22 พฤศจิกายน 2026, 07:37:11
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: เครื่องร้อนๆสตาร์ทติดยาก สรุปแล้วเป็นเฉพาะวิ่งแก๊ส 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องร้อนๆสตาร์ทติดยาก สรุปแล้วเป็นเฉพาะวิ่งแก๊ส  (อ่าน 19264 ครั้ง)
kaimag
กระทู้: 51
« เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2012, 19:11:32 »
ถ้าวิ่งน้ำมันจะติดง่ายร้อนหรือเย็นก็ติดง่าย  แต่ถ้าวิ่งแก็สแล้วจอดดับเครื่องสต๊าทใหม่ติดยากมาก
เพราะจอดแล้วมันจะสวิสมาสต๊าทน้ำมันโดยอัตโนมัติ  เลยลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวติดง่ายแฮะร้อนๆก็ทีเดียวติด
ทีแรกว่าจะเป็นคอล์ยแต่พอวิ่งน้ำมันอย่างเดียวไม่มีปัญหาคงไม่น่าใช่
ปั๊มติ๊กก็เปลี่ยนแล้ว กรองเบนซิลก็เปลี่ยนแล้ว หัวเทียนก็เปลี่ยนแล้ว หรือแก๊สมันท่วมอยู่หรือเป่าคับเพราะวิ่งแก๊สมา ผมมั่วนะอันนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กรกฎาคม 2012, 19:05:43 โดย kaimag » บันทึกการเข้า
KK-KUNG
กระทู้: 25
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 00:31:28 »
ตอนเช้าเครื่องเย็นติดง่ายใช่ไหมคับ แต่พอเครื่องร้อนแล้วดับ รึไม่ก้อสตาร์ทไม่ติดดับไปเลยต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนรึป่าวคับ แต่ที่ผมเคยเป็นอาการก้อคล้ายกันนะคับ ไฟเครื่องโชว์รึป่าวคับ ลองดูตรงเซ็นเซอร์วันอุณหภูมิความร้อนใต้จานจ่ายดูคับว่าเสียป่าว ถ้าเสียมันไปแจ้งให้กล่องไฟไปตัดระบบ เพราะเครื่องทำงานร้อนเกินไป แต่ที่จิงไม่ใช้หรอกคับ มันเสียเลยเป็น ถ้าเสียรึอยากลองดูก่อนว่าเป็นที่ตัวนี้รึป่าว หาซือของมือสองใส่เอาคับถูกดี แค่สองสามร้อยบาทเอง ลองจากถูกไปแพงก่อนคับ
chatchhc
กระทู้: 566
ทำงานเพึ่อลูกสองคนนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 13:30:35 »
ไม่ลองช  คอยด์ดูละว่า  ตอยด์ไหม้หรือเปล่า
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2012, 15:02:27 »
แบตร์เปลี่ยนล่าสุดเมื่อไรครับ
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 10:16:19 »
น่าจะเป็นคอยล์นะ
qwerfdsa
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 10:36:00 »
รถอะไร เครื่องอะไรครับ
รับซ่อมHONDAทุกรุ่น ทุกระบบ และเกียร์ออโต้HONDA http://www.cm-club.com/vb/showthread.php?t=345022 อยู่เชียงใหม่ สนใจติดต่อ  081-5311585 ครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 15:04:15 »
ตาโต97วีเทค เครื่องร้อนๆกดแช่ยาวมากกว่าจะติด
qwerfdsa
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 15:38:17 »
ตอนนี้ทำอะไรมาบ้างแล้วครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 16:58:22 »
ตอนนี้เปลี่ยน ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิล หัวเทียน ล้างปีกผีเสื้อ ถอดรางหัวฉีดแต่ยังไม่ได้ล้างหัวฉีดกรองหัวฉีดตัวเล็กๆที่อยู่ในหัวฉีด4หัวก็ไม่ตันครับ ไฟหัวเทียนก็ออกดีครับ จะติดยากตอนเครื่องร้อนๆครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 17:38:06 »
