15 ตุลาคม 2026, 18:39:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถกินน้ำมัน สตาทเครื่องร้อน วูบๆติดเบาจะดับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถกินน้ำมัน สตาทเครื่องร้อน วูบๆติดเบาจะดับ  (อ่าน 22189 ครั้ง)
lim689
กระทู้: 212
« เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 09:48:47 »
 ขยิบตา รถกินน้ำมัน ลองเชคดูวิ่งสุขุมวิท เติมเบนซิน 500 ลิตรละ 47.5 ประมาณ 9ลิตรกว่า วิ่งได้ประมาณ 60โลเองครับ
 อีกอย่าง สตาทเครื่องร้อน วูบๆติดเบาจะดับ รถก้อเหมือนอืดๆ
เครื่อง d16y8 at
เปลี่ยนแบต-หัวเทียน-สายหัวเทียน-ติดคอยแยก-ปั้มติกเจ หมดแล้วอาการก้อยังเป็นๆแบบ
เกี่ยวกับอะไรบ้างครับ os sensor เกี่ยวไหมครับ แต่ไฟเอ็นจิ้นไม่โชวคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 09:59:09 »
รอบเดินเบาปกติไม๊ครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 10:32:18 »
เปิดแอร สวิงบ้าง เล็กน้อยครับ อายจัง
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 10:33:26 »
ตั้งวาว์ล ล่าสุดเมื่อไหร่ครับ ลังเล
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 10:36:37 »
ตอน กลางปี เดือน 5-6 ครับตอนนั้น มีปัญหารอบเดินเบา แล้วตั้งวาวล ล้างลิ้น ติดรอบเดินเบาโตโยต้าช่วย ครับ
ก้อดีขึ้นหน่อย แต่ยังเป็นบ้างนิดๆ ตอนแรกๆ รอบตกเครื่องสั่นๆ เหมือนจะดับเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 10:38:32 »
งั้นน่าจะโอเค งั้นลองเช็คพวกพื้นๆก่อนเลย
ลมยาง อ่อนไปไม๊
เบรคติดไม๊
กรองอากาศตันไม๊
หัวเทียนเก่าไม๊ ระยะเขี้ยวหัวเทียนห่างไปไม๊
 ลังเล
ลองดูก่อนครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 10:57:36 »
เครื่อง d16y8 at
อาการนี้ ตั้งแต่ตั้งวาล์วมา วิ่งไปกี่โลแล้วครับ ที่อ่านมา ผมเจอและทำแบบท่านไปหมดยกเว้นเปลี่ยนปั๊มติ๊ก กับคอล์ยแยก อาการมันก็ดีขึ้นนะครับ แต่ด้วยความรู้สึกกังวลของเราเองด้วยกลัวเครื่องจะดับ ทำให้เวลา ติดไฟแดงบางครั้งมักจะเหยียบคันเร่งไว่นิดๆเสมอ ต้องเข้าออกอู่สองสามรอบ กับเรื่องแบบนี้แหละครับ โดยที่อู่จะตั้งวาล์วกับปรับรอบเดินเบาให้ครั้งแรก ออกมาก็มีรอบสวิงบ้าง เอาเข้าไปใหม่ ปรับรอบเดินเบาใหม่ ยังรู้สึกว่าเกียรืว่างรอบจะยังสูงอยู่ แต่เข้าเกียร์Dแล้ว ติดไฟแดงรอบจะต่ำ เครื่องสั่นนิดๆรู้สึกได้  แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ (ปกติของรถอายุเยอะ ต้องดูแล)
