17 พฤศจิกายน 2026, 19:09:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: >> >B20B< << ที่ติดกันมา มีปัญหากันบ้างรึยัง มาแชร์กันครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: >> >B20B< << ที่ติดกันมา มีปัญหากันบ้างรึยัง มาแชร์กันครับ  (อ่าน 26550 ครั้ง)
« ตอบ #40 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 18:32:45 »
รบกวนถามสาวก b20 ทุกท่านคับ ปกติ พัดลมหม้อน้ำ กับพัดลมแอร์ติดพร้อมกันไหมอ่ะคับของผมมันติดพร้อมกันนี่ปกติรึป่าว ถ้าปิดแอร์ ก็จะติดเฉพาะพัดลมหม้อน้ำ พอเปิดแอร์พัดลมทำงานและตัดพร้อมกันทั้ง 2 ตัว ยิ้มกว้างๆ
จำไม่ได้ เด่วไปลองเทสดูที่เครื่องผมให้นะครับ
โดยปรกติแล้ว น้ำหนักเครื่องของ B20 จะมากกว่าเครื่องเดิมประมาณ 30 กิโลกรัม
ซึ่งหากยังใช้โช้คหน้าเดิม อาจจะต้องอัดน้ำมันใหม่ หรือถ้ามีงบ จะไปเล่นโช้คซิ่งก็ได้ครับ
จากรถผม วางมา จะ 2 ปีและ ปัญหาที่พบกับเครื่องไม่ค่อยมี ซ่อมตามระยะ
สิ่งที่ไปทำหลังจากวางมาใหม่ๆ คือ ไปไล่ทำท่อใหม่ ยืนยันอีกเสียงว่า ขับได้เกิน 190+ จริงๆ
แรงบิดดี ติดแกสใช้งานสบาย
« ตอบ #41 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2012, 18:50:22 »
ของเหลวทั้งหมดในเครื่องเปลี่ยนหมดแล้วครับ  ส่วนเรื่องเกรดผมไม่แน่ใจต้องลองถามช่างอีกที  แล้วเกรดจริงๆที่เหมาะกับเกียร์ตัวนี้ ที่ควรใช้ต้องเป็นตัวไหนครับ
ส่วนโช็คจริง ๆ ผมเพิ่งเปลี่ยนก่อนวางเครื่องซักเดือนน่าจะได้  ผมใช้มอนโรล รีเฟล็ก ทั้ง 4 ต้น สปริงเดิม  ขับตอนเครื่องเดิมฟิลลิ่งดีมาก ๆ ไม่กระด้าง แต่ก็หนืดใช้ได้
แต่พอใส่เครื่องใหม่มันดันโคลงขึ้นกว่าเดิม  แล้วพี่ๆ ลงเครื่องตัวนี้ใช้โช็คอะไรกันครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ......
น้ำมันเกียร์ใช้ ATF Z1  ครับ  ช๊อคอัฟ อาจจะต้องลองเปลี่ยนสปริงอีกรอบครับ เพราะมันรับน้ำหนักมากขึ้นน่ะครับ ลังเล ลังเล
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 15:13:03 »
ขอบคุณครับผม  เด๋วจะลองหาแนวทางเปลี่ยนสปริงดู  ควรเอาที่มีค่า K เพิ่มขึ้นใช่มั๊ยครับ....
ได้เสียตังค์เพิ่มอีกแล้วเรา  เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆ
DIT
กระทู้: 76
« ตอบ #43 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 16:23:08 »
ปกติครับ เป็นเหมือนกันครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 17:24:40 »
ใช่ครับเพิ่มค่า K แต่เรื่องช่วงล่างกับคนขับชอบเลี้ยวเร็วๆเนี่ย เซ๊ตกันยาว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #45 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 09:22:26 »
ซะงั้น  เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
tongkk
กระทู้: 29
« ตอบ #46 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 10:51:11 »
ผมใช้มา8-9เดือนแล้ว ผมว่าที่ตอนเร่งมันจะมีอาการแบบอืดๆเพราะระบบไฟจุดระเบิดหรือเปล่าไม่รู้ ใครเป็นแบบผมบ้าง ลองเปลี่ยนสายหัวเทียนแล้วหาย แต่บางครั้งก็กลับมาเป็นอีก
Panda_EK
กระทู้: 200
« ตอบ #47 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:06:28 »
ของผมใช้มาจะ 8 เดือนแล้วครับ
แรกๆ รู้สึกว่ารถอืด และเปลืองมากๆ
จนมาเจอสาเหตุหนึ่งคือกรองเดิมติดเครื่องมา เน่ามาก
เปลี่ยนอันใหม่แล้วรู้สึกได้ว่า อัตราเร่งดีขึ้นมาก เปลืองน้อยลงครับ
ส่วนเรื่องท่อถ้าเครื่องเดิม d16 น่าจะเดิน 1.7"
ผมว่ามันเล็กไปครับ ลองเดิน 2' หรือ 2.2" ดูครับ แต่ปลายต้องไส้เยื้ยงนะครับ
ลองดูครับ
tOom EK
กระทู้: 9
« ตอบ #48 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 15:28:41 »
1.เพื่อนๆ ติด b20  กันมากี่ปีแล้ว
สองปีกว่าๆเกือบสามปีแระ
