23 พฤศจิกายน 2026, 17:14:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอทราบอาการวาวล์ยันหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบอาการวาวล์ยันหน่อยครับ  (อ่าน 12872 ครั้ง)
apinont007
กระทู้: 352
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 09:23:00 »
ขอถามอาการขอวาวล์ที่เริ่มยันแล้วหน่อยครับ ว่ามันจะมีอาการอะไรฟ้องออกมาบ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 10:28:25 »
มันจะมีเสียงดังผิดปกติตรงฝาวาว์ลครับ ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 13:33:12 »
เรื่องเสียงผมไม่แน่ใจครับ แต่ตอนนี้น้ำมันที่ีรอบต่ำๆเครื่องร้อน รอบเริ่มไม่นิ่งแล้วครับ มันเกี่ยวกันรึเปล่า
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 17:17:38 »
มีส่วนครับ แต่ รอบไม่นิ่งมันก็เป็นได้หลายอย่าง ไปร้าน ถอดเช็คดีกว่าครับ ไม่กี่ร้อย
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 17:28:23 »
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้าอู๋ให้ช่างดูครับ  และเมื่อกี้ลองไปสตาร์ทเครื่องฟังดูเหมือนมีเสียงเขกๆเบาๆ ตอนนี้ผมไม่กล้าออกไปร่อนไหนเลยครับ เก็บกิโลเที่ยวเป็นกิโลวิ่งเข้าอู่แทน  เศร้า
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 17:29:06 »
รถมือ2ปัญหามาไม่หยุดยั้ง คนก่อนหน้านี้ยังบอกอีกว่าผมทำพัง  เศร้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 17:35:56 »
รถมือสองมันก็ธรรมดาครับ ซ่อมๆไปเรื่อยๆแต่พอซ่อมหมดก็ไม่มีอะไรแล้วครับ  รถจะเก่าจะใหม่ยังไงก็ต้องดูแลครับ ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 17:44:01 »
พอจะมีข้อมูลการดูแลรถไหมครับ ว่าต้องเช็คอะไรบ้าง ช่วงนี้ผมจะได้วิ่งซ่อมอย่างเดียวเลยครับ ไม่อยากค้างๆคูๆ เดี๋ยวจะไม่ได้เรียนกันพอดี  อายจัง
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 18:01:41 »
พึ่งได้รถมาหรอ ถ้าใช่ ก็ไปเปลี่ยนพวกของเหลวต่างๆ น้ำมันเครื่อง เบรค คลัส เกียร์  พวกนี้ครับ แล้วก็ สานพานต่างๆ  ล้างลิ้น ตั้งวาว์ล เปลี่ยนกรองอากาศ หัวเทียนเปลี่ยนถ่าย ล้างหม้อน้ำ ประมาณนี้ครับ
ที่เหลือมีปัญหาอะไรก็ค่อยซ่อมทีหลัง
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 18:10:23 »
ผมได้มาประมาณ4เดือนแล้วแหละครับ เป็นมรดกมา คราวนี้บางอย่างคนที่ให้ผมมาเพิ่งจะได้เปลี่ยนไปยังไม่ครบกำหนด เขาเลยบอกยังไม่ต้องเปลี่ยน แต่ที่ผมทำไปแล้วคือ เปลี่ยนผ้าเบรค อย่างเดียวเองครับ น้ำมันเครื่องอีก 2000 โล ถึงกำหนดเปลี่ยน แล้วน้ำมันเกียร์นี่ผมหาจากไหนได้ครับ ต้องซื้อ0 อย่างเดียวรึเปล่าครับ หรือทั่วไปมีขาย ผมมือใหม่มากเรื่องเครื่องยนตร์
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 18:21:52 »
พวกน้ำมันหล่อลื่นต่างๆไปตามปั้มใหญ่ๆน่าจะมีครบหมดครับ ส่วนที่เหลือ ก็ถามคนใช้รถคนเก่าว่าเปลี่ยนอะไรมาเมื่อไหร่บ้างครับ แล้วก็ค่อยๆวางแผนการบำรุงรักษาไป  หลักๆคือ น้ำมันเครื่องอย่าให้ขาด น้ำหม้อน้ำก็อย่าให้แห้ง แล้วก็ดูสายพานไทมิ่งใช้มานานเท่าไหร่แล้ว ถ้าสามอย่างนี้ โอเค ก็ไม่มีอ่ะไรน่าห่วงแล้วครับ
boy ek
กระทู้: 321
ก็แค่ช่าง HONDA นะแหละ
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 18:23:08 »
รถรุ่นไรครับลองตั้งวาล์วดูก่อน ถ้าเป็น ek D16 ค่าการตั้ง มาตรฐาณตามคู่มือศูนย์ honda ไอดี 0.18 - 0.22  ไอเสีย 0.23 - 0.27
BANGKOK SOUL STREET No.01
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 18:42:21 »
ok ครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ
Civic ตาโต96ครับเดิมๆทุกอย่างติดLPGเพิ่มเฉยๆครับผม
bankyeesib
กระทู้: 148
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 20:44:04 »
รอบเดินเบากระตุก วิ่งช้าๆจะดับไม่ดับแหล่ ไปให้ร้านเค้าเช็คแรงอัดของลูกสูบดูคับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:06:21 »
   แล้วจะปล่อยให้มันยันทำไม คับ ยิ่งติดแก๊ส 5000-7000 ก็ต้องไปตั้งได้แล้ว ละคับ ถ้ามันยันมาก หน้าวาล์วจะเป็น ตามดคราวนี้ไปตั้งใหม่ วาล์วก็รั่วอยู่ดี ต้องเปิดฝาสูบมาทำบ่าใหม่งาน ใหญ่นะคับ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:44:16 »
คนให้ผมมาวิ่งมาเป็นแสน ไม่เคยตั้งสักครั้งเลยครับ และอาการเพิ่งมาออกตอนผมกลับจากเชียงใหม่นี่เองครับ  รูดซิบปาก
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:45:50 »
ไปอู่ให้ไวเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:48:46 »
พรุ่งนี้ผมไปแต่เช้าเลยครับ เพื่อความชัวร์  เจ๋ง
BANKCIVIC
กระทู้: 152
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:53:44 »
ทดสอบโดยใช้น้ำมันนะครับ  อาการตามนี้เลยครับ
ตอนเครื่องเย็น 1. รอบเดินเบาไม่นิ่ง 2. เปิดแอร์แล้วโหลดมาฉุดเครื่องสั่นสุดๆ  3. ออกตัวแล้วเบรคกระทันหัน รอบจะวูบเหมือนเครื่องจะดับ
พอเครื่องร้อนหายขาดทุกอาการ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 21:58:52 »
เป็นแบบนี้แหละครับ ผมเลยว่าแปลกๆรู้สึกเหมือนปลายท่อจะมีกลิ่นเบนซิลด้วยครับ เพื่อนผมบอกเหม็นว่ะ  แลบลิ้น
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:06:22 »
เพื่อนแอบตด แล้วมั่วนิ่มป่าวครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:14:19 »
กำ  ร้องไห้
« ตอบ #22 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:16:13 »
กำ  ร้องไห้
อ้อ เลือกอู่ดีๆนะครับ ถ้าเค้าบอกให้เปลี่ยนู่น นี่ นั่น ก็ ตัดสินใจก่อนดีๆ ยิ้มกว้างๆ
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #23 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2011, 22:49:05 »
พอดีมีอู่ที่พี่ชายผมเคยไปติดแก็ซมาก็หลายคันแล้วครับ เห็นเขาบอกว่าอู่นี้ได้ทั้งเครื่อง ช่วงล่าง และ แก็ซเลยครับ และบริการดีด้วย เขารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะครับ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ เดี๋ยวผมก็จะศึกษาไปเองบ้างส่วนนึงครับ จะได้เรียนรู้บ้าง  ยิ้ม
« ตอบ #24 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 08:24:49 »
          สำหรับผม อาการวาวล์ยัน ฟังเสียงไม่รู้เพราะผมว่ามันเงียบกว่าวาวล์ห่าง แต่เท่าที่สังเกตุและนึกได้คือ
          1.ความร้อนขึ้นผิดปกติ
          2.เรี่ยวแรงถดถอย แต่ควันไม่ขาว
          3.ถ้าใช้แกสเกิดแบ๊คไฟ
          4.รอบไม่นิ่ง จูนไม่ลง
          วาวล์ถ้าปล่อยให้ยันมีแต่พังกับพัง ถ้าเราจะสังเกตุจะเห็นได้ว่าพวกรถในบ้านเราที่ใช้ชิมรองวาวล์จะฝาสูบโก่งมาก ไม่ใช่เพราะมันไม่ดี มันดีถ้าหากเราสามารถหาชิมขนาดที่เหมาะสมมาใส่ แต่ส่วนมากเราซ่อมอู่นอกเขามักจะใช้วิธีฝนเอา คือเอาถ้วยหรือแผ่นชิมมาฝนกับกระดาษทราย ฝนได้ที่ก็ดีไปไม่ได้ที่ก็ซวยไป มีพรรคพวกผมมันใช้รถยุโรปมันใช้วิธีเจียร์ตีนวาวล์แทน ก็ได้ผลของมัน อันนี้ยังพอฟัง แต่มีอู่บางแห่งมักง่ายคือความที่ตัวเองไม่มีชิมเปลี่ยนกับขี้เกียจฝนหรือทำไม่เป็น ก็บอกลูกค้าว่ามันยังใช้ได้ อันนี้ใช้ไปก็ฝาโก่งเพราะความร้อนสูงครับ