         เรื่องกินน้ำมัน ของท่าน ผมว่ากินเยอะเกินนะครับ ตกวิ่งโลนึงแปดบาทกว่า ของผมว่ากินๆแล้วสู้ไม่ได้เลย ผมเติมเบนซิล 95 500(ลิตรละ47กว่า)ผมวิ่งได้ประมาณ 100 กิโลครับ (เปิดแอร์รถติดปกติ)
VTA
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 11:00:34 »
ลืมบอกไป เมื่อก่อนผมก็ติด ตัวชดเชยรอบเดินเบาของโตโย เหมือนกัน ตอนนี้ถอดออกให้อู่ไปแล้วครับ เนื่องจากตัว EACV หรือ IACV เสียนี่แหละครับ เปลี่ยนแล้วเวลาเปิดแอร์รอบก้ไม่ฉุดครับ
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 11:55:26 »
ผมก้อเคยเอารอบเดินเบา มาเปลี่ยนรอบเพี้ยนกว่าเดิม เลยใส่ของเก่าครับ แล้วต่อตัวของโตโยต้าแทน ไม่รุ้จะเปลี่ยนตัวไหน
รถผม ยางลมไม่อ่อนครับ 32-33ล้อ16 205/45
ตั้งแต่ ตั้งวาวลน่าจะชัดไป3-4000โล ได้ครับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 15:27:14 »
ตั้งวาล์วมาพึ่งจะสามสี่พันโลเอง ไม่น่าเกี่ยวกับวาล์วแล้วครับ หรือว่าตั้งแต้ตั้งวาล์วมาก็เป็นเลยไหมครับ
VTA
กระทู้: 2,753
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 15:49:29 »
เอาระเอียดๆ เล่าตั้งแต่ต้นเอาที่จับอาการใด้ครับ
  คือ เขา pm ถามผมอะ บอกไฟรูปกาน้ำมันเครื่องดับช้าอะ
ขอบคุณครับ ถามอีกอย่างมันรับได้ถึงกี่บาร ครับ
คือช่วงนี้ รถอาการแปลก เครื่องร้อนจอดซัก10-20นาที สตราทอีกที เหมือนวูบๆ ไฟกาน้ำมัน ดับช้ากว่าไฟแบต
ไล่เปลี่ยน สายหัวเทียน-หัวเทียน ใส่คอยแยก เปลี่ยนแบต เปลี่ยนออโต้สตราทในได ยังมีอาการอยู๋ บางคนบอกอาจเกี่ยวกะ เรกุเรเตอร เห็นที่สยามมอเตอรมีขายตัวนี้ เลยสนใจ ครับ
ขออณนุญาติเอามาให้พี่ๆเพื่อนช่วยวิเคาะนะครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 17:38:16 »
ต้งวาวลยังไม่เป้นนะคับ เพิ่งเป้น 3-4 เดือนที่ผ่านมา
ฝากวิเคราะด้วยคับ ร้องไห้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 18:39:25 »
ทำอะไรกับรถบ้างอะครับก่อนจะมาเป็นอาการนี้อะครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 19:34:39 »
 ตกใจ จำไม่ค่อยได้อะคับ ก่อนหน้านี้ แก้ปัญหารอบเดินเบา เปลี่ยน เดือนละอย่างทำ มาเรื่อยๆ
-หัวเทียน
-เปลี่ยนแบต
-สายหัวเทียน
-คอยแยก + กรองเปลือย
-ปั้มติก
ปะกี้ ไปเปิดห้องเครื่องขับกลับมา
เพิ่งนึกขึ้นได้ เคยเปลี่ยนซีลฝาเครื่องมาเนื่องจากเห้นน้ำมันเครื่องซึมๆ + น็อตฝาใหม่ +ตั้งวาวล
ตอนนี้ฝาเครื่องไม่เยิ้ม แต่ด้านล่างยังมีคราบซึม(ดังรูป) เกี่ยวด้วยรึป่าวครับ ช่างเคยบอกถ้าเอาหายสนิท ต้องเปลี่ยนซีลอ่างน้ำมันเครื่อง
และเพื่อนก้อบอกมันเป็นแบบนี้ละ ถ้าไม่หยดลงพื้นไม่มีปัญา
* 753622410411-1.jpg (70.86 KB, 450x600 - ดู 762 ครั้ง.)
