22 พฤศจิกายน 2026, 15:02:42
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ดรายเออแอร์ มันเสีย อาการมันเป้นอย่างไรครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ดรายเออแอร์ มันเสีย อาการมันเป้นอย่างไรครับ  (อ่าน 38893 ครั้ง)
rees
กระทู้: 195
« เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 20:44:25 »
แอร์ผมมันตัดบ่อย ต้องเปิดสุด ก็ยังพอไม่ร้อนแต่ไม่ฉ่ำ           เปลี่ยนวาลวแล้ว+ล้างตู้เย็นแล้ว  ก่อนหน้านี้้
วันนี้ช่างลองต่อตรงไม่ใช่ ตัววัดอุณหภูมิ (เจ้าหางหนูหรือเปล่า)   ให้คอมทำงานตลอดไม่ให้ตัด  มันก็ยังไม่เย็น   แต่ความร้อนแอรขึั้น  จนคอมมันพ่นน้ำยาออกมาควัญขโมง
แอร์ก็มิได้เย็นขึค้นแต่อย่างงใด
พัดลมแอร์ แรงดี     เอาน้ำสาดแผงร้อน  ก็ยังไม่ค่อยเย็นเหมือนเดิม
มีได้เออร์แอร ผู้ต้องสงสัยเพราะไม่เคยเปลี่ยนมันเลย   กับแผงระบายความร้อนแอร์ อาจตัน หรือเปล่า  แต่เอาน้ำสาดแผงระบายความร้อนแอร์แล้ว มันก็มิได้เย็นขึ้นมากมากแต่อย่างใด
ดรายเออแอร์นี่มันสามาถทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้มั้ยครับ  หากมันตัน หรือมันเกือบจะตัน   ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
ครั้งก่อนเปลียนวาลไป แล้ว เหมือนเดิม ไม่อยากจ่ายเงินแบบไร้ประโยชน์อีก  ชวยหน่อยนะครับผู้มีประสบการณ์ครับ
คู่มือรถ honda   ไปโหลดเอาโลด   http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/
เรื่องเบรครถ กระทู้นี้ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,122306.0.html
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 21:57:53 »
ทำเองหรือเข้าร้านครับ
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:04:23 »
ต้องดูเกจครับถ้าระบบตันแรงดันจะสูงครับลองล้างระบบทั้งหมดแล้วเปลี่ยนไดเออร์ครับเติมน้ำยาแอร์มากไปก็ไม่เย็นและตัดบ่อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:11:57 »
ไดเออร์ ถ้ามันเก่ามากแล้ว จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ เพราะมันเป็นตัวกรองน้ำยาแอร์
ใช้ไปนานๆมันจะสกปรก แล้วสิ่งสกปรกที่ถูกกรองไว้ มันจะนอนก้นอยู่
พอเราเติมน้ำยาเข้าไป ด้วยแรงดันของน้ำยา กับ เวลาเราเปิดแอร์มันมีแรงดันทำให้สิ่งสกปรกมันกระจายจากไดเออร์
วิ่งไปตามท่อแอร์ มาสุดอยู่ที่หัววาล์วแอร์ ทำให้น้ำยาเข้าตู้แอร์ไม่ได้เลยไม่เย็นครับ
อย่าฝืนใช้ต่อ เข้าร้านแอร์ เปลี่ยนไดเออร์ แล้วก็ล้างระบบไม่อีกครั้งครับ ก่อนที่จะมีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้
หรือไม่ก็ดูที่ครัซท์คอมแอร์ก่อน อาจไม่จับ แต่ถ้าจับก็ลองดูตามที่ผมบอกไปครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:22:55 »
