17 ตุลาคม 2026, 10:46:13
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ฝาสูบโก่ง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝาสูบโก่ง  (อ่าน 20838 ครั้ง)
waraman
กระทู้: 19
« เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 10:44:47 »
รถผม ek ปี 2000 น้ำในหม้อพักน้ำลดลงทุกวัน
สอบถามช่างบอกว่าฝาโก่งต้องปาดฝาราคาประมาณ 3000+
ไม่ทราบว่าแพงไปไหมหรือเพื่อนๆเคยเจออาการแบบนี้หรือเปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 10:45:51 »
โก่งจริงๆนะครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 21:04:11 »
ก็ไม่แน่ครับ ลองหารอยรั่วของน้ำก่อนภายนอกเครื่อง อาจจะมีซึมๆสังเกตยากหน่อย ถ้าไม่มีจริงๆ อาจจะแค่ประเก็นแตก แย่หน่อยก็ฝาโก่ง ลองวัดกำลังอัด หรือทำ leak test พอบอกได้ครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 21:50:59 »
น้ำหม้อพักลด  แล้วความร้อนขึ้นหรือปล่าวล่ะครับ....ถ้าต้องเติมน้ำทุกเช้า  ก่อนออกไปไหน และวิ่งประมาณ 100 ...กม.ต้องเติมใหม่
ลองดู หม้อน้ำ   ท่อน้ำต่างๆ  อาจแตกร้าว รั่วซึม ฝาหม้อน้ำ...วาล์วน้ำ    ปั้มน้ำ...หม้อน้ำ ตัน /รั่ว  ประเก็นฝาสูบ    ถ้าไม่
หายก็ลองเช็คเต็มระบบ ครับ...แล้วค่อยเปลี่ยน  หรือปาดฝาเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนนี้ก่อน   ปาดฝา  เปลี่ยนฝามาก็ไม่มีประโยชน์ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 23:16:08 »
ทำไมช่างสรุปง่ายจังครับว่าฝาโก่ง
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 23:34:56 »
ช่างบางคนก็นะเห็นเป็นฮอนด้า น้ำหายความร้อนขึ้นหน่อย บอกฝาโก่งหมด
ถ้าจะลองเช็ค เริ่มจากฝาหม้อน้ำเลย และรอยรั่วต่างๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 23:38:10 »
ช่างมันมั่วอะสิ
รถผมตั้งแต่ใช้มา
มีความร้อนขึ้นแค่ครั้งเดียว
ไปศูนย์บอกฝาโก่งครับท่าน ขนาดศูนย์นะ
เกือบโดนไปหมื่นกว่า ไหวตัวทัน
มาร้านหม้อน้ำ เปลี่ยนแค่เทอร์โมสวิทซ์ ความร้อนก็ปกติมาถึงทุกวันนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 23:50:22 »
   อืมใช่ เราบอกว่า น้ำหาย เติมทุกวัน มันบอกต้องเปิด ปาดฝา บดวาวล์ 8000-10000
เห็นเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อะดิ ( ความจริงตอนนั้นไม่มีตังค์ มีตังค์ก็โดนไปแล้วล่ะ )
สรุป ไปอู่ พี่ใหญ่ เปลี่ยนฝาอันเดียว ดีเลย ( 122 บาท ) 5555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 23:50:44 »
ช่างมันมั่วอะสิ
รถผมตั้งแต่ใช้มา
วันนี้ขับ ความร้อนขึ้นมา สูง มาก เพิ่งเคยเปนครั้งแรกเหมือนกัน.. สักพักก้อปกติ ไม่รู้เปนที่อะไร
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 00:00:09 »
ลองดูหม้อน้ำ วาล์วน้ำ และรอยรั่วซึมต่างๆครับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 00:09:43 »
หม้อน้ำ เหมือนจะมีรั่ว แต่น้ำมันไม่หาย...
ส่วนวาล์วน้ำ คือ เช็คแบบ จับท่อบนล่าง แล้วมันร้อนทั้งคู่ นี่ปกติมั้ย..
