20 พฤศจิกายน 2026, 19:59:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เครื่องดับกลางถนน+สถานะที่ควรต้องติดเมื่อบิดกุญแจ 2 ครั้ง (Civic 2001) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องดับกลางถนน+สถานะที่ควรต้องติดเมื่อบิดกุญแจ 2 ครั้ง (Civic 2001)  (อ่าน 15415 ครั้ง)
reversehead
กระทู้: 13
« เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 20:59:19 »
รบกวนท่านใดที่ขับ Civic dimension ช่วยตอบทีครับ
คือ เรื่องของเรื่อง วันนี้ผมเอารถไปเข้าอู่มา 2 ที่ (อู่นอกนะ ไม่ใช่ 0) อู่นึงทำช่วงล่าง อีกอู่นึง ทำเรื่องแอร์ สาเหตุที่น่าจะเกิดปัญหาคงเป็นตอนทำแอร์น่ะครับ เพราะเค้าถอดขั้วแบตออก แล้ววันนี้พอผมขับรถกลับบ้าน (ขับมาประมาณซักครึ่งชั่วโมงได้มั้ง) รถมันดับครับ แต่ดับแปลก ๆ (เหมือนไฟมันดับเป็นอย่าง ๆ ไป) คือ เครื่องเสียงยังดัง แอร์ยังได้ แต่ตัวเครื่องดับ แล้วพวงมาลัยก็หนัก ๆ ก็รอซักพัก ลองสตาร์ทใหม่ ทีนึง ก็สตาร์ทติด แต่ติดเป็นอย่าง ๆ ไป (ไฟหน้าปัดเป็นดังนี้ แบตแดง น้ำมันเครื่องแดง เครื่องยนตร์ส้ม ที่เหลือจำไม่ได้) และกดคันเร่งก็ไม่เกิดอะไรขึ้น (ก็เครื่องมันไม่ติดนี่เนอะ พอเปิดฝากระโปรงดู สายพานก็ไม่หมุน เครื่องเงียบ)
พอพยายามสตาร์ทรอบที่ 3 ก็ติด และขับกลับบ้านได้ พอเริ่มมืด ผมก็เปิดไฟกลางคืน (2 แก๊ก) ที่หน้าปัด มันดันแสดงว่า เปิดไฟสูงอยู่ซะนี่ (สีฟ้า ๆ รูปไฟฉาย)
เสร็จแล้วผมก็ขับกลับเข้าบ้าน แล้วก็ดับเครื่องไป รออีกซัก 1 ชั่วโมงกว่า ๆ มาสตาร์ทใหม่ ก็สตาร์ทติด แต่หน้าปัดไฟสูงเมื่อ 2 แก๊กยังแสดง แต่ผมลองตบไฟสูง (ก่อนหน้านี้ไม่เคยลองตบดู) ไอ้ไฟสูงเมื่อ 2 แก๊กมันดันหายซะนี่ สรุปตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แต่เดี๋ยวต้องดูตอนเช้าอีกที
รายละเอียดการซ่อมคร่าว ๆ
อู่ที่ 1
- เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- ทำช่วงล่าง
- ล้างที่มันอยู่ใต้กรองอากาศ เรียกว่าลิ้นปีกผีเสื้อมั้ง
อู่ที่ 2 (อู่นี่ถอดขั้วแบตด้วย)
- เปลี่ยน ตัวที่มันจะตัด compressor ไม่รู้เรียกอะไร ที่มันเป็นกลม ๆ แล้วมีกลม ๆ บาง ๆ อีกอันมาแปะ
- เติมน้ำยาแอร์ใหม่
คำถามดังนี้ครับ:
1. มันปรกติมั๊ยครับ ? กล่อง ECU ผมยังปรกติอยู่ป่าวเนี่ย ?
2. ต้องทำอะไรเพิ่มอีกมั๊ย ?
3. ควรจะเอาไปเข้าอู่อีกทีหรือไม่ ?
