18 ตุลาคม 2026, 08:47:12
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีเกี่ยวกับเกียร์ออโต บี20บีคับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีเกี่ยวกับเกียร์ออโต บี20บีคับ  (อ่าน 4524 ครั้ง)
bandtom
กระทู้: 44
« เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 15:45:33 »
ผมเพิ่งยกเครื่องมาใหม่ มีปัญหาเรื่องเกียร์คับ จังหวะเปลี่ยนเกียร์มันค่อนข้างจะแรง 1 ไป 2 เนี่ย ความเร็วที่40 ถึงจะเปลี่ยน แต่พอเป็น 2 แล้ว ผ่อนความเร็วลงนิดเดียวเอง กลับไปเป็น 1 อีกแล้ว เปลี่ยนทีหัวทิ่มเลยคับ 2 ไป 3 ก็อาการเดียวกัน คือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนกลัวว่าเครื่องจะพังเอา แต่พอถอดปลั๊ก สปีด เซนเซอร์ ออก การเปลี่ยนเกียร์ทุกเกียร์ นิ่ม แบบ รถคนละคันเลย ใครรู้ช่วยตอบด้วยคับ
ekk@
กระทู้: 79
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 17:14:53 »
ผมใช้อยู่เหมือนกันคับb20bแต่เป็นออโต้คับ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 16:45:34 »
 ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกสักนาทีสองนาที จากนั้นใส่เข้าไปใหม่แล้วบิดสวิตช์เราญแจไปที่ ON ไม่ต้องสตาร์ตเครื่อง
เหยียบคันเร่งลงให้สุด ปล่อยแล้วเหยียบเบรกลงให้สุด ปล่อยบิดสวิตช์กลับมาที่ OFF ก่อนสัก 10 วินาทีค่อยติดเครื่องขับรถออกไปในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร คอมพิวเตอร์จะเรียนรู้และปรับการเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะกับการขับขี่ของท่าน เอง และจะเริ่มทำงานสอดคล้องกับการขับขี่ของท่านไปจนราว 50 กิโลเมตร ก็จะจำเอาไว้ได้หมดว่าท่านมีพฤติกรรมการขับขี่อย่างไร และจะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างดีที่สุด
ลองทำวิธีนี้ดูครับ อาจจะหาย เป็นการ reset กล่อง
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 12:56:11 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ตอนนี้เกียร์พังเรียบร้อยแล้วคับ อาการเหมือนกับว่าคลัชเกียร์มีปัญหา เข้าเกียร์ไหนก็ไม่ขยับเลยคับ นี่เพิ่งซื้อเกียร์มาจากเชียงกงบางพลียังไม่ถึง3วันเลยพังแล้ว ได้ซื้อเกียร์ใหม่อีกแล้วคับ เซ็งเลย  เศร้า
BLACKBOX
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2010, 16:47:46 »
ท่ีร้านไม่มีรับประกันหรือครับ ขยิบตา ถ้าซื้อใหม่ลองดูท่ีนี่ครับมีรับประกันให้ด้วบ http://rcw.ms/forums/showthread.php?518365-%A2%D2%C2%E0%A4%C3%D7%E8%CD%A7-B20B-B16B-B18Cr-96-for-civic-EK-Si-EG-%CD%D1%BB%E0%B4%B5-20-08
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 13:26:45 »
เปลี่ยนมา 4 ลูกแล้วคับเกียร์เนี่ย ลูกที่ 1 มาพร้อมเครื่องคับ มีปัญหาคือ เข้า P แล้วรถยังไหลได้คับ และเวลาเข้ากียร์ D3 D4 เสียงดังแคล๊กคับเลยเปลี่ยนเคลมฟรีคับ
ลูกที่ 2 เปลี่ยนมาวิ่งปกติดี แต่มีอาการนิดเดียวตรงที่ ดปลี่ยนจาก 2-3 มันเปลี่ยนแรงคับ ใช้ได้ประมาณ 2 อาทิต เฟืองท้ายเกียร์แตก เปลี่ยนเกียร์คับ  แลบลิ้น
ลูกที่ 3 เอาลูกที่2 ไปเทิร์น เอามาใส่ใช้ได้ 2 วัน พังอีกคับ เกียร์ วืด อาการเป็นเหมือนตอนที่เล่าให้ฟังตอนแรกคับ ยิงฟันยิ้ม
ลูกที่ 4 ซื้อมาใหม่เมื่อวันพุธ อาทิตที่แล้ว คับ เอามาจากอู่ได้วันเดียว พังอีกแล้วคับ อาการเกียร์วืดคับ โกรธ
สรุปลูกที่ 5 ผมไม่เอาแล้วคับออโต ผมเอาธรรมดาแล้วคับ เกียร์เคลมได้ ยังไม่รู้ว่าต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ แต่อุปกรณ์ ชุดเกียร์มีครบคับ กระปุกเกียร์ แป้นคลัช กระปุกน้ำมัน ปั๊มบน ปั๊มล่าง อยางอื่นเด๋วช่างหามาเพิ่มเองคับ ผมกลัวเลยอะเกียร์ออโตเนี่ยเข็ดเลยคับ ไม่รูว่าเป็นที่ระบบไฟด้วยรึป่าวคับมันเลยทำให้เกียร์พัง แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วคับ กลัว เด๋วได้เรื่องยังจะมารายงานข่าวอีกนะคับ เศร้า ตกใจ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2010, 14:04:42 »
น่าเห็นใจครับ ลองตื่นเช้าๆมาทำบุญก่อนไปเลือกเกียร์ด้วยนะครับ  อายจัง
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2010, 13:29:37 »
ซวยแล้วคับ เชียงกงไม่รับคืนอะคับ มันบอกว่าเกียร์มันขายไม่เคยมีปัญหา ไม่ให้เคลมด้วย มันพูดอย่างนี้มา2ครั้งแล้วก็ยังเป็นอยู่เลย ยังอยู่ในช่วงรับปะกันอยู่เลยคับ ทีหลังอย่าเข้าเลยนะคับไอ้ร้านนี้เนี่ย มันชื่อร้าน JC อยู่แถวทางเข้าด้านหน้าเชียงกงบางพลี พอซื้อของกะมันมันก็พูดดี แต่พอของเสียเอาไปเปลี่ยนมันไม่คุยเดินหนีเลย เจอมาแล้ว 2 ครั้ง
ใครพอมีร้านไหนแนะนำบ้างคับเอาที่รับประกันด้วยนะคับ ช่วยบอกทีคับเจอร้านอย่างนี้เสียอารมณ์คับ โกรธ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2010, 13:48:18 »
กัดฟันอีกนิด  หาเงินสัก 35,000 หาเกียร์ธรรมดามาลงเลยครับ ดูราคาแล้วน่าเหนื่อยครับ  เพราะ B20Z เกียร์ MT มาครบๆ  ก็ราคาเดียวกัน
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2010, 14:03:34 »
วิธีนี้เกียร์ออโต้ของ B20B ทำได้ใช่ไหมคับ พอดีใช้อยู่เลยอยากลองรีเช็ตดูบ้างคับ
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 13:30:17 »
ไม่แน่ใจคับ เกียร์พังซะก่อนยังไม่ทันได้ลองคับ เด๋วให้รถเสร็จก่อน ลองแล้วเด๋วมาบอกคับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2010, 20:18:46 »
ผมว่านะ มันต้องมีปัญหาที่ระบบสายไฟแน่เลย เกียร์พังไปตั้งหลายลูก มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่ดีทุกลูก  เกียร์ที่ได้มามันตรงรุ่นหรือเปล่าครับ ช่วยดูรหัสเกียร์หน่อยครับ แถบสีขาวๆ บนตัวเรือนเกียร์  เพราะเกียร์บางรุ่นมันใส่แทนกันไม่ได้  โดยเฉพาะรุ่นที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาคุม ถ้าต่อไม่ถูก ก็พังได้ง่ายๆเหมือนกัน แล้วอีกอย่าง ตอนประกอบเกียร์เข้าตัวเครื่อง ช่างเค้ากรอกน้ำมันเกียร์เข้าไปในตัวทอร์กด้วยหรือเปล่า ? เพราะน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในทอร์ก มีมากเกินครึ่งของน้ำมันเกียร์ที่ถ่ายออกมาซะอีก ถ้าน้ำมันเกียร์มีน้อย การเปลี่ยนเกียร์ก็ผิดปกติ ชิ้นส่วนภายในก็จะสึกหรอได้ง่ายมาก เป็นสาเหตุของอาการวิ่งแล้ววืดครับ
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 12:26:06 »
