณ 65,000-75,000  วาง  B16A
งบประมาณ 95,000 -110,000  วาง  B16B , B18Cr 96 spec
งบประมาณ 135,000 ++    วาง  B18Cr  98-00 spec
ราคาที่ว่าไว้คือรวมค่าแรง อะไหล่พวกสายพานที่ต้องเปลี่ยน  ของเหลวต่างๆ วิ่งได้แอร์เย็นเลยนะครับ ประมาณนี้   ยิ้ม
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 13:34:16 »
ชัดเจน...
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
ble
กระทู้: 124
เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนน...
« ตอบ #25 เมื่อ: 03 เมษายน 2010, 17:37:00 »
แรงก็ b20, b16, b18
ประหยัดก็ d16y8 , d15b
n0026
กระทู้: 26
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2010, 14:13:06 »
วางเครื่องใหม่มาแล้วครับ เครื่องรหัส D16A ค่าตัว 32,000 บาท ค่าแรง 5,000 บาท
ลากรถออกจากอู่เก่าด้วยครับเพราะช่างเล่นแง่ครับอ้างโน้นอ้างนี่ว่าทำไม่ได้บ้าง ทำแล้วไม่ดีบ้างล่ะ
เนื่องจากผมไม่ได้สั่งเครื่องของเค้า (ซึ่งราคา 40,000 บาท ค่าวางอีก 4,000 บาท)
ร้านเชียงกงที่ผมซื้อเครื่องเค้าไปคุยเอารถออกจากอู่มันคิดค่าจอด 3,000 บาทครับ
แล้วร้านเค้าบอกให้เอาไปอู่ที่เค้าส่งเครื่องไปให้ประจำ พร้อมกับยอมจ่ายค่าจอดให้
พร้อมกับประกันให้ว่าถ้าวางเครื่องแล้วเครื่องพังภายในโดยน้ำมันเครื่องไม่แห้ง
น้ำไม่แห้งเค้ารับผิดชอบ  หลังจากวางมาแล้วก็แก้ไขปัญหากันนิดหน่อย จนตอนนี้
เหลืออาการไฟเครื่องโชว์ยังไม่หาย ขึ้น โค๊ด 63 ครับ (ซึ่งเป็นตั้งแต่เครื่องเดิมแล้ว)
แก้ยังไงดีครับ ทางช่างเค้าบอกให้ลองหาน๊อคเซ็นเซอร์มาใส่ดูเพราะว่าอันเดิมเป็นของโตโยต้า
(ศูนย์ฮอนด้าเค้าหามาใส่ให้)
 ตกใจ
« ตอบ #27 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2010, 15:27:35 »
เคยไปทำอะไร เกี่ยวกับท่อมาหรือเปล่าครับ
โค้ต 63  คือ
- Rear oxygen sensor circuit voltage out of range
- Secondary oxygen sensor
เกี่ยวกับ oxygen sensor    มือ 2 ตัวนึงก็ไม่กี่บาทนะครับ
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #28 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2010, 15:38:55 »
ขอชมเครื่องD16Aหน่อยครับ กี่ม้า  เพื่อเอาบ้าง จุมพิต
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2010, 19:44:10 »
ผมว่าโดนมาทั้ง 2 ที่อ่ะครับ  d16a มันไม่เกิน 30000 บาทเลยครับ และเวลาซื้อเครื่องสว่นใหญ่เค้าก็รับประกันเครื่องอยู่แล้วครับแต่ค่าแรง พอได้ :'(ครับ
Tao_96
กระทู้: 178
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 00:02:33 »
ตามด้านบนครับ เครื่อง d16a เป็นเครื่องเก่ากว่าของบ้านเราอีกอ่ะ
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 00:32:34 »
D16A เทค อยู่ที่ 130 HP ครับ
ยังไม่นับ แรงม้าที่ลงพื้นนะครับ  :'(
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 20:51:18 »
มันไม่เก่ากว่าเครื่องบ้านเราหรอกครับ มันเป็นเครื่องที่ทำออกมาจำหน่ายในแต่ละประเทศมากกว่า ญี่ปุ่นไม่ค่อยเจอหรอกครับ y4 y8 อ่ะ มีแต่ d16a  d15b d15b 3 stage หรือไม่ก็ตระกูล b ไปเลย  ที่ขายตามเซียงกงแล้วตรงบ้านเราเป๊ะๆๆๆ อ่ะ มันมาจากประเทศแถวนี้เองครับ อิอิ
