21 ตุลาคม 2026, 03:50:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: b20b ช่วยผมด้วครับ วางมาช่างวางแก้ไม่จบพี่ๆเพื่อนๆช่วยด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: b20b ช่วยผมด้วครับ วางมาช่างวางแก้ไม่จบพี่ๆเพื่อนๆช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5590 ครั้ง)
boongbible
กระทู้: 157
« เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 22:33:11 »
1. เข้าเกียร์มีอาการกระชากค่อนข้างแรง
2. เวลาติดไฟแดงปุ๊บ เลื่อนเกียร์ไปเกียร์ว่าง รอบสวิงเหมือนคน เบิ้ลเครื่อง(ช่างล้างปีกผีเสื้อ มอเตอร์เดินเบา จูนอากาศ) แต่ถ้าขับมานานๆ(เครื่องร้อน)แล้วจะไม่เป็นครับ
อันนี้ให้เค้าแก้หลายรอบก้ไม่จบครับ ไม่รู้เครื่องที่วางลงมีปัญหาอะไรไหมแต่เค้าแค่แก้งานให้ผ่านๆอ่ะครับ
3. เวลาที่ติดไฟแดงนานหรือรถไหลไปช้าๆ ความร้อนบนหน้าปัดจะลดลง อย่างเช่นเวลาขับทั่งๆไปจะอยู่ที่ 45-50 แต่เวลาติดนานๆความร้อนกลับลดลงมาอยู่ 35-40
ผมใช้หม้อน้ำมิเนียมแบบซิ่งอ่ะครับ สงสัยว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอครับว่ามันยิ่งติดหรือรถไม่เคลื่อนความร้อนกลับยิ่งลดแปลกครับ
รบกวนพี่ๆเพื่อนด้วยนะครับ ตอนนี้เครียดครับ เสียเงินแล้วไม่จบมีปัญหา  เศร้า เศร้า
kob_ phimoon
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 09:42:15 »
 ยิ้ม ผมเปลียน มาร้อนๆๆ การกระชาก
 1.  ปรับสายเกียร์ ที่ตรงคาร์บูหรือ ที่ปีกผีเสื้อ  ให้ย่านลงอีกนิด  ให้เหมาะสมกับคันเร่ง
2.  ดูสิว่า ช่างเขาเปลียนยางแท่นเครื่องไห้ใหม่ไหม ( เหมือนผม ช่าง  ลักไก่ไม่ยอมเปลียนไห้  )
3.  ตรงเฮดเดอร์  ตรงใต้ท้องเครื่องมันจะไม่ตรง ท่อตัวใหม่กับของเดิม  จะไปเบียดตัวถังทำไห้เกิดเสียง  (  ผมเจอมาเอง ช่าง ทำทีว่า ลูกยางยึดท่อ มันล้า ไห้เราไปเปล๊ยนแล้วก็จะหาย ไปร้าน ทอไอเสีย  บอกว่ามันเบียดตัวถัง  แก้ไขดัดแปลง เสียไป 800 บาท  ที่ต่อนทำเหมารับผิดชอบหมดทุกอย่าง  ควายเอ่ย)
กระทู้: 2,053
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 09:47:01 »
เครื่องเดิมเกียร์อะไรครับ ยิ้มกว้างๆ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 10:11:38 »
เครื่องเก่า d16 y 8 ครับพี่
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 11:44:53 »
แล้วอาการ รอบสวิงแปลกๆอ่าครับ กับ เครื่องเย็นกว่าปกติเวลารถจอดติดไฟแดง อันนี้ผมสงสัยมากๆครับ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 16:26:25 »
แล้วอาการ รอบสวิงแปลกๆอ่าครับ กับ เครื่องเย็นกว่าปกติเวลารถจอดติดไฟแดง อันนี้ผมสงสัยมากๆครับ D16y8 Auto ครับผม
รบกวนด้วยครับมึนมากๆ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 16:31:31 »
ได้เปลี่ยนสายพานไทมิ่งใหม่หรือเปล่าครับ
แล้วช่างทำอะไรกับรถไปบ้าง (เปลี่ยนอะไหล่)
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 16:33:50 »
เปลี่ยนสายพานครับ เปลี่ยนน้ำมันประเก็นต่างๆครับ ไปหาเค้าหลายรอบเรื่องรอบสวิงก็พยายามปรับแต่อากาศผมเลยไม่รู้ว่าจริงๆอาการนี้เกิดจากอาไรครับ
เวลารถติดนานๆเครื่องกลับเย็นครับ เป็นอาการที่ผมไม่เคยเจอครับ วิตกไปเลยครับพี่
กระทู้: 2,053
