22 พฤศจิกายน 2026, 08:22:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: แก้อาการไม่หายครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แก้อาการไม่หายครับ  (อ่าน 15415 ครั้ง)
ek2000
กระทู้: 47
« เมื่อ: 24 สิงหาคม 2011, 19:01:04 »
อาการที่ว่าเป็นดังนี้ครับ เวลาที่เสียบปลั๊กสปีดเซ็นเซอร์ไว้ รถจะมีอารวูบๆสะดุดบ้าง  บางทีขับยูเทริ์นเกือบโดนสอยมาหลายทีแล้ว
เวลาที่มันเป็นก็ต้องกดคันเร่งแล้วมันก็จะกระตุกแล้วก็หายสักพักก็เป็นอีก  แต่พอดึงปลั๊กสปีดเซ็นเซอร์ออกรถก็ปรกติเลยครับเหมือนไม่เป็นอะไร  สิ่งที่ทำไปแล้วครับ คือ  1. เปลียนลิ้นปีกผีเสื้อและเซ็นเซอร์ทั้งสองตัว  2. ล้างมอเตอร์เดินเบา   หลังจากทำแล้วก็อาการเดมครับต้องดึงปลั๊กสปีดเซ็นเซอร์ออก
ท่านใดเคยมีอาการเช่นนี้บ้างครับ  ช่วยแนะนำด้วย
ตอนที่อาการมันเป็นเบนซิน 91 จะนานๆเป็นทีแต่ถ้าเป็นแก็สโซอออล 91 เป็นตลอดเลยครับ คือรอบสวิงและวูบ
ยังไงขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ ร้องไห้
ชักปืนช้า.....แก้ผ้าไว
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2011, 14:17:33 »
ปลั๊กสปีดเซนเซอร์ เหรอครับ
ถ้าดึงปลั๊กสปีดเซนเซอร์ออก ไฟรูปเครื่องก็ต้องโชว์ เข็มไมล์ก็จะใช้ไม่ได้น่ะครับ
 :-*ใช่ปลั๊กตัวที่อยู่เสื้อเกียร์หรือเปล่าครับ จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:20:03 »
อาการแบบนี้ไม่น่าเกี่ยวกับสปีดเซนเซอร์นะครับ อยากรู้เหมือนกับข้างบนอ่ะ
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 03:35:02 »
ปลั๊กตัวที่อยู่กับลิ้นปีกผีเสื้อครับตัวล่างอะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 09:57:17 »
เกียร์ออโต้ รึเปล่าครับ ถ้าใช่แสดงว่า ตัวที่ท่านว่ามันคือตัวคุมรอบเดินเบา ถ้าอาการแบบนี้ก็แปลว่ามันน่าจะเสียแล้วครับ อายจัง  ปกติถ้าใส่สายมันจะทำงานตามปกติถอดปลั๊กออกมันจะ มีอาการรอบวูบๆวาบๆ กดคันเร่งแล้วสำลักประมาณนี้
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 22:24:26 »
เกียร์ธรรมดาครับ ตัวที่ว่านั่นก็เปลี่ยนมาแล้วครับ ช่างก็ไม่รู้จะทำอะไรกะมัน ตอนอยู่กะช่างมันไม่เป็นอะ เลยคิดว่าต้องแก้กันเอง
ตอนนี้ก็รอเผื่อท่านใดเคยเป็นอะครับ ตกใจ
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 22:36:36 »
    ลองถ่ายรูปมาดูซิคะ อยากเห็นเหมือนกันว่าตัวไหน บางทีอาจจะไม่ใช่สปีดเซนเซอร์ก็ได้  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 23:38:37 »
เอ ลิ้นปีกถ้าเกียร์ธรรมดา มันมีเซนเซอรสองตัวนี่นา ด้านใต้ไม่มีอะไรนี่  เกียร์ธรรมดามาจากโรงานรึเปล่าครับ ฮืม ฮืม ฮืม
desperado
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 00:01:47 »
อุปกรณ์ตรงคอไอดี มันก็ต่างกันนะครับ A/T กับ M/T รวมทั้งเซนเซอร์ด้วย...
