26 พฤศจิกายน 2026, 22:17:34
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำมันเครื่องซึม ขอคำชี้แนะด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องซึม ขอคำชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 15814 ครั้ง)
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 22:11:23 »
  ปัญหาคือ มีน้ำมันเครื่องหยดออกมา จากใต้เครื่องยนต์ เลอะบริเวณอ่างน้ำมันเครื่อง เช็คดูแล้วไม่ใช่ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องแน่นอน เคยให้ช่างดู ช่างบอกน่าจะเป็นซีลหน้าเครื่องรั่วซึม แต่ช่างถามว่า เปลี่ยนชุดสายพานไทม์มิ่งหรือยัง ผมเลยบอกไปว่าเปลี่ยนไปตอนซื้อมือสองมาใหม่ๆ  จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ครบแสนโล ที่จะต้องเปลี่ยนอีกที ช่างแนะนำว่า ถ้างั้น ช่วงนี้ใช้ไปก่อน เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาด แล้วใกล้ๆเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง ค่อยรื้อเปลี่ยนทีเดียว จะได้เสียค่าแรงไม่มาก  ณ ปัจจุบัน มันก็ยังซึมอยู่ บางทีก็หยดลงพื้นแล้วก็เลยคิดว่า ซ่อมเลยดีกว่า  เพราะถ่ายน้ำมันเครื่องไป 4-5 ครั้งแล้ว เห็นมันซึมอยู่  ตัดสินใจอยากจะซ่อมแล้วครับ
  เลยอยากขอคำแนะนำ ในการซ่อมคือ
  1. การรื้อเปลี่ยนซีลหน้าเครื่อง ไหนๆๆก็รื้อแล้ว ควรเช็คชิ้นส่วนใดเพิ่มเติม รวมถึง เราต้องใช้อะไหล่ตัวใดบ้างครับ และตัวไหนที่รื้อแล้วควรเปลี่ยนใหม่เลยครับ
  2. อาการน้ำมันเครื่องซึมหยด มีสาเหตุมาจากอะไรได้อีกบ้างครับ นอกจากซีลหน้าเครื่อง - อ่างน้ำมันเครื่องครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 22:38:59 »
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลย ...มันเป็นตามอายุรถครับ เจอความร้อนบ่อยๆ พวกซีลก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับ  การใช้เครื่องยนต์  หรือ ลากเกียร์  หรือเกียร์ออโต้ดึง เกียร์ ดี ,,, มากเกินไปก็มีส่วน ครับ เนื่องจากความร้อนในห้องเครื่องและตัวเครื่องครับและตัวเกียร์ นะครับ
นอกจากดูที่ซีลหน้าเครื่องแล้ว  ก็ซีลฝาครอบวาลว์     ซีลจานจ่ายครับ   และซีลตรงเฟืองแคมหรือ โอลิงค์ ครับ ต้องเปิดฝาครอบวาลว์ ครับ  อยู่ด้านซ้ายด้านในครับ ถ้าเรียกผิดขออภัยครับ  เดี๋ยวสายๆ ถ่ายรูปให้ดู นะครับ  ซีลเกียร์ ก็มีส่วนครับ
อีกอย่าง ถ้าแร็คเพาเวอร์รั่ว  น้ำมันเพาเวอร์ ก็ จะไปรวมกันอยู่ที่ ก้นถาดอ่างน้ำมันเครื่องนะครับ    อีกตัวนึงก็  รั่วมาจากตรงประเก็น เฮดเดอร์ครับ ที่ผมเคยเสียตังค์ มาก็ มีประมาณนี้ครับ ...ที่บอกว่าไม่ใช่ ซีลอ่าง  นี่เช็ค จากหัวน๊อตใต้อ่าง และล้างก้นอ่างดีแล้วนะครับ..เผื่อมันซึมมาตามหัวน๊อตครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤษภาคม 2012, 00:05:18 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 07:52:19 »
ของผมก้อรั่วฃึมเหมือนกัน(เต็มใต้ท้องไปหมดไม่รู้จุดไหน)
กะอีกเดือนสองเดือนจะเปลี่ยนยกชุดเลย(แถวบ้านรับผ่อนกับAEONด้วยสุดยอด)
แร้วใครรู้บ้างใช้งบเท่าไหรกันไว้ก่อนเดียวโดนชาร์จ
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 11:58:19 »
  ขอบคุณมากครับ ได้ข้อมูลอีกเยอะเลย  เดี๋ยวไล่ดูทีละรายการครับ  แล้วถ้าซีลหน้าเครื่องรั่วซึมจริงๆๆ ผมต้องซื้ออะไหล่ตัวไหนบ้างครับ แล้วถ้าซ่อมน้ำมันรั่วซึมครั้งนี้แล้ว ไหนๆๆก็รื้อเปิดฝาแล้ว ควรรื้อเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนไปพร้อมกันบ้างครับ เพราะ กะว่าจะนำรถไปติดแก๊สให้ตาโต เครื่องD16y4  แล้วรุ่นนี้ มีแก๊สยี่ห้อไหนที่เหมาะกับเครื่องรุ่นนี้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤษภาคม 2012, 13:43:16 โดย ลุงโอ่ง » บันทึกการเข้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 19:12:43 »
เรื่องแก็ส รอพี่น้องที่ติดมาแนะนำนะครับ  วันนี้เอาภาพ โอลิงค์ ด้านในเฟืองแคมมาให้ดู  ที่ปลายปากกา ครับ  รั่วซึมบ่อย ...และจุดที่บอกหลังจานจ่ายไฟใต้สายหัวเทียนสีฟ้านะครับ
* โอลิงค์.jpg (85.54 KB, 640x480 - ดู 6801 ครั้ง.)