เช็คระยะห่างวาว์ลล่ะยังครับ  ลังเล ลังเล ลังเล
eg3d
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2012, 18:29:49 »
คอลย์คับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 19:52:35 »
วันนี้ถอดจานจ่ายดู คอล์ยข้างในปกติไม่มีรอยใหม้สภาพดี เราจะเช็คเบื้องต้นยังไงคับ
ว่าเสียหรือเป่า หรือต้องเปลี่ยนเลย แต่ลองถอดหัวเทียนทีละหัวแตะแล้วสต๊าดไฟออกดีทุกหัวดีนะ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 22:02:24 »
ลองไปตั้งวาวล์ครับ มีส่วน
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2012, 22:42:48 »
ผมก็เป็นนะ ร้อนๆ บิดกุญแจหลายรอบมาก
ทำไปหลายอย่างแล้ว เหลือตั้งวาว์ล ต้องไปลองดูซะแล้ว
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 13:56:04 »
เป็นได้หลายสาเหตุครับ
ที่ผมเคยเจอกับตัวเอง คือแบตเสื่อมครับผม เปลี่ยนแบตหายครับ ไม่อยากเสียตังก็ยืมแบตเพื่อนมาลองก่อนก็ได้ครับ ถ้าแบตเพื่อนไม่เป็นก็เตรียมเสียตังได้เลย
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2012, 22:32:44 »
ตามนี้นะครับเคยเป็นมาทั้งสามอาการ และทำทั้งสามอาการนี้  หายครับ คือเป็นแต่ละครั้งคนละอาการ
 อาการ 1. คอยจานจาย  > เปลี่ยนครับ  หรือ ลองเอาฝ้าชุบน้ำ ประคบจานจ่ายให้เย็นดูแล้วสตารท ถ้าติด ก็เปลี่ยนคอยจานจ่ายครับ
   อาการ 2. แบตเริ่มไม่เก็บไฟ  > ขับรถไปร้าน แบต เช็คค่าดูว่าได้หรือไม่     หรือลองยกแบตเพื่อนมาลอง
   อาการ   3. ตั้งวาลใหม่ > ชิดลงเล็กน้อย
คาดว่าเป้นประโยชแก่ปัญหานีไม่มาก ก็น้อยครับ
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2012, 20:19:53 »
ตอนถอดคอล์ยเช็คดู ร้อนมากๆเลยครับ
แบตไม่แน่ใจแต่ออนกุญแจไฟโชว์ปกติ แล้วเครื่องเย็นๆ ติดง่าย ร้อนติดยาก
ตั้งวาล์วยังไม่ได้ตั้ง เดี๋ยวลองตั้งวาล์วก่อนถ้าไม่หายจะเปล๊่ยน คอล์ยดู
virot_2503
กระทู้: 188
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 08:38:06 »
อีกสาเหตุนึง..สายดินหรือสายกราวด์จากแบตเตอรี่ครับ
ถ้าทำทุกอย่างตามที่เพื่อนๆข้างบนบอกหมดแล้ว..ร้อนยังติดยากอยู่
ให้ลองต่อเพิ่มสายกราวด์..จากจุดลงกราวด์ข้างแบต..มาที่ตัวเครื่องยนต์
อาจจะลงแถวๆท่อร่วมไอดีก็ได้ครับ..รถเราเก่าแล้ว..
จุดเชื่อมต่อที่ใช้ตัวถังรถเป็นสายกราวด์ให้ระบบไฟผ่าน..อาจมีสนิมหรือผุ
ไฟเดินไม่สะดวก..รถผมเคยมีอาการแบบนี้มาแล้ว..เปลี่ยนมาหลายอย่าง
ไปที่ร้านรับซ่อมระบบไฟ..ช่างต่อสายดินเพิ่มให้เส้นเดียวอย่างว่า..
ทันตาเห็นเลยครับ..เครื่องเดินนิ่งไม่สวิง..เกียร์ตัดต่อดีขึ้น..ร้อน/เย็นชึ่งเดียวติด
ผมว่าทำให้ระบบต่างๆของรถที่เคยเพี้ยนๆ..ทำงานได้ดีขึ้นจริงๆ
ลองดู..อาจจะเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขาก็ได้..ของผมไม่มีเรื่องจุกจิกแบบนั้นมานานแล้ว
mart_za
กระทู้: 317
No.630
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 00:20:12 »
เป็นเหมือนกันเลย..ร้อนๆสตาร์ทติดยาก.......... ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
เมียซื้อเงินสด รถซื้อเงินผ่อน.......