4. ตอนบิดกุญแจ 2 ครั้ง แต่ยังไม่สตาร์ทเนี่ย ไฟอะไรต้องติดมั่ง (รบกวนใครใช้รุ่นนี้อยู่ ช่วยบิดกุญแจเปรียบเทียบทีคร้าบ กลุ้มใจมาก ๆๆๆๆ เพราะผมจำไม่ได้แล้ว ว่าตอนบิด 2 ครั้ง แล้วอะไรต้องติดมั่ง) ป.ล. ตอนที่บิดอยู่ ปิดประตู+ปิดท้ายรถ+คาดเข็มขัดแล้ว
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 21:28:44 โดย reversehead » บันทึกการเข้า
Love is an act of blood and I'm bleeding a pool in a shape of a heart
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 21:38:28 »
 อายจัง อายจัง
ท่านใดพอมีประสบการณ์ มาช่วยเพื่อน ๆ หน่อยครับ  จุมพิต จุมพิต
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 22:33:54 »
อายจัง อายจัง
ขอบคุณมากครับ (นั่ง refresh หน้าทุก ๆ 10 นาที หรือถี่กว่านั้น อายจัง)
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 01:51:20 »
ผมขับ ek นะครับ
แต่ว่าปรกติเวลาสตาร์ทเครื่องแล้ว ไฟตรงหน้าปัดน่าจะดับหมดนะครับ ยกเว้นเวลาที่จะมีอะไรผิดปรกติ
ยังไงลองรอคนขับรถรุ่นนี้มาคอนเฟริมอีกทีครับ
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 06:25:06 »
ผมขับ ek นะครับ
ตอนนี้พอสตาร์ทแล้วไฟดับหมดเหมือนกันครับ แต่ที่ถามคือตอนบิดไป 2 ที แต่ยังไม่สตาร์ทครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:03:55 »
โดยปรกติแล้ว เมื่อบิดกุญแจไปตำแหน่ง ON แต่ยังไม่ได้ทำการ Start เครื่อง ระบบ
ไฟเตือนต่าง ๆ จะต้องติดเพื่อทดสอบว่าใช้งานได้ปรกติ เช่น ไฟเตือน แบต  เตือน
เครื่องยนต์  เตือน น้ำมันเครื่อง เตือนเข็มขัด(กรณีไม่ได้คาด)  SRS   ABS ไฟพวกนี้
ก็จะติด แล้ว ดับ (รึป่าว เหมือนไฟเช็คเครื่องยนต์) ครับอะไรอีก หว่า นึกไม่ออกแล้ว
    ลืมอะไรไปขออภัยด้วยครับ  ช่วยเสริมได้ครับ
jittibongki
กระทู้: 567
I am simple but ROCK!
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:08:39 »
ใช้ dimension 02 อยู่ค่ะ
ก็ถ้าบิดกุญแจ 2 แก๊ก (รถตัวเองนะ) ไฟติดหมดล่ะค่ะ รอซักพักไฟจะดับลง เหลือแต่ไฟรูปแบตกับน้ำมันเครื่องที่ยีงติดอยู่ พอสตาร์ทเครื่องไฟก็ดับค่ะ อันนี้เค้าบอกถ้าติดเครื่องแล้วไฟสัญลักษณ์ต่างๆดับหมดก็ปกติค่ะ
 อายจัง อายจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:21:58 »
รถเกียร์ออโต้  อาการดับกลางอากาศเกิดขึ้นหลายคันแล้วกับ dimension
เป็นที่ TDC Sensor  เสียครับ
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:39:43 »
 อายจัง อายจัง
เป็นเหมือนที่ว่าเลย แสดงว่าตอนนี้กล่องคงปรกติแล้วครับ (แต่ไม่แน่ใจว่ากล่องมันเอ๋อที่จุดอื่นอีกหรือเปล่าอ่ะนะครับ)
ขอบคุณมากครับ  จุมพิต
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:42:44 »
ถ้าอาการมันเป็นหลังจากถอดขั้วแบตนาน ๆ นี่มันคงปรกติใช่มั๊ยครับ ท่านผู้คุมกฏ เพราะวันนี้ขับมาถึง office ก็ไม่มีอาการอะไรเลย (เดาว่ามันกล่องมันคงเอ๋อ ๆ ถ้าถอดขั้วแบตนาน ๆ แล้วไฟมันไม่มีเลี้ยง พอมีไฟ มันอาจจะเอ๋อ ๆ หน่อย แล้วค่อย ๆ กลับเป็นปรกติมั้ง ?)
ป.ล. TDC Sensor คืออะไรง่ะครับ ขยิบตา
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
jittibongki
กระทู้: 567
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:58:56 »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
[/quote]
ตอบมาเร็วๆเลย ลุงอ๊อตผู้คุมกฎ     โกรธ โกรธ
fff_1232
กระทู้: 105
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 10:16:41 »
TDC = top dead centre sensor  = ตัวจับศูนย์ตายบน (จุดที่ลูกสูบวิ่งขึ้นบนสุดก่อนจุดระเบิด) ....... มั้ง   อายจัง อายจัง
อีกอย่าง ลองเช็คปั๊มติ๊กหน่อยก้อดีนะคับ
Love Will Keep Us Alive
jittibongki
กระทู้: 567
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 10:46:48 »
[/quote
มั้งอีกแน่ะ............ โกรธ โกรธ
Phat kung
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 10:56:25 »
ไฟสูง ผมว่ามือท่านคงไปดันก้านเปิดไฟสูงไว้ พอต๊อบไฟมันก็คือดันกลับปิดไฟสูง มันเลยหายไงท่าน   อายจัง
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 12:15:21 »
ไม่ได้ดันจริง ๆ นาครับ ค่อนข้างมั่นใจทีเดียว เพราะตอนบิด 2 ครั้ง ไฟสีฟ้า ๆ มันติด และสามารถดันไปเปิดไฟสูงได้อีก
กระทู้: 3,153
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 12:33:44 »
ไม่ทราบว่ารถของ จขกท นี้ พึ่งซื้อมาหรือคับผม
14Feb
กระทู้: 37
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 13:42:34 »
เรื่องไฟสูง civic 01
สวิตซ์ไฟสูง สามารถพลักได้ 2 ตำแหน่ง จากตำแหน่งปกติ
1. กดลง ก้านสวิทซ์จะค้าง ไฟสูงติดตลอด จนกว่าเราจะพลักก้านสวิทซ์กลับเอง
2. ดึง ก้านสวิทซ์เข้าหาตัว พริบไฟสูง ก้านสวิทซ์จะดีดกลับตำแหน่งปกติเองเมื่อเราปล่อยมือ
ถ้าเราเผลอไปกดมันลงโดยไม่ตั้งใจ ไม่ว่าตอนไหนก็ตาม
จึงเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราบิดสวิทซ์ 2 แกร๊ก แล้ว ที่หน้าปัดจะเเสดงสัญลักษณ์ไฟสูง
พอเราดันมันกลับ หรือพริบไฟสูง สวิตซ์มันก็กลับมาตำแหน่งปกติ สัญลักษณ์ไฟสูงก็ดับไป
ก็ต้องดูว่าตอนที่มีปัญหา  สัญลักษณ์ไฟสูงที่หน้าปัดแสดง ไฟสูงติดไหม ก้านสวิทซ์ค้างอยู่ตำแหน่งไหน
civic 01 หลอดไฟหน้าเป็นแบบ 2 ใส้ ไฟสูง ต่ำ ในหลอดเดียวกัน
(ถ้าทราบเจ้าของกระทู้ทราบแล้วก็ขออภัยด้วยครับ)
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 13:46:52 »
ใช้มานานแล้วครับ 4 ปีได้มั้ง ก่อนเข้าอู่ก็ปรกติดี ก็มีอาการดังที่เล่ามานั่นแหละครับ แต่ตอนนี้เป็นปรกติแล้วครับ เลยแค่มีปัญหาคาใจนิด ๆ ตรงที่ว่าตกลงกล่องมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วใช่มั๊ย แค่นั้นเองครับ
ขอบคุณมากครับ
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 13:50:06 »
ใช่ครับ เข้าใจอย่างที่ได้อธิบายมาอยู่แล้ว แต่ประเด็นคือ หมุน 2 แก๊ก แต่ไม่ได้ดันไปตำแหน่งไฟสูง แต่ไฟสถานะไฟสูงมันดันติด แต่พอลองต๊อบไฟดู หน้าปัดมันก็กลับมาแสดงผลถูกต้องแล้วครับ ตอนนี้ เลยเง็ง ๆ นิดหน่อย ว่ามันเอ๋อ หลังจากถอดขั้วแบต แล้วหายเป็นปรกติแล้วใช่มั๊ย หรือมันแฝงอาการเอ๋อซ่อนไว้รึเปล่าแค่นั้นเองครับ
14Feb
กระทู้: 37
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:29:14 »
เท่าที่ทราบ และพบเอง ปัญหาหลังถอดเเบต
การถอดขั้วเเบต ทำให้ กล่องมันรีเซตตัวเอง
1. รอบตก เป็นช่วงๆ ตกเกือบจะดับ โดยเฉพาะช่วงสตาร์ทใหม่ๆ ใช้ไปสักพักก็หายเอง ถ้าไม่หายก็ถอดขั้นแบตอีกรอบ
   ช่วงเเรกๆ กล่องมันกำลังเรียนรู้จดจำวิธีขับขี่ของเราอยู่ เพื่อที่จะตอบสนองต่อการขับขี่ของเราให้ดีที่สุด
2. กระจก ออโต้ด้านคนขับ จะไม่ออโต้ ต้องปิดกระจกสุดแล้วกดเปิดลงสุดค้างไว้จนได้ยินเสียงคริ๊ก เป็นการตั้งกระจกใหม่
3. วิทยุเดิมติดรถล๊อค ต้องใส่ code ถ้าไม่มี ลืม หาย ก็ติดต่อศูนย์
ถ้า เครื่องดับวอดกลางอากาศ โดยทั่วไป civic es ชอบเป็นกันคือ
TDC senser ที่ระยะ 1 แสนโลขึ้นไป มักจะเสื่อมตามอายุ
ปั๊มติ๊ก ตัน เสื่อม
การที่เครื่องดับ แล้วพวงมาลัยหนัก เพราะ พวงมาลัยเพาเวอร์เป็นแบบน้ำมัน พอเครื่องดับพาวเวอร์ก็ไม่ทำงาน
อันนี้แถมไม่เกี่ยวกับเครื่องดับแต่
สำหรับ civic es 01-02 เกียร์ ออโต้ ที่ 1 แสนโลขึ้นไป กรองเกียร์ตัน มาแต่รอบรถไม่ไป
โอเวอร์ฮอลเกียร์ ประมาณ 20000 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:49:45 โดย 14Feb » บันทึกการเข้า
14Feb
กระทู้: 37
« ตอบ #20 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:44:04 »
ไฟทั้งหมดบนหน้าปัดจะติด และดับ แสดงว่าระบบใช้งานได้ปกติ
แต่ที่ตำแหน่ง on ก่อนสตาร์ทเครื่อง จะเหลือ
1. ไฟรูปแบต เพราะ เครื่องยังไม่ทำงาน ไดชาร์ทก็ยังไม่ทำงาน
  ไฟแบตจะดับลงเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้ว
2. ไฟรูปกรวยน้ำมันเครื่อง เพราะ เครื่องยังไม่ทำงาน ยังไม่มีการไหลเวียนของน้ำมันเครื่อง
  ไฟรูปกรวยน้ำมันเครื่องจะดับลงเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้ว
3. ไฟเตือน เบรคมือ สายเบล ประตู ฝาท้าย ตำเเหน่งเกียร์ จะแสดงตามสถานะการใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:51:44 โดย 14Feb » บันทึกการเข้า
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 15:21:33 »
ปั๊มติ๊ก ตัน เสื่อม
1. น่าจะใช่ รอบมันแปลก ๆ เหมือนมันแอบอืดขึ้น แถมที่เคยบอกไป เครื่องมันดับ (ตกใจมาก ตอนนั้น เศร้า)
2. อันนี้ พอ reset เป็นครับ ที่กดลงสุดค้าง 5 วิ & กดขึ้นสุดค้าง 5 วิ
3. วิทยุ ไม่มีปัญหา ใส่อย่างอื่นครับ (ของ 0 เป็นเทป ใครจะทนใช้ล่ะครับ) ใช้ Alpine ช่องคลื่นที่ mem ไว้ หายเกลี้ยง
ส่วนที่แถม อ่านแล้วแอบเครียด 20,000  อายจัง
ขอบคุณมาก ๆๆๆๆ ครับ เดี๋ยวต้อง save กระทู้นี้ไว้อ่านเลย ว่าแต่ว่า กล่องมันคงไม่พังง่าย ๆ ใช่มั๊ยครับ แค่ถอดขั้วแบตออกนี่ ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 15:23:32 โดย reversehead » บันทึกการเข้า
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 16:11:50 »
ธรรมดา  การที่รถเกียร์ออโต้จะดับกลางอากาศได้
ส่วนใหญ่  ซีวิค  ไดเมนชั่น  จะเป็นที่ TDC senser  สตาร์ทไม่ติด
ต้องทิ้งไว้สักระยะ มันถึงจะติด  .........และในไม่ช้าก็จะมีอาการดับกลางอากาศได้อีก
thanachai48
นู๋ลำยอง
กระทู้: 92
« ตอบ #23 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 12:27:30 »
ของผม  ถ้าเครื่องดับปั๊บ  จะสตาร์ททันทีไม่ติด
ต้องปิดกุญแจก่อนซัก 5 วินาที
แล้วค่อยสตาร์ทใหม่ถึงจะติดคับ รูดซิบปาก
reversehead
กระทู้: 13
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2010, 16:45:07 »
ของผมถ้าบิดกุญแจช้าไป (บิด 2 ครั้ง แล้วรอนิดนึง) มันจะมีเสียงอื๊ด ๆ เหมือนไฟสปาร์ค แล้วก็ต้องบิดใหม่ แต่ถ้าบิดแบบกักขฬะ คือ บิด 2 แก๊ก แล้วไม่รอ แล้วบิดต่อเลย แบบลึก ๆ มันก็ติดเลยครับ
ไม่รู้มันปรกติรึเปล่า ?  ขยิบตา
thanachai48
นู๋ลำยอง
กระทู้: 92
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 09:28:20 »
555+  แปลกนุ  มะเหมือนกัน ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #26 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2010, 12:04:49 »
เรื่องไฟสูง- ไฟต่ำนี่ไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับ ไม่มีปัญหากับกล่องแน่นอน สบายใจได้
แต่เรื่อง reset  ecu โดยถอดแบต นี่ มีผลกับเครื่องแน่นอนครับ เพราะ ecu มันจะ
ทำการเรียนรู้กับการขับขี่ของเจ้าของรถ (มันฉลาดแฮะ รู้ด้วยว่าใครเจ้าของมัน)
ขับสักพักหนึ่งก็หายปรกติครับ
