13 ตุลาคม 2026, 17:57:44
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: วางเครื่องใหม่ ต้องเปลี่ยนกล่องไหมครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: วางเครื่องใหม่ ต้องเปลี่ยนกล่องไหมครับ  (อ่าน 3087 ครั้ง)
keroroby
กระทู้: 62
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2014, 23:56:36 »
ลูกสาวป่วยเป็นเดือนแล้วขอปรึกษาหน่อยครับ คือตอนนี้  เศร้า
1.ตัวเครื่อง  สูบ2-3 ทำงานไม่สมบูรณ์  (ยังไม่ได้ผ่าเครื่องดูเพราะถ้าผ่าก็ต้องซ่อมเลย)
 2.จ่ายน้ำมันเยอะเกินไป ทำให้สตาร์ทไม่ติด ต้องสตาร์ทไปเรื่อยๆห้ามปิดสวิทซ์สตาร์ทใหม่เพราะมันจะจ่ายน้ำมันเข้าห้องเครื่องอีก
เช็คพวกเซนเซอร์ต่างๆ ก็ปกติ (ช่างบอกน่าจะเป็นที่กล่องซึ่งช่างยังหากล่องมาลองไม่ได้) ตกใจ
ที่อยากปรึกษาคือ 1.ลูกสาวใครเคยเป็นอาการประมาณนี้บ้างครับ แนะนำทีครับ
                             2.ตอนนี้เริ่มอยากวางเครื่องใหม่ แต่ผมไม่รู้ว่ามันได้กล่องมาด้วยหรือเปล่า (ถ้าได้จะได้ตัดวังกลเรื่องกล่องเดิมไป) ขยิบตา
ขอบพระคุณคร๊าาาาบ  Love Honda ขนาดมอไซยังHondaเลย เกี่ยวป๊ะ ขยิบตา
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 09:00:35 »
- รถมีอาการควันขาว วาล์วดัง เร่งไม่ออก บ้างไหมครับ อาจจะเป็นแค่ระบบไฟจุดระเบิด หัวฉีดมีปัญหาก็ได้
- วางเครื่องใหม่(เชียงกง)ปกติจะมีกล่องมาด้วย แต่ต้องตกลงกันให้แน่นอนครับว่าได้อะไรบ้าง เพราะซื้อเฉพาะเครื่องก็มีเหมือนกัน
- รถเกียร์อะไรครับ อยู่แถวไหน เพื่อนๆโซนใกล้จะได้ให้ยืมกล่องลองได้ ผมมีกล่องออโต้ อยู่แถวพระราม2 ครับ
ขอให้หายไวๆนะเออ......... ยิ้ม
GUIDE.SI
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 09:02:18 »
ปกติซื้อเครื่องตามเชียงกง  จะมีกล่องมาด้วยนะครับ
portan28
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 14:00:22 »
1. สูบ2-3 ทำงานไม่สมบูรณ์ อันนี้คือไม่จุด หรือว่ายังไงครับ ลองเปลี่ยนหัวเทียน หรือสายหัวเทียนหรือยัง
2.จ่ายน้ำมันเยอะเกินไป ทำให้สตาร์ทไม่ติด อันนี้เช็คแบบไหนครับ ว่าจ่ายเยอะเกินไป ผมว่าเข้าใจผิดนะ ไม่ใช่ว่ามันจ่ายปกติ แต่หัวเทียนไม่จุดหรือปล่าว อันนี้กลับไปเช็คข้อ 1 อีกทีนะครับ
เท่าที่อ่านดูอาการที่ท่านเล่ามา (เฉพาะที่เล่ามานะ) ผมมองว่าน่าจะเป็นระบบไฟ ซะมากกว่าครับ ไล่ตั้งแต่ จานจ่าย +สายหัวเทียน +หัวเทียน ลองทดสอบชุดนี้ดูก่อนครับ  จุมพิต
keroroby
กระทู้: 62
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 23:36:04 »
- สูบ2-3 นี้ ช่างเขาทดสอบโดย สตาร์ทเครื่อง แล้วลองดึงสายสูบ2 กับ3 อะครับ ช่างบอกถ้ามันทำงานดีรอบจะตก
    แต่นี้เหมือนเดิม(เหมือนเดิมนี้ก็ไม่ค่อยเรียบมาก)
- ที่จ่ายน้ำมันเยอะคือ ช่างเค้ามีถ้วยวัดอะครับ คือ ถอดสายน้ำมันตรงที่เข้าหัวฉีดออกมาแล้วปิดสวิทแล้วก็เปิด น้ำมันก็พุ่งออกมา
        แล้วมันเกินกว่าระดับที่ช่างเค้าขีดไว้อะครับ
- ควันขาว วาล์วดัง หรือเร่งไม่ออก  ก่อนที่จะพังไม่เจออาการนะครับ
- ผมอยู่ลำปางอะครับ รุ่นรถก็เป็น EG4D  MT หัวฉีดLXI ตัวไม่เทค
เมื่อวานเข้าไปดูรถ จอดอยู่ที่เดิม  ช่างใหญ่ไปสงแฟนหาหมอ เหอๆๆๆ ลูกน้องเก่งแต่ช่วงล่าง ร้องไห้
ไงก็ต้องขอบคุณ ทุกๆความคิดเห็นครับ ยิ้ม Hondaจงเจริญ
Wanipa srisaruay
กระทู้: 385
ความรักจะเกิดได้..เมื่อรู้จักเป็นผู้ให้
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 21:55:29 »
แนะนำวางd15bไปเลยครับไม่แพง
รถก็เหมือนเมีย....ซ่อมมันทุกเดือน
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 22:32:05 »
จะไปถอดสายน้ำมันออกมาทดสอบแบบนั้นไม่ได้ครับ ต้องถอดรางหัวฉีดออกมาทั้งชุด สมัยเรียนผมทำกันแบบนี้ เอาหัวฉีดออกมาทั้งราง ต่อสายน้ำมันเข้า (แต่นี้มันก็มีสายอยู่แล้ว แค่ถอดยกรางหัวฉีดออกมา) สตาร์ทเครื่องเพื่อดูการฉีดของฝอยละอองน้ำมันที่ออกจากหัวฉีดว่าเป็นฝอยดีหรือไม่ ถ้าไม่เป็นฝอยละออง เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ ถ้าสงสัยว่ากล่องเสียก็ไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องไปหากล่องใหม่มาลองให้ยากหรอกครับ เอามันนั่นแหละลองเลย ทำยังไงนะเหรอ ก็ในเมื่อท่านคิดว่าสูบไหนมันทำงานได้ดีก็ถอดสายไฟของหัวฉีดของสูบนั้นแหละมาเสียบเข้ากับหัวฉีดที่ท่านสงสัย แล้วสลับสายอีกชุดไปเสียบกับสายที่ท่านถอดออก แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว ถ้าช่างเขาไม่รู้ก็ไปบอกเขาด้วยครับ (สอนช่างไปเลยครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2014, 22:44:29 โดย Sitti2519 » บันทึกการเข้า
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 22:40:39 »
ช่างบางคนก็มั่วไปเรื่อยเหมือนกันนะครับ ผมตอบกวน...ดีมะ อย่าถือสานะ หนุกๆแ ;)ต่มีสาระ จะได้ไม่เครียด ยิ้มเท่ห์
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 22:25:04 »
อาการที่บอกมานั้น น่าจะมาจากที่ปะเก็นฝาสูบ ระหว่างสูบที่สองและสาม ทะลุถึงกัน ทำให้การจุดระเบิดในจังหวะอัด ของทั้งสองสูบรั่วถึงกัน จึงทำให้การจุดระเบิดไม่ได้ หรือมีการจุดระเบิดที่ไม่สมบูรณ์ เพราะแรงอัดในกระบอกสูบมันรั่วไปสูบข้างเคียง  การจุดระเบิดเกิดขึ้นยาก  หลงเหลือน้ำมันค้างในกระบอกสูบ ที่หัวเทียนจะเปียกแฉะ ทั้งสองสูบ  อาการที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากน้อยในช่วงแรกๆ  ทำให้เครื่องยนต์ไม่ค่อยมีกำลัง เครื่องสั่น  รอบเดินเบาตก  มันจะค่อยๆเพิ่มอาการให้เห็นจะชัดเจน ในที่สุดเครื่องยนต์ก็จะติดเพียงแค่สูบที่หนึ่งกับสูบที่สี่
การตรวจเช็ค ควรใช้เกจ์วีดกำลังอัดของสูบที่สองและสูบที่สาม  ก็จะทราบได้ทันที  การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ ช่างต้องทราบและรู้เรื่องระบบการทำงานของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น ควรจะตรวจสอบที่ส่วนไหนก่อนตามลำดับ  และที่สำคุญต้องใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ การทำงานของเครื่องยนต์ด้ววยระบบอีเลคโทรนิคส์  จะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาได้ง่าย รวดเร็วและตรงประเด็น  เพราะเห็นการทำงานของระบบต่างๆของเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วบระบบสมองกล ECU  เป็นรูปสัญญาณพัลส์ต่างๆ ให้เห็นว่ามันทำงานถูกต้องหรือไม่ และผิดปกติที่ส่วนใด   เป็นขั้นเป็นตอน  จะใช้คำว่า  คิดว่า คาดว่า และน่าจะเป็น คงไม่ได้  เพราะจะทำให้หลงประเด็นในการตรวจแก้ไขและบานปลายเรื่องค่าใช้จ่าย  ที่ทดลองเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังเหมือนเดิม   เสียเงินในส่วนที่ไม่ควรจะเสียสำหรับท่านเจ้าของรถ
ก็ลองไปตรวจสอบตามที่กล่าวมาดูก่อนครับ  ขอให้โชคดี   ........srithanon
keroroby
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 10:02:18 »
ขอบคุณท่านจอมยุทธทั้งหลายครับ
- เมื่อวานช่างโทรมาบอกว่า ปะเก็นสูบสองและสามทะลุถึงกัน :Pอย่างที่ท่าน srithanon กล่าวอะครับ ค่าใช้จ่ายยังไม่ทราบอะครับเพราะยังไม่ได้ซ่อมช่างขอปิดอู่ซัก2-3วันไปเฝ้าเมียอยู่โรงบาลเป็นงูสวัด  (ชื่อโรคน่ากลัวยังไงไม่รุ้) เศร้า
- ยังไงก็ขอบคุณ วิทยายุทธ์จากท่าน Sitti2519 ด้วยเหมือนกันนะครับ ยิ้มกว้างๆ
- ถ้าจะวางเครื่องก็คงเป็น d15b แบบท่าน Wanipa srisaruay น่าจะโอเคสุดแระครับ ยิ้มเท่ห์
