27 พฤศจิกายน 2026, 05:43:30
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ล้างปีกผีเสื้อแล้วรอบสวิงไม่หาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างปีกผีเสื้อแล้วรอบสวิงไม่หาย  (อ่าน 20241 ครั้ง)
babynot
กระทู้: 74
« เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 20:22:58 »
เนื่องจากก่อนหน้านี้ รถมีอาการรอบสวิงบ้างเวลาจอดติดไฟแดง
อ่านจากกระทู้เก่าๆจึงรู้ว่าต้องไปล้างปีกผีเสื้อ
จึงนำรถไปให้อู่ข้างบ้านล้างให้ แต่พอล้างเสร็จก็ไม่ได้ใช้รถมาหลายวัน
วันนี้ใช้รถ อาการสวิงมันก็ยังมีอยู่ แถมจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ เริ่มมีอาการรอบต่ำจนเกือบถึงขีดล่างสุด เด้งๆอยู่ 2 - 3 รอบ (อยู่แถวๆขีดล่างสุด)
แถมตอนมันเด้งๆ สังเกตุจะได้ยินเสียงดัง ติ้กๆ ตอนที่รอบลองต่ำสุด จากนั้นก้เด้งขึ้นมาอีกทีเป็นประมาณ 1100 รอบแล้วจึงเดินเรียบอีกซักแปป ก้เริ่มตกอีก
เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับ
ใครพอทราบว่าต้องแก้อย่างไรครับ
อีกอย่างที่สงสัย ก่อนล้างเป็นแค่รอบแกว่งๆ แต่ไม่ต่ำขนาดนี้ พอล้างรอบตกลงไปต่ำมากแถมตอนที่ลงต่ำสุดจะได้ยินเสียงประมาณ ติ้กๆ ซึ่งไม่เคยเป็นมากก่อน ดังขึ้นด้วย ดังทุกครั้งที่รอบตกไปต่ำสุด
ขอความกรุณาด้วยนะครับ เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2011, 00:07:08 โดย babynot » บันทึกการเข้า
Jarurnkit
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 22:44:46 »
    ...... ลองดูหัวเทียนครับ  ถ้าสับของใครมาลองใส่ได้ก็ดีครับ  ของผมเคยเป็นแม้หัวเทียนใหม่ก็เป็นได้ครับ ลองแก้ปัญหาหลายจุดแล้วดันเป็นที่หัวเทียนนี้แหละครับ .......
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 23:09:28 »
เปลี่ยนใหม่แล้วหายหรอครับ
กระทู้: 2,053
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 23:20:21 »
ปรับตั้งรอบเดินเบาใหม่ครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 23:21:28 »
ชางแกะออกมาล้างรึเปล่าครับ หรือแค่เอาน้ำมันฉีดเข้าไป ล้างมอเตอร์เดินเบาด้วยนะครับ
จากนั้นก็ตั้งรอบเดินเบาใหม่ ขยิบตา
pracha
กระทู้: 135
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 มกราคม 2011, 23:34:18 »
อีกอย่างครับ ตอนเค้าล้างได้ถอดขั้วแบตรึเปล่า ถ้าไม่ลองทำตามนี้ครับถอดขั้วแบตขั้วลบออก เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ให้เรียบร้อย
เวลารวมไปซื้อหัวเทียนน่าจะเกิน 20 นาที ใส่หัวเทียนเรียบร้อย ใส่ขั้วแบตคืน แล้วสตาร์ทเครื่อง(ห้ามเร่งเครื่องนะครับเดี๋ยวดับกลางอากาศเหมือนผม)
ปิดอุปกรณ์ทุกชิ้นให้เรียบร้อย เช่น แอร์ วิทยุสตาร์ททิ้งไว้จนกว่าเครื่องร้อน พัดลมหม้อน้ำทำงานแล้วก็มาเปิดแอร์ ไฟหน้าวิทยุ แล้วรอดูรอบเครื่อง
ถ้ามันยังต่ำก็ให้ใช้ไขควงปากแบนปรับตรงปีกผีเสื้อ ทวนเข็มคือ ปรับรอบสูง ตามเข็มคือ ปรับรอบเบา ลองดูตามนี้นะครับ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 00:02:39 »