* 753622596236-2.jpg (82.86 KB, 450x600 - ดู 848 ครั้ง.)
กระทู้: 2,753
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 19:50:15 »
เอาทีระอย่าง เอาอย่าง ง่ายๆก่อน
    ลองถอดฝาครอบจานจ่ายออกมาดูมีน้ำมันเข้าไปในนั้นใหม  ขันน๊อต 3 ตัวเอง   ถ้ามีก็เปลี่ยนโอริงจานจ่ายครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 20:42:48 »
โอเค ครับพรุ่งนี้ลองถอดดู
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 11:47:58 »
 รูดซิบปาก ผมลองถอดมาดูแล้วครับ แต่ไม่ได้ถอดออกมาหมดลองดุๆไม่เห้น น้ำมัน
แต่ข้างนอกมีน้ำมันซึมๆใต้จานจ่าย แต่ไม่มาก
ปะกี้ถามอู่ แต่เค้าบอกไม่เกี่ยว  ตกใจ
หาข้อมูลการเปลี่ยนโอริง+ซีล ต้องถอดมาหมด ต้องหาอู่ ที่มี ไทมมิ่งไลน์ด้วยรึป่าวครับ
* IMG_2428-1.JPG (48.57 KB, 450x600 - ดู 766 ครั้ง.)
* IMG_2427-1.JPG (64.29 KB, 600x450 - ดู 743 ครั้ง.)
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:03:38 »
เสริมให้นิดนึงครับ คอล์ยจานจ่าย ก่อนถอดควรมาร์คตำแหน่งเอาไว้ก่อนครับ เพื่อเวลาประกอบคืนไม่ต้องกังวลเรื่องปรับตั้งไฟใหม่ครับ
* CIMG5472.JPG (63.59 KB, 317x274 - ดู 742 ครั้ง.)
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:24:06 »
มารค คำแหน่งไหนบ้างคับ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 13:40:24 »
ตำแหน่งเดียวพอครับ ที่เส้นดำๆน่ะครับ ขีดเล็กไปนิด อายจัง อายจัง
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #20 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 16:41:43 »
แวะมาศุนย มีแต่ โอริง
 ชีล ไม่มี เค้าบอกยกชุด จานจ่ายเลย หาได้ที่ไหนบ้าง
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #21 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 19:51:51 »
 ร้องไห้ ปะกี้ ลองเปลี่ยนอู่เข้าบ้าง เล่าอาการไป บอกน้ำมันเครื่องขาดรึป่าว ผมบอกเพิ่งเปลี่ยนมาเดือนเดียว ไปเช็คดูเกิน รู มา1ซม.นิดๆ มันเกี่ยวด้วยรึป่าวครับ ถ้าอาการน้ำมันเครื่องเกิน
กระทู้: 2,753
« ตอบ #22 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 19:58:02 »
มันต้องแกะไปเทียบร้านอะไหล่ครับ  30 บาท   ร้องไห้
กระทู้: 2,753
« ตอบ #23 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 20:08:41 »
มันมี 2 รู นะ   รู บน ปกติ เกินใด้  แต่ถ้ารูล่าง นั่นมันขาด  ปกติ วัดตอนเครื่องเย็นแล้ว ประมาณ 1 ชัวโมง
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 21:34:19 »
เกินรุบน วัดตอนเครื่องเย็นครับ ปะกี้หาข้อมุล เห้นถ้าเติมเกิน จะเปลืองน้ำมันรถอืด นี้อาจเป้นที่ผมสังสัยรถอืเๆกินน้ำมันแหงเลย
กระทู้: 2,753
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 11:20:50 »
