18 ตุลาคม 2026, 08:42:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: การ reset ECU 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: การ reset ECU  (อ่าน 30161 ครั้ง)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 10:35:00 »
ตอนนี้รถมีปัญหานิดหน่อยหลังจาก O2 เซนเซอร์ เสีย  เลยอยากจะ รีเซ็ท กล่องใหม่ เพื่อลบค่าเดิมๆ
ได้วิธีการมาจากเวบเพื่อนบ้าน  ขอบคุณเจ้าของเวบด้วยครับ
Step 01 : ดับเครื่องรถก่อนเลย
Step 02 : ถอดขั่วแบต ขั่วลบนะครับ
Step 03 : บิดกุญแจ On
Step 04 : เปิดไฟหน้า ทิ้งไว้ 10 นาที [เปิดไว้แต่ไฟหน้าไม่ติดหรอกครับ ต้องการให้มันกินกระแสไฟฟ้าให้หมดไม่เหลือสำรองไปเลี้ยง ECU]
Step 05 : หลังจาก 10 นาที ก็ปิดไฟหน้า
Step 06 : บิดกุญแจ Off
Step 07 : ใส่ขั่วแบต ขั่วลบที่ถอดมานั้นแหละกลับเข้าทีครับ
Step 08 : บิดกุญแจ On
Step 09 : กดคันเร่งให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
Step 10 : กดเบรคให้สุด และ ปล่อย ทำ 2 ครั้ง
Step 11 : บิดกุญแจ Off
Step 12 : Start เครื่อง
Step 13 : กดคันเร่งและเลี้ยงรอบประมาณ 2000 รอบ โดยที่ไม่เปิดแอร์ และให้สังเกตุ พัดลมหม้อน้ำทำงาน 2 รอบ
Step 14 : ปล่อยเครื่องเดินเบา สักครู่ 2 นาที และดับเครื่อง
Step 15 : Start เครื่อง แล้วเปิดแอร์ ปล่อยเครื่องเดินเบาไปสัก 5 นาที
Step 16 : ดับเครื่อง ตอนนี้ ECU เรียนรู้ค่าเริ่มต้นครบหมดแล้ว
Step 17 : สามารถใช้งานปกติได้แล้ว และถ้าต้องการให้รถขับแบบ style ไหนก็นำไปใช้งานเลย และอย่างลืมตังกระจก
คำถามคือ  ถ้าถอดขั้วแบตออก อุปกรณ์ที่มีเมมโมรี่ในตัวจะ รีเซ็ททั้งหมดใช่หรือไม่  นาฬิกา  วิทยุ กล่องรถ  รวมทั้งกล่องแก้สด้วย
ถ้าเรารีเซ็ทโดยไม่ถอดขั้วแบต  แต่ถอด ฟิวส์ back up 7.5A  ในห้องเครื่องแทน  จะรีเซ็ทแต่กล่องรถ ไม่รวมกล่องแก็ส ใช่หรือไม่
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 11:18:38 »
ได้ความรู้อีกแล้ว  จุมพิต จุมพิต
TKIC
กระทู้: 100
ek ราชบุรี
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2012, 13:08:16 »
-ทำไมต้อง reset กล่องเพื่อลบค่าเดิมๆ ด้วยครับ
-reset แล้วมีผลดีอย่างไรบ้างครับ / มีผลเสียหรือเปล่า
**ช่วยตอบด้วยครับ ไม่รู้จริงๆ**
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 08:25:23 »
 ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ลังเล ลังเล ลังเล
กระทู้: 2,053
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 12:58:17 »
ถูกต้องแล้วครับ จุมพิต จุมพิต
KUEudCPE
กระทู้: 876
CIVIC COUPE 99 + D15B MT
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 13:36:13 »
เคยทำแล้วคับ ตามนี้เป๊ะ ตอนล้างลิ้นเอง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
DEAD DOGS DON'T BARK
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 13:44:00 »
แล้วมัันจะมีผลอะไรกับกล่องแก๊สมั้ยครับ ต่องจุนแก๊สใหม่ด้วยมั้ย
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2012, 14:11:36 »
อื่ม....แสดงว่าผมเข้าใจถูกต้อง  ยิ้มเท่ห์
กล่องแก็สอาจถูก รีเซ็ท แต่ไม่ถึงกับข้อมูลจะหายหรอกครับ อาจจะกลับไปค่าดั้งเดิม หรือ ค่ากลางที่โรงงานตั้งมาครับ  เราคงต้องปรับอีกนิดหน่อย หรือเรียกค่าเก่าที่เซฟไว้มาใช้
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 11:02:57 »