จากที่ลองถามพี่ๆเค้าก็บอกอย่างนี้เลยคับ ว่าอาจจะเป็นที่ระบบไฟ เกียร์ผมก็ซื้อตรงรุ่นนะคับ  พอถามช่างเค้าก็บอกว่าไม่ใช่ระบบไฟแน่นอน ซื้อเกียร์มาเจอลูกที่ไม่ดี แล้วมันจะไม่ดีตั้ง 4 ลูกเลยเหรอ เหมือนเอาเงินไปทิ้งเลยอะคับ นี่ถ้าไม่ติดว่าเค้าซ่อมให้ฟรีผมไม่เอาเข้าอู่นี้แล้ว เด่วให้เค้าทำให้วิ่งได้ก่อนแล้วลองเอาเข้าอู่ที่พี่เค้าแนะนำดู เค้าว่าอู่นี้เก่ง อยู่แถวพนัสนิคม เค้าเป็นเพื่อนกัน เรื่องของเรื่องร้านนี้เค้าไม่ได้เดินสายไฟเองไงคับเค้าคงไม่รู้ แต่ดูแล้วคงได้เปลี่ยนเกียร์ใหม่อีกลูก เพราะเกียร์ซ่อมลูกนี้ไม่รู้ว่ามันจะพังอีกตอนไหน เอาชัวดีกว่าคับ เหนื่อยที่จะซ่อมแล้วคับ เหนื่อยอีกทีให้มันจบไปเลย ขอบคุณมากคับสำหรับคำแนะนำ เด๋วลองแก้ไขตรงนี้แล้วได้เรื่องยังไงจะมาบอกอีกทีนะคับ ยิ้มกว้างๆ
bas3dry@hotmail.com
กระทู้: 95
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 12:55:46 »
ผมว่าหาอู่ที่ชำนาญการวายสายเช็คสายไฟให้น่าจะดีที่สุดครับ เดินสายไฟมาผิดแน่ๆ
ekk@
กระทู้: 79
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 14:56:31 »
โอ้ว น่าเห็นใจคับของผมเปลี่ยนที่เดียวจบ
ส่งสัยจะดวงดี เอาใจช่วยคับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 15:07:16 »
+1ครับ ลองให้อู่ดีๆเช็คก่อนดีกว่าครับ
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #16 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 18:19:33 »
ไม่น่าเชื่อว่าเกียร์จะพัง 4 ลูกติดๆ ผมว่าเช็คว่าเดินไฟครบหรือป่าวก่อนครับ
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2010, 18:31:26 »
ตอนนี้รอให้อู่เก่าทำให้รถให้วิ่งได้อยู่คับ แล้วจะลองเปลี่ยนอู่ดู เพราะว่าหลายคนบอกตรงกันเลยว่าเป็นที่ระบบสายไฟเดินมาผิด บางทีอยากตัดปัญหาขายรถทิ้งเลยคับ
มันทำจนท้อเลย ไม่จบซะที แต่พอมานึกอีกทีก็เสียดาย ทำมาเป็นแสนคับ ทั้ง วางเครื่องใหม่ ยางก็เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึง 3 เดือนเลย แทบไม่ได้วิ่งด้วยคับอยู่แต่อู่ แก๊สก็ติดระบบหัวฉีด ช่วงล่างก็เพิ่งทำ เครื่องเสียงอีก ถ้าจะขายก็ทำใจลำบากคับ กัดฟันสู้มันอีกหน่อย เผื่อจะจบ ถ้าไม่จบคราวนี้ขายแน่คับ เศร้า
KK109
กระทู้: 9
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2010, 22:00:59 »
ช่างมีเงินทำเนอะ พังไปตั้ง4 ลูกแล้ว ผมว่าวายริ่งสายไฟมาผิดแน่ๆ น่าจะฉุกคิดได้ตั้งแต่2 ลูกแรกแล้ว เพราะบอกว่าอาการเปลี่ยนเกียร์มันผิดปกติ ลองหาอู่ที่วายสายไฟดีๆแบบจบเลยนะถ้าขายทิ้งไปน่าสงสารเจ้าของใหม่นะ ลังเล
   เออแล้วการ รีเซทเกียร์แแบบนี้ทำได้กับฮอนด้าทุกรุ่นหรือป่าว วานบอกที
bandtom
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2010, 13:51:16 »
ผมถามช่างตั้งแต่เปลี่ยนเกียร์ลูกที่2แล้วคับ แต่ช่างบอกว่า ไม่เกี่ยวกับระบบสายไฟ จนมันพังเลยเถิดมา 4 ลูกคับ จนลูกที่4 เค้าก็ยังบอกว่าไม่เกี่ยวกับระบบไฟเลยคับ ผมไม่เชื่อเค้าแล้วคับ
ตอนนี้รอให้เค้าทำให้เสร็จอยู่คับ
donut33
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2010, 18:50:26 »
มาติดตามด้วยคับ เปนกะลังใจให้คับ  เจ๋ง