นิดเดียว ไม่รู้สึกหลอก.........หน้าจะมีงานแน่คาวนี้   เช็คกำลังอัดแต่ระสูบดูครับ   ยิ้มกว้างๆ
junkhung
กระทู้: 673
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 11:55:52 »
ผมเคยเจอแบบนี้ครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเกินรูบนไปเซ็นกว่าๆเกือบสองเซ็น วิ่งรอบสูงแล้วออกอาการเร่งไม่ขึ้นครับมันจะตื้อๆ เลยเอาฟ็อกกี้ ต่อกับสายอ๊อกซิเจนตู้ปลา ดูดออกจากท่อเสียบก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องครับ เอาออกมาได้เกือบเต็มขวดน้ำขวดเล็ก 600ซีซี น้ำมันถึงลงมาอยู่ในระดับรูบน ก็วิ่งดีกว่าเดิมครับ ถ้าเกินไม่มากก็ไม่มีผลหรอกครับ
VTA
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #27 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 16:13:22 »
 ตกใจ ไปรับรถมาแล้วคับ
เปลี่ยนซีล+โอริงจานจ่าย แแต่ช่างบอกยังไม่รั่วเข้ามา
เปลี่ยนซีลหัวเทียน ช่างบอกหัวเทียน3 เป็นสนิม ลุกสุบเริ่มไม่ดี
ตอนนั้นมีรายการ ซีลท้ายเครื่อง-ซีลชุดเกียร์ เลยมีน้ำมันซึมๆ ซึ่งผมยังไม่ทำ กะไปทีเดียว ตอนโอเวอรฮอล
 ส่วนน้ำมันเครื่องเกินมา 2ซม.จากรูบน ช่างบอกถ่ายออกไปลิตรนิดๆ ขับกลับมาก้ออืดๆ เหมือนเดิม
สตราทรถ ก้อยังมีอาการนิดๆ
 อายจัง ไม่ได้ถามเรื่องวัดกำลังอัดลูกสูบ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 19:20:00 »
นั่นให้เช็คดูเฉยๆว่ามีน้ำมันเข้ามาในจานจ่ายใหม่ ไม่มีจะไปเปลี่ยนทำไม  ร้องไห้  เปลืองตัง ร้องไห้
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2013, 19:24:31 »
ช่างบอก ชึมด้านนอกคับ ด้านในไม่ชึม ไหนๆแล้วผมเลยใก้จัดนอกในไว้ก่อนเลย
ตอนนี้ถามคนขายน้ำมันเครื่อง เล่าว่า น้ำมันเครื่องเกิน ดุดออกแล้วยังวัดเกิน เค้าว่าให้เชค เรื้องไฟ กับ แอรโฟ เกี่ยวจิงปะคับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 11:51:06 »
รถเรา มีแต่ map sensor  อายจัง
  น้ำมันเครื่อง  1 แกลอน มี 4 ลิตร   รถเราใช้ประมาณ 3.2 - 3.5  ลิตร  .......ถ้าเราเติมหมดกระป๋อง 4 ลิตร  ช่างดูดออกไป 1ลิตร นิดๆ  เท่ากับน้ำมันเครื่อง เหลือประมาณ 3 ลิตร   ยังจะเกินอีกหรือนี่  มันมาจากใหนครับ ขยิบตา   ขยิบตา
   ระบบไฟก็มีส่วนครับ ครับ    วิ่ง 9 โลลิตรในเมืองรถ ติดบ้าง โล้งบ้าง ถือว่าปกติครับ    แต่ที่ไม่ปกติคือวุบอะ วุบนี่เปิดแอร์แล้วมันวูบ หรือ ปิดแอร์มันวูบครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 12:00:56 »
วันนั้งงหนักเลยครับเอารถเข้าอุ่ประจำ บอกวันก่อน ช่างอีกคนบอกหะวเทียนตัวสามไม่ดีเป้นสนิม ผมชื้อให้ช่างไปเปลี่ยนและวัดกระลุกสุบ ไปเอารถปะกี้ช่างบอก หัวเทียนเผาไห้มดีปกติ ลุกสุบวัดปกติ ช่างบอกปรับไฟ ให้หน่อยแล้ว ลองใช้ดุก่อน
