16 ตุลาคม 2026, 10:48:24
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ถามผู้ใช้ หรือ มีประสบการณ์กับเครื่อง B20B ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามผู้ใช้ หรือ มีประสบการณ์กับเครื่อง B20B ครับ  (อ่าน 29399 ครั้ง)
livingmall
กระทู้: 102
รับปรึกษาปัญหาค่าเทอม
« ตอบ #40 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 00:50:03 »
ตอบแบบปัญญาอ่อนหน่อยนะครับ รถใหม่ได้ความสดจริงๆครับ รถผมวางในคูเป้นะ
B20ลูกXO  เกียร์B18CR ฟลายวีลTODA กรอง Mugen เฮดB18CR ท่อ DC2ทั้งเส้น ปลาย 5zigen2" ล้อ 16x7.5 ยาง 215-45-16
มันตอบโจทย์ที่ใช้ขับสบายๆครับ เคยวัดกับ civic fd1.8mt ผมหนีไม่ห่างเลยนะ รถใหม่เทคโนโลยีมันแจ๋วกว่า  จะเอาไปวัดกะรถใหม่ผมว่ามันได้คนละอารมณ์กัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2012, 00:57:28 โดย livingmall » บันทึกการเข้า
« ตอบ #41 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 13:22:47 »
ทำไมรอบสูงจังครับ ของผม B20Z Auto ความเร็ว 180 km/hr รอบ 4500 เองครับ ขยิบตา ขยิบตา
หรือเพราะของผมเกียร์เป็น Auto
น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ      อายจัง
« ตอบ #42 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 13:26:43 »
ของผมก็ AUTO ความเร็วที่ 180 km/h รอบเครื่องประมาณ 5000 ครับ
ล้อ 15 นิ้ว ยาง 195/55 ครับ
* 197452_198805906811070_100000449870812_610978_1391449_n.jpg (23.72 KB, 604x453 - ดู 2266 ครั้ง.)
kengzaza
กระทู้: 52
Civic Si
« ตอบ #43 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 14:07:03 »
ขอเสริมเรื่องน้ำมันนิดนึงนะครับ คือผมก็ไม่ได้จับกิโลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอกนะ แต่เท่าที่ผมจับสังเกตุเอาเอง ผมใช้รถเส้นแจ้งวัฒนะรถค่อนข้างติด เสาร์-อาทิตย์ออก ตจว.ก็ซัดออกบ่อย ผมว่ามันก็ไม่ได้กินจุไปกว่า D16Y8 เครื่องเก่าผมซักเท่าไหร่เลย (แฟนเป็นคนเติมน้ำมันและคอยจดค่าใช้จ่ายบอก เท่าเดิม !!)
ส่วนเรื่องความแรงยังไม่เคยเจอคู่แข่งที่จะต้องเค้นพลังเครื่องอะไรมากมายเลยยังไม่รู้ลิมิตเครื่องของตัวเองว่าไปได้แค่ไหน
คำถามครับ B20 คลิกดาวน์ไฟฟ้า ออโต้ ใส่เฮดเดอร์แล้ววิ่งดีหรือแย่กว่าเดิมครับ สูตรไหนดี (ทำท่ออลูฯ 2 นิ้ว ทั้งเส้น พักแทนแคตไส้ตรง(ซับเสียง) พักกลางไส้เกลียว ปลาย RS*R ไส้ย้อน 2.2)
อยากรู้ด้วยครับ จุมพิต
kengzaza
กระทู้: 52
Civic Si
« ตอบ #44 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 14:08:32 »
ผมล้อขอบ 16 ยาง 205 55 คำนวณคร่าวๆนี่ใช่เลย
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #45 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 22:25:55 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม จริงๆ เรื่องน้ำมัน ถ้าเราขับประมาณ ความเร็วที่ 100 ผมว่าก็ปกติ นะครับ ไม่ได้ซดมากขนาดนั้น...แต่ในเมืองยังไงก็กินแน่ครับ เพราะ รถติด และเครื่องพิกัด บวกน้ำ
หนักเครื่อง และวิ่งในเมือง การออกตัวมันจะอืด กับการลากบอดี้ไปนิดครับ.....
             ส่วนเรื่องความแรง ก็ เพื่อนๆ  หลายท่านก็การันตี อยู่แล้วครับ  ว่าพอถูไถ ไปวัดไปวา  กับรถ บ้าน ๆ พิกัดเดียวกัน คือ 2000 cc  ได้อย่างไม่น่าเกียจสักเท่าไร ครับ...
แต่ไม่อยากออกตัวมาก ....เกรงว่าจะเยอะไป....รอให้สัมผัส จังๆ ด้วยตัวเองดีกว่าครับ แล้วจะรู้ว่า เออ ที่เพื่อนๆ ว่า มันเป็นจริง ครับ (ระวังอันครายด้วยนะครับ)
             ส่วนเรื่องท่อนะครับ  ใส่ เฮดเดอร์ 4-2-1 คงพักกลางไว้นะครับ ออก ท่อทั้งเส้น ซัก 2  นิ้ว ครับ ส่วนปลายท่อ แล้วแต่สำนักนะครับ อยู่ที่เงิน และ ของใน - นอก แต่ควรเป็น
ใส้เยื้อง หรือใส้เกลียว อันนี้ ก็พูดกันบ่อยแล้วครับ..เนอะๆ    แต่ยังไงใส่เฮดเดอร์ และสายหัวเทียนเบอร์ใหญ่ เห็นแน่นอนครับ....
            จากประสบการณ์ รถผมเอง ...ที่ใส่ เฮดเดอร์ แล้วดัน เอาแคด พักกลางออก   ยิงสดออกปลาย N 1 งานไทย...ผมว่าปลายช่วง 170-180  ร่วงไปนิดครับ มันห้อยๆ
            ส่วนเรื่องเกียร์ อย่างรถคุณ เบียร์ ที่ใส่เกียร์ ธรรมดา มา สำหรับ เครื่อง B20B  เครื่องอื่นไม่พูดถึงนะครับ ไม่มีประสบการณ์  ผมว่าแรงขึ้นผิดหูผิดตา ครับ เสียงท่อเร้าใจ
กว่าเดิม...ประสบการณ์ นั่ง B20B เกียร์ เด็ด ครัชทองแดง....ความรุ้สึก มันขึ้นเร็วมากครับ....ต้นจัด ปลาย ไปได้ดี ครับ....(ที่ว่ามารถพี่ ชาติอยุธยา เค้าดมแก็ส ซะด้วย)
ถ้าปล่อยน้ำมันผมว่า หน้าจะลื่น แน่นอน....(ความเห็นส่วนตัวนะครับ)    เนื่องจาก กระทู้ นี้จะครบปี เร็วๆ นี้แล้ว แต่มีพี่น้อง เอามาเหลากันต่อ ก็เลยมีเรื่องคุยกันเลย
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #46 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 22:04:56 »
b20b auto เหนื่่อยตอนเติมน้ำมัน อย่างเดียวครับ เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า  ออกตัวพอใช้ใด้ในเมืองครับ เพราะผมใช้อยู่ในตัวเมืองเลยสิ้นเปลืองหน่อยครับ เลยไม่รู้ว่า ซัดใด้แค่ไหนกันแต่ที่แน่ๆๆผมรู้ว่าผมโดน วีออสแซงตั้งแต่ออกตัวครับ ผมโดนประจำตามไม่ทันสักที เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
เอะแต่ต่างจากผมนะครับ วีออส ตามผมไม่ทัน เพี่ยงแค่ผมเอาหมอพักท่อออก รู้สึกจากเกียร์3ไป4ตัดที่180จากนั้นเสียงก็เงียบนิ่งไปถึง190
เครื่องตัด  แต่ของผมล้อเดิมๆนะครับ ขอบ14 วิ่งกระจาย
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #47 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 23:05:07 »
รถใหม่ที่ เจ้าของกระทู้ว่ามา ผมว่า....ในพิกัด 2000 ซีซี...เครื่อง NA ไม่เซ็ตโบว์   หรือ ถ้าเป็นกระบะ เครื่อง โบว์เดิม 3000 ซีซี ผมว่า ถ้าวิ่ง ออกตัวพร้อมกัน
ยังไงก็กิน Civic วาง B20B ยากครับ   จากในคลิป  พอดีบังเอิญ จอดเติมน้ำมัน ก็ มีพี่ น้อง ไดเมนชั่นคุ่กรณี ตามคลิป แควดๆ  ใส่ก้นผมมา ออกตัวพร้อมกัน ผมทิ้ง เค้าประมาณ
1 กิโลเมตร ที่ความเร็ว 180 ผมก็นึกว่าเค้าไม่ตามแล้ว...เพราะมองจากกระจกข้างไม่เห็น (ฝู่น) 555 ที่ไหนได้  พอยกคันเร่ง เหลือ 150 ขณะกำลังจะเลิกสนใจ เค้าก็มา
แควดๆ ใส่บั้นท้าย แล้วก็ทิ้งผม ดังใน คลิป ...............ผมใช้ความเร็ว 200 กว่า ๆ ในการไล่ตามเค้า ระยะ ทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร จังหวะ รถ จอแจ และแซงที่ ความเร็ว 190