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 07:00:20 »
ช่วยช่วยๆๆกันแก้นะครับ เราๆที่มีปัญหา 55 ใครหาเจอต้นตอบอกกันบ้างนะ
ตอนนี้ก็ค่อยๆไล่ไปทีละสเตร็ป ครับผม
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #20 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2012, 16:36:42 »
อาการนี้มันน่าจะเป็นคอลย ครับ  ถ้าหนักขั้น ต้องรอรถเย็นอย่างเดียว         ถ้าให้ชัวยกจานจ่ายมือสองมาเลย ยืมเพื่อนมาใส่ก็ได้ครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2012, 19:06:57 »
ช่วยด้วย
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2012, 13:25:40 »
อย่างนั้นก็มาดูเรื่องแก็สครับ   เพรียวๆครับ     หัวดูดหรือหัวฉีด    ถ้า เป็นไปได้น่าตั้งแก็สใหม่     ลักษณะนี้มีแก็สสะสมในระบบ     พอติดเครื่องใหม่    น้ำมันไม่สามารถติดได้ทันที   ต้องไปไล่แก็สออกก่อนเครื่องถึงจะติด
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #23 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 15:24:06 »
อันนี้ก็น่าลองครับ
Firstfer
กระทู้: 16
« ตอบ #24 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 18:02:00 »
ลองให้ช่างเช็คหม้อต้มแก๊สดูครับ..พวก solinoi ว่ามีแก๊สรั่วซึมบ้างไหม ของผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้เปลี่ยนหม้อต้มใหม่ ok  เลยครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #25 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2012, 18:59:26 »
แก็สแบบมิ๊กครับ มีแลมด้าด้วยครับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 10:35:38 »
และแล้วก็เจอปัญหาจนได้     เอาแลมด้าออกก่อนครับ   ใส่ เพาเวอร์วาลล์เข้าไปแทนที่    และตั้งแก็สใหม่      หม้อต้มใช้มากี่ปีแล้วครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2012, 19:30:56 »
ติดแก๊สมาประมาณ5ปีแล้วคับ แต่เพิ่งมาอยู่กับผม4เดือนคับ
chatchhc
กระทู้: 566
« ตอบ #28 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2012, 14:32:26 »
เปลี่ยนหม้อต้มเถอะครับ     แล้วอะใรก็จะดีขึ้น
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2012, 20:51:48 »
แต่รถไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มีแค่ตอนวิ่งแก๊สแล้วดับมันจะสวิสมาสต๊าทน้ำมันซึ่งไม่เกี่ยวกับแก๊สแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนสต๊าทมันใช้น้ำมัน แต่ถ้าเครื่องเย็นหรือวิ่งน้ำมันเพียวๆติดง่ายครับ
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #30 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 18:43:40 »
พยายามรักษาระดับน้ำมันในถังไว้ไม่ให้ต่ำกว่า 1 ใน 4 ส่วนครับแล้วลองสังเกตุอาการดูไหม่ครับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #31 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 18:54:40 »
เอ หรือจะเป็นไปได้ เพราะผมเติมทีละ 200 อิอิ เอาไว้แค่สต๊าท
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #32 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2012, 20:12:49 »
อาการนี้เปลี่ยนจานจ่ายหายเลย
เจอมากับตัวไล่ช่อมตั้งหลายอย่างไม่หายจบที่จานจ่าย
(ตอนแรกก็ปรกติดีพอวิ่งไปสักพักจอดลงไปฉี่กับมาสตาร์ทไม่ติดต้องรอเครื่องเย็นอีก เพราะแก๊สจะร้อนกว่านำ้มัน)  เจ๋ง เจ๋ง
nonglays
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2012, 13:25:43 »
ถ้าเปลี่ยนเฉพาะคอยล์คิดว่าอย่างไรครับ
Alex007
กระทู้: 214
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 19:44:06 »
พอจะลงรูปการต่อสายกราวด์เพิ่มจากแบตมาลงที่เครื่อง ได้ไหมครับ? ขยิบตา
ko2011
กระทู้: 357
แรกกว่าก็แซงไป..