    นานนี่แค่ไหนล่ะ รถที่บ้าน วิ่งปีละแสนกว่าโล มันก็ยังเย็นฉ่ำอยู่เลย
EK ตู้แอร์มันเล็ก บางทีมันคงเย็นได้แค่นั้น จากที่เล่ามา สงสัย คอมมากกว่าอ่ะคุณพี่
    "คอมพ่นควันออกมาโขมง" แถวบ้านเรียก คอม ระเบิด ปกติคือ อาการ คอมใกล้เจ๊งอ่ะ
บางทีอาจจะเกี่ยวไดเออร์แค่บางส่วน แต่หลักๆแล้ว เราสงสัยคอมมากกว่า   จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:26:52 »
คือถ้าไม่มีการถอด ไดเออร์มันก็ใช้ได้ตลอด แต่นี่ พอมีการถอดเติมน้ำยาเข้าไปใหม่ มันก็อย่างที่บอกอะ ไดเออร์สกปรก
แล้วสิ่งสปรก มันก็ไปตันอยู่ที่วาล์ว เจอมาแล้ว รถพี่ตาล ทำแอร์เสร็จ เติมน้ำยา สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ ไม่มีความเย็น สุดท้าย วาล์วตันเพราะไดเออร์
แต่ จขกท.ถึงขั้น ควันขโมง ผมว่าคอมมันคงทนแรงดันไม่ไหวครับ แอร์ไม่เย็นไปฝืนเปิดมัน วาล์วที่กันน้ำยาเกินมันเลยต้องแตก เพื่อระบายน้ำยาออกมา
ยังไง เข้าร้านแอร์ดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มีนาคม 2012, 22:29:58 โดย p jung » บันทึกการเข้า
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:49:16 »
ตอนคอมระเบิดช่างมันทำครับ   มันลองต่อตรงไม่่ผานเทอโม มันเลยไม่ตัด มันระเบิด  วันหลังก็จะไปให้มันทำให้ใหม่ ตอนนี้เข้าเติมน้ำยา ให้ใช้ไปก่อน เพราะมันจะมืดแล้วผมเลยต้องมาเก้บข้อมูลก่อน กลัวโดนฟัน อิๆๆ ทำอยู่ สองชั่วโมง   ก้ไม่มีค่าเสียหายใดๆ ก็ไม่เข้าใจว่าคอมที่ทำน้ำยาพุ่งออกมาตอนต่อตรงนั้น  มันจะทำให้คอมผมพังหรือเปล่า เพราะเติมน้ำยา กลับเข้าใหม่  มันก็ใช้งานได้  แต่มันก็เป็นอาการเดิมนะครับ ไม่ได้แย่ลง ไม่ได้ดีขึ้น
ขอบคุรทุกท่านนะครับ  ผมจะเปลี่ยนไดเออร์ ก่อน ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 มีนาคม 2012, 22:56:04 »
อีกอย่างที่คอมระเบิด อาจจะมีการเติมน้ำยามากเกินไป
หรือไม่แผงคอล์ยร้อน น่าจะตันภายในครับ ทำให้ระบายความร้อนไม่ได้
แรงดันในระบบจึงสูงมาก และระเบิดในที่สุด
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 14:17:58 »
ผมคงตล้างแผงคอยร้อนด้วยใช่มั้ยครับ
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 22:51:28 »
ไม่เคยเจอครับคอมระเบิดถ้าในระบบมีแรงดันสูงหรือต่ำยังไง pressure switch ต้องตัดการทำงานคอมแอร์อยู่แล้วครับ
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 13:59:45 »
คือว่าที่ไม่ตัด เพราะช่างต่อตรงครับ เพือดูว่าที่ตัดบ่อย  จะตัดร้อนหรือตัดเย็ยน  พอต่อตรงแล้วจึงทราบว่าตัดร้อน  เพราะมัน โบร น้ำยาแอร์อออกเมื่อไม่มีตัวควบคุมการตัดนะครับ  จึงไม่เกี่ยวกับการย้ายหางหนู
rees
กระทู้: 195
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 14:01:48 »
ตอนนี้ ล้างระบบ  วัดกำลังอัด ยังดี   ร้างแผงร้อน เปลี่ยนดรายเออร์  ล้างทุกอย่าง เติมน้ำยา    เปิดมาก็ยังเหมือนเดิม ไม่ได้เย็นกว่าเดิม ช่างก็งง
ผมจะต้องเปลี่ยนแผงร้อน  หรือแผงเย็นก่อนดี   นี่เช็คเกือบทั้งระบบแล้ว  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 21:48:16 »
อยู่แถวไหนครับเนี่ย เปลี่ยนร้านเถอะ
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 22:48:19 »
   ลองเปลี่ยนร้านดูครับ
chanin408
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มีนาคม 2012, 09:43:52 »
แนะนำให้เปลี่ยนร้านเช่นกันค่ะ แอร์ต้องหาร้านที่ไว้ใจและมีฝีมือ ไม่งั้นช่างก็จะให้เปลี่ยนใหม่หมด แต่ไม่หาสาเหตุที่แท้จริง โดนมาแล้วเปลี่ยนทั้ง คลัชแอร์ แผงร้อน กระปุกน้ำยา ท่อต่อ นี่ช่างจะให้เปลี่ยนแผงคอยล์เย็นอีกบอกเอาของนอกไปเลยตีราคาสี่พันกว่า เลยเปลี่ยนร้าน ใหม่เค้าตรวจสอบอาการแล้วเปลี่ยนสวิทซ์รีเลย์ให้ เติมน้ำยา หายแล้วค่ะ ถ้าอยู่กรุงเทพฯลองมาแถวเชียงกง จุฬาฯ นะคะ ร้านแสงชัยการช่างอยู่หัวมุมสามแยกสนามกีฬาศุภชลาศรัย-และทางไปตลาดสามย่าน เข้าทางมาบุญครองก็ได้ค่ะจะอยู่ซ้ายมือ ใกล้แยกก็เปิดไฟขับช้าๆ นะคะ เพราะร้านอยู่หัวมุม เดี๋ยวจะเหมือนอย่างข้าน้อยเกือบโดนสามล้อชนท้าย(ตอนแรกไม่รู้จักร้านเหมือนกัน พอดีคนขับรถที่ทำงานแนะนำให้น่ะค่ะ) ขอให้โชคดีนะคะ  ยิ้ม
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 มีนาคม 2012, 11:27:44 »
จริงๆ ตามที่เคยได้ยินมา  ทุกครั้งทีถอดหรือล้างระบบ ต้องเปลี่ยนดรายเออร์กับวาว์ลหลังตู้ทุกครั้ง อุปกรณ์พวกนี้ห้ามไม่ให้ความชื้นเข้า  ไม่เช่นนั้น ประสิทธิภาพมันจะลดลง ทำให้แอรไม่เย็นเท่าที่ควร จะเป็น   ช่างประจำผมถ้าทำแอร์แบบเต็มๆ จะใส่น้ำยาใล่ความชื้นในระบบก่อน แว๊กระบบด้วย
กรณีของ จขกท  ผมสงสัยว่า ที่ว่าควันขโมง มันออกมาจากตรงไหน แล้วกำลังอัดดี  แล้วได้เช็คระบบคุมคลัส คอมแอร์ไม๊ ว่ามันทำงานปกติไม๊ รีเลย์ทั้งสองตัวทำงานปกติไม๊ ระบบคุม คลัสคอม อีก ยิ้มเท่ห์
DaiSy_14
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 17:00:47 »
ของผมก็เป็นครับช่วยวิเคราะห์หน่อย  เช้ากับกลางคืนเย็น  กลางวันไม่เย็น แต่ถ้าเร่งรอบเกิน 1000(รอบปกติ 800)จะเย็น จอดอยู่กับที่ครับ ถ้าขับก็เย็นปกติ คอมเพิ่งเปลี่ยนมือสองไม่บิ้ว กำลังอัดดี คอยร้อนเพิ่งล้างเหมือนใหม่ คอยด์เย็นเพิ่งเปลี่ยนพร้อมวาล์ว มีดรายเออร์ยังไม่ได้เปลี่ยน แล้วที่ตาแมวมันต้องมีฟองหรือไม่มีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 17:13:07 »
แอร์ไม่สู้แดดหรือความร้อน  ลองเช็คพัดลมแอร์หมุนแรงปกติไม๊ครับ แล้วตู้คอล์ยเย็นตันรึเปล่า   ตาแมวที่ดรายเออร์ ปกติจะมี ฟองอากาศเล็กๆวิ่งๆครับ
