17 ตุลาคม 2026, 23:23:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ อ่าน code จาก ไฟ engine ไม่ออก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ อ่าน code จาก ไฟ engine ไม่ออก  (อ่าน 6652 ครั้ง)
Jaggies
กระทู้: 20
« เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:14:08 »
 ตกใจ
คือจัมพ์สายไฟตามที่ได้อ่านมา เพื่อให้ไฟ engine กระพริบ เพื่ออ่าน code เพื่อจะได้รู้จุดที่ต้องแก้
ตามหลักการ กระพริบห่างนับหลักสิบ กระพริบถี่นับหลักหน่วย... แต่ เท่าที่ได้มา อ่านไม่ออกอ่ะครับ
รบกวน ท่านทั้งหลาย ช่วยหน่อยครับ
ดูวิดีโอที่นีเลยครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/gFpGop0_G7U?fs=1&amp;amp;hl=en_US" target="_blank">http://www.youtube.com/v/gFpGop0_G7U?fs=1&amp;amp;hl=en_US</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2010, 17:57:11 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:15:42 »
youtube ไม่ขึ้นอ่ะ รบกวนคลิกลิงค์นิดนะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=gFpGop0_G7U
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:16:48 »
อ้อ ไฟ engine อยู่ด้านซ้ายนะครับ ส่วนด้านขวาที่กระพริบอยู่เป็น ไฟ ABS
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:23:07 »
ผมแนะนำนะครับ เสียเงินไม่กี่ร้อยเอารถเข้า 0 หรืออู่ เช็คด้วยคอม
แน่นอนและแม่นยำที่สุด พอทราบค่าโค้ค แล้วแก้ไขตามอาการดีกว่าครับ
คุณเช็คแบบนี้ถ้าพลาดอาจจะต้องเสียเงินหลายต่อนะครับ  อายจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2010, 16:30:17 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:33:17 »
ช่วยกันไป
<a href="http://www.youtube.com/v/gFpGop0_G7U?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/gFpGop0_G7U?fs=1&amp;amp;hl=en_US&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;</a>
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 17:04:39 »
มันวนอยู่ 2-3 ชุดครับ ว่าแต่รถอะไรครับ ปีไหน ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาถึงไฟโชว์ครับ
ถ้าให้เดารถคงจะเป็นปี 99 ใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2010, 17:09:50 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 18:03:05 »
มาแก้ให้ ดูคลิปได้แล้วครับ
desperado
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 20:08:31 »
ตกใจ
ลองแบบไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง ดูสิครับ
ทั้ง 2 คลิ๊ป ท่านสตาร์ทเครื่องนี่นา
เปิดแค่ ACC. พอก์น่าจะอ่านได้นะ...
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 20:37:07 »
ซีวิค วีเทค ออโต้ ปี 96 ครับ
เมื่อสามเดือนก่อน เริ่มต้นด้วยน้ำหาย และมีฟองอากาศในระบบน้ำหล่อเย็น คิดว่าฝาสูบรั่ว หรือไม่ก็โก่ง แก้ไขเบื้องต้น โดยการเปลี่ยนประเก็นฝาสูบ ประกอบเครื่องครั้งนั้น ไม่มีไฟสัญญาณอะไร ทุกอย่างปกติเหมือนเดิม
เสร็จ อาการยังไม่หาย เลยเพิ่มเติมด้วยการปาดฝาสูบ
พอประกอบฝาครั้งที่สองเนี่ยครับ ก็มีอาการไฟ engine ตัวนี้เกิดขึ้น
ไฟจะขึ้นตอนหลังจากสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นไปแล้วประมาณ 5 - 10 นาที แต่ถ้าสตาร์ทตอนเครื่องร้อนจะไม่เป็น
สตาร์ทเครื่อง หรือเปิดแค่ acc ก็เป็นเหมือนกันครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/TC4cKypoHk4?fs=1" target="_blank">http://www.youtube.com/v/TC4cKypoHk4?fs=1</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ธันวาคม 2010, 20:54:10 โดย Jaggies » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 21:17:12 »
ผมนับได้ 13 กับ 25 นะ
เหมือนกันมั๊ย...
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 21:30:53 »
ผมก็ได้เหมือนกันแหล่ะครับ 13 ยังพอหาได้ แต่ 25 เนี่ย ไม่รู้แปลว่าไร
แล้ว barometric pressure sensor มันอยู่ไหนหว่า???  ตัวเดียวกะ MAP sensor ป่าวครับ หรือว่า EACV เพราะทั้งสองตัวใช้อ่านค่า pressure เหมือนกัน....
