16 ตุลาคม 2026, 00:42:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: น้ำในหม้อพักน้ำยุบเร็วมากครับ 4-5 วันเติมที 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อพักน้ำยุบเร็วมากครับ 4-5 วันเติมที  (อ่าน 8358 ครั้ง)
k_o_b
กระทู้: 345
« เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 18:43:05 »
หลังจากถ่ายน้ำหม้อน้ำแล้วครับ รู้สึกว่าน้ำในหม้อพักยุบเร็วมาก 4-5 วันต้องคอยเติมที่ครับ เป็นเพราะอะไร
เครื่อง B20B ติดแก๊ส LPG หัวฉีดครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 23:08:04 »
ถ้ายุบหายไปตลอด ก็ต้องจุดใดจุดหนึ่งรั่ว กับ ฝาโก่งหรือปะเก็น
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 00:21:53 »
ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูก่อนก็ได้ครับ
coupe4wd
กระทู้: 394
ผู้การชอบซิ่ง
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 08:35:51 »
เพิ่มเติมนิดนึง
ตรวจจับท่อยางด้วยนะครับบางที่มันมันแข็งแล้วก็อาจปริแตกก็ได้ครับ
ง่ายๆก็ลองลูบๆดูก็ได้ครับ..ถ้าไมชัดก็ใช้วิธีบีบมันเลยครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 13:11:10 »
ระบบน้ำดันอากาศออกมาแล้วเอาน้ำเข้าไปแทนที่หรือป่าวครับเพราะเพิ่งถ่ายน้ำใหม่    4-5วันเติมที ลดเยอะไหมครับ  ผมก็b20ดมแก๊ส 4-5วันเหมือนกัน แต่ลดนิดเดียว
ช่วงไหนใช้รถวิ่งต่างจังหวัดบ่อยก็มากตามอัตราครับ ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2010, 13:13:30 โดย navigator » บันทึกการเข้า
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 14:14:24 »
มีเพื่อนอาการคล้ายๆกันหลายคนแล้วนะคับเนี่ย B20B ดมแก๊ส  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 16:02:58 »
 ขยิบตา อยากรู้จัง..ว่ารถดมแก๊ส จะกระหายน้ำถึงขนาดนั้น  โดยเฉพาะระบุรุ่น ฯ ว่าเป็นเหมือนๆกัน
น่าพิสูจน์ นะครับ...ว่าน้ำมันไปไหน  ถ้าทุกจุดไม่มีรูรั่ว  เป็นข้อมูล เพราะรถของผมก็ดมแก๊สเหมือนกัน
ปล. กรณีน้ำร้อนจัด เวลาเดือดระเหยอาจจะโผ่ตรงฝาหม้อน้ำก็อาจเป็นได้ เห็นบางคันเปลี่ยนฝาแล้ว ปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2010, 16:09:12 โดย panukij » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 16:31:54 »
1. หม้อน้ำรั่ว
2. ฝาสูบโก่ง
3. ฝาหม้อน้ำสึกหรอ
แต่ของผมเกิดจากหม้อน้ำรั่วครับ เห็นเป็นคราบขาวๆ ชัดเจนเลย   :'(
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 17:05:26 »
จริงครับ ทุกวันนี้ยังงงๆอยู่เลย แต่ขับในกทม.ทุกวันไม่เป็นอะไร แต่ออกต่างจังหวัดวิ่งรอบสูงๆติดต่อกันเป็นชั่วโมงมีหายทุกที  ตกใจ
แล้วอาการต่อมาที่ผมเจอก็คือตระกลันเริ่มเยอะขึ้น ผิดปกติ จนต้องไปล้างหมอน้ำ
ความคิดส่วนตัวนะครับ ผมคิดว่า แก๊สทำให้เกิดตระกลั่นสะสมได้เร็วและมากกว่าน้ำมัน จนทำให้ระบบทางน้ำหมุนเวียนไม่สะดวก จึงเกิดความร้อนสะสมทำให้น้ำระเหยไปบางส่วนบวกกับขนาดที่เล็กไปของหม้อน้ำekสำหรับb20ติดแก๊ส
ถ้ายังหาสาเหตุไม่เจอลองใช้ไปอีกซัก1เดือนก็ได้ครับ ถ้ามีตระกลันเกาะที่หม้อพักน้ำตามระดับน้ำมากผิดปกติ  ก็ไปล้างหม้อน้ำได้เลยครับ เพราะทำเป็นสาเหตุทำให้น้ำหายครับ
 หรือใครที่ใช้b20ดมแก๊ส และเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำมีเนียมแล้วมีอาการแบบที่ว่าไหมครับ  จะได้สัณนิฐานไปที่จุดอื่น เพราะตอนนี้เริ่มเจอปัญหากันหลายคนแล้ว จะได้ช่วยกันแก้ไขทันครับ เจ๋ง
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 17:29:00 »
...แล้วน้ำที่ใช้..มีน้ำยาหล่อเย็นผสมด้วยหรือป่าว เป็นข้อมูลอีกทางหนึ่ง  ว่าถ้าขนาดมีด้วยยังเอาไม่อยู่ จะได้หาวิธีกันต่อไป