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 21:06:02 »
  น้ำใจพี่น้อง งามเหลือหลายครับ ขอบคุณที่ถ่ายรูปมาฝากให้ดูประกอบด้วยครับ  เศร้า
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2012, 11:44:18 »
....ด้วยความยินดีครับ...เว็บเดียวกัน..ฮอนด้าเหมือนกัน ...อยู่ต่างที่แต่  ช่วยเหลือกันได้ครับ..ลุงโอ่ง
dirtyshoes
กระทู้: 338
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 17:46:08 »
อยากรู้งบด้วยอีกเสียง ซึมอยู่เหมือนกัน รอครบแสนโลก่อน
ที่คิดจะเปลี่ยนก็มีตามนี้
- สายพานไทม์มิ่ง
- สายพานหน้าเครื่อง 3 เส้น
- ซีลเพลาข้อเหวี่ยง
- ซีลรองน๊อตฝาครอบวาล์ว (ตอน Heat ไม่ได้เปลี่ยน ละลายหมดแล้ว)
- ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง
- ท่อนบนควรเปลี่ยนอะไรไหม ??
- ค่าแรง ....ฮืม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 18:52:06 »
- สายพานไทม์มิ่ง
- ซีลเพลาข้อเหวี่ยง
- ค่าแรง ....ฮืม
-   800  กว่าๆ + ลูกรอกอีก 1000 นิดๆ
-  200 กว่าๆ / เส้น
-  200  กว่าๆ
-  เท่าที่ทราบไม่น่าเกิน 100 /ตัว  แต่ไม่แน่ใจว่าแยกขายไม๊
- 900 กว่าๆ
- ซีลเพลาลูกเบี้ยว(แคมชาร์ป) + โอริงปั๊มน้ำมันเครื่อง
- ไม่น่าเกิน  1500
TOON M20
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 07:46:51 »
-  200 กว่าๆ / เส้น
-  200  กว่าๆ
- 900 กว่าๆ
- ไม่น่าเกิน  1500
แร้วถ้ารั้วแถวเกียร์ละครับ(มันกระจายเต็มไปหมด) ตกใจ
ลุงโอ่ง
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2012, 10:48:25 »
 พอดีได้ราคาอะไหล่ศูนย์มา เป็นราคาของสายพาน 3 เส้นด้านข้างเครื่อง ราคาทั้งสามเส้นเท่ากัน คือ 270  บาทไม่ vat นะครับ
 ส่วนนี้เป็น link ที่เพื่อนๆ สมาชิกอัพเดตราคาพร้อมรหัส และ รูปอะไหล่ ครับ เผื่อเป็นประโยชน์
 http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,8528.new.html#new
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 08:47:17 »
น่าจะซีลคอหลังครับ ต้องยกเกียร์ลงจึงเปลี่ยนได้ แต่มันไม่น่าจะกระเด็นนี่ครับมันอยู่ข้างในถ้ารั่วก็แค่หยดๆออกมาแถวแผ่นปิด ฟายร์วีล   น้ำมันเกียร์หรือป่าวครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2012, 10:19:48 »
ซึมหรอ..........ซึมก็พาไปดูโคโยตี้ซิ  อายจัง อายจัง อายจัง