« ตอบ #35 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2012, 19:53:06 »
เช็ค ขั้วแบต สายเข้า กราว
เช็ค ไดร์ชาจ ว่าชาจปรกติไหม
ปกติหมดเปลี่ยนแบต
คอย์ก็มีผลติดยาก แต่ จะมีปัญหาเดินสะดุจเพิ่ม เบาดับ  ถ้าไม่เป็นก็ไม่น่าใช่
วาวล์ มีผลไม่ได้ตั้งนานแล้ว ใช้แก็สมาหลายปี  ตั้งมันเถอะไม่แพงหลอก
ประมาณนี้อะคับ
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #36 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2012, 08:40:30 »
แต่ผมงงๆ กับอาการครับ ถ้าวิ่งน้ำมันอย่างเดียวเครื่องจะร้อนจะเย็นก็สต๊าททีเดียวติด  แต่ถ้าวิ่งแก๊สแล้วดับเครื่องมันจะเปลี่ยนมา สต๊าทน้ำมันโดยอัตโนมัติ ตอนนี้ละครับ
กดแช่นานมากๆกว่าจะติด มันเหมือนมีแก๊สอั้นอยู่หรือเปล่าครับทำให้น้ำมันไม่เข้ามาผมเดานะ เพราะถ้าวิ่งน้ำมันมันไม่มีอาการแบบนี้ เปลี่ยน ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิล  ถอดรางหัวฉีดแล้วออนกุญแจน้ำมันก็พุ่ง กรองเล็กๆในหัวฉีดก็ไม่ตัน จะว่าแบตเตอรี่ หรือว่า่ไดร์สต๊าท หรือไดชาร์จ หรือ คอล์ยจานจ่ายก็ไม่แน่ใจเพราะถ้าใช้น้ำมันก็สต๊าททีเดียวติด เวลาวิ่งๆแก็สอยู่ก็เหมือนกันถ้าลองกดมาใช้น้ำมันนะ รถดับเลยละครับ แต่ถ้าวิ่งเร็วๆมันจะดับไปพักนึงตื้อไปเลยแล้วก็ติดเหมือนรอน้ำมันมาให้ถึงหัวฉีดมั้ง อันนี้ข้อสงสัยครับ
augut
« ตอบ #37 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2012, 00:15:58 »
ครับผมก็เคยเป็นเหมือนกันครับ ตอนแรกผมไปที่อู่ให้ช่างล้างปีกผีเสื้อ ตั้งวาล์ว เปลี่ยนหัวเทียน 4 หัว ก็ยังไม่หาย แต่วิ่งน้ำมันปรกติครับ เลยลองเปลี่ยนหม้อต้มดู
ก็หายครับ หม้อต้มเดิมติดมาประมาณ 4 ปีกว่าครับ ลองดูครับ :) ใช้รถตัวเดียวกันครับ :-*
kaimag
กระทู้: 51
« ตอบ #38 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:44:54 »
เปลี่ยน คอล์ย แล้วก็ยังไม่หาย เปลี่ยนรถเลยดีกว่า 55
pheeratl
กระทู้: 127
« ตอบ #39 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 13:26:54 »
ผมเคยเป็นครับ ทำหลายอย่างไม่หาย สุดท้ายมาเจอหม้อต้มแก๊สรั่วสาเหตุที่สตาร์ทติดยากตอนเครื่องร้อนๆ
เพราะหลังจากเราขับไปซักพัก พอดับเครื่อง แก๊สบางส่วนในหม้อต้ม จะรั่วเข้าห้อง ไอดี ไปรอร่วมกับอากาศ
พอสตาร์ทด้วยน้ำมันช่วงแรก ก็คือ แก๊ส + น้ำมัน + อากาศ กลายเป็นอัตราส่วนเชื้อเพลิงมันมากไปครับ
ถ้าสังเกตดีๆ หากจอดทิ้งทั้งคืน เช้าๆ สตาร์ทติดง่าย เป็นเพราะว่า แก๊สที่รั่วภายในห้อง ไอดี หายหมดแล้ว
พอสตาร์ท ก็เลยง่าย แต่พอขับไปโดยใช้แก๊ส ก็จะมีส่วนที่เหลือรั่วตกค้างภายในห้องไอดี ครับ
นี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัว อาจจะไม่ใช้อาการที่ท่านๆ เจอก็ได้นะครับ ลองพิจารณาดูครับ