ปล.แต่ก่อนที่ความร้อนสูง ช่วงบ่ายๆ ใช้รอบสูงมากหน่อย ความร้อนไปสูงใน ลานจอครถมาบุญครอง
P E R F E C T O
                        Onayi
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 00:17:48 »
ถ้าไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมานานเกิน5-6เดือนก็เอาซักทีก็ดีครับ ส่วนอื่นๆก็เช็คดู ถ้าไม่มีรอยรั่วก็เช็คพัดลมหม้อน้ำดูครับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 00:22:58 »
ถ่ายยังไงอ้ะครับ สอนหน่อย  ร้องไห้
P E R F E C T O
                        Onayi
atiii
กระทู้: 26
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 09:57:33 »
ลูกชายตัวร้อนเหมือนกัน แต่หายแล้ว ยิงฟันยิ้ม
ตอนแรกช่างบอกฝาโก่ง แต่ค่าซ่อมแพงเลยลองอย่างอื่นก่อน
เริ่มจากเปลี่ยนเทอร์โม ไม่หาย
ล้างหม้อน้ำ 2 รอบ ไม่หาย  เศร้า
ฝาโก่งแน่เลย  โกรธ
แต่ไม่มีตังค์ เลยเปลี่ยนแผงรังฝึ้งหม้อน้ำแก้เซ็ง โดนไป 2500 สบายใจ
อ้าว หายตัวร้อนเลย  ยิ้ม
จากประสบการณ์ครับ มาเล่าให้ฟัง
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 10:02:31 »
เอาคร่าวๆนะครับ กำลังจะทำลงDIY เร็วๆนี้
1 รอเครื่องเย็นก่อนจะดีกว่า
2 เปิดฝาหม้อน้ำเลย
3 มองหาปลั๊กถ่ายน้ำด้านล่างของหม้อน้ำครับ เอามือคลำน่าจะเจอ
4 รอจนน้ำหยุดไหลก็ใส่ปลั๊กคืนแล้วเติมน้ำให้เต็มปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาทรถ เดินเบาซักพักแล้วดับเครื่องแล้วกลับไปทำข้อ2 ใหม่ ระวังด้วย น้ำจะอุ่นๆหน่อย ทำซัก2-3รอบจนน้ำใส
5 จากนั้นก็ใส่ปลั๊กคืนแล้วก็เติมคลูแลนหรือผสมกับน้ำตามที่คูลแลนร์ระบุ จนเต็มแล้วสตาทเครื่องยังไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ำพอน้ำยุบก็เติมจนเต็มครับ
6 ลองเอาไปวิ่งดูครับแล้วกลับมาเช็คระดับน้ำอีกที
ลองดูครับคร่าวๆนะ
waraman
กระทู้: 19
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 11:50:13 »
เวลาเร่งเครื่องแรงๆแล้วเปิดฝาหม้อน้ำดูน้ำ มันดันขึ้นแรงมากไม่ทราบว่ามันเป็นอาการอะไร
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 12:06:09 »
ดันแบบมีฟองอากาศไม๊ครับถ้าไม่มีก็ปกติครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 14:22:53 »
2 เปิดฝาหม้อน้ำเลย
ลองดูครับคร่าวๆนะ
    ตอนล้าง เคยใช้ น้ำยาล้างด้วย ตอนถ่ายน้ำ สีก็ โอละ แต่ รอบที่ 3 ลองผสมลงไป
สตาร์ท ทิ้งไว้ สัก 5 นาที ถ่ายออกมา แหม สีได้ใจเลย ขุ่นซะ 5555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
waraman
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 14:29:25 »
ไม่มีครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 14:33:26 »
ไม่มีครับ
    น้ำดัน เป็นเรื่องธรรมดา ถึงเราจะไม่เร่ง มันก็ ค่อยๆ เอ่อ มาเอง
ถ้าน้ำหาย ไม่มีให้ดันนี่สิ ไม่ธรรมดา อิอิ.... อายจัง อายจัง
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 14:34:02 »
ไม่มีครับ
ปกติอีกครั้งครับปั้มมันหมุนเร็วขึ้นน้ำก็ไหลเร็วแรงมากขึ้นครับ
waraman
กระทู้: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 18:23:39 »
ผมเพิงเปลี่ยนสายพาน ลูกรอก ปั้มน้ำ ใหม่มันจะเกี่ยวกันไหมครับ
และรถผมความร้อนไม่ขึ้นจะวิ่งไกลแค่ไหนก็ไม่ขึ้นเท่าเดิมปกติตลอด ไม่ทราบว่ามันผิดปกติไหมครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 18:29:10 »
ความร้อนไม่ขึ้นก็ดีแล้วไงครับ
ปกติดี  จุมพิต
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 18:33:52 »
ช่วยนั่งยันว่า
ปกติครับ
waraman
กระทู้: 19
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 19:12:30 »
ช่วยนั่งยันว่า
ปกติครับ
แต่ช่างบอกว่ารถผมขาดอุปกรณ์อะไรสักอย่างเลยทำให้ความร้อนไม่ขึ้น
แล้วอาการฝาโก่งสังเกตอย่างไร
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 19:21:24 »
ถ้าให้ชัวร์ต้องวัดกำลังอัดถึงจะทราบครับ
เอาแบบเช็คด้วยตัวเองก็พอสรุปได้ก็คือ ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่อถ้ามีน้ำผสมในน้ำมันเครื่องก็พอบอกได้ว่าแย่แล้ว
สตาร์ทเครื่องแล้วน้ำดัน ที่หม้อน้ำก็พอบอกได้แล้ว
Paris
กระทู้: 432
