21 พฤศจิกายน 2026, 19:48:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องยนต์ 1800cc ของcivic ทำไมมีแรงม้าเยอะกว่ายี่ห้ออื่นที่ cc เดียวกัน 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องยนต์ 1800cc ของcivic ทำไมมีแรงม้าเยอะกว่ายี่ห้ออื่นที่ cc เดียวกัน  (อ่าน 7947 ครั้ง)
apirak
กระทู้: 9
« เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2007, 13:33:50 »
พอดีสงสัยครับเพราะดูจากจำนวนcc แล้วก็เท่ากัน แล้วcivic ไปเอาม้ามาจากไหนเยอะแยะครับ วานผู้รู้ช่วยตอบทีครับ
natpakorn
CIVIC CLUB NO. 11
กระทู้: 404
เปิ้ล Member # 11
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2007, 17:06:19 »
ตอบแบบ ขำๆ เพราะ ฮอนด้าเก่งเรื่องเครื่อง NA (เครื่องหายใจเอง)
ตอบแบบ วิชาการ เพราะ i-VTEC  ที่ทำให้ เครื่องยนต์ฮอนด้า มีซีซีต่อแรงม้า มากกว่าหลายค่าย ยิ้ม
Civic Club No.11
de_vil_sha_dow
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2007, 17:37:10 »
ผมว่าเครื่อง วีเทค มันแรงมาตั้งนานแล้วครับ
* Si~Challenge *
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2007, 19:16:53 »
ค่ากำลังอัดเเละระบบการทำงานมันผิดกันกับยี่ห้ออื่นครับ    เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
BillyTheKid
กระทู้: 992
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2007, 21:47:10 »
เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนน่ะคร้าบท่านคร้าบ ! มันอยู่ที่อะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น การออกแบบเครื่องยนต์ รถรุ่นต่าง ๆ ที่จะนำเครื่องไปใส่ ความประหยัด ความทนทาน กำลังงาน ตลาดประเทศต่าง ๆ ที่จะนำรถไปขาย กฏหมายมลภาวะของประเทศต่าง ๆ ต้นทุน กำไร แล้วก็อีกสารพัด ฯลฯ น่ะคร้าบท่านคร้าบ ! ... เครื่องยนต์ความจุน้อย ๆ จะทำออกมาให้รีดแรงม้าได้เยอะ ๆ มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกคร้าบท่าน ! อย่างที่บอกไปมันอยู่ที่อะไรหลาย ๆ อย่างตามความเหมาะสม ! ดูอย่างเครื่อง 2ZZ ของ Toyota สิคร้าบท่าน ! แค่ 1800 แต่ได้ออกมา 190 แรงม้า มีรถยี่ห้อรุ่นอื่น ๆ อีกเยอะแยะที่ความจุน้อย ๆ แต่รีดแรงม้าออกมาได้เยอะ มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกคร้าบท่าน !
เครื่อง Honda นี่เป็นเครื่องยนต์ที่เสียงเพราะยี่ห้อนึงคร้าบท่านคร้าบ ! เสียงมันหวานได้ใจดีจริง ๆ โดยเฉพาะรอบสูง ๆ หลัง Vtec ทำงานไล่ไปชนขีดแดงจนรอบตัด ! คงมีอีกหลาย ๆ คนที่ไม่รู้ว่ารอบตัดเป็นยังไงตัดที่รอบเท่าไหร่ใช่ไหม๊คร้าบท่าน ! ..... เทคโนโลยีต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ Honda ได้มาจากการแข่งขัน Formula 1 คร้าบท่าน ! เช่น Vtec นี่ก็ใช่ แคมกระดิกได้ Honda เป็นต้นตำหรับเจ้าแรกเลย PGM-FI นี่ก็ใช่ และก็อีกหลาย ๆ อย่าง ! ในยุคประมาณ 80-90 เครื่องยนต์ V6 Turbo บางรุ่นของ Honda ที่ใช้แข่ง Formula 1 มีแรงม้าถึง 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อย) แรงม้า จากความจุแค่ 1,500 ซีซี เท่านั้นเองคร้าบพี่น้องคร้าบ !