ขอบคุณมากครับ ว่าจะเข้าไปที่อู่อีกรอบเหมือนกัน
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 00:03:20 »
ถอดออกมานะครับ แต่ไม่แน่ใจล้างมอเตอร์เดินเบาไหม
ขอบคุณมากครับ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 00:04:25 »
ขอบคุณมากครับ อันนี้คิอวิธีตั้งรอบเดินเบารึป่าวครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 00:13:35 »
ผมถอดมาล้างเองครับ เลยรู้ว่า มันมีรูเล็กๆอยู่ 2 รู ต้องใช้ cotton butt แหย่เข้าไปเลยครับ
มันเป็นรูทางเดินอากาศรอบเดินเบา ถ้าไม่ได้ล้างตรงนี้ก็มีส่วนนะครับ
แล้วก็มอเตอร์เดินเบาครับ (ชื่อบอกอยู่ชัดเจน ยิ้มเท่ห์)ถ้าไม่ได้ล้างก็รอบไม่นิ่งแน่นอนครับ
ผมล้าง 2 รอบ เลยครับ รอบแรกล้างโดยใช้แปรงขัดอย่างดี แต่ไม่ได้ล้างในรูเท่าไหร่ รอบก็ไม่นิ่งครับ
ลงทุนแกะรอบ 2 ตอนนี้นิ่งกริ๊บ ยิ้ม
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #10 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 02:44:21 »
อาการเหมือนผม "แป๊ะ" เลย หาตั้งนาน สรุปจบที่ตัวรอบเดินเบา EVCVครับ (ราคาศูนย์สีพันกว่าบาทคงรพอเดาออกนะครับว่าหาที่ไหนถูกๆ) ตอนถอดมาเปลี่ยนก็ถือโอกาสล้างมอร์เตอร์เดินเบาด้วยเลย เปิดมาถึงกับ โอ้ ... มันเน่าขนาดนี้รึเนี่ย ตะกรันที่เกิดจากน้ำเลี้ยงมอร์เตอร์จับเพียบจนเกือบตัน ต้องทะลวงออกล้างด้วยเบนซินจนเกลี้ยง ระวังซิลยางด้วยเอาออกก่อน เดี๋ยวจะโดนเบนซินกัดพัง ฉีด SONEX ซะหน่อย ประกอบกลับตั้งรอบเดินเบาใหม่ เครื่องกลับมาเดินนิ่งมีกำลังไหลลื่นขึ้นครับ
++ขอเตือนหลายๆท่านที่ขับมานานไม่เคยถอดมาล้าง ว่าหมั่นดูตัวนี้ด้วยและใช้คูลแลนซ์อย่าใช้น้ำเปล่าเติมมั่วๆแบบผม ผลที่ตามมามันกัดกร่อนภายในที่เรามองไม่เห็นจนระบบรวน++
ส่วนการตั้งรอบเดินเบาก็ อันนี้เอามาจากเว็ปอื่นเพื่อนบ้าน.hondahut.com (ให้เครดิตเค้าหน่อย)
1.ติดเครื่องเดินเบา จนถึงอุณหภูมิทำงาน (พัดลมไฟฟ้าทำงาน)
2.ถอดปลั๊กที่  EACV ออก และไฟ check engine สีเหลืองจะติดค้าง
3.ปรับ ตั้งรอบเดินให้ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้ไขควงปากแบน ปรับตรงสกูร ทองเหลืองเหนือลิ้นปีกผีเสื้อ ( ผมใช้วิธีหมุนเข้าให้สุด ตามเข็ม แล้วคลายออก ทวนเข็ม  รอบครึ่ง แล้วค่อยปรับละเอียดอีกนิดหน่อย ของผมตั้งที่รอบ 850-900 rpm)
4.ดับเครื่อง
5.ต่อปลั๊กที่  EACV คืนตามเดิม
6.Reset ECU โดยถอด fuse BACK UP (radio) 7.5 Amp. ออก 15-20 วินาที (อยู่ในกล่อง Fuse ในห้องเครื่อง )
7.ใส่ fuse 7.5 Amp.คืน
8.ติดเครื่อง เดินเบา ในสภาวะ ไม่มี load  1 นาที และดูรอบเดินเบา จะอยู่ที่ 850-900 rpm
9.ติดเครื่อง เดินเบา ในสภาวะมี load (เปิดไฟหน้า ไฟสูง ไล่ฝ้า ไฟตัดหมอก) 1 นาที และดูรอบเดินเบา
10.เปิด air condition 1 นาทีแล้วดูรอบ
หวังว่าคงประเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่รัก CIvic EK อย่างเราๆในเว็ปนี้นะครับ
* honda_hsv-10_gta.jpg (116.66 KB, 630x420 - ดู 5171 ครั้ง.)