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 19:38:39 »
มีอาการ ความร้อนขึ้นไหม
ถ้าขึ้น  น้ำในหม้อน้ำลด ลองตรวจสอบ
ท่อยางต่าง ๆ ประมาณ 4 เส้น
ฝาหม้อน้ำ เก่าเกินไปไหม สปริงอาจล้าแล้ว
หรือ วิ่งเร็ว ๆ ความร้อนเพิ่มขึ้น
ต้องตรวจสอบหม้อน้ำ ว่าอุดตันไหม ครีบล้มมากหรือเปล่า
เทอร์โมสตัด ทำงานปกติไหม พัดลมไฟฟ้า ทำงานหรือเปล่า
อย่าลืมตรวจเช็ควาวล์น้ำ หากมีอาการ ขับไปสักพักแล้วความร้อนขึ้นมาก
ลองเปิดหม้อน้ำดู ว่ามีคราบน้ำมัน  ลอยหน้าหรือไม่
หากลอยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะโก่ง แต่อาจน้อยมาก ๆ
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 20:33:10 »
    เอขาด อุปกรณ์ ให้หม้อน้ำไม่ขึ้น ละเกจ์ มันอยู่แค่ไหนล่ะ ถึงคิดว่าไม่ปกติอ่ะ... ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #28 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2011, 23:17:29 »
อุปกรณ์ที่ทำให้ความร้อนไม่ขึ้นได้คือ วาว์ลน้ำครับที่บอกเปิดปิดให้น้ำไหลวนถ้าไหลวนต้องแต่แรกความร้อนจะขึ้นช้าทำให้วอวร์เครื่องนานครับแต่วิ่งๆไปก็จะปกติ
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2011, 09:45:34 »
ขาดวาล์วน้ำแน่เลยครับ
ไม่มีวาล์วน้ำ น้ำมันจะหมุนเวียนในระบบตลอดเวลา
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #30 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2011, 10:05:52 »
ช่างมั่วจิงๆๆๆหรือไม่ก็กะจะฟันแหนาะๆๆๆๆๆๆๆๆ
 ลองดูท่อยางต่างๆทางเดินน้ำมีรอยรั่วหรือตามดไหมและหม้อน้ำมีรั่วซึมไหม....ฝาหม้อน้ำยางตายยัง
 ฝาสูปโก้งดูน้ำมันเครื่องมีเป็นแบบน้ำนมขุ่นๆไหม...ดูง่ายๆก่อนนะ   หายไวๆๆๆๆๆๆนะ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
waraman
กระทู้: 19
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2011, 20:56:44 »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคำแนะนำ
desperado
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2011, 21:35:39 »
อีกอย่าง จุกยางที่ปิดตามท่อน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน มันอาจจะหมดสภาพมีรอยแตกเล็กๆก็ได้นะครับ
ลองตรวจสอบดู(ถ้าอุณหภูมิน้ำไม่สูงจริงๆแรงดันก็ไม่มาก อาจจะมองไม่ชัดเจน) อาจจะเป็นสาเหตุของน้ำหายก็ได้..
yokybear
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 22:51:31 »
ผมเพิ่งเอาไปให้ทำปาดฝาสูบครับ รถไม่ค่อยมีแรงครับ น้ำดันออก แถมความร้อนขึ้นบ่อย เฉพาะค่าปาดฝา3500เท่านั้นครับ อู่ GRD พุทธมณฑลสายสี่ครับ
tumlaw
กระทู้: 114
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 22:23:14 »
รอยรั่วหรือตามดดูยังไงครับ ขยิบตา
Pum_Chero
กระทู้: 264
« ตอบ #35 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 17:22:58 »
ขอสอบถามซักข้อนะครับ ขับรถไปกลับชัยภูมิ-โคราชประมาณ 100+ กม. ความเร็วประมาณ 140-150 เข็มความร้อนปกติ กลับมาจอดหน้าบ้าน ท่อยางที่ต่อลงไปตรงหม้อพักน้ำมันเป่าน้ำออกหมดเลยครับ ลองพังเสียงดูแล้วเหมือนกับน้ำกำลังเดือดฟ๊อดๆเลยประมาณนี้ครับ
ก็เลยดับเครื่องรอจนเครื่อลเย็นแล้วเติมน้ำลงไปใหม่ประมาณ 2 ลิตรได้มั๊งครับ แล้วก็เอาหัวขวดน้ำจุ่มลงไปเลยว่าน้ำมันจะลดลงไหม น้ำก็ลดลงซักพักลองเหยียบคันเร่งให้รอบสูงๆดูมีฟองอากาศออกมาครับ คนแถวบ้านบอกว่าฝาสูบโก่งนี่มันอาการนี้รึป่าวครับ แต่พอกลับมาทำงานปกติขับไม่เกิน 110 (กล่องนั่งข้างๆชอบตบ)น้ำก็ยุบลงแค่หน่อยเดียวครับ
นี่เป็นอาการเดียวกันรึป่าวครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 17:26:38 »
เปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=80718.40
Pum_Chero
กระทู้: 264
« ตอบ #37 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 18:04:45 »
ขอบคุณมากครับผมจะลองดูนะครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 18:26:13 »
[/quote
เปลียนฝาแล้วดูอาการอีกทีครับ ยิ้มกว้างๆ
yh354
กระทู้: 10
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 12:26:00 »
รุ่นนี้ชอบมีปัญหากับความร้อน พัดลมหม้อน้ำผมต่อตรงเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยมีปัญหา