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #5 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2007, 06:44:36 »
Civic Club No.184
Marwin
กระทู้: 740
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2007, 10:38:37 »
ฮอนด้าออกแบบเครื่องยนต์ N/A ค่อนข้างเก่งอยู่แล้ว มีคนเคยบอกว่า ฮอนด้าออกแบบเครื่องยนต์แรงๆมาอยู่ในรถบ้านๆ ส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบฮอนด้าเหมือนไม่ค่อยมีออกมาเท่าไหร่ จิงๆ 1800 ซีซี ของบ้างยี่ห้อก็มรแรงม้ามากกว่าฮอนด้าคับน่าจะอยู่ที่การออกแบบเครื่องยนต์ครับ กรณีว่ากันที่ตัวหนังสือนะครับ เพราะมีบางคนทำได้มากกว่าสเปค เช่น เปอร์โย 305 วาง 2ZZ-GE เดิมๆ dyno ได้ 205 แรงม้า ทำเวลา 1/4 mile ET 13.9 sec
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2007, 19:17:48 »
ฮอนด้าเรามีดีที่ เทคโนโลยีวีเทคครับ สังเกตุดู พวกรถยี่ห้ออื่นจะมี พวกพาวเวอร์ไดรฟ์ แถวๆคันเกียร์ถ้าเป็นออโต้  เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราทดของเกียร์  เพราะเครื่องเค้าไม่ใช่วีเทค
beam
กระทู้: 80
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2007, 00:46:13 »
ยี่ห้ออื่น เค้าก็ทำเท่าฮอนด้าได้ หรือดีกว่าก็ได้ครับ ต้องดูว่าเค้าทำเพื่ออะไร แรงม้าไม่ได้เป็นตัวเดียวที่วัดว่าจะชนะยี่ห้ออื่น
jakee
กระทู้: 46
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2007, 09:32:37 »
น่าคิกครับ อย่างงี้คนอื่นเห็นจะว่าเข้าข้างกันเปล่าครับ ก็นี่มันเวปฮอนด้านิครับ
hippo
กระทู้: 249
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 23:10:24 »
nume
กระทู้: 151
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 16:04:12 »
เครื่อง V-TEC นี่เด่นในเรื่องของเครื่อง N/A ครับ   ออกมาก็แรงกว่าพวกแล้วครับ ในรถระดับ Class เดียวกันต้องยกให้ เลยครับ    อิอิ   แต่ส่วนตัวผมชอบเครื่องของ Mitsu มากกว่าที่วางอยู่ใน EVO เพราะเครื่องยนต์ แค่ 2000 cc สามารถรีดแรงม้าถึงระดับ 280 ได้อย่างสบาย สุดยอดจริงๆ ยิ้มเท่ห์
beam
กระทู้: 80
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 19:44:52 »
ผมมีข้อสงสัยครับ
ผมก็ยอมรับครับว่าฮอนด้าก็แรงนะครับ แต่ทำไมยังใช้ single overhead อยู่อะครับ
ใช่อย่างที่พวกรุ่นพ่อผมบอกหรือป่าวครับว่า มันโละ ของเก่าๆของญี่ปุ่นมาลงไทยครับ
single มันจะเสถียรกว่า double หรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2007, 19:48:10 โดย beam » บันทึกการเข้า
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 01:34:47 »
มันอยู่ที่หลายๆปัจจัยนะคับ ไม่ได้อยู่แค่ที่ccนะ   ccเป็นเพียงความจุกระบอกสูบ   ถ้าccถ้าก้แดกน้ำมันเยอะหมายความว่ามีโอกาสแรงกว่า เพราะกินเยอะกว่า อายจัง
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 11:09:13 »
 รูดซิบปาก
หากย้อนไปอดีตกาล สมัยที่ Honda ยัง ทำรถแข่ง Fomula 1 หรือรถสูตร 1
ถ้าใคร ได้ติดตามแล้วรู้จริงๆ  จะรู้เลยว่า Honda ประสบความสำเร็จ ในการทำ F1  ที่ล้ำหน้าคู่แข่งในโลก ในสมัยนั้น
Honda ขึ้นมาเป็น อันดับ 1 ในสนาม F1     ฉีกค่ายดังอย่าง เฟอรารี่  และอีกหลายๆ ค่าย  ครองสถานะ อันดับ 1 มาพักนึง  Honda จึงหันไปพัฒนา รถตลาด โดยหยิบเอา ส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยี F1  มาประกอบ
 ลังเล  เพราะฉะนั้นเรื่อง วีเทค  มันเป็นอารยธรรมในตำนาน  ที่ควรจดจำ ครับ
Rookie
ไม่มี Civic จะขับ
กระทู้: 58
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2007, 15:24:02 »
vtec ก็มีส่วนแต่เป็นแค่ส่วนเดียว ค่ายอื่นเค้าก็มีแคมกระดิกนะครับอย่าลืมเช่น mitsu ก็มี Mivec หรือ toyota ก็มี vvti
เครื่อง 1.8 ของทั้ง 2 ค่ายนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆ มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เครื่อง n/a รีดม้าได้เยอะๆเช่น องศาการจุดระเบิด การหายในเข้าออกของเครื่องยนต์ ระยะการเปิดปิดของ valve การจูน
เอาเครื่อง block เดียวกันเนี้ยมาปรับองศาการจุดระเบิดใหม่ ปรับจูนอากาศกับน้ำมันใหม่ ปรับมุมก้านสูบและ วาล์วใหม่ ม้าที่รีดออกมาก็ไม่เท่ากันนะครับ
เห็นด้วยกับ 4G63T ของ mitsu ที่เดิมๆจากโรงงานก็ได้ 280 ม้า ไม่มี valve อัจฉริยะนะครับ โบราณๆเนี้ยแหล่ะ ถ้าเครื่องอีโว 9 จะมี Mivec มาด้วย พอลากไป 6,000 เมื่อไหร่ ความมันส์โคตรป้อจะบังเกิด อิ อิ อิ
เครื่อง GDI 1800 cc เดิมๆก็ล่อเข้าไป 165 ม้าแว้วววววว
แต่ไทยไม่เอาเข้ามาซะงั้น
อดีตตรูไม่รู้แต่ปัจจุบันตรูขับ 4
