18 ตุลาคม 2026, 08:51:41
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ใครเคยเปลี่ยนฝาสูบ D16Y8 บ้างครับ ขอข้อมูลหน่อย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเปลี่ยนฝาสูบ D16Y8 บ้างครับ ขอข้อมูลหน่อย  (อ่าน 11016 ครั้ง)
Somthop
กระทู้: 32
« เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 12:23:23 »
เครื่องผมมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบามานานแล้ว เนื่องจากใช้แก๊สมานาน ช่วงแรกก็นิ่งดี 3 ปีให้หลังออกอาการ เคยล้างลิ้น ตั้งวาล์ว แล้วดีขึ้นนิดหน่อย เดี๋ยวเป็นไหม่ เลยอยากเปลี่ยนฝาไปเลย อยากรู้ว่า
- ต้องใช้ฝารุ่นไหน+อุปกรณ์อะไรบ้าง
- หาฝาได้ที่ไหน เชียงกง? หรือร้านที่ทำหาให้
- ค่าของ+ค่าแรง
- พอจะแนะนำร้านได้มั๊ย ผมอยู่แถวหนองจอก
ใครเคยทำบ้างรบกวนขอข้อมูลหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
**เคยถามร้าน KP Speed มีนบุรี บอกราคา 10,000 ถ้วน**
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2011, 15:06:58 โดย Somthop » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 12:26:16 »
- ค่าของ+ค่าแรง
   ใช้แก๊สมา 3 ปี หลังๆ มีปัญหารอบเดินเบา
ใจเย็นๆ ปัญหาเป็นยังไง ลองเล่ามาหน่อยสิ
    อาจจะเส้นผมบังภูเขา เป็นแค่หม้อต้มแก๊สเสื่อม เปลี่ยนชุดซ่อม ไม่เกิน 1000 ก็เป็นได้
ใจเย็นๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
Somthop
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 12:56:55 »
รถผมติดแก๊สระบ Fix Mix ครับ ใช้มา 6 ปีกว่าแล้วตั้งแต่น้ำมันราคา 21-22
เริ่มแรกใช้หม้อต้ม British Auto Gas 2 ปีกว่าเริ่มเสื่อมมีคราบรั่วก็เปลี่ยนหม้อต้มเป็น Blue star
รอบเดินเบาเริ่มมีปัญหาตั้งแต่หม้อต้มลูกแรกแล้วล่ะ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส แต่แก๊สหนักกว่า
เป็นมากตอนเช้า ถึงขั้นเบรคแล้วดับต้องสับกลับน้ำมัน
ช่วงหลังเลยต้องตั้งวาล์วบ่อย ประมาณ 20,000 กว่าโลครั้ง
แต่เริ่มเบื่อแล้วเลยอยากเปลี่ยนฝาอ่ะครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 14:58:06 »
- ค่าของ+ค่าแรง
ฝาก็ใช้ของตรงรุ่นครับ
ราคาฝาสูบ 3,500 บาท ค่าแรง 3,000-4,000 บาท
ค่าปะเก็นฝาสูบ 800 บาท ปะเก็นไอดี+ไอเสีย จำราคาไม่ได้
น้ำมันเครื่อง 780 บาท
ประมาณนี้ครับ ยิ้มเท่ห์
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 15:20:48 »
รวมๆ แล้ว ก็ 10000บาทได้เลยทีเดียว
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 เมษายน 2011, 19:00:48 »
    เค้าใช้ TOMASETTO อ่ะ
วาวล์ นี่ ซื้อมา 10 เดือนละ ได้ตั้งแค่ครั้งเดียว
แต่ไม่มีปัญหาอะไร
    เดินเบาดี ปลายสุด 160 ไม่มีวาวล์เขก น้ำไม่หาย
MIX เหมือนกัน หรือเราโชคดีหว่า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Somthop
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 17:16:40 »
ฝาตรงรุ่นถ้าเป็นของในก็คงจะไม่ไหวแล้ว
คงต้องเป็นฝานอก
แต่จะเป็นฝารุ่นไหนดี
D16A ได้ไหมครับ แล้วหากันที่ไหนครับ
invoice
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 00:14:58 »
คงต้องเป็นฝานอก
รอคำตอบเพื่อเก็บความรู้
กระทู้: 2,053
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 11:10:47 »
คงต้องเป็นฝานอก
ฝานอกของเชียงกงครับ
D16A ไม่แน่ใจรอผู้รู้มาตอบครับ จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 11:17:42 »
ฝานอกของเชียงกงครับ
D16A ใส่ได้ครับ ผมใช้อยู่
* D16A.jpg (92.91 KB, 800x600 - ดู 4766 ครั้ง.)
Somthop
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:21:43 »
ไม่ทราบว่าหาฝาเอง หรือว่าทางอู่จัดการหาให้หรือครับ แล้วที่เชียงกงปกติมันมีทั้งเครื่องไม่ใช่เหรอครับ ที่เป็นฝาอย่างเดียวเค้าหาที่ไหนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:30:53 »
ผมได้มาพร้อมรถเลย มาตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำ  อายจัง อายจัง อายจัง
ปกติเซียงกงบางทีเค้าจะมีแยกขายเฉพาะส่วนต่างๆครับ คือบางเครื่องเค้าได้มา แบบไม่ค่อยสมบูรณ์เค้าก็แยกชึ้นขายครับ ลองไปเดินๆหาดูครับ อ้อ น็อตฝาสูบเบิกใหม่เลยก็ดีนะครับ พวกประเก็นอะไรต่างๆก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ลองหาของหลักๆดูก่อนครับ  ยิ้มกว้างๆ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:42:13 »
   เปลี่ยน มาแล้ว เหมือนกัน คับ เมื่อก่อน ยังไม่ค่อย ชินกับแก๊ส ฝาเดิม มันเก่าแล้ว เปิดดู วาล์ว จมแทบ ทุก ตัว ตอนแรกว่าจะตี บ่า แต่ปลอกทองเหลืองก็หลวม รวมค่าแรงแล้ว ยกฝาใหม่ คุ้มกว่าคับ
   ถ้า เท้าหนัง ลากรอบ กับระบบดูด รอบสูงๆ แก๊ส จะบางความร้อนสูง ต้อง หาพวก stepping วาล์วมาใช้แทน power วาล์ว จะช่วยเรื่องแก๊สบางได้ แล้ว เลี้ยง วาล์วด้วย ดีเซลก็ได้ ผม ใช้มา 2 ปีแล้ว สบายกระเป๋า เลย วาล์วก็ไม่ต้อง ตั้งบ่อย
Somthop
กระทู้: 32
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:42:35 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:44:44 »
stepping วาล์ว
 power วาล์ว
 มันคืออะไรหรอครับ ไม่เคยได้ยิน  ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา เผื่อติดแก็สจะได้รู้  ยิ้มเท่ห์
Somthop
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 12:55:28 »
stepping วาล์ว
 power วาล์ว
ผมพอจะคุ้นๆอยู่ครับ
Steping วาล์ว จะมีการเปิด-ปิด ตามรอบของเครื่องที่ต้องการแก๊ส หรือบางทีเค้าเรียกแลมด้า Control
ส่วน Power วาล์ว คือ ตัวปรับปริมาณแก๊สที่ปรับแล้ว ปรับเลย จะไม่แปรผันตามรอบเครื่องน่ะครับ
ไม่รู้ถูกหรือเปล่า
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 13:06:53 »
stepping วาล์ว
 power วาล์ว
    stepping วาล์ว คอนโทรนวาล์ว ชนิดหนึ่ง เปิดปิดเองได้ มีหลาย สเตป จ่ายแก๊ส ตาม ความ ต้องการ ของเครื่อง ยนต์ มีกล่อง ECU เล็กๆ อัพข้อมูลโดย port rs232 อาศัย สัญญาณ O2 sensor และ TPS sensor  มาวิเคาะห์ เพื่อจ่ายแก๊ส
     power วาล์ว คือวาล์วจ่ายแก๊ส ของแก๊ส ระบบดูด นะคับ เป็น แมนนวล วาล์ว มีทั้งทองเหลือง ทั้ง อลูมิเนี่ยม
    เครื่องผมก็ใช้ steping นี่แหละคับ ซื้อมาติดตั้งเอง จูนเอง ข้อเสีย สตาร์ทแก๊ส ต้องรอ สัก 3 - 4 วิให้สเตปเปิด ก่อน คับ  นอกนั้นก็ ขับ เหมือน ปกติเลย พูดถึง ประหยัด power valve จะ ประหยัดกว่า แต่รอบสูง เครือง จะร้อนมาก และ อัดได้ไม่สุด คับ แก๊ส มันอั้น ที่ power valve นั้นเอง
* step_motor_valve.jpg (13.84 KB, 182x249 - ดู 2801 ครั้ง.)
* picture_145255181141.jpg (84.51 KB, 450x338 - ดู 2891 ครั้ง.)
* picture_79254914565.jpg (44.37 KB, 467x360 - ดู 3201 ครั้ง.)
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 14:39:25 »
อ้อครับ ผมก็นึกไปถึงวาว์ล ไอดี ไอเสีย บนฝาสูบ อายจัง อายจัง อายจัง
ปกติไม่ได้เข้าไปในห้องพลังงานทางเลือกเท่าไหร่
ขอบคุณครับผม จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