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #11 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 08:56:01 »
ขอบคุณมากครับ ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเค้าได้ล้างมอเตอร์ให้ไหม เด๋วจะลองเข้าไปถามดู
 เศร้า
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 08:58:03 »
4.ดับเครื่อง
เอ๋ ตัวรอบเดินเบา EVCV เนี่ย เค้าเรียกว่าอะไรเหรอครับ
ไม่รู้จัก หาในกูเกิ้ลก็ไม่มีข้อมูลเลยครับ
เวลาไปหาซื้อจะได้บอกช่างถูก
แล้วที่บอกว่าราคาถูกกว่าศูนย์เนี่ยคือที่ไหนหรอครับ ผมไม่รู้จริงๆครับ pm มาก็ได้นะครับ
รบกวนด้วยนะครับ  ขอบคุณากครับ
khunballz
กระทู้: 871
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 10:17:56 »
eacv  เป็นเซนเซอร์ติดอยู่กับมอเตอร์เดินเบาครับ
ถ้าหามือสองไม่ค่อยมีแบบแยกขายนะครับ
ต้องซื้อทั้งชุดมอเตอร์เดินเบา ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #14 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 10:33:47 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80822.0.html
อ่านด้านท้ายๆนะครับมีบอกวิธีการอยูทำเองก็ได้
kanchit
กระทู้: 116
<a target='_blank' href='http://img405.imageshack.
« ตอบ #15 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 16:42:49 »
ยากสอบถามกับข้อความนี้คับ  ว่าจะลองทำตาม งง ยู่
ต่อไปนำรถออกวิ่ง ที่ความเร็วรอบ ปานกลางถึงสุง คือ 1000 2000 3000 และถ้าเป็นไปได้ 4000 แต่ล่ะรอบให้เลี้ยงรอบไว้
ครึ่งนาที อย่าพึ่ง คลิ๊คดาว
ตัวแคงคับ งง  เกียรอ้อโต้คับ ต้องเริ่มที่ L  เลยใช่ป่าวคับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 17:10:50 »
เริ่มที่ D ก็ได้ครับ เพียงแต่ขับให้ได้รอบตามที่บอกก็พอครับ
kanchit
กระทู้: 116
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 20:28:29 »
ไปลองแล้ว  หายจิงๆๆๆๆคับ  ขอบคุณเจ้าของผลงานมากๆๆคัวยคับ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 20:57:45 »
ขอบคุณมากๆครับ เด๋วจะลองทำดูนะครับ ยิ้ม
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 21:06:33 »
คือ รอบ 4000 เนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไปแล้วรึป่าวครับ งงนิดนึง หรือต้องใส่เกียร L แล้วลากเลย
และอีกอย่างคือ เมื่อ 4000 รอบเสดแล้วต้องทำอย่างไรต่ออ่าครับ
ที่บอกว่า "ทำการ คิ๊คดาวน์ ไล่ขึ้นไปตามปกติ" คือยังไงอะครับ
รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
อ่อ อีกอย่างนะครับ รอบ 1000 2000 3000 4000 เนี่ย กำหนดไหมครับว่าต้องเกียรไหนเท่านั้น หรือว่าเกียรไหนก้ได้
แล้วถ้าพลาด อย่างเช่น กำลังทำช่วง 3000 รอบอยู่แล้วเกิดรถปาดหน้าต้องเบรกรอบตกลง แบบนี้ ต้องเริ่มทำใหม่ตั้งแต่ 1000 รอบไหมครับ