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 07:01:17 »
ใช่ครับใช่ ไอ้ตัวที่อยู่ด้านล่างนั่นแหละ ธรรมดาโรงงานครับ
ว่าจะลองปรับไฟลงหน่อยเพื่อจะหายครับ
มีอะไรแนะนำก็ฝากผู้รู้ด้วยครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 09:16:21 »
ลองถ่ายรูปมาดูครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 10:24:47 »
หน้าตาแบบนี้ป่าวครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 10:29:39 »
ถ้าแบบนี้งานเข้า
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 21:51:47 »
    อยากถามลุงๆทั้งหลายว่า เค้าก็เป็นตอนนี้อ่ะ
วิ่งๆไป พอยกคันเร่ง รอบมันตกวูบลงมาดับเลย แต่ถ้าจอดติดไฟแดง จอดธรรมดา รอบเดินเบาปกติ
    จะเป็นตอนที่วิ่งๆมาแล้วยกคันเร่งเบารถรอบมันจะตกมาที่ขีด 500 รอบตลอด บางทีก็ดับไปเลย
แต่พอถอดตัวที่ซ้ายมือ ดันหาย เลยอยากรู้ว่า 2 ตัวนี้ คืออะไร ทำหน้าที่อะไร
    แล้วพอถอดออกเครื่องต้องดับหรือไม่ดับนะถึงจะปกติ
ปล.รอบเดินเบาปกติ แอร์ทำงานไม่วูบไม่สวิง จะเป็นเฉพาะตอนวิ่งอ่ะ อายจัง อายจัง
desperado
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 22:08:21 »
บนสุด MAP(ถอดออก เครื่องดับ)
ซ้ายมือ ลิ้นเร่ง
ล่าง ตัวควบคุมการชดเชยรอบเดินเบา
***เวลา จอดนิ่งๆ กดเบรค รอบก็น่าจะชดเชยนิดๆ นะ สังเกตุไหม***
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 22:21:07 »
ซ้ายมือ ลิ้นเร่ง
    ไม่เคยสังเกตุเลย ตอนแรกเช็คโค้ดที่ไฟโชว์ ช่างว่าเป็น map ขยับใหม่โซแน็กซ์ฉ๊ด ก็หายโชว์ละ
แต่ตอนนี้มีอาการใหม่อย่างที่ว่า พอขับๆมา ยกคันเร่งเบรค รอบดันตกวูบเลย แต่ถ้าจดเฉยๆไม่เป็น
    บางทีก็ดับไปเลย บางทีดับตอนโค้งด้วย เสียวมาก เพราะพวงมาลัยมันหมุนยาก
แต่พอถอดไอ้ตัวล่างออกอาการดันหาย เป็นไปได้ไหมที่ตัวชดเชยรอบมันเสีย ว่าแต่ถ้ามันเสียนี่รอบวูบเลยเหรอ
    อ้อ แล้วตัวบน MAP อ่ะ ของเค้าถอดแล้วเครื่องไม่ดับอ่ะ ร้องไห้ ร้องไห้
desperado
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 22:24:44 »
ไปหาอันใหม่มาลองใส่ดู...ปรกติ ต้องดับ
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 08:00:20 »
ใช่ครับในวงกลมสีแดงอะ แต่ของผมจะเป็นๆหายๆครับ ทั้งตอนวิ่งและตอนจอดอาการจะเป็นแบบเดียวกันครับ
ส่วนตัวบนถอดปลั๊กแล้วเครื่องดับครับ
* 1.JPG (78.22 KB, 540x720 - ดู 882 ครั้ง.)
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 08:47:05 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 09:13:27 »
มาเก็บความรู้ครับ ของผมไม่เป็น เป็น แต่ตอนคอมแอร์ทำงาน รอบตกวูบ สั่นๆ เหมือนจะดับแต่ไม่ดับ เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 09:24:50 »
    ตอนนี้ถอดตัวบนแล้ว เครื่องไม่ดับ แต่ดีขึ้น เบาไม่ดับแล้วยัง งงงง
เมื่อเช้าไปอู่ เช็คโค้ด 1 3 7 17 อ่ะนะ ลบข้อมูล ไล่เซนเซอร์ใหม่หมด
    ตอนนี้ ดีแล้ว ความจริงเป็นที่แก๊ส จูนใหม่หายแล้ว 5555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 09:43:45 »
น่าจะจูนตั้งนานแล้วววว
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 10:43:56 »
ถ้างั้นก็ลองตั้ง เซนเซอร์ดูใหม่ครับ ยิ้ม ยิ้ม
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,104288.0.html
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 16:48:10 »
จะลองดูครับ ฮืม
takjung
กระทู้: 50
รถเก่าเมียสวย
« ตอบ #24 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 11:10:53 »
ของผมก็เป็นอ่ะเหมือนกันเลย วิ่งอยุ่แล้วยกคันเร่งเหยียบคลัช ....ปล่อยรถไหลแล้วดับเลย บางทีก็ำไม่ดับ แต่รอบตกสุดเลย
เอาไปจูนแก๊สใหม่แล้วหายเลยหรอครับ....เพราะของผมก็ติดแก๊ส
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 11:58:25 »
    มันจะมีสกรูปรับเดินเบาแก๊สตรงหม้อต้มอ่ะ เป็นสกรูดำๆ ลองปรับหมุนดู
ของเราเอาหม้อต้มไปซ่อม+ล้าง ช่างหมุนปิดไว้สุดเลย
    ปรับมากลางๆหน่อย หายแล้วจ้า ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
desperado
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 20:20:31 »
ดีใจด้วย... จุมพิต
แต่ตอนนี้รู้สึก งานช้างจะเข้าอีก ร้องไห้...
ยางหุ้มเพลาขับขาดทั้ง 2 ด้านจาระบีกระจาย ล้อขาวเป้นล้อดำ เศร้า...ตอนที่รื้อแร๊คฯ น่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ดี เฮ้อ...เหนื่อยอีกรอบ ร้องไห้
ตอนทำแร๊คฯ...ดูๆมั๊นก็ยังดีๆอยู่... ฮืม
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 21:50:01 »
ดีใจด้วย... จุมพิต
ถ้าได้ถอดแล้วต้องบีบๆดูทั่วๆครับยางหุ้มเพลาเนี่ย ของผมเปลี่ยนทั้งสองข้างเลย ตอนเจอเจอแค่ด้านเดียว ควักจารบีกันสนุก ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 21:51:18 »
ต้องปวดเมื่อยอีกรอบ แล้ว ท่าน... ร้องไห้
« ตอบ #29 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 21:55:56 »
mark212
01/03/2018-31/08/2018
กระทู้: 605
« ตอบ #30 เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 22:27:44 »
ผมดู จากรูปแล้ว ลอง คลาย น๊อต ตรง ลิ้นปีก ผีเสื้อ ดู ซิครับ ให้อากาศ มันเข้าเยอะขึ้น  ที่อยู่ ด้านบน เอาไขควง แบน ขันออก เพราะมันต้องใช้ไขควงแบน เหลี่ยมขันไม่ได้  คลายเอาออกให้ หมด เกลียว ซิครับ แล้วลองวิ่งดู   เผื่อหาย ครับ เพราะว่าดู จากรูป ขัน เข้าไป หมดเลย มั้งครับ หรือไม่ ก้อ แค่นิดเดียว  อากาศ ขาเข้า มันน้อยครั
 ลองดูแล้วกาน  คราบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2011, 22:32:16 โดย mark212 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #31 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 00:11:07 »
 ลองดูแล้วกาน  คราบ
รูปนี้ผมถ่ายตอนล้างลิ้นเร่งนะครับ ไม่ใช่รูปของเครื่อง จขกทครับ อายจัง อายจัง
ek2000
กระทู้: 47
« ตอบ #32 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 07:38:34 »
ตอนนี้กะลังทำอยู่ครับ หมดเบียร์ไปหลายขวดและ ตกใจ
« ตอบ #33 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 10:00:37 »
ระวังญี่ปุ่นทำเกินนะครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
takjung
กระทู้: 50
รถเก่าเมียสวย
« ตอบ #34 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 10:08:05 »
จะลองดูนะครับ ฮืม ขอบคุณมั๊กๆ จุมพิต
ballasung
กระทู้: 569
ดีดังเดิม....
« ตอบ #35 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 01:21:19 »
ของผมตอนนี้เป็นอยู่ครับเครื่อง วายแปดเกียร์ธรรมดา คือ เวลาจอดสนิทปกติมากนิ่งเลย แต่พอขับอาการผมจะต่างจากท่านอื่นคือ ยกคันเร่งเหยียบคลัตรอบดันไปค้างที่ พันห้าถึงสองพัน พอรถหยุดสนิทก็ตีกลับมาที่เดิม พอถอดปลั๊กสปีดเซ็นเซอร์อาการรถปกติเลยไม่มีค้างไม่มีสวิง เปลี่ยนเบื้องต้นลิ้นผีเสื้อและมอเตอร์เดินเบาอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ว่าจะลองหากล่องมาสลับใส่ดูว่าหายเปล่าผมคาดคะเนว่าอาจจะมาจากกล่อง และจะลองเช็คโค๊ดจากกล่องของผมดูว่ามีโค๊ดตัวไหนผิดปกติ หรือไม่และมีกระทู้นึงที่ผมอ่านเจอไม่รู้ว่ามันจะมาจากตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าignition modulหรือเปล่า ตัวนี้เรียกว่า ตัวช่วยจุดระเบิดแปลงสัญญาณเข้ากล่อง ECU เพื่อประมวลผลในการ รับรู้ว่า ไหนคือ ศูนย์ตายบน ไหนคือ สูบ1 และเครื่องยนต์หมุนไปกี่รอบแล้ว อาการแปลกอาจเกิดขึ้นได้เมื่อตัวนี้เสียคือ รอบสวิงไปมา ในบางจังหวะบางรอบ เครื่องสดุดในบางรอบบางช่วง บางครั้งก็ ไม่ติดเลยเมื่อสตาร์ท ซึ่งผมก็อยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไร ผิดถูกประการใดต้องขออภัยไว้ด้วย เพราะตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกัน
