19 ตุลาคม 2026, 11:17:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ผมจอดค้างคืนอยู่บ้านแฟน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ผมจอดค้างคืนอยู่บ้านแฟน  (อ่าน 8921 ครั้ง)
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 18:43:11 »
อิอิ เริ่มเลยละกันครับ รถผม Ek97 D16Y8 AT ก่อนหน้านี้ 4-5วัน ขับๆอยู่แล้วพอรถติด อยู่ดีๆรอบตกลงเรื่อยๆ แล้วก็ดับไป สตาร์ทใหม่ก็ติดขับต่อไปได้ปรกติ อีก 2 วันอาการนี้ก็เป็นอีก แต่เมื่อคืนหนักเลยครับ ขับไปบ้านแฟนเข้าไปทำธุระ(...) อิอิ เสร็จปุ๊ป ออกมาสตาร์ทปุ๊ปติดแต่ติดอยู่ประมาณ 5 วินาทีแล้วก็ดับ ผมลองสตาร์ทดูอยู่ ก็ติดอีก 3-4ครั้ง แล้วดับทุกรอบ หลังจากนั้นก็ไม่ติดอีกเลย
ผมลองถอดหัวเทียนออกมาสตาร์ทดูก็มีไฟนะครับ เสียงเมนรีเลย์ก็มีนะครับ  ตอนนี้ไฟที่โชว์ มี รูปแบต กับไฟเครื่องครับ แต่แบตผมพึ่งเปลี่ยนมาได้ 3-4 เดือนเอง ช่วยบีบปัญหาให้ผมทีครับมันเป็นอะไร อยากขับรถจะแย่แว้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2011, 18:52:46 โดย platadiew » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 18:56:06 »
สงสัยรถมันงอลอ่ะครับไม่ยอมเรียกมันเข้าไปด้วย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:01:12 »
    ถูกใจกด LIKE +1  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล. ดูน้ำมันสิจ๊ะ ว่ามาป่าว ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:01:31 »
ปั้มติ๊กป่าวครับ ลองบีบๆสายน้ำมันที่จะเข้ารางหัวฉีดดูครับ ว่ามัน บีบลงไม๊
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:35:13 »
ถ้ามีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ คงเป็นที่เซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วครับ
คงต้องใช้คอมจับเพื่ิออ่านค่าดูอ่ะครับ
อาการมันเหมือน TDC เซ็นเซอร์มรภาพ อาการยอดฮิตของ ES เลย
desperado
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:39:56 »
+1 ถ้าไฟเอนจิ้นโชว์ เช็คโค๊ดก่อนเลยดันดับแรก...
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:40:30 »
สงสัย สายไฟจะพันกับหัวเทียน  เพราะว่าเก็บไม่เรียบร้อย รอบมันเลยตก
อิอิอิ
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 19:59:03 »
เดี๋ยวนะครับ จขกท ที่ว่าไฟโชว์อ่ะตอนไหนครับ
ปกติเปิดกุจแจon ไฟเครื่อง ไฟแบต ไฟน้ำมันเครื่องจะโชว์ ซักไม่กี่วิ ไฟเครื่องจะดับ ไฟแบตกับไฟน้ำมันเครื่องจะดับต่อเมื่อเครื่องติดแล้ว
ไฟรูปเครื่อง กับไฟแบต นี่โชวืตอนรถติดเครื่องแล้วหรือยังไม่ติดครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 20:56:33 »
กรณีนี้ถ้าบีบไม่ลงแสดงว่าน้ำมันมาใช่ไม๊ครับ
ของผมเป็นEk97ครับ แล้วมีTDC เซ็นเซอร์ เหมือนกับEsไม๊ครับ
กะลังง้อมันอยู่ครับ ไม่รู้จะให้อะไรเป็นของขวัญมันดี เอาเป็นปั๊มติ๊กรึป่าวก็ไม่รู้อิอิ
ขอโทษครับผมลืม ว่ามันจะดับตอนสตาร์ทติด แต่ที่มันติดคือจังหวะที่ออนกุญแจเฉยๆครับ อิอิ งั้นสรุปว่าประเด็นไฟโชว์ต่างๆนี่ตัดทิ้งถูกป่าวอะครับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 21:27:47 »
ที่บอกว่าติดแล้วค่อยๆดับ ติดแล้วดับ..
ถ้าปั้มติ๊กไม่ทำงาน สตาร์ท ยังไงก้อไม่ติดครับ หรือ ถ้าหัวฉีดไม่ยก ก้อไม่ติดเหมือนกัน..
P E R F E C T O
                        Onayi
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 21:32:50 »
อาการติดแล้วดับ ติดแล้วดับ เป็นอาการก่อนปั๊มติ๊กเสียใช่ป่าวอะครับ เพราะตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเลย แล้วหัวฉีดไม่ยกมีวิธีเช็คเบื้องต้นยังไงบ้างหรอครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2011, 22:02:06 »
เมาอีกแล้วน้าอ๊อด รถเขา EK นะ ไม่ใช่ ES   ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 00:08:05 »
 แลบลิ้น ไม่ได้เมา แค่บอกว่าคล้าย  แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น
อ่านทีแรก ผมนึกว่าไฟเอนจิ้นโชว์ตลอดไง ก็เลยบอกให้ไปเช็คโค้ต
ไปๆมาๆ คุณ จขกท บอกสตาร์ทแล้วไฟดับ (มันก็ต้องแบบนั้นแหละถูกแล้ว) พาผม งง ซะงั้น  ร้องไห้
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 01:04:38 »
ขอโต้ดก๊าบ ผมก็มาว อิอิ
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 09:31:58 »
ถ้ารู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วแจ้งด้วยนะ อยากรู้เหมือนกันคร้าบบบ
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 09:53:28 »
ตอนไม่ได้ติดเครื่อง ลองไปบีบๆ สายน้ำมันดูครับว่ามันแข็งขนาดไหน แล้วก็เปิดกุจแจออนไม่ต้องสตาท สายที่เดิมที่เราไปบีบ มันจะต้องแข็งขึ้น แสดงว่า มีน้ำมันวิ่งมารอในรางหัวฉีด ถ้าไม่แข็งขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าปั้มอาจจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างตามอารม  รถผมตอนนี้ก็เป็นยังไม่ได้เปลี่ยนปั้มติ๊กเลย นานๆเป็นที  อาการคือ สตาทแล้วเหมือนจะติดแป๊บนึงแล้วมันก็ดับ แล้วจะไม่ติดเลย ถ้าอยากติดมันก็ติดเอง ประมาณนี้
ส่วนรื่องไฟโชว์ต่างๆต้องดูตอนเครื่องติดครับ ถ้าติดแล้วไฟต่างๆยังโชว์ถือว่าผิดปกติครับ
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 10:08:43 »
ได้เลยครับน้า
โอเคครับเดี๋ยวจะลองไปเช็คดูตามแบบที่น้าบอกนะครับ ผลเป็นยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับผม
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 10:15:54 »
 ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 11:54:33 »
    เป็นอะไรน้า หิวข้าวเหรอ น้า.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 11:57:30 »
กินยา แล้วง่วงนอน อ่ะ รูดซิบปาก รูดซิบปาก
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 03:54:44 »
วันนี้ลองซื้อกรองเบนซินมาเปลี่ยน กับ ลองถอดปั๊มติ๊กออกมาเช็คดู มันก็หมุนนะแต่ในใจคิดว่ามันอาจไม่ค่อยแรงเลยซื้อตัวใหม่มาใส่ซะ พอประกอบเสร็จแล้วลองบีบสายน้ำมันดูเอ๊ะนิ่มๆเลย คราวนี้เลยลองถอดท่อน้ำมันตรงขาเข้ากรองเบนซินดูเลยแล้วออนกุญแจ สรุปน้ำมันไม่มีมาเลย  ในกรณีนี้ถ้าปั๊มติ๊กไม่เสีย ควรเช็คตัวไหนเป็นลำดับต่อไปหรอครับ
Taworn
กระทู้: 60
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 07:15:42 »
อาจจะมีลมอยูในระบบลองไล่ลมออกให้หมด จากปั้มติกมากรองเบนซิล ลองดูครับ จุมพิต
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 08:57:12 »
รบกวนขอวิธีไล่ลมหน่อยครับ ทำยังไงครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #23 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 09:24:05 »
     เช็คไฟที่มาจากเมนรีเลย์ ครับว่าสั่งปั้มทำงานไหม เวลา เปิด สวิทช์ ตำแหน่ง On มันจะดัง แต๊ก ประมาณ 3-4 วินาทีมันจะตัด อีกครั้ง ปั้มจะหยุด และจะต่ออีกครั้งเมื่อสตาร์ท และเครื่องติดแล้ว