2.ระหว่างที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างมั้ย
ตั้งวาล์วใหม่หลายรอบแระ เพราะออกต่างจังหวัดบ่อยชอบขับแช่ 160 ยาวๆข้ามจังหวัดเลย
ถ้าขับในเมืองไม่เป็นไรครับ
(ตอนนี้ซื้อฝาวาล์วมาเก็บเป็นอะไหล่อีกชุดซะเลย)
3.ใช้กับแก๊ส ขับกันมาความเร็วเท่าไหร่
หุหุ ตามแต่ใจจะไขว่ขว้าเลยครับ
4.น้ำมันเครื่องเปลี่ยนกันที่กี่กิโล
เครื่อง+เกียร์ ทุกหมื่นโล (จำง่ายดี)
5...อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน EK+20+LPG
ออกจากบ้าน-สตาร์ทเครื่องวิ่งน้ำมัน 2-3 โล แล้วตัดเป็นแก็ส
กลับเข้าบ้าน-สับเป็นน้ำมันก่อนถึงบ้านสัก 2-3 โล
ใช้ 91 อย่าใช้โซฮอลล์ 95 ใช้แล้วเครื่องเข็กแป็กๆๆๆเลย
เท้าหนัก ก็จูนแก็สหนาๆนิดนึง
กรองอากาศเช็คบ่อยๆ อย่าให้มันอั้น
B20 Auto ไม่ได้เกิดมาชิ่ง อัดๆหนักมากไม่ดี
แต่ก็ไม่เปราะบางอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ดูแลอย่าให้ Heat เปลี่ยนของเหลวบ่อยหน่อยก็ดี
จะได้อยู่กะเรานานๆ
แก้สหัวฉีดหรือมิกเซอร์ครับ
tOom EK
กระทู้: 9
« ตอบ #49 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 15:53:50 »
 b20b(z)ติดแก๊ส ระบบมิกเซอร์จะมีปัญหาอะไรไหมคับ(พอดีเครื่อวเก่าเคยติดมาแล้วครับไม่มีวบแปลงเป็นหัวฉีด อายจัง
zniperz
กระทู้: 34
« ตอบ #50 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 16:06:22 »
EK96 + B20B Auto + LPG หัวฉีด
- ติดมา 4 ปีแล้วครับ วิ่งเกือบครบ 100000 โลแล้ว ตั้งวาล์วทุก 20000 โล
- แรก ๆ ไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้เจอปัญหาที่เกียร์ 3 -->4 รอบมันกวาดก่อนเปลี่ยนเกียร์ 4  ยังแก้ไม่ตก  เศร้า ผมขับแบบค่อย ๆ กดคัดเร่ง ให้รอบมันไปเรื่อย ๆ แต่ถ้ากดสุด ไม่ เจออาการนี้ครับ
- ขับ 100-120 โดยประมาณครับ ถ้าไปต่างจังหวัดเจอทางโล่ง ๆ ก็ 140-160 ไม่เกินนี้ครับ (ใจไม่กล้าพอ)
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 5000 โล ครับ ใช้ ปตท. NGV/LPG นั่นล่ะ พร้อมกรองน้ำมันเครื่อง 550 บาท เอง ส่วนน้ำมันเกียร์ก็ประมาณ 20000 โล ใช้ของศูนย์
- เปลี่ยนหม้อน้ำมาเป็น 2 ช่องครับ ยังใช้แบบทองแดงเหมือนเดิม ถูกดี ส่วน coolant ใช้แบบค่อนข้างเจือจาง ช่างแก๊สบอกว่ามันกัดซีลหม้อต้ม ของผมเพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มไป
- ให้หมั่นเช็คสายแวคคั่มแก๊สหน่อยนะครับ ของผมใช้แบบสายธรรมดา เปลี่ยนไปหลายรอบแล้ว  อายจัง
nuttapol
กระทู้: 53
« ตอบ #51 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 22:50:06 »
b20b เกียร์ออโต้ไฟฟ้า ติดมาประมาณ 8 เดือน ติด Gas หัวฉีด
มีอาการสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วรอบต่ำมาก ประมาณ 5-600 รอบ เกือบดับ  สักประมาณ 10 วินาที
มันก้อจะเด้งไปประมาณ 1100 รอบ เอง  แต่ถ้าออกรถเลย เวลาเบรค หรือเบาเครื่อง รอบจะต่ำเกือบดับอีก
ต้องขับไปสัก 5 กิโล หรืออุณหภฺมิขึ้นสัก 30% ก็จะปกติ
ek_eak
กระทู้: 660
« ตอบ #52 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2012, 23:00:46 »
อาการเหมือนกันเลย
nuttapol
กระทู้: 53
« ตอบ #53 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 09:43:38 »
อาการเหมือนกันเลย
แหะ แหะ สงสัยมันจะเปนอาการปกติ
rhomthum_EK
กระทู้: 14
Civic EK 97
« ตอบ #54 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 10:28:50 »
วาง B20B มา ของผมรู้สึกว่าความร้อน  มันร้อนกว่าปกตินิดหน่อย  ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนหม้อ ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเปล่า  สั่งหม้อน้ำ แคมคู่ ของ spoon
โดยรวมขับดีครับ  ต้นมาดี  แต่ใช้ในเมืองน้ำมันดุ ไปหน่อยครับ
* CIVIC97-EK.jpg (46.63 KB, 800x618 - ดู 979 ครั้ง.)
* ek.jpg (123.48 KB, 300x310 - ดู 21335 ครั้ง.)
* images.jpg (7.97 KB, 264x160 - ดู 958 ครั้ง.)
Civic EK 97
ร่มธรรมร่มเงาแห่งธรรม ร่มเงาแห่งความดี
borirak
กระทู้: 57
« ตอบ #55 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2012, 12:16:02 »
>:(อยากเปลี่ยนเมี๋ยนกันนิ.....แต่ d16y8 มันทนทายาทเลยใช้ไปเรื่อยๆก่อน
ทนเว่อร์ d16y8 เหยียบสุดประมาณเท่าไรอ่ะครับ  ขยิบตา
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #56 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 21:09:25 »
ของผมก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นb20 ได้อยู่ที่ประมาณ 160-170 คับผม
« ตอบ #57 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 22:23:44 »
    สุดได้ 180 นิดๆ ตามรูป ไหลได้อีกนิดหน่อย แต่ถ่ายไม่ทัน เพราะคิดว่าสุดแค่นี้  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
* DSC00271.jpg (30.79 KB, 320x240 - ดู 965 ครั้ง.)
pimarn
กระทู้: 334
« ตอบ #58 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2012, 23:06:31 »
อะเครื่อง b20b เดิมๆ ได้190เลยหรอคับ รอบขึ้นไวเหมือน vtec ไหมเก็บข้อมูลหน่อยเผื่อเครื่องพัง เหอๆ
borirak
กระทู้: 57
« ตอบ #59 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 00:38:42 »
รถได้ทำท่อ หรืออะไรเพิ่มเปล่าอ่ะครับ
ของผม 140 ก็ ตื้อแล้วอ่า ต้องไหลยาวๆถึงจะ 150 ได้ เหนื่อยจริง  ร้องไห้
borirak
กระทู้: 57
« ตอบ #60 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 00:39:39 »
ของผม 140 พอจะ ขึ้นก็ตื้อล่ะครับ ใช้แก๊สวิ่งเกี่ยวกันมั้ยอ่ะครับ ขยิบตา
« ตอบ #61 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 06:56:41 »
   รถเรา เครื่อง ล้อ ท่อ ช่วงล่าง เดิมสนิทจ้า  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
* 1319290683_dsc00542.jpg (20.68 KB, 320x240 - ดู 873 ครั้ง.)
* DSC00327.jpg (55.15 KB, 320x240 - ดู 900 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2012, 07:00:43 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
« ตอบ #62 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2012, 09:17:27 »
ขับได้ครับ ไล่ท่อดีๆ ก็ถึงครับ รอบอาจจะไม่ขึ้นเร็วเหมือน V-Tec ครับ  จุมพิต
borirak
กระทู้: 57
« ตอบ #63 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 12:29:18 »
้ใช้แก๊สวิ่งหรือน้ำมันอ่ะครับ ร้องไห้
« ตอบ #64 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 13:03:01 »
    EK เราแก๊สจ้า น้ำมันปลายก็พอๆกัน แต่ตีนต้น น้ำมันวิ่งดีกว่า แค่พอรู้สึกได้แค่นั้น  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
« ตอบ #65 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 14:44:57 »
ของผมเดิมสนิทเพราะเพิ่งวางเครื่องb20มา 190มันตัดก่อนคิดว่าน่าจะไปได้อีก
borirak
กระทู้: 57
« ตอบ #66 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2012, 00:03:09 »
อิจฉาอ่า  ยิงฟันยิ้ม
อยากให้มันวิ่งได้เกิน 150 อ่ะ ทำไงดีเนี่ย ได้แค่นี้จริงๆ ร้องไห้
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
