22 พฤศจิกายน 2026, 16:41:24
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: สอบถามเพื่อนๆ / อาจารย์ ผู้มีความรู้ เรื่องความร้อน EK2000 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเพื่อนๆ / อาจารย์ ผู้มีความรู้ เรื่องความร้อน EK2000  (อ่าน 3475 ครั้ง)
chinphan
กระทู้: 68
« เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 10:15:48 »
รถผมเวลาวิ่งใช้ความเร็วสูง ประมาณ  100 - 120 ความร้อนจะขึ้นสูง เข็มจะขึ้นไปถึงปลายเกือบ ฮีท
ผมล้างหม้อนําแล้วตามที่เพื่อนแนะนำมา และ เช็ควาล์วนําแล้ว พัดลมทำงานปรกติ ครับ
คงเหลือแต่ ใบพัดปั้มนํายังไม่ได้ถอดดูเท่านั้น
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 17:54:35 »
- ลองเช็ค เทอร์โมสตั๊น ควบคุมพัดลมดู ว่าสั่งงานช้าหรือป่าว
- ดูว่าพัดลม หมุนช้ามาย แรงลมเบาไปหรือป่าว
chinphan
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มกราคม 2011, 16:43:57 »
ขอบคุณ
vom2525
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 21:04:24 »
ถูกต้องเลย แต่ถ้าจะให้เหนียว ผมใส่พัดลม (เป่า) หน้าหม้อน้ำอีกตัว ทำงานพร้อมพัดลมแอร์ ชัวร์ดีอยู่เลย
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 มกราคม 2011, 23:07:56 »
อาการความร้อนขึ้นสูง ขณะใช้ความเร็วรถตั้งแต่ร้อยกม/ชม ขึ้นไป สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากระบบหม้อน้ำ ถ่ายเทระบายความร้อนไม่ทัน  อาจจะมาจากสาเหตุที่ในระบบน้ำหล่อเย็นมีอากาศเข้าไปอยู่ในระบบน้ำหล่อเย็น ในการถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำ แล้วไล่อากาศออกไม่หมด ที่เคยพบบ่อยๆ เมื่อมีการถ่ายน้ำของหม้อน้ำรถ ปกติเจ้าขอองรถจะทำเอง และจะทำในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือนำในหม้อน้ำเย็น แล้วเปิดน๊อตที่อยู่ใต้หม้อน้ำ ให้น้ำไหลออก แล้วเติมน้ำใส่หม้อน้ำใหม่แล้วปล่อยออกอีก เพื่อไล่คราบสนิมออกมา  บางท่านก็เอาท่อสายยางใส่ที่ช่องฝาหม้อน้ำ ให้น้ำไหลลงสู่ช่องถ่านน้ำด้านล่าง หลังจากนั้นก็ใส่น๊อตปิดท่อถ่ายน้ำ เติมน้ำให้เต็มหม้อน้ำแล้วปิดฝาหม้อน้ำ บางท่านก็พอมีความเข้าใจ ยังไม่ปิดฝาหม้อน้ำ สตาร์ทเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ทำงาน แล้วคอยดูน้ำในหม้อน้ำลดลงหรือไม่  พอลดลงก็เติมอีกให้เต็ม แล้วก็ปิดฝา ถามว่าทำถูกต้องหรือไม่ ก็เกือบถูก พลาดไปหน่อย
การถ่ายน้ำหม้อน้ำรถ ควรจะกระทำในขณะที่เครื่องยนต์มีความร้อนหลังจากที่ขับมาและดับเครื่อง( อย่าเพิ่งแย้งว่าเขาทำกันขณะที่เครื่องยังเย็น)  เพราะว่าในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานหรือขับมาจากธุระ และจอดรถดับเครื่อง ในขณะนั้นการระบายน้ำท่อาศัยการทำงานของปั้มน้ำ ทำให้น้ำไหลวนนำเอาสิ่งที่เป็นคราบสนิทที่อยู่ในระบบน้ำขณะนั้น กระจายในระบบน้ำ หากเราถ่ายน้ำออกในช่วงเวลานั้น จะทำให้คราบสนิมไหลออกมาได้มาก  ก็ดูว่ามันเสื่ยงกับความร้อนของน้ำที่จะเปิดเอาออกมา  แต่หากรู้วิธีปฏิบัติก็ทำได้ปลอดภัย  กล่าวคือเมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำ แต่ให้เอาคีมปากยาว บิดขันน๊อตที่ถ่ายน้ำของหม้อน้ำ ที่อยู่ใต้หม้อน้ำ หมุนออกมาให้หมด ให้น้ำค่อยๆไหลออก น้ำจะไม่พุ่งเท่าใด เพราะไม่มีแรงดันของอากาศที่เข้าทางฝาเติมน้ำของหม้อน้ำ เพราะเราไม่ได้เปิดฝาหม้อน้ำ  เมื่อน้ำไม่ไหลออกจากหม้อน้ำ ค่อยเปิดฝาหม้อน้ำ แล้วขันน๊อตปิดช่องระบายน้ำเข้าที่เดิม แล้วใช้น้ำสะอาดใส่หม้อน้ำให้เต็ม แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เครื่องติดอีกครั้ง เพื่อให้ระบบปั้มน้ำทำการปั้มน้ำให้ไหลวนไม่อีกครั้ง สักนาทีก็ได้ เสร็จแล้วก็ดับเครื่องยนต์ถ่ายน้ำ ช่วงนี้ที่หม้อน้ำยังเปิดฝาอยู่ น้ำไม่มีแรงดันของความร้อน ให้เปิดน๊อตถ่ายน้ำที่ใต้หม้อน้ำอีกครั้ง ให้น้ำไหลออกให้หมด เครื่องยนต์บางรุ่นมีปลั๊กถ่านน้ำที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์ หากมีก็ทำการขันออกเปิดน้ำที่ค้างอยู่ในเสื้อสูบออกให้หมด แล้วขันน๊อตปิดเข้าที่เดิม