    ถ้าปั้มหมุน และจุ่มในน้ำมัน น้ำมัน ต้องมาในระบบ ถ้าไม่หมันเช็ค ระบบไฟ กระแสถูกส่งมาจากเมนส์ รีเลย์ ข้างเกะ ด้นซ้าย คับ
    เครื่องเบนซิน ปั้มแช่ในน้ำมันไม่จำเป็นต้องไล่ลม คับ หัวฉีดทำงานแรงดันจะคลายออกเอง ถ้าแรงดันเกิน เรกกูเรเตอร์ จะบายพาส น้ำมันกลับ เข้าถัง ควบคุมแรงดันด้วยคับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 10:15:29 »
เปลี่ยน ปั้มติ๊กแล้วน้ำมันยังไม่มา ก็ลองหาหลอดไฟมาคร่อมกับสายปั้มติ๊กดูครับ ประกอบปั้มติ๊กได้เลย แล้วจากนั้น เปิดปิดกุจแจๆหลายๆรอบดูว่าไฟเข้าปั้มติ๊กมันมาเป็นปกติหรือไม๊
ถ้าออนกุจแจ ไฟเครื่องจะติด(ประมาณ3-5วินาที)ตอนนี้ปั้มติ๊กจะทำงานดูหลอดไฟที่ต่อคร่อมไว้จะต้องติด (ตรงนี้ปลายสายน้ำมันต้องมีน้ำมันมาล่ะ)แล้วพอไฟอินจิ้นดับ หลอดไฟก็จะดับ และถ้าบิดกุจแจไปสตาทหลอดไฟจะติดอีกครั้ง ดูก่อนครับว่าเป็นตามนี้ไม๊
ผมว่าถ้าเมนรีเลย์ปกติ ปั้มปกติมันจะต้องมีน้ำมันมาแล้วนะครับ
หลอดไฟที่ว่า ขั้ว+ ผมต่อตรง ขา7ของเมนรีเลย์ ขั้ว - ก็ลงกราว์ดตัวถัง
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80366.0.html
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 11:28:35 »
ขอบคุณครับ จะลองเช็คดูครับ
กำลังจะออกไปบ้านหม้อ หม้อ  ซื้อรีเลย์มาโมไปเลย  ตามกระทู้ DIY ที่พี่Regis100 ลงไว้อยู่พอดีเลยครับ ผลเป็นยังไงเย็นนี้จะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับ อิอิ
Thong Chai
กระทู้: 82
« ตอบ #26 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 11:51:11 »
อาการนี้เคยเป็นครับ มี3กรณี
1 เซ็นเซอร์ออกซิเจน ไม่แน่ใจว่าเครื่องของท่านมีรึป่าว
2 คอยในจานจ่ายเริ่มเสื่อมครับ
3 ปั๊มติ๊ก+รางหัวฉีด เหมือนน้ำมันมันมาไม่พอครับ
รองดูครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 12:09:20 »
รอดูครับ อาการน่าจะเริ่มแคบลงมาล่ะ
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 15:32:27 »
ถ้าเปลี่ยนลีเลย์ปั้มติ๊กไม่หาย..ผมว่าลองหาMAPเซ็นเซอร์เปลี่ยนดูครับตัวนี้มีผลเหมือนกัน..มันจะอยู่ที่ลิ้นปีกผีเสื้อด้านบน...มือสอง200-400บาทครับ
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 20:13:17 »
จบครับวันนี้ ลองเอาสายไฟต่อหลอด ไปจั๊มตรงปลั๊กปั๊มติ๊กแล้วออนกุญแจเวรกำเงียบไม่มีไรเกิดขึ้น เลยย้ายมาจั๊มที่ปลั๊กเสียบเมนรีเลย์แทน แล้วออนกุญแจอีกที โอ้โหเฮ๊ย สว่างโร่เลย สรุปสายไปที่ออกจากเมนรีเรย์มาปั๊มติ๊กมีขาดอยู่ครับ จบข่าว
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาให้คำปรึกษามากๆเลยนะครับ ถ้าไม่ได้พี่ๆคงแย่เลย
« ตอบ #30 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 09:44:54 »
โห ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ แบบนี้ปัญหา 1ในพันเลยนะเนี่ย สายขาดเนี่ย นานๆเจอที
ดีแล้วครับ แล้วซ่อมอะไนไปบ้างแล้วครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
platadiew
กระทู้: 32
รักทุกคนนะ
« ตอบ #31 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 10:41:25 »
ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดก็ มีปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน และก็DIYเมนรีเรย์ตามแบบพี่Regis100 ครับ งานนี้เล่นซะน้ำหนักลดเลย อิอิ เหงื่อท่วมตัวอยู่3วัน
« ตอบ #32 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 10:46:52 »
โอ้ดีครับ ใช้ได้อีกยาววววววววว สบายใจเรื่องระบบน้ำมันไปได้เลย