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #10 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 17:34:45 »
มีคับ ผมใช้น้ำยาหล่อเย็น เติมครั้งสุดท้ายเมื่อ8-10เดือนที่แล้ว สีมันจางแล้ว เพราะเติมน้ำแทนคับ อายจัง
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 18:12:36 »
..อีกนิดนึง..ให้ตรวจสอบจาก ข้อ 1-3 ของคุณ taxman  แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่  ผสมน้ำยาหล่อเย็นอีกสักรอบ แล้วมาดูอาการ
กันอีกครั้งว่า ผลจะเช่นเดิมหรือไม่  ทีนี้ก็คงสรุปกันได้ว่า  ระบบแก๊สที่ใช้ กับเครื่องยนต์ชนิดนี้..รุ่นนี้จะมีอนุภาพกันขนาดไหน
ครับ..ไงถ้าทดสอบผลแล้วเป็นประการใด นอกรอบส่งข้อมูลทางเมลของผมได้ตลอดครับ จะได้เรียนรู้ควบคู่พร้อมกับหาวิธี แก้ไข
ให้รถของเรารับสภาพกับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกได้ต่อไป
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 18:32:07 »
ผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ
ข้อที่1 เช็คมาแล้ว3อู่ ไม่มีรั่ว รวมถึงอู่แก๊สด้วย หม้อต้มและสายไม่รั่ว
ข้อที่2 ฝาโกงไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะทุกวันนี้อัตราการเร่ง รอบเครื่องปกติ topspeed ที่190ได้สบาย(กล่องตัด)แต่ความเร็วแบบtopส่งผลให้ความร้อนที่เกย์ขยับเหมือนกันถ้าแช่ไว้
ข้อที่3 ฝาหม้อน้ำ ก็ไม่มีล่องลอยของคราบน้ำยาหล่อเย็นเลยครับ
ผมได้ทำไป2อย่างคือ1.เปลี่ยนวาวล์น้ำ(พราะกลัวมันเปิดไม่สุดและไม่ได้เปลี่ยนนานแล้ว)
                               2.ล้างหม้อน้ำเพราะเกิดคราบตระกลั่นมากจนผิดสังเกตุที่หม้อพักน้ำ หลังจากล้างพบว่าตระกลั่นทำให้ตันไป12รู แยงไม่ลงครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงดูอาการคับ เพราะทุกอย่างปกติดี ใช้รถในกทม.ประมาณ100กม.ทุกวันครับ แต่ยังไม่มีโอกาสขับไกลๆรอบสูงๆต่อเนื่องเลย
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 19:30:21 »
ทุกอย่างผ่านการตรวจสอบเกือบหมดแล้ว อย่างนั้นคงเหลืออีกอย่าง คือ ต้องเปลี่ยนหม้อ ฯให้ใหญ่กว่าเดิม
จำต้องถึงขั้นนั้นไหม? หนอ  ขยิบตา
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 20:08:46 »
ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับ  ถ้าขับใช้งานปกติระบบสมบูรณ์ก็คงจะเพียงพอ  แต่คนในคลับนี้บ้าพลังครับ อายจัง เปลี่ยนเครื่องมาก็ต้องลองขีดความสามารถกันบ้าง ยิ่งดมแก๊สด้วย
เลยเห็นระบบที่ด้อยได้ชัดเจนและเร็วขึ้น เพราะก่อนหน้านี้น้ำมันเพียวมา1ปี ไม่มีปัญหาเลยครับ  เท่าที่เก็บข้อมูลได้มีเท่านี้ครับ
  ตอนนี้รอดูอาการอย่างเดียวครับเพราะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน ยิ้ม ผิดถูกประการใดโปรดอภัยด้วยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 20:38:24 »
เข้ามาติดตามครับ  ของผม Ek เครื่องเดิม D16y  อมแกส NGV  ความร้อนปกติ อยู่ระดับกลางๆ  หม้อน้ำหลังจากซ่อมแล้ว (เดิมมันรั่วซึม ทำให้น้ำในหม้อน้ำมันหายไวกว่าปกติ ต้องเติมบ่อยมาก 3 วันเติมที)  ...หลังจากซ่อมแล้ว อาการน้ำหายก็หมดไปครับ เดี๋ยวนี้เช็คอาทิตย์ละครั้งก็ยังไม่ต้องเติม
แต่เริ่มมีตะกรันสีขุ่นๆ ในถังพักเหมือนกันครับ  ก็เลยต้องถอดออกมาล้างน้ำบ้าง
ของผมใช้น้ำกรองธรรมดาๆ นี่ล่ะ ไม่ได้เติม coolant แต่อย่างใด
k_o_b
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 21:00:31 »
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ
หาสาเหตุเจอแล้วครับ
หม้อน้ำรั่วครับ ต้องถอดพัดลมออกมาถึงจะเห็นครับ  พัดลมมันบังอยู่
 อุตสาห์เปลี่ยนฝาหม้อน้ำที่ไหนได้หม้อน้ำรั่ว
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 21:17:01 »
ของคุณ taxman  เอาแค่ลายเซ็น โลโก้ก็เขียวพอแล้ว  ไม่ต้องใส่ก็ฉ่ำตลอด..
เป็นข้อคิดกันเล่นดู   ก่อนที่จะได้เจ้าซีวิคตัวนี้มาควบ  ก็ไปหารถตามสเปค คือ จะนำมาใส่แก๊สวิ่งว่างั้นเถอะ  เจ้าของร้านรถถามว่า
เน้นยี่ฮ้ออะไร ?  ผมว่า ไม่เน้นแล้วแต่ถูกใจ  แล้วบอกจุดประสงค์ที่จะซื้อรถไปตามที่ว่า  ทางร้านบอกว่า ต้องเป็นเครื่องโตโย
มันจะรองรับแก๊สได้ดีกว่า  ส่วนพวกฮอนด้า ก็ต้อง up ปี 2000 ขึ้นหน่อย  ปัจจุบันผมได้ตัว ปี 2005 มา พร้อมทั้งติดตั้งระบบหัวฉีดให้เป็นที่เรียบร้อยถูกใจ รวมตั้งแต่เริ่มติดตั้งถึง ณ ปัจจุบัน 2 ปี นิดๆ  ในระหว่างที่ใช้ก็พยายามศึกษาและสังเกตอาการต่างๆ ตามที่ได้อ่านและสัมผัสปัญหาจากเพื่อนสมาชิกแล้ว  ก็ใคร่สงสัย และหาข้อมูลเพื่อรองรับในอนาคตรถเราบ้าง  (ตอนนี้รถยังใหม่ก็ทำเก่งไปก่อน)  ผมขับจาก จ. นว. - จ.นครศรีฯ รวมระยะทางประมาณ 1000 กม.  เล่นหวดกันยาวๆ  พักเฉพาะคน ง่วงก็นอนปั๊มติดเครื่องเปิดแอร์ ตลอดทั้งไปและกลับ ก็ยังมีอาการปกติอยู่ ณ ขณะนี้   แถมยังมีการติดตั้งระบบก๊าซ ไฮโดรเจนเข้าไปร่วมด้วยเห็นว่าเป็นก๊าซเย็น เมื่อก่อนติดกับกะบะฟอร์ด ขับเหมือนรถเก๋งเลย แรงขึ้นกว่าเก่านิด ประหยัดเพิ่มกิโลได้มาอีก 2 โล ก็ทดสอบและใช้ดู  กำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ว่ามัน ผนวกกันแล้วมีความสมบูรณ์ได้มากน้อยแค่ไหน ก็คุยเป็นเครื่องประดับความรู้ให้กับเราๆ กันในบอร์ดเล่นดู  เผื่อจะเป็นช่องทางดับความร้อนให้กับรถที่มีปัญหาเรื่องความร้อนได้บ้าง ในรูปที่แนบติดกับหม้อน้ำ
สี่เหลี่ยม กับแก้วน้ำและสายส่งก๊าซ  ดูเล่นๆกันครับ
* DSCN0348.JPG (76.45 KB, 448x336 - ดู 926 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2010, 21:20:29 โดย panukij » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 21:37:18 »
อากิจครับ แล้วกระถางต้นไม้สีส้มๆ มันมีผลต่อเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ   ขยิบตา
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 21:42:34 »
???มีผลต่อกันชนหน้า ครับ  ถ้าสมองไม่สั่งให้เท้าขวาทำงาน ก็จะมีผลทำให้ ..กระจกร้าวครับ (มันเกี่ยวกันรึป่าว..หว่า)  ขยิบตา
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 23:46:23 »
อย่างนี้ก็แจ๋วเลยสิครับ ดมแก๊สแบบเย็นๆ  สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับ  ยิ้ม
green eg
กระทู้: 1,022
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 09:49:43 »
ลองดูที่ฝาหม้อพัก...ตรงหัวต่อสายยางตัวแอล.....มีรอยรั่วหรือร้าวหรือปล่าว...ถ้าไม่มีลองดูสายจากหม้อพักไปหม้อน้ำมีรอยแตกที่ขั้วต่อหรือปล่าว.....และสุดท้ายแถวๆคอไอดีมันจะมีท่อน้ำอุ่น4-5เส้นลองดูดีๆอาจเป็นตามดเล็กๆลองขยับดูตอนติดเครื่องร้อนๆอาจจะมีน้ำพุ่งออกมาถ้ารั่ว......
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #22 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 10:42:31 »
ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ในเว็ป  " รถใช้น้ำ " ได้เลยครับ  ลองดูๆ เผื่อจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง
