17 ตุลาคม 2026, 18:27:48
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: EK กำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่อง + เกียร์ แนะนำด้วยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: EK กำลังจะถ่ายน้ำมันเครื่อง + เกียร์ แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 8195 ครั้ง)
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 19:44:18 »
 ลังเล ลังเล   ติดแก็ส lpg ครับ แต่นานๆใช้ ( 2 เดือนครั้ง ไปกลับ 700 โล )  ปกติขับทำงานใช้ เบนซิน 91
ใช้เกรด  10w 40 ได้ไม๊คับ แล้ว กึ่ง หรือ สังเคราะห์ 100 % ดีครับ  น้ำมันเกียร์ออโต้ เบอร์ไรคับ ยี่ห้อไหนดี
แล้ว ใช้กี่ลิตรอ่ะครับ  รบกวนผู้รู้ตอบที   จุมพิต จุมพิต จุมพิต
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 20:47:00 »
ถ้าติดแก๊สเอาเกรดธรรมดาพอครับ แค่เปลี่ยนให้บ่อยหรือเร็วขึ้นกว่าเดิมครับอาศัยน้ำมันเครื่องสดเข้าว่า
10w40 ถ้าลองแล้วเครื่องไม่อืดก็ใช้ได้เลย ถ้าอืดก้เป็น w30 ได้ครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 21:33:53 »
 จุมพิต จุมพิต    ขอบคุณครับ ประมาณ 5,000 โล /  ครั้ง พอไหวไม๊คับ
แล้วเป็นกึ่งสังเคราะห์ ก็โอเคใช่ป่ะคับ  จุมพิต จุมพิต
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 22:23:16 »
ได้ครับ
กึ่งสังเคราหะแพงกว่าน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาไม่กี่ร้อย  อันนี้แล้วแต่กำลังทรัพย์ครับขอเน้นสดไว้ก่อน
Pikba
กระทู้: 672
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 09:48:12 »
น้ำมันเกียร์ก็ของ 0 เลยครับ ดีสุดแล้ว
Pikba SnoOpy
EK Model : Vtec Lev 2000
Color : White - Black
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 19:13:10 »
ได้ครับ
ขอบคุณ...ทุกท่านครับ..... ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2010, 23:08:07 »
น้ำมันเกียร์เปลี่ยน0เหมือนกันครับ ไม่กล้าเปลี่ยนอู่กลัวใช้ผิดเกรดเกียร์พัง
ส่วนน้ำมันเครื่องผมใช้เกรดธรรมดา10W40 เน้นเปลี่ยนตามระยะ
พวกกึ่งสังเคราะกับสังเคราะไม่เคยใช้ครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าระยะทางกว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง มันยาวกว่าเกรดธรรมดาทำให้มีเศษโลหะปนในน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสีกันในกระบอกสูบ
ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยเด้อ.. ยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2010, 18:01:00 »
 จุมพิต จุมพิต     ขอบคุณครับ  แล้วถ่ายที่ 0  ทั้งหมด  จบที่เท่าไรครับ   อายจัง อายจัง
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2010, 23:43:29 »
ที่0ผมถ่ายเฉพาะ น้ำมันเกียร์(Auto) จำได้ว่า700 - 1000บาทครับ น้ำมันเครื่อง0ผมไม่ทราบราคา
ส่วนน้ำมันเครื่องผมถ่ายที่Auto bacใช้ของ ปตท.10w40กับใส้กรองน้ำมันเครื่อง ค่าใช้จ่าย995บาท
หรือจะซื้อน้ำมันเครื่องกับกรองเองแล้วให้ที่0เปลี่ยนให้ก็ได้ครับก็+ค่าแรงไป
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 11:45:27 »
+ 1   กับน้ำมันเกียร์ของ 0
ปีหนึ่งใช้รถประมาณกี่ กม.
เฉลี่ยแล้ว  ส่วนใหญ่ปีละ2 หมื่น กม.
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์อยู่ได้ถึง 1 หมื่น กม.
สังเคราะห์  อยู่ได้ถึง 1.5 หมื่น กม.
ปีหนึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  แค่ 2 ครั้งเอง
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  ดีกว่าแบบไม่ต้องสงสัยในเรื่องการปกป้องที่ดีกว่า (คุณภาพตามราคา)
ควรให้สิ่งดีๆกับรถคุณบ้าง ปีละ 2 ครั้งเอง  จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2010, 08:37:33 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 12:10:36 »
เฉลี่ยแล้ว  ส่วนใหญ่ปีละ21 หมื่น กม.
+1 รถผมก็ใช้แก๊สครับ ยิ้มเท่ห์  ผมว่าน่าจะใช้น้ำมันเครื่องที่ให้การปกป้องสูงหน่อยดีกว่าครับ เพราะรถใช้แก๊สความร้อนสูงกว่ารถน้ำมัน โกรธ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 16:31:48 »
ขอบคุณ ทุกท่านครับ.....ที่ให้ความรู้...เพิ่งได้รถมาใช้ 3 เดือนครับ ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลย  อายจัง อายจัง
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 17:51:48 »
ค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บีควิก ค็อกพิท 150 บาท คร้าบบ
น้ำมันซื้อข้างนอกถูกกว่ามากมาย
คอนเฟิร์ม    โกรธ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2010, 21:52:56 »
คอนเฟิร์ม    โกรธ
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม    ขอบคุณค๊าบบบบบ    สรุปว่า
น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อไหนก็ได้ แล้วแต่ชอบ
แต่น้ำมันเกียร์  ควรจะใช้ของ 0  คือไปถ่ายที่ 0 เป็นดีที่สุด   ........
หายข้องใจล่ะคับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 14:55:03 »
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์  ถ่ายมาเรียบร้อยแล้วครับ
PTT  10W 40  กึ่งสังเคราะห์  4 ลิตร + 1 ลิตร       640
กรองน้ำมันเครื่อง                                                120
แหวนรองน็อต                                                     10
แถม ล้างอัดฉีด  50%                                              60
สบายใจ....... ลังเล ลังเล
First-Festival
กระทู้: 106
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 21:52:05 »
แหวนรองน็อต                                                     10
พอดีว่า เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันครับ ขออนุญาตแชร์ความรู้ด้วยคนครับ
น้ำมัน Fully Syn ปตท. 0w50 4 ลิตร       1,120 แถมบัตรเติมน้ำมัน500 =  620 บาท
กรองเครื่อง Hamp OEM แท้ห้าง                                                              120 บาท
ค่าแรง        80 บาท เอาลมเป่ายันมดลูก 555
ของซื้อที่ร้านจิตต์อะไหล่ แปดริ้วคับ
ส่วนเรื่องความถี่ของการเปลี่ยน
ผมว่า เรื่องเลขไมล์มันก็ส่วนนึง ว่าจะเอา3พันโล 5พันโล 7พันโล หรือเท่าไรก็แล้วแต่...
แต่คุณอย่าลืมว่า เมื่อรถติดอยู่กะที่ เลขไมล์ไม่ขยับนะคับ แต่น้ำมันเครื่องยังทำงานปกติ
วันนึงคุณอาจจะขับรถแค่ 50 km แต่อาจจะใช้เวลาบนถนน ถึง2ชั่วโมง
ถ้าเทียบกับรถที่วิ่งตลอด รถคุณอาจจะมีเลขไมล์ขยับไป150-200Km ไปแล้วก็ได้นะคับ
ที่พิมพ์มาทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกคุณๆว่า ลองจับอาการของรถดูก่อน ว่าเริ่มอืดผิดปกติ น้ำมันเครื่องเริ่มกลายเป็นขี้โคลนแล้วหรือยัง
ถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวก็แสดงว่า น่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะคับ
ปล.คับ น้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์จะมีอายุการใช้งาน6เดือนนะคับ
ไม่ว่าระยะทางเป็น0ก็เสื่อมครับ เพราะฉะนั้น อย่างน้อยควรถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆหกเดือนนะคับ
ขอบคุณคับ
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 00:38:53 »
ขอบคุณคับ
ผมก็อยู่แปดริ้ว แต่ซื้อที่ร้าน ศรีสยาม ที่ขายเฉพาะน้ำมันเครื่อง
เมื่อก่อนใช้วาโวลีนแกลอนสีแดง 5 + 1 แกลอนละประมาณ 800 มั้งจำไม่ไม่ค่อยได้   คราวนี้ลองใช้โมบิลดู แกลอนละ 700   4 ลิตร เพิ่งถ่ายวันนี้เอง  ถ่ายเองครับ
koolnott
กระทู้: 83
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 08:55:54 »
ผมเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง PTT NGV/LPG ครับ หมื่นกิโล + กรอง ไม่ถึง พันคับ อู่เขาแนะนำมาคับ  อายจัง
10W-40
คุณสมบัติพิเศษ
-ช่วยรักษาความสะอาดเครื่องยนต์ และป้องกันคราบโคลนได้ดี
-ป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วน และชุดขับเคลื่อนวาล์ว (Valve Train) สูงสุด
-ทนความร้อนที่สูงกว่าปกติจากการเผาไหม้ของ NGV/LPG
-ป้องกันกรดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงของ NGV/LPG
-อัตราการระเหยและการกินหล่อลื่นต่ำ ลดการเติมพร่อง (Top-Up)
-เพิ่มสารพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งาน
-ช่วยเพิ่มสมรรถนะ การออกตัวและเร่งแซงดีเยี่ยม
-ระยะเปลี่ยนถ่าย10000km สำหรับรถส่วนตัว
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 17:15:14 »
ขอบคุณคับ
 :)ขอบคุณครับ.......เป็นความรู้........เทพมาเองเลย.. ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 08:54:53 »
ใช้ ปตท. ระวังมีโคลนด้วยนะครับ หมั่นเปิดฝาน้ำมันเครื่องดูภายในด้วยนะครับ ...... ด้วยความปราถนาดีจากผู้เคยใช้ และจะไม่ใช้อีกต่อไป....
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:21:22 »
ผมก็ใช้ปตท.มาตลอด เปลี่ยนทุกหมื่นโล เครื่องก็ใสดีนะครับ  ขยิบตา
Paris
กระทู้: 432
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 11:42:04 »
น้ำมันเครื่องเลือกเกรด SM
ส่วนเบอร์นั้น ตามชอบว่าขับเร็ว ขับช้า
เครื่องใหม่ เครื่องเก่า
น้ำมันเกียรของศูนย์
@ best ek @
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 13:11:32 »
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ.....จดจดจด
 ลังเล ลังเล ลังเล
ขอบคุณครับทุกท่าน เศร้า เศร้า เศร้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 21:24:35 »
น้ำมันเกียรของศูนย์
ขอบคุณครับ........ความรู้ทั้งนั้น.. ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 01:11:38 »
น้ำมันเกียรของศูนย์
 +1...ฟันธง.... จุมพิต