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 16:39:59 »
ลองดูมาร์คสายพานตรงหรือเปล่าครับ  อายจัง
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2014, 16:42:01 »
อันนั้นยากเลยครับ ถ้าเราเจออู่ฮอนด้าเก่งๆเราอธิบายอาการพวกนี้ เค้าน่าจะทำได้ไหมครับพี่
อาการพวกนี้เป็นอากการพื้นฐานใช่ไหมครับไม่น่าซ่อมยากใช่ไหมครับ ขอบคุณคร้าบ
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 11:23:59 »
ขอแทรกหน่อยสงสัย ตกลงตอนนี้รถเป็นเครื่องอะไร ปีอะไรครับ  ขยิบตา
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 11:28:20 »
ek เครื่อง b20b คิกดาว สาย ครับ^^
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 12:01:45 »
- ตั้งมาร์คสายพานตามความเห็นท่าน su_wit ก็น่าสงสัย
- หลังวางเครื่องใหม่ๆเป็นมั้ยครับ
- เวลาจอดความร้อนลด รถยังมีวาล์วน้ำหรือป่าวครับ เห็นว่าใส่หม้อน้ำซิ่ง
- ถ้าเครื่องร้อน อาการรอบสวิงไม่มีเลยใช่มั้ยครับ ทั้งตอนปิดแอร์ เปิดแอร์ เข้าเกียร์ เกียร์ว่าง เปิดไฟหน้า
- พัดลมหม้อน้ำตัดต่อตามอุณหภูมิปกติอยู่มั้ยครับ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 12:43:46 »
-ตั้งมาร์คสายพานนี่ผมไม่แน่ใจครับพี่ ถ้าไปอู่ให้เค้าตรวจเรื่องนี้ต้องบอกเค้าว่าอะไรครับผม
-หลังวางไม่เปนครับ จนผมติดกล่องคิทที่เติม e85 ซึ่งเครื่องเดิม d16y 8 ใช้ได้ไม่มีปัญหาผมกะว่าเดี๋ยวจะเติม95 แล้วดูว่าเป็นอย่างไรจะรายงานผลครับ
-รถยังมีวาวล์น้ำครับ พัดลมทำงานเปนช่วงๆครับพี่
-ถ้าเครื่องร้อนๆรอบนิ่งครับพี่ไม่สวิงจะมีก้ออาจช่วงเข้าเกียร์ว่างรอบดีดขึ้น1ครั้งและตกลงทาครับ
อาการแบบนี้ครับพี่ ^^
กระทู้: 2,053
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 13:33:15 »
แล้วก็ไม่บอกว่ามีชุดคิท ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
สงสัยคงเป็นที่ชุดคิด E85 ครับ เพราะเครื่องเดิมมัน 1600 เครื่องตัวนี้มัน 2000 อัตราบริโภคต่างกันครับ
คงต้องจูนชุดคิทให้เหมาะกับเครื่อง B20B ครับ  อายจัง
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 13:37:18 »
ผมใช้ xugarfiex ครับพี่ แต่อย่างไรผมจะลองกลับไปเติม 95 ดู สัก 2 ถังแล้วดูรอบครับปกติไหม ถ้าไม่หายคงเป็นที่ตัว kit ผมเห็นกระทู้เก่าๆพี่ใช้ e85 เหมือนกัน ไม่ทราบพี่ใช้ตัวไหนครับ อัตตาสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรครับผม^^
กระทู้: 2,053
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 13:56:48 »
E-Kit ครับ
อัตราสิ้นเปลืองในเมืองประมาณ 7-8 โล/ลิตร
ถ้าวิ่งต่างจังหวัด 10-11 ประมาณนี้ครับ
ผมว่าจะไปจูนกล่องเหมือนกัน กล่องมีแล้วทำรอมแล้ว เหลือแต่จูนอย่างเดียว
ถ้าทำแล้วจะรายงานอัตราให้ทราบครับ อายจัง
ยังไงก็ลองกลับไปเติม91ดูก่อนครับ ถอดชุด Kit ออกด้วยน่ะครับ จะได้หาสาเหตุเจอ
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 14:00:41 »
E-Kit ครับ
ขอบคุณคร้าบพี่
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 15:36:00 »
E-Kit ครับ
มีอีกเรื่องสงสัยครับพี่ อย่างเราวางเครื่องใหม่ เป็นb20b ปั๊มติ๊กมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ครับ ตอนนี้ผมใช้ปั๊มติ๊ก 16y8 เดิมอ่ะครับ