ในกรณีที่ต้องการไล่เอาคราบสกปรกคราบสนิมออกจากหม้อน้ำอีกวิธีหนึ่ง ก็คือการใช้ปืนฉีดน้ำล้างภายในหม้อน้ำ ที่มีการใช้แรงดันของลมช่วย ก็ให้ถอดท่อยางของหม้อน้ำด้านบนและล่างออก แล้วให้ปืนฉีดน้ำฉีดน้ำเข้าทางที่เติมน้ำที่ฝาหม้อน้ำเปิดอยู่ แล้วฉีดน้ำพร้อมแรงดันของลมที่ต่อร่วมกันกับท่อปืนฉีดน้ำ ไล่สิ่งสกปรกออก  แต่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นสักเท่าใด  ความสำคัญอยู่ตรงการเติมน้ำและวิธีไล่อากาศออกจากระบบน้ำให้ห้องน้ำเสื้อสูบและหม้อน้ำ
หลังจากที่ทำการปิดน๊อตถ่ายน้ำที่ใต้หม้อน้ำ แล้วเติมน้ำให้เต็ม หลังจากที่เติมน้ำให้เต็มแล้ว ให้ใช้มือบีบที่ท่อน้ำของหม้อน้ำด้านบน หลายๆครั้ง ดูน้ำที่เติมเต็มหม้อน้ำจะลดลง เมื่อลดลงให้เติมน้ำให้เต็มแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ (ฝาหม้อน้ำยังเปิดอยู่) วอร์มเครื่องยนต์ให้มีอุณหภูมิของเครื่อง หรือพัดลมหม้อน้ำทำงาน หากน้ำในหม้อน้ำลดลงให้เติมน้ำให้เต็ม และหากเครื่องยนต์บางรุ่นมีน๊อตสกรูสำหรับเปิดไล่อากาศจากระบบน้ำในหม้อน้ำ ก็ให้ทำการขันเปิดไล่อากาศอีกครั้ง พอน้ำในระบบไหลพุ่งออกอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ก็ให้ขันปิด แล้วเติมน้ำให้เต็มหม้อน้ำอีกครั้งพร้อมปิดฝาหม้อน้ำ และเติมน้ำในหม้อพักน้ำให้อยู่ในระบบที่กำหนด ช่วงนี้ให้เราทำการขับรถออกไปวิ่งสักระยะหนึ่งว่าความร้อนขึ้นเมื่อเครื่องยนต์มีความเร็วสูงหรือไม่  หากไม่มีการรั่วของอากาศจากท่อยางของหม้อน้ำและระบบน้ำหล่อเย็น ที่ต่อไปใช้งาน เช่นที่ท่อยางเล็กๆที่ไปหล่อเลี้ยงที่ตัวโรตารี่โซลินอยวาวล์ ที่อยู่ติดกับตัวเรือนปีกผีเสื้อ บางครั้งรั่วมีตระกรันที่เข็มขัดรัดสายบริเวณนั้น  ทำให้อากาศรั่วเข้าในระบบน้ำหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง ทำให้ระบบน้ำมีอากาศเข้าไปแทนที่ส่วนหนึ่ง ทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ใช้ความเร็วสูง
อยากจะให้ท่านเจ้าของกระทู้ไปทำการล้างหม้อน้ำใหม่อีกครั้ง ตามที่แนะนำมา และอีกประการหนึ่ง อยากให้นำรถไปให้ช่างเปิดฝาครอบวาวล์ แล้วให้ช่างขันน๊อตฝาสูบใหม่ทุกตัวให้แน่น เพราะเคยมีจากประสบการซ่อมที่ปะเก็นฝาสูบหลังจากที่ใช้มานานเกิดสภาพการขยายตัวของโลหะฝาสูยและเสื้อสูบ ทำให้เกิดไม่สนิท ทำให้อากาศแรงดันในห้องสูบเร็ดรอดเข้ามาในระบบน้ำหล่อเย็น เมื่อใช้ความเร็วสูงๆก็ยิ่งทำให้ผ่านได้สะดวกเพราะแรงดันที่ความเร็วรอบสูงจะมาก ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการความร้อนขึ้นสูงในขณะใช้ความเร็วรถสูงๆ....srithanon
chinphan
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 11:22:08 »
ขอบคุณมากครับผมจะลองไปทำดู
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 มกราคม 2011, 08:18:44 »
****ลองดูน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ ว่าแห้งป่าว*******  ของผมเป็นเหมือนกันตอนวิ่งตั้งแต่ 100 ขึ้นไป เกความร้อนวิ่งตามไมเลย เช็คน้ำมันเครื่อง เกือบแห้ง เติมน้ำมันเครื่องลงไป ความร้อนปกติครับ........ปล.ของผมพอความร้อนขึ้นถึง เกือบ ไฮ  แอร์ตัดไม่ทำงานมีแต่ลมออก......    ลองดูนะครับ...