(ขออภัย....ที่ทำตัวเกเร บนท้องถนน ครับ.....แต่ น้อง ได คัน นี้ เค้า จี๊ด จริงๆ ทนไมไหวครับ )  ไม่ทราบว่ากล่องตัดหรือปล่าว...ดูไม่เป็น ใครทราบบอกผมทีครับ
เดิมสนิทครับ คันนี้ B20B บล็อก xo คนวางว่างั้น....สายหัวเทียน 9 mm เฮด 421 ยิงสด ท่อ 2"  ออกปลายสปูน ร้านพี่โตมัฟเฟอร์ ล้อ  205-50-16
สภาพที่วิ่ง เพื่อนๆ ทริปนครนายกคงจำกันได้ ควันขาวขโมง ยังไม่ได้ซ่อมครับ....
 http://youtu.be/Br7xqzbA9x4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2013, 11:42:37 โดย chira711 » บันทึกการเข้า
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #48 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 01:02:12 »
ตามภาพ.....ใจจริงกะ เอาแบบม้วนเดียวจอด ..........และเดี๋ยวจะหาว่าผมรังแก แต่พอดีต้องรีปไปทำงาน ก็เลย ยกคันเร่ง............ปล่อยให้เค้า ลำพองใจคิดว่า....สอย รถผมได้ครับ
เดิมสนิทครับ คันนี้ B20B บล็อก xo คนวางว่างั้น....สายหัวเทียน 9 mm เฮด 4-1 ยิงสด ท่อ 2"  ออกปลายสปูน ร้านพี่โตมัฟเฟอร์ ล้อ  205-50-16
สะจัยดีจริงๆเลยครับอิอิ เกียร์ทำมะดาหรือออโต้ครับ ทำไมเครื่องไม่ตัด ของผมเข้า190ตัดเลยครับ
อาการเครื่องตัดของรถผมนะครับ เครื่องสะดุดที่190ขึ้นลง185-190เหมือนน้ำมันไม่ลง
ทั้งๆที่เครื่องไหลไปได้อีกเยอะเลย...ผมกำลังหาวิธี้แก้กล่องตัด ใครมีความรู้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #49 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 14:11:30 »
auto  เดิม ครับ  ควันขาวๆ   ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #50 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 20:33:51 »
ของผมก็ออโต้อ่า ทำไมมันตัดหว่า งงๆ  ร้องไห้
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #51 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 20:47:40 »
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ กล่องหรือปล่าวครับ  พอดีกล่องผมเป็น บี18บี เดิมติดรถมาครับ   ไม่ได้มีกล่องบี20 ตรงรุ่น มาครับ
CIVIC EX 97
กระทู้: 361
« ตอบ #52 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 08:30:16 »
:)ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ กล่องหรือปล่าวครับ  พอดีกล่องผมเป็น บี18บี เดิมติดรถมาครับ   ไม่ได้มีกล่องบี20 ตรงรุ่น มาครับ
ถ้าแบบนี้ผมเข้าใจแล้ว ครับ กล่อง บี18บีอาจจะไม่ตัดหรือกล่องนี้ได้ปลดล๊อคมาแล้ว
พอมีความรู้เรื่องปลดล๊อคความเร็วมั่ยครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ใส่จอฟ้าต้องไปใส่ร้านแบบไหน งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่
chira711
กระทู้: 2,526
« ตอบ #53 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 00:32:04 »
.................................ขออภัยในการดึงกระทู้กลับมานะครับ.....เรื่องปลดรถความเร็วกล่อง ลองถาม login  2 ท่านนี้นะครับ
1.RACEMAN
2.vicasleep เป็นสปอนเซอร์ และรับจูน ด้วยนะครับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