ขอบคุณอีกครั้งนะครับ อายจัง
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 มกราคม 2011, 21:54:47 »
พยายามขับคารอบที่บอกให้ได้ครับโดยใช้เกียร์D ส่วนรถจะเปลี่ยนเกียร์ไปยังไงก็ปล่อยไปปกติครับให้รถมันทำงานเอง
หลังจากนั้นที่ว่าคลิ๊กดาวน์ก็คือเหยีบบคันเร่งลงสุด(padel to metel) เกียร์มันก็จะลดต่ำลงเองแล้วก็ปล่อยมันเปลี่ยนขึ้นมาเองครับ
ถ้าระหว่างทำมีรถปาดหรืออะไรก็ไม่ต้องกลัวครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนให้กล่องเรียนรู้การจ่ายน้ำมันในรอบต่างๆครับถ้าไม่ทำก็ใช้ไปเรื่อยๆกล่องก็จะจำค่าเองครับ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #21 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 00:26:29 »
โอ้ว แจ๋มแจ้งเลยครับ
ขอบคุณอีกครั้งจริงๆครับ จุมพิต
« ตอบ #22 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 10:06:28 »
ลองดูครับถ้าไม่หายก็เป็นไปได้ว่าเซนเซอร์ต่างๆอาจจะมีปัญหาครับ
kanchit
กระทู้: 116
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 14:22:46 »
ที่ผมทำเริ่มตั้งแต่  L 1000 /2 2000/D3 3000-4000/Dเร่งส่งเลยคับ
« ตอบ #24 เมื่อ: 31 มกราคม 2011, 18:28:15 »
มีอากาศรั่วเข้าที่เครื่องยนต์หรือเปล่าครับ ยังไงให้ช่างลองเช็คเพิ่มเติมกรณีนี้ด้วยนะ
สาเหตุเพราะผมก็มีอาการรอบสวิงมากๆ หลังจากล้างลิ้นปีก เปลี่ยนสายพาน เปลี่ยนของเหลว ตอน 3 แสน กม.  กลับมาบ้านรอบสวิงมากตลอดเวลาที่เข้าเกียร์ว่าง หรือ P  ก็เลยขับรถกลับไปให้ช่างเช็คอีกที ปรากฎว่ามีอากาศรั่วตามข้อต่อ และท่อยางที่ต่อเข้าเครื่องยนต์ครับ โชคดีที่หาเจอ ตอนนี้รอบเดินเบานิ่งสนิท
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 23:25:28 »
ขอบคุณมากครับ
เมื่อวานไปให้ช่างดูให้ เค้าก็ขันๆที่แถวๆปีกผีเสื้อนิดหน่อย แล้วบอกว่าลองใช้ดูก่อน ถ้ายังเป็นเข้ามาอีกครั้ง
เพราะ EACV น่าจะเสีย ผมก็ถามราคา เค้าบอกมีของ มือ2ที่ร้านอยู่แล้ว ราคาประมาณ 3500 เพราะต้องขายเป็นชุด ไม่แยก
เลยอยากถามเพื่อนๆต่ออีกนิดว่าราคานี้ สูงไปไหมครับ แล้วพอจะมีใครรู้แหล่งที่ขายแยกบ้างไหมครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 23:26:28 »
ครับ 1000 เนี่ย แทบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยใช่ไหมครับ เพราะปกติมันก้พันนึงอยู่แล้ว ยิงฟันยิ้ม
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 23:27:51 »
ขอบคุณมากครับ พี่โอม เด๋ววันไหนเข้าไปที่ร้านจะให้เค้าช่วยเช็คให้นะครับ
ว่าแต่ร้านที่พี่เข้าไปแล้ว หาเจออากาศรั่วเนี่ย อยู่แถวรังสิตป่ะครับพี่ พอจะแนะนำได้บ้างไหมครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
kanchit
กระทู้: 116
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2011, 09:36:19 »
