21 พฤศจิกายน 2026, 14:50:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามรถ CIVIC ตาโต 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามรถ CIVIC ตาโต  (อ่าน 5868 ครั้ง)
GOLF_GG
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 17:06:39 »
สอบถามถึงผู้รู้หน่อยครับ
ผมออกตาโตมือ 2 มา อยากทราบถึงปัญหาตัวรุ่นนี้ ว่ามีปัญหาจุกจิกอะไรบ้างครับ
ผมจะได้คอยระมัดระวังในการขับขี่ รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 17:10:20 »
- ระบบน้ำครับ
- ความร้อนครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 17:23:53 »
 เท่าที่ใช้มา 14 ปีแหระ.. จุมพิต
 ปัญหาหนักๆไม่มีครับ  รถอายุมากแล้วก็เช็คตามระยะเอาครับรับรองไม่เกเรแน่นอน
 อีกอย่างสิบกว่าปีแล้วอะไหล่สิ้นเปลืองทั่วๆไปก็ควรจะเปลี่ยนไปเลยครับอย่าเสียดายเป็นอันขาด...   โกรธ
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 17:50:49 »
ถ้าเราขับแบบระมัดระวัง ไม่กระแทกกระทั้นมาก ไม่ขับกระทืบคันเร่งบ่อย รถก็มีอายุยืน ใช้งานได้นานครับ  รถผมใช้มา ตั้งแต่ปี 97 ตอนนี้ก็อายุมากพอสมควร (รถนะ)  ช่วงล่างก็มีปัญหาบ้าง แต่ถ้ารู้จุด แก้ตรงจุด ก็จบครับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 20:30:30 »
+ 1 ครับผม ตามๆกันไป
ปล. อายุมากเเค่รถเหรอครับ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
EK@SRN
กระทู้: 1,206
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 21:14:31 »
ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิก ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2010, 23:06:22 »
ใช้มือสองมาแปดปี ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกครับ
ก็เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน
จะมีปัญหาเรื่องหม้อน้ำเมื่อต้นปี
ตอนนี้แก้ถูดจุด ปัญหาจบเลยครับ
ใช้ได้อีกนาน จุมพิต
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 08:43:39 »
1. ความร้อน (หลายคนคงเจอมาแล้ว) เนะนำได้มาก็ตรวจเช็คซะ โดยเฉพาะ วาวล์น้ำ ตัวละ 450 เปลี่ยนซะเลย
2. กระจกหนืด ๆ โดยเฉพาะด้านหลัง กดไม่ค่อยขึ้นเหมือนคนไม่มีแรง ต้องหาสเปร์อะไรสักอย่างมาฉีด ช่วยได้พอสมควร แต่จำยี่ห้อสเปร์ไม่ได้และ
3. สริง ถ้าเป็นของเดิม ๆ ติดรถแต่กำเนิด มันจะอ่อนล้าเพลียแรงเหลือเกิน โดยเฉพาะด้านหลัง ถ้ามีคนนั่งสัก 3 คน รับรองได้เห็นรถโหลดหลังแน่ื ๆ
4. เกียร์ออโต้ กระตุกระหว่างเข้าเกียร์ 1-2 เปลี่ยน้ำมันเกียร์ให้ถี่ลงก็ช่วยได้บ้าง อัตราเร่งไม่ดีเท่าไหร่ ตั้งวาวล์ ตั้งจ่านจ่าย ตั้งสายพานไทม์มิ่งดี ๆ แรงขึ้นเยอะ
5. ไฟหน้าถ้าของเดิม ๆ ติดรถ เหลืองแน่ ๆ
โดยรวมก็เป็นรถที่ดีครับ ใช้คุ้มจริง ๆ ดูแลรักษาดี ๆ มีปัญหาก็รีบทำให้ถูกจุด อย่ารอเด๋วมันลาม แล้วจะขับได้อีกนาน
ปล. สุดท้ายแล้วมีแล้วเปลืองตังค์ ครับเพราะอยากแต่งโน่นแต่งนี่ไปหมดเลย เห้อ
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 08:58:31 »
เพิ่มเติมครับ  สเปรย์ ยี่ห้อ PANDO  ครับ ที่ฉีดขอบยาง ร่องกระจก ช่วยหล่อลื่น บำรุงเนื้อยางครับ
GOLF_GG
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 11:54:47 »
ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกท่านที่ช่วยแนะนำครับ
แล้วถ้าผมจะวางเครื่องใหม่ รบกวนผู้รู้ชี้แนะผมด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ek-99
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:04:19 »
จุดอ่อนก็มีครับ เช่นจานจ่ายเสียครับ  บูชปีกนกตัวบนจะขาดบ่อยครับ  มอเตอร์คุมรอบเดินเบา  ท่อน้ำเล็กใต้ปกผีเสื้อชอบแตก  พัดลมไฟฟ้าที่หม้อน้ำ  คอมแอร์  กระจกมองข้างไม่พับ (ถ้าเป็นคนขยันดูแลก็คงไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ขับอย่างเดียว)
กระทู้: 3,153
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:25:41 »
ทุกข้อที่ท่านบอกมาตรงทุกข้อครับผม เเต่วาลฺ์วน้ำราคา 350 บาทครับ ที่ผมถามมาครับ
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:29:36 »
ขอบคุณมากครับ
ถ้าเพิ่งได้มาผมว่าลองศึกษาต่อไปอีกสักนิดอย่ารีบเลยครับ เปลืองตังเปล่า ๆ ถ้าเครื่องยัีงแน่นอยู่ ก็ใช้ได้อีกนาน ผมว่า EK มันมีอะไรให้บำรุงรักษาอีกเยอะ
ถูกทุกข้อเรย  จุมพิต   ต้องขยันดูแล
ตามนั้น ครับ
ขนาดผม ขับมา บางอย่าง ยังไมไ่ด้ ทำเลย วาว์ลน้ำ ยังไมไ่ด้เปลี่ยนเลย
น้ำมันเกียร์ ก็ไมไ่ด้ เปลี่ยน เลยได้เปลี่ยนเกียร์ ซะ
สะใจ จริงๆ
แต่ รับรองครับ ถ้าเราดูแล ดีๆหน่อย ใช้ได้อีกนาน
วาวล์น้ำผมเจอมากับตัวเองเลยครับ มันไม่ตัด เลยทำให้ความร้อนขึ้น จอดข้างทางตอนตี 2 แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ อย่าที่บอกเปลี่ยนแค่ 450 บาท ค่าแรงอีก 100 นึง ไม่แพง
แต่หลังจากเหตุการครั้งนั้นครับ ใช้รถต่ออีก 5 เดือน งานเริ่มเข้า มันมีอาการควันขาว ออกมาจากท่อ และก็ น้ำมันเครื่องแห้ง
เลยเอาไปให้ร้านเช็ค ร้านฟันธงมาเลยเป็นเพราะแหวนที่ลูกสูบมันเสื่อม และร้านก็ถามผมด้วยว่า ก่อนหน้านี้ เคยมีเคสความร้อนขึ้นมาใช่มั้ย เหอะๆ ตรงแปะ ๆ  นั่นแหละครับ ปกติเครื่องยนต์ใช้น้ำระบายความร้อน
เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าปกติมาก แหวนซึ่งเป็นพลาสติกทนความร้อนที่ติดอยู่กับลูกสูบ ปกติมันมีหน้าที่รีดน้ำมันเครื่อง เมื่อมันใช้มานานแล้วมันก็เสื่อมตามสภาพ + กับความร้อนที่สูงเกินไป ทำให้มันเสื่อมไปเลย เลยรีดน้ำมันเครื่องไม่หมด
ก็เลยเกิดอาการข้างต้นขึ้นมา หมดค่าซ่อมไปหลายครับ เปลี่ยนแหวน บ่าวาวล์ นี่แหละ  เศร้า
ส่วนเรื่องแนะน้ำมันเกียร์ ถ้าตามคู่มือรู้สึกว่า 20000 กิโล แนะนำ 15000 ก็เปลี่ยนได้แล้ว ราคาเปลี่ยนที่ศูนย์ไม่แพงมากครับ ไม่เกิน 600 บาทรวมค่าแรง
ก็เอามาฝากพี่  ๆ กันครับ กันไว้ดีกว่าแก้    จุมพิต
ปล. แต่เรื่องน้ำมันเกียร์ผมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแล้ว เพราะเปลี่ยนไปใช้่บริการเกียร์ MT แล้ว  ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 3,153
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:33:16 »
นั่นเเนะ เปลี่ยนเกียร์ซะเเล้ว เปล่ยนมาเท่ไรครัีบบอกหน่อย ขอบคุณครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:35:18 »
ขอบคุณมากครับ
เรื่องวางเครื่องใหม่ ผมคิดว่าถ้าเครื่องไม่ตายกลางถนน  เครื่องไม่เน่าเฟะ เครื่องไม่ระเบิด ผมว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนดีกว่าครับ ใช้ไปเหอะ เครื่องรุ่นนี้ทนอึด ผมยืนยัน ผมใช้มา14 ปี เครื่องยังเดิมๆอยู่เลยครับ  รักษามันดีๆ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 1 หมื่นกิโล เปลี่ยนน้ำมันเกิยร์ทุกๆ 2 หมื่นกิโล  ทั้งเกียร์ทั้งเครื่องมันก็อยู่กับเราไปอีกนานครับ
ไม่ต่างกับรถมือสองที่ได้มา ถ้าเราเอาใจใส่มันตั้งแต่อยู่กับเราวันแรก ยอมลงทุนเปลี่ยนของเหลวตามระยะเวลา ผมว่ามันก็อยู่กับเราได้อีกระยะหนึ่งครับ
เว้นแต่ว่ามันคันมือ คันกระเป๋าตังค์อยากเสียตังค์ ก็จัดไปสำหรับการวางเครื่องครับ อิอิ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:39:02 »
ตามนั้นครับ ท่านประํธานคอนเฟิรม์  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ตาม
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 23:40:32 »
ตาม
เย้ยๆๆ ไม่ต้องเชื่อผมนะ  เพราะผมก็ยังใช้เครื่องเดิมๆอยู่ 55555
onizuka_tc
กระทู้: 668
++WLC NO. 595++
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 06:58:50 »
ผมเปลี่ยนด้วยวิธีหาอะไหล่เองครับ
ถ้ายกชุดโดยให้ร้านจัดการให้หมดปกติอยู่ที่ 13500
ค่าชุดเกียร์ = อยู่ที่คุณจะหาได้เท่าไร
ค่าแรง +  ของเหลว =  1500-3000 บาท
กระทู้: 3,153
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 19:50:09 »
ขอบคุณคับผม