เรื่องน้ำมันเครื่องเค้าบอกลองสัดตอนสตารทเครื่องชัก15 วิ วัดตอนนี้มันนอนอ่าง
เรื่องแบตวุบๆ เป้นตอนสตารทร้อนตอนเครื่องร้อนครับ
เรื่องเปิดแอร รอบสวิง เป้นบ้างครั้งคับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 17:19:06 »
วัดน้ำมันเครื่อง ตอนดับเครื่องแล้วซัก 5 นาทีก็ได้แล้วครับ
ถ้าบอกว่าวัดตอนสตาทเครื่องนี่ มันพลิกตำราการวัดทุกสำนักรถยนต์ทิ้งไปจริงๆ  ตำราไหนๆไม่มีบอกไว้ว่าวัดตอนติดเครื่อง ยิ้มเท่ห์
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #33 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 18:08:52 »
ผมก้อ งง ไปหมดแล้วครับ ไม่รุ้จะเชื่ิอใคร
สังสัยอีกข้อ ท่อมีกลิ่นน้ำมัน ปกติรึป่าวครับ ตัวออกชิเจนเช็นเชอร รึป่าวครับ แต่ไม่มีไฟโชวครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 18:12:11 »
เรื่องวัดน้ำมันเครื่อง ตามลายเซ็นเลยครับ  เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่มีปัญหา
เรื่องปลายท่อมีกลิ่นเบนซิน  O2 senser ก็มีส่วนครับ แต่โดยมากถ้ามันเสียไฟเครื่องจะโชว์ตอนที่กดคั่นเร่งๆเยอะๆใต่รอบสูงๆครับ ถ้ากดเบาๆไปเรื่อยๆไฟไม่โชว์ครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #35 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 00:15:21 »
ผมลองแล้วคับ ดับเครื่อง 5 นาทีวัด ระดับน้อยลงกว่าเติมนิดๆ มากกว่า รูบนประมาณ เช็นนิดๆ
วันก่อนวิ่ง กดถึง5500 รอบ ไฟก้อยังไม่โชวคับ ปกติปะคับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 08:43:58 »
น้ำมันเครื่องอย่าให้เกินขีดบนครับ  ลองนึกสภาพดู เหมือนคนเราวิ่งในน้ำอ่ะ ถ้าน้ำท่วมแค่ฝ่าเท้าเราวิ่งได้สบายๆแต่ถ้าท่วมถึงหัวเข่าเราก็วิ่งไม่ออกใช้แรงเยอะ  ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ก็เหมือนกันครับ
ส่วนเรื่อง O2 sensor ถ้าไฟไม่โชวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ ปกติตัวนี้ถ้าเสียไฟเครื่องจะโชว์ อ้อ ตอนลอง กดคันเร่งสุดนะครับ ลังเล
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #37 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 11:39:09 »
 ขยิบตา ช่างมันบอกเอาออกไปแล้วประมาณลิตร แต่มันยังเกินอยู๋ ผมควรดูดออกดีไหมครับ แล้วดูดจากที่ฝา หรือช่องก้านวัดระดับ ครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 14:34:55 »
ป๊าดโดนเติมไปกี่ลิตรเนี่ย ลังเล ลังเล   ดูดตรงก้านวัดครับ ดูดตรงฝาเติมไม่มีอะไรให้ดูดครับ
lim689
กระทู้: 212
« ตอบ #39 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 15:21:27 »
ชื้อ โมตุน 10w40 แกลอน สี่ลิตรครับ ยังงงๆอยึ่เหมือนกัน ช่างมันถ่ายออกจิงลิตรเลยป่าว ไม่ค่อยกล้าดุดออกกัว ๆเหมือนกัน
