14 ตุลาคม 2026, 12:39:26
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: แอร์เย็นไม่ฉ่ำมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์เย็นไม่ฉ่ำมีสาเหตุจากอะไรบ้างครับ  (อ่าน 9468 ครั้ง)
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 22:46:01 »
คือว่ารถผม แอร์ มันเย็นแต่ไม่ฉ่ำ มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับ
น้ำยาแอร์ รึปล่าว หรือว่า พัดลมแอร์.....แต่พัดลมแอร์ผมดูลมก็ยังแรงอยู่นะครับ
รบกวนด้วยนะครับ... อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 23:22:56 »
เพราะโลกร้อนครับครู
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 23:29:38 »
เพราะโลกร้อนครับครู
แนะๆๆ มาป่วนกาทู้เค้าอีกแล้วนะ ตัวเอง..... เศร้า
ช่วยด้วยงับ....จะต้องเดินางไกลด้วยซิครับ กลัวมันจะเจ๊งนะครับ เศร้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 00:04:35 »
น้ำยาแอร์รั่วซึมมั๊ย พร่องหรือเปล่า ถ้ามันรั่ว เติมยังไงมันก็หายครับ อันนี้ต้องไล่ดู
 คอมแอร์ใกล้ปลดเกษียนหรือยัง
 ล้างแอร์ ตู้แอร์บ้างมั๊ย
 แต่ยังไง โลกร้อนเป็นสาเหตุสุดท้ายอย่าง significant ครับ
aoun_top
กระทู้: 200
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 07:18:12 »
แอร์ไม่ฉ่ำมีมาจากสาเหตุคือ การระบายความร้อนของแผงคอยร์ร้อนทำได้ไม่ดี หรือ น้ำยาในระบบน้อยเกินไปครับผม
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 15:35:30 »
คอยย์ร้อน ระบาย ไม่ดี << ลองเอาน้ำราด แล้วดูฉ่ำไหม ถ้าฉ่ำ ก็ไปซื้อ น้ำยาล้างคอยย์ร้อน แล้วฉีดล้างเองเลยครับ
หรือลองล้างก่อนก็ได้ครับ
ลมเบาไปไหมครับ ถ้าใช่ ต้องล้างคอยย์เย็น หรือ ถอดล้างเลยดีกว่าครับ
จับเปลี่ยนวาวล์ ไดเออร์ ให้หมด เลย
รับรองฉ่ำ ..
เพราะของผม ทุกอย่างดี แต่วาวล์ เสือกตัน ฉีดน้ำยาได้ไม่เต็มที่ เลยไม่เย็นเท่าไร
เคยไป หา พี่.. แถวบางบ่อ จับล้างคอยย์ร้อนให้ + ปรับน้ำยาให้ใหม่
ก็ไม่เย็นเท่าไร พี่เขาบอกต้องเปลี่ยนที่วางเทอร์โม ใหม่ ถึงฉ่ำ
โชคดีที่ไม่หลงทำ ไม่งั้นงานเข้าแน่ๆ เลย
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 20:15:02 »
ใช้ EK ใช่มั้ยครับ    รุ่นนี้ต้องทำใจอย่างนึงคือแผงคอยล์ร้อนมันไม่ได้เต็มหน้ารถแบบรุ่นอื่นๆ หรือยี่ห้ออื่นๆเค้า
ถึงระบบและอุปกรณ์ทุกอย่างจะดีหมด  มันก็เย็นได้เท่าที่ความสามารถของอุปกรณ์มันจะทำได้อ่ะ   จะให้มันฉ่ำเหมือนไดแมนชั่นหรือว่าพวกโตโยต้าเค้าก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะของเค้าแผงคอยล์ร้อนเค้าใหญ่กว่ามาก
ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ก่อนครับ แบบข้างบนว่า  แรงอัดของคอมเพรสเซอร์ ความสกปรกของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น  การอุดตันของวาล์วหรือพวกดรายเออร์ พวกนี้มีผลกับประสิทธภาพการทำความเย็นทั้งสิ้น   สุดท้ายคือเย็นได้แค่ไหน ก็แค่นั้นครับ  อายจัง
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 22:04:21 »
กลางวันตากแดดแรงๆไม่เย็นเลยหรือกว่าจะเย็นก็นานซะ
กลางคืนเย็นฉ่ำเลย   ถ้าเป็นแบบนี้ลองล้างแผลคอยล์ร้อนก่อนถ้าไม่ดีขึ้นลองหรี่ระดับน้ำยาแอร์มากลางๆแล้วเปิดเบอร์ 3-4 ถ้าเย็นแสดงว่าน้ำยาแอร์เริ่มพร่องหาเติมด่วน
Tak..ek
กระทู้: 314
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 22:42:53 »
รถผมก็เป็นกลางวันอย่างร้อนเลยยิ่งรถติดไม่ต้องพูดถึงเลย เเต่กลางคืนหนาวเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2010, 22:49:20 »
เข้ามาอ่าน อายจัง อายจัง
เดี๋ยวกลับไปดูรถตัวเองบ้าง
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 19:31:12 »
รับรองฉ่ำ ..
ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ....
ผมขับ EK ครับ(ลืมบอก) พอจะรู้อยู่ว่ารุ่นนี้คอยร้อนมันไม่ใหญ่ทำให้แอร์เย็นช้า แต่ปกติมันก็เย็นนะครับ
เย็นฉ่ำเหมือนกัน ยิ่งตอนกลางคืนหรือวันไหนแดดไม่จัดนี่เข้าขั้นถึงกับมีหนาวกันบ้างครับ โดยปกติเวลาผมเปิดแอร์ผมจะเร่งตัวปรับอุณหภูมิแค่ครึ่งเดียว
แล้วก็เปิดพัดลมเบอร์ 2 -3บ้างครับถ้าร้อนมากๆก็เร่งตัวปรับอุณหภูมิเกือบสุดครับ....ที่สงสัยว่ามันไม่ปกติก็คือ เราเปิดเหมือนทุกๆวันที่เราใช้คือปรับตัวอุณหภูมิแค่ครึ่ง กับพัดลมเบอร์สอง แต่เป็นกลางคืนมันไม่ค่อยเย็นเท่าที่ควรครับ....ก็เลยสงสัยครับว่ามันคงไม่ปกติแน่ๆ
เดี๋ยวยังไงจะลองไปเช็คดูครับ   ผมอยู่แถวศรีนครินทร์-อ่อนนุช พัฒนาการ มีร้านแนะนำบ้างมั้ยครับ
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบและทุกๆคำแนะนำเลยครับ จุมพิต
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 19:56:24 »
ระดับน้ำยา ดูได้จาก filter drier  ครับอยู่ข้างๆแผงคอยล์ร้อนจะมีตาแมวไว้อยู่  ขณะคอมแอร์ทำงานถ้ามีฟองอากาศ แสดงว่าน้ำยาพร่องไปครับ  ปกติจะเป็นฟองตอนเริ่มสตาร์ทคอม  แป๊บนึงจะหายไป แล้วลองจับที่ท่อ discharge (ท่อด้านออก )ตรงคอมครับ (  H ที่ฝาปิด ) ถ้าร้อนแสดงว่าแรงอัดคอมยังดีอยู่ครับ และอย่าลืมดูที่พัดลมด้วยนะครับต้องทำงานพร้อมคอม  ลองดูตามนี้ครับเบื้องต้น   อายจัง