          รถฮอนด้าที่ผมชอบก็คือ ไม่ว่าเทคโนโลยี่พี่จะไปไหนจะมีกี่วาวล์พี่ยังใช้การปรับด้วยน๊อต ถึงจะโบราณแต่ก็ชัวร์ อาการวาวล์ยันคืออาการที่บ่าวาวล์หรือวาวล์สึกจนทำให้ตีนวาวล์ถอยไปยันกับกระเดื่องวาวล์ ผลคือวาวล์ปิดไม่สนิท ทำให้เกิดไอร้อนแลบออกมาทำให้เกิดอาการวาวล์ไหม้ เกิดการระบิดนอกห้องเผาไหม้ วาวล์รั่วแรงอัดไม่มี เขม่าสะสมหน้าวาวล์ทำให้ดูเหมือนวาวล์ห่างแต่ที่ไหนได้เขม่าไปติดหน้าสัมผัส ไม่นาน พังครับ ถามว่ามันพังเพราะวาวล์หรือเปล่าคำตอบคือเปล่า แต่วาวล์ยันทำให้ความร้อนของเครื่องยนต์สูงมากจนระบบระบายความร้อนมันรับไม่ไหว น้ำแห้งและก็พังอย่างบอกครับ
เห็นด้วยกับระบบ ล็อคเกอร์อาร์ม ครับ ชัวดี เหมาะกับรถบ้าน ไรเรควาว์ล นี่มันเรื่องมากกว่า ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 09:32:51 »
โอ้ความรู้ล้วนๆครับ ขอบคุณมากครับ  ยิ้ม ยิ้ม
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 09:37:47 »
เมื่อกี้เอารถไปส่งอู่ ดับไป1รอบตอนใช้แก็ซ ผมเลยจัดน้ำมันล้วนๆเลยแล้วกัน ไม่กล้าใช้แก็ซเลย กลัวมันจะหนักไปกว่านี้ครับ  อายจัง
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 09:40:27 »
ลองอ่านเล่นๆนะ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,107141.0.html
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 16:03:23 »
รับรถมาแล้วครับ โดนค่าเสียหายไป 1300 บาท ตั้งวาวล์16วาวล์ 800   ตัวซีลฝา 200 จูนแก็ซอีก 300 ราคานี้เป็นอย่างไรครับ ช่วยชี้แนะทีครับ  ลังเล
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 21:00:01 »
   เชียงใหม่ ตั้งวาวล์ 200 บาทเองส่วนจูนแก๊ส ฟรีจ้า อายจัง อายจัง
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 21:35:28 »
ของผมเห็นเขาบอกว่ามันต้องตั้งทั้ง16วาวล์เลย ปกติตั้งกัน8วาวล์เอง  อายจัง
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 22:59:31 »
คราวหน้าอย่าไปอู่นี้อีก ราคานี้ โคตรแพงครับ และมีการตั้งแค่ 4 กับ 8 อีก เกิดมาวุ่นวายกับเครื่องมาก็หลายปี พึ่งเคยได้ยิน
คือจริงๆก็ ต้องเช็คทุกตัวแต่จะปรับกี่ตัวก็ว่าไปอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2011, 23:01:56 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 23:18:53 »
   แพงไปนะคับ 800 สำหรับ honda ถ้าเป็นมาสด้า โตโยต้า พวกลูกถ้วยไฮดรอลิคลิฟ ทั้งหลายมันทำยากราคาจะประมาณนี้เลย แต่สำหรับ honda 800 แพงเกินไปจริงๆ   เศร้า
apinont007
กระทู้: 352
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 23:52:43 »
เดี๋ยวผมต้องฟ้องพีชายผมซะหน่อยโดนฟันหัวแบะ  โกรธ โกรธ
Rake
กระทู้: 84
« ตอบ #34 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 08:35:43 »
ที่ผมเจอนะครับ
๑.เครื่องสั่น
๒.รอบเดินเบาปั่นป่วน
๓.แรงถดถอย
คันของผมเปิดฝาวาวล์มายันทุกตัวครับ ฮืม
« ตอบ #35 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 14:37:04 »
อาการคล้ายกันเลยมิน่าขึ้นเกียร์สองรอบตกซะงั้นรู้สึกได้เลยดังแต่ท่อล้อไม่หมุน  ร้องไห้