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
desperado
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 22:04:17 »
ทำไม มันมาไม่ครบ งง
มี ข้าม... ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 07:49:28 »
คงเป็น  13   1  และก็ 15 ครับ  มาเป็นชุด แล้ววนหลายรอบครับ เบื้องต้นลองตรวจเช็คตามนี้ก่อน
ใจจริง ๆ อยากให้เข้าตรวจเช็คจากคอมพิวเตอร์ดีกว่าจะได้ทราบสาเหตุที่จัดเจนครับ
****   EACV  เป็นตัวชดเชยรอบเดินเบาครับ เป็นมอเตอร์อยู่ใต้ลิ้นปีกผีเสือครับสำหรับออโต้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2010, 07:52:20 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 12:55:15 »
เพื่อความชัดเจน ลองถอดขั้วแบตฯ ออกก่อนเพื่อเป็นการ รีเซ็ต ไปในตัว...
แล้ว ใส่ ขั้วกลับเข้าไปใหม่...(ลองเช็คแบบ ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ)....และจดจำไว้...
แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์....พอประมาณ.....แล้วดับเครื่องยนต์ เริ่มเช็คใหม่ ผลที่ได้เหมือนกันรึเปล่า
mookaw
กระทู้: 66
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 13:19:16 »
นับได้ 3 code 13 1 15 ครับ
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 23:02:25 »
ลองถอดขั้วแบตดูแล้วครับ เพี่อรีเซต ecu
ผลปรากฏว่า เหลือไฟติดแค่ลักษณะเดียว คือสว่างประมาณ 0.5วิ แล้วหายไปเกือบ 3วิ วนไปเรื่อยๆ ทั้งตอนดับเครื่องและตอนดับเครื่อง...
ตอนนี้  แปลไม่ออกระหว่างว่าจะเป็น 1 หรือ 10
แต่ด้วยความที่ติด 0.5วิ แล้วหายไปนานเกือบ 3วิ กว่าจะติดใหม่ เลยคิดว่าน่าจะ 10 นะครับ
ก็น่าจะหมายถึง Code 10 Intake air temperature sensor
ตัวนี้ คือ MAP sensor ที่อยู่ตรงปีกผีเสื้อ ใช่ป่าวครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 23:13:35 »
โค้ด 1 ครับ Oxygen
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 23:27:40 »
oxygen sensor ใช่ตัวที่ปักอยู่ในท่อไอเสียจากฝาสูปป่าวครับ...
อาการ ถ้าเสียจะเป็นใงอ่ะครับ
เปลี่ยนจะหายมั้ย งบประมาณเท่าไหร่ครับ
aukprja
กระทู้: 127
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2010, 23:47:13 »
ผมอ่านได้สี่โค้ดอ่ะ 1, 3, 10, 15
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 01:13:42 »
บางรุ่นมี 2 ตัว ลองใส่ของใหม่ดู ยกขั้วแบต ออกไปซัด 1 รอบ ถ้าหายก็เสียตังครับ   ยิ้มเท่ห์
desperado
« ตอบ #20 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 23:01:08 »
ยิ้มเท่ห์ 1.....แน่นอน
เซ็นเซอร์ที่อยู่ท่อไอเสีย ครับ...
เสียจะๆ ยังไม่สตาร์ทเครื่อง ไฟก็โชว์อ๊อฟแล้ว...
(ถ้ายังไม่เสียจะๆ ต้องสตาร์ทเครื่องระยะนึง...ไฟถึงจะโชว์...) ยิ้มเท่ห์
desperado
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 ธันวาคม 2010, 23:02:58 »
เซียงกง ครับ....
อย่าเข้าศูนย์ หัวแบะ แน่... ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #22 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 08:06:33 »
เซียงกง ครับ....
มีดหมอที่ 0 เค้าคมครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Jaggies
กระทู้: 20
« ตอบ #23 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 09:00:44 »
เท่าที่อ่านมา ถ้า O2 sensor เสีย จะกินน้ำมันมาก.....
เมื่อวาน ลอง reset ecu แล้วถอดสาย O2 sensor ออก เพื่อทดสอบดูว่า ถ้าไม่มี O2 sensor  (ไม่มีสัญญาณ O2 sensor) ไฟ engine ติดเหมือนกันป่าว
ผลคือ... ไฟ engine ไม่ขึ้น  ขยิบตา
แต่ที่ลอง ลองเดินแค่รอบเบา อยู่กะที่ ไม่ได้ไปวิ่งจิง...
เดี่ยวจะลองถอดสาย เอาไปวิ่งจิงอีกรอบ... ดูว่า ไฟ engine ขึ้นป่าว...  ลังเล ลังเล ลังเล
ไม่อยากไปศูนย์ กลัวโดนมีดคม.... เหอๆๆๆ  อายจัง อายจัง อายจัง
แล้วจะมารายงานผลให้ทราบนะครับ
aukprja
กระทู้: 127
« ตอบ #24 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2010, 21:24:41 »
ของผมเคยเช็คเองตอนนั้นได้ 1 กับ 41 ครับถ้า 41 ขึ้นผมคิดว่า 1 ต้องขึ้นด้วยเพราะตัวเซ็นเซอร์มันต้องการตัวฮีตเตอร์ และถอดมาวัดขั้วที่เป็นฮีตเตอร์มันก็ขาดจริงๆ แต่ในทางกลับกันนี่ไม่แน่ใจครับ