แล้วพวกกล่องที่จูนมาหละครับ ค่าจะหายไปไหมครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 12:51:42 »
ค่าในกล่องแก็สจะไม่หายไปไหนหรอกครับ มันบันทึกแล้วบันทึกเลย เหมือนเมโมรี่กล้องดิจิตอลนี่แหละ จนกว่าเราจะไปลบค่าเดิมมันทิ้งจึงจะหาย อย่าคิดมากครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 12:53:40 »
ผมไม่เคยทำแบบนี้เลย แค่ถอดขั้วแบตออกจบเลย รีเซ็ตใหม่เห็นๆ ก็เลยงงว่าเขาทำกันไปแบบนี้ทำไม ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 12:55:57 »
แค่ถอดแบตออกกล่องก็ไม่มีไฟเลี้ยงหน่วยความจำกล่องแล้วครับ เลยนึกไม่ออกว่าทำไปแล้วกล่องมันจะรู้เรื่องเหรอ งงจริงๆก็ในเมื่อถอดแบตออกไปแล้วน่ะ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 12:57:36 »
ท่านไหนอธิบายความเป็นมาพอสมเหตุสมผลได้ ช่วยอธิบายหน่อยครับ ฮืม
Nong-EK
กระทู้: 806
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 15:34:50 »
แก๊สไม่เกี่ยวครับ ข้อมูลอยู่เหมือนเดิม  แต่ECU จะล้างความจำเก่าๆ
Jad-Pai
nu_nonfriction
กระทู้: 326
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 16:01:40 »
พอดีผมไปเจอกระทุ้เก่าๆก้อเลยสงสัยครับ
กระทู้: 2,753
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 19:11:44 »
  ข้อความหน้าจะมาไม่ครบอะครับ ตั้งแต่ข้อ 2
  ถอดขัวแบต
  บิดกุนแจ
 ขยิบตา   ทำไปเพื่อ ขยิบตา
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #16 เมื่อ: 28 มกราคม 2014, 21:16:14 »
โทษนะครับผมว่ามันเหมือนนิทานอะไรสักอย่าง  ทำเหมือนว่าการีรเซตกล่องมันจะยากซะอย่างนั้น จนเราทำเองไม่ได้ จะต้องเข้าอู่ หาช่าง จึงจะรีเซตได้ ทั้งที่มันจบตั้งแต่ถอดขั้วแบตตั้งแต่ตอนแรกแล้ว เลยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเป็นกลยุทธทางการตลาดของอู่ หรือไงไม่ทราบ
GOLF CIVIC
กระทู้: 128
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 08:45:07 »
อยากรู้เหมือนกันครับ  ในความคิดผมคือ อยากให้รถใช้งานดีกว่าเดิม หรือเปล่า ครับ อันนี้สงสัย ขยิบตา
ผมขับฮอนด้า
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 08:54:34 »
จากคู่มือ HONDA CIVIC 96 - 98 นะครับ
รูปส่วนหนึ่งจากขั้นตอนการ Check code คือ การ reset ecu มี 2 วิธี
- ใช้เครื่อง ODB II Scan ในการล้างหน่วยความจำกล่อง ecu
-  บิดกุญแจ off แล้ว ถอดฟิวส์ BACKUP (7.5A) เป็นเวลา 10 วินาที.... จบ
* reset ecu.jpg (82.89 KB, 597x553 - ดู 13970 ครั้ง.)
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #19 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 09:02:52 »
ตามนี้เลย จุมพิต
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 09:07:26 »
เมื่อเครื่องยนต์เกิดข้อผิดพลาดจากระบบเซนเซอร์ต่างๆ เมื่อมีไฟเตือนเครื่องยนต์แสดงขึ้น เราต้องทำการตรวจเช็คข้อบกพร่องนั้นโดยการอ่านรหัสข้อบกพร่องว่าเสียที่จุดใด เมื่อเรารู้จุดเสียแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จก็ลบหน่วยความจำกล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ เพื่อให้รถยนต์กลับมาจำค่าที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานใหม่อีกครั้ง เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ของสมรรถนะรถยนต์นั้นๆ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 มกราคม 2014, 09:09:55 »
อย่าถามต่อนะว่าอ่านรหัสยังไง มันมีในเว็บนี้อยู่แล้ว