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2010, 21:25:40 »
เรื่องมันมีอยู่ว่า
โค้นบ้านเดียวกัน   ฯลฯ
ของผมก็อาการคล้ายๆกัน  ไม่ต้องซ่อมนะครับเด่วเป็นเหมือนผม ไม่หายครับ    ผมขับไป กทม.แล้ววางเครื่องใหม่เลย   นี่ก็รถพี่งเสร็จวันนี้ เด่วอาทิตย์หน้าไปเอารถแล้ว
แนะนำประหยัด   ให้ใช้   d15  อาทิตย์ก่อน เครื่องลงมาจากญี่ปุ่นหลายตัว สภาพเอี่ยมๆ มีb15ด้วย  แถวกทม.นะครับ    หรือ d16y8  แต่จะเป็นของบ้านเรามือสอง ที่อุดรไม่มีของ   แต่เครื่อง  d 15  ที่เซีนงกงอุดรมีน่ะ แต่แพงหน่อย  น่าจะอยู่ที่ 25000 -   28000  ลองแวะไปดูทางออกไปหนองคาย  เครื่องสภาพใช้ได้เลยครับ หาช่างและอู่ดีๆด้วยครับ  อุดรมีเยอะ อู่น่ะ ถ้าไม่วางข้ามรุ่นน่ะ  แต่ถ้าจะวางข้ามรุ่น เป็น b20b เหมือนผม ต้องให้ที่ บอร์ดนี้แนะนำได้ครับ
  หรือจะสั่งเครื่องกับพี่ตั้ม ในบอร์ดเราก็ได้น่ะครับ  ให้พี่เขาส่งไปให้ ได้ครับน่าจะประหยัดกว่าให้อู่สั่ง สัก 5000 - 10000
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2010, 15:51:41 »
ผมอยากรู้ราคาเครื่องd15bครับ vtec ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ
 ลังเล
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #35 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 07:15:16 »
 ลังเล
มันน่าจะอยู่ที่ 2 กว่าๆน่ะ แต่รถปี 99 จะใส่ d15 มันก็จะลดสเปคลงหรือเปล่า
ถ้าเพิ่มอีก ได้ b20b ถ้าเครื่องเดิมเป็นเกียร auto  ก็เอาแต่เครื่องมาใส่เกียรเดิม เครื่องประมาน 2 ปลายๆ  แต่แถวบ้านเรา จะแพงหน่อย
ผมลืมเบอร์คุณตั้มแล้วใครมีเอามาลงไว้ให้พี่เขาหน่อยน่ะครับ เขาจะแนะนำได้ละเอียดกว่า เห็นว่าพี่เขามีเครื่องด้วย  และทำดีด้วย
som1997
กระทู้: 35
« ตอบ #36 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 09:00:04 »
ขอบคุณครับ   จุมพิต ของผมเกีบร์ธรรมดาครับ ชนกันได้รึป่าวครับกับเครื่องb20b   ตอนนี้ผมใช้เครื่องโมมาเองครับ เคยยัด เกียร์3
กดได้ 7000 รอบ ได้140-145 ส่วนถึงเกียร์ไม่กล้าลอง ครับ ช่วงล่างยังไม่ดี กลัวเจ็บ
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #37 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 09:15:34 »
ชนไม่ได้ครับ ต้องตระกูล d เหมือนกันครับ
n0026
กระทู้: 26
« ตอบ #38 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 08:13:44 »
เคยไปตัดท่อแคทออกครับเพราะคแทแตกหมดแล้ว แล้วร้านใส่อันใหม่เข้าไปให้ เกี่ยวกันมั้ยครับ
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #39 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 08:52:46 »
 เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
ถ้าเกี่ยวกับไฟเอ็นจิ้นโชว์  น่าจะเกี่ยวครับ
เพราะ โค้ต 63  คือ
ยังไงง่ายๆ ลองถอดขั้วแบตทิ้งไว้สักพักแล้วใส่ใหม่
ถ้าดับก็จบ  ถ้าไม่หายก็ต้องกลับมาแก้ไข ที่ oxygen sensor