คับ แต่รอบรถผมยู่ที่800 คับ ลองทำตามดูคับ   ขับคารอบตามที่เค้าบอกน่ะคับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2011, 09:55:15 »
ในชุดเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้าได้มาทั้งยวง 3500 ก็ราคานี้แหละครับ มันมี ลิ้นปีก เซนเซอร์วัดคันเร่ง เซนเซอร์วัดอากาศ ตัวคุมรอบเดินเบา อันไหนไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้หรรือเอาขายต่อก็ได้ครับ
JP@PB
กระทู้: 193
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 00:00:34 »
ของผมยังไม่หายเลย คอมแอร์ ตัดต่อ ตึกตักตึกตัก ตลอด ตอนจอด วิ่งไม่เป็น
« ตอบ #31 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2011, 10:18:41 »
ถ้ามันรอบต่ำลงตอนโหลดเครื่องเยอะๆเช่น คอมแอร์ทำงานหรือไฟหน้าเปิด(ไดร์ชาร์ททำงานมากๆ)ก็อาจะเป็นไปได้ว่า กำลังรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีน้อยมาก ลองเช็คโค๊ดดูก่อนว่ามีเซนเซอร์อ่ะไรผิดปกติหรือไม่ แล้วก็พื้นฐานเลย กรองอากาศ หัวเทียน ระยะห่างวาว์ล น็อตฝาสูบคลายไม็ คอยล์จุดระเบิดใกล้ลาโลกรึเปล่า ลองดูครับ แล้วก็พวกท่อทางเดินไอดีต่างๆรั่วไม๊ท่อยางต่างๆ
babynot
กระทู้: 74
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 10:02:53 »
ขอโทดนะครับ หายไปนานเลย
ทำการรีเซทกล่องตามที่น้าเงาะบอกเรียบร้อยแล้วครับ
อาการที่ว่า หายสนิทเลยครับ
รอบเบาเดิน เรียบ ไม่มีวูบ ไม่มีสวิง
ใครเป็นอาการเหมือนผมลองทำดูนะครับ
ขอบคุณน้าเงาะและเพื่อนๆอีกครั้งนะครับ ยิ้ม
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 10:06:21 »
    5555+ น้าเงาะ ได้ยินละตอบด้วย
ว่าแต่ดีแล้ว ก็ดีใจด้วยนะคะ.... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #34 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 15:36:21 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยินดีด้วยครับ ช่วงนี้เห็นเป็นหลายคันเลย แก้วิธีเดียวกันเกือบหมด ดีครับไม่ต้องเสียตัง
pracha
กระทู้: 135
« ตอบ #35 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 19:39:30 »
โทรปรึกษาน้าเงาะแล้วกระจ่างครับ อาการพวกนี้ไม่ได้พึ่งช่างอีกแล้วตอนนี้ ว่าแต่เรื่องโอริงควบคุมรอบใต้ปีก
ผมยังไม่ได้จัดเลย คอยเช็คน้ำหม้อน้ำเอา ผบ ชอบบ่นเวลารื้อรถแล้วไม่มีเวลาให้ 555+ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #36 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 20:05:18 »
หุหุ โอริงมันขาดเยอะไม๊ครับ ลองหาประเก็นเหลวแบบนี้มาทาดูครับ น่าจะช่วยได้
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,73312.0.html
ของผม เวลาทำรถ ผบ ไม่ค่อยว่าอะไรเพราะพาไปด้วยตลอด เอารถไปทำเองไม่เสียตังเยอะเค้าก็ชอบใจครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต
