27 พฤศจิกายน 2026, 08:08:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ควรตั้งวาวล์เมื่อไหร่ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ควรตั้งวาวล์เมื่อไหร่  (อ่าน 11042 ครั้ง)
« เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 13:35:25 »
ปกติแล้วเค้าตั้งวาวล์กันเหมื่อไหร่ครับ ต้องวิ่งได้เท่าไหร่ หรือว่า มีอาการผิดปรกติเกี่ยวกับรถ แล้ว ถ้าเราไม่ตั้งมันจะมีผลเสียอย่างไรบ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 13:49:58 »
รถวิ่งมาเท่าไรแล้วครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 13:51:39 »
ตอนนี้ก็ 150000แล้วครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 14:01:28 »
เอาไปตั้งได้แล้วครับ  ผม
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 14:32:10 »
  ต้องถามว่าตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คับ ยิ่งอายุรถมากขึ้น ความถี่ในการตรวจเช็คก็ ถี่ขึ้นตามไปด้วย ออกมาใหม่ๆ อาจสัก 40,000 - 60,000 ค่อยไปตั้ง แต่ถ้ารถเก่า 30,000 นับจากครั้งสุดท้ายก็น่าจะเกินพอแล้วคับ
  ถ้าดมแก๊สด้วยแล้ว 25,000 กำลังดีคับ
  อาการเดินเบาแล้วเหมือนจะดับ รอบแกว่ง ล้างลิ้นไม่หาย ถ้าวาล์วยันต์มากๆ มันจะดังแต่ไม่ถี่ เพราะไม่ได้ยัน ทุกตัว เกิดจากยันมากจนลูกเบี้ยวเริ่มสึกหรอ จึงเกิดเสียงดัง คับ honda เป็นบ่อยระวังนะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2009, 08:43:29 โดย Drager » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:15:34 »
รถผมไม่มีอาการ เบาแล้วเหมือนจะดับอ่ะครับ เรียบดีอ่ะครับ เลยไม่ค่อยอยากไปยุ่งมันกลัวว่า ไปตั้งแล้วมันจะไปกันใหญ่อ่ะครับ แล้วก็มันจัมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ๆๆๆๆ อยู่ตลอดอ่ะครับ ถ้าไม่สังเกตุก็จัไม่ได้ยินครับ แต่เคย ลองเปิดกระจกแล้วก็ขับรถไปที่เงียบๆก็จะได้ยินเสียง แต๊ก แต๊ก ๆๆๆๆๆ ตอนที่เอาเท้าออกจากคันเร่งครับ แล้วอีกอย่าง เวลาตั้งวาวล์ เราต้องถอดฝาครอบวาวล์ใช้มั้ยครับ แล้วมันจะมีโอกาสน้ำมันเครื่องเยิ้มมที่ประเก็นได้มั้ยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:40:32 »
ตามมาตรฐาน ควรตั้งทุกๆ 20000 กม. ครับ เพราะ วาล์ว เมื่อผ่านการใช้งานมาระยะนึง มันจะเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆ
ก็มีผลต่อ กำลังอัด และ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน มากขึ้นครับ ที่ชัดๆ ก็เห็นจะเป็นเสียงของวาล์ว ที่ดังมากขึ้นด้วยเช่นกัน
แต่ก็ไม่ได้มีผลร้ายแรงอะไรมาก ถ้าเราไม่ได้ตั้ง เป็นระยะเวลานาน   ยังไงเสีย ถ้ามีเวลาก็ตั้งตามมาตรฐานที่บอกก็ดีครับ
การตั้งวาล์วนั้น ถ้าดูดีๆ มันก็เหมือนจะตั้งไม่ยากหรอกครับ แต่การที่จะตั้งให้ดี ให้เนียนนั้นยากเหลือเกิน เพราะระยะห่างของมันนี่ น้อยกว่า 1 มม. เสียอีก
ขนาดมีฟิลเลอร์เกจ  ผมยังว่ายากเลย         อายจัง
ปล. สำหรับผู้ที่เอารถไปตั้งวาล์วนั้น ให้สังเกตุช่างด้วยนะครับ  เพราะการตั้งวาล์วที่ถูกต้องจริงๆ จะต้องตั้ง ตอนเครื่องยนต์
เย็นสนิทแล้วจริงๆ เพราะถ้าตั้งขณะเครื่องยนต์ร้อน จะทำให้ระยะผิดเพี้ยนส์ได้ครับ เนื่องจากเหล็กกำลังขยายตัว
จึงต้องให้เครื่องเย็นสนิทก่อน  ส่วนมากก็จอดเปิดฝากระโปรงรถระบายทิ้งไว้ 4 - 6 ชม. นู่นแหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2009, 15:43:42 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:43:01 »
ขอบคุณครับ ช่างก็บอกว่ารถผมเสียงเหมือนวาวห่าง ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงครับ วาวล์มันห่าง จากลูกสูบ หรือว่า ห่างจากท่อไอดีไอเสีย แล้ววาวล์ยันนี้มันยันยังไงครับ ยันกับลูกสูบหรือว่ายันกับท่อไอดีไอเสียครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:45:42 »
อ้างถึง
รถผมไม่ มีอาการ เบาแล้วเหมือนจะดับอ่ะครับ เรียบดีอ่ะครับ เลยไม่ค่อยอยากไปยุ่งมันกลัวว่า ไปตั้งแล้วมันจะไปกันใหญ่อ่ะครับ แล้วก็มันจัมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ๆๆๆๆ อยู่ตลอดอ่ะครับ ถ้าไม่สังเกตุก็จัไม่ได้ยินครับ แต่เคย ลองเปิดกระจกแล้วก็ขับรถไปที่เงียบๆก็จะได้ยินเสียง แต๊ก แต๊ก ๆๆๆๆๆ ตอนที่เอาเท้าออกจากคันเร่งครับ แล้วอีกอย่าง เวลาตั้งวาวล์ เราต้องถอดฝาครอบวาวล์ใช้มั้ยครับ แล้วมันจะมีโอกาสน้ำมันเครื่องเยิ้มมที่ประเก็นได้มั้ยครับ
   ฝาครอบวาล์วต้องทาน้ำยาประเก็นทุกครั้งหลังประกอบคับถึงแม้จะมีซีลยางอยู่ก็ตาม เปิดเช็คดูได้คับแต่ต้องหมุนหาจังหวะอัดสุดทุกสูป แล้วจับกระเดื่องโยกดู ปกติจะคล่อนได้นิดๆ แต่ถ้าแข็งไม่ขยับเลย ยันหรือตั้งผิดแล้วละคับ
   การหมุน ใช้ประแจ กร๊อกแกรก หมุน ที่แกนพูลเล่ตามในรูป แต่ในรูปเป็นของ FD ถ้า EK ES จะอยู่อีกด้านนึง หมุนพูลเล่ แต่ก่อนอื่นมาสังเกตุ ฝาจานจ่ายก่อนคับ จานจ่ายหมุนตามเข็ม และนับสูบ ที่ 1 จากซ้ายมือหรือจากจานจ่ายไป สายหัวเทียนจะ จะต่อดังนี้คือ 1 3 4 2 ตามลำดับออกจากฝากะลา หาสูบหนึ่งให้เจอ แล้วถอดฝากระลาออกเลยคับ สังเกตุ ตำแหน่งหัวนกกระจอกคับ ถ้าหมุนไปตำแหน่งไหนของฝากระลาจุดนั้น เข้าจังหวะอัดสุด เราก็ไปหมุนพูลเล่เลยคับ ให้ดูที่สูบที่กำลังเข้าจังหวะอัดสุด คือ วาล์วไอดีปิด และวาล์วไอเสียปิดด้วย ทั้งสี่ตัวเลย ถ้าหมุนไปอีกวาล์ไอเสียจะเปิดให้หมุนกลับ จนเขาเรียกว่าลูกสูบถึงตำแหน่ง TDC คือจังหวะอัดสุดลูกเบี้ยวจะเป็นอิสระกับวาล์วเลย แล้วรองไปโยกกระเดื่องดู ถ้ายังมีมีจังหวะให้ตัวอยู่ตอนเครื่องเย็นก็ ไม่ยันคับ แต่ถ้ามันแข็งเลย ก็ยันแล้ว หมุนให้ครบทุกสูบในจังหวะอัดก็พอจะเช็คได้คับ แต่ถ้าช่างที่ ชำนาญ หมุนสองรอบ เช็คได้ทุกตัวคับ อันนี้ไม่ขอกล่าวถึง นะคับ
  http://www.igetweb.com/www/uniqueracing/index.php?mo=3&art=304951    ลิ้งค์ แจ๊ส ลูกเบี้ยวเป็นรอย วาล์วยันเกือบหมด
  http://www.accordclubthailand.com/webboard/index.php?topic=65229.0   ลิ้งค์แอคคอด อีกคันกับการใช้แก๊ส
  http://www.hondacrvclub.com/2008/viewtopic.php?f=1&t=12199   ลิ้งค์ CRV อีกคัน
 ที่ฮอนด้าเป็นมากเพราะ ไม่ใช้การปรับตั้งอัตโนมัต แบบไฮดรอลิก แต่ข้อดีคือ ปรับตั้งได้ ดูแลง่าย ถึงต้องหมั่นไปตรวจเช็คไงคับ  ยิ้มกว้างๆ
* IMG_0022.jpg (41.01 KB, 599x400 - ดู 3036 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2009, 16:06:16 โดย Drager » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:53:40 »
ตำแหน่งที่วาล์วห่าง คือ ระยะที่ปากวาล์ว ห่างจากท่อไอดี และ เสีย ครับ ตามภาพปลากรอบ
ส่วนวาล์วยัน โดยมากมักจะเกิดที่วาล์วไอดี ( โดยปรกติ ทั่วๆไป วาล์วไอดีจะมีขนาดใหญ่มากกว่าวาล์วไอเสีย ) การสึกหรอและทรุดตัวมีมากกว่า เพราะความร้อนเปลี่ยนแปลงไปมา จากปกติไปร้อนมากๆ สลับกันไปมา โลหะขยายตัวและหดตัวตลอดเวลา และในจังหวะ"กำลัง" วาล์วไอดีจะถูกแรงดันบวกเพิ่มไปอีก ส่วนวาล์วไอเสียค่าของอุณหภูมิจะคงที่กว่า
สาเหตุจากปัจจัยอื่นๆเช่น
- ปรับจูนไอดีบางเกินไป จนวาล์วและบ่าวาล์วแห้ง จะทำให้มีความร้อนสูงมากจนเกินไป นอกจากจะทำให้วาล์วยันไวแล้ว ยังจะก่อให้เกิด อาการวาล์วและปลอกวาล์วไหม้
- น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สะอาด
- เปลือยกรองอากาศ ในอากาศมีอนูโลหะแข็งเจือปนอยู่ อนูเล็กๆเหล่าวนี้จะกัดกร่อนหน้าวาล์วและบ่าวาล์ว บางทีก็อาจจะทำให้วาล์วรั่วไปเลย
อาการวาล์ว ยันส่วนมาก จะเป็นที่สูบใด สูบนึง  (น้อยคนที่จะซวยยันมันทุกสูบไปเลย )  อาการที่ชัดเจนคือ เครื่องยนต์เหมือนจะทำงานไม่เต็มสูบ ให้นึกถึงเครื่องยนต์ บ็อคเซอร์ของ ซูบารุไว้ครับ  เสียงจะประมาณนั้น  จริงๆ แล้ว คือสูบที่วาล์วมันยัน สูญเสียกำลังอัดไปนั่นเองครับ  ( ตามภาพปลากรอบที่ 2 )
* engine4.JPG (19.94 KB, 300x246 - ดู 2566 ครั้ง.)
* วาล์วยัน.jpg (21.22 KB, 431x320 - ดู 3991 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2009, 15:56:16 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 16:03:16 »
ขอบคุณครับ ยังงงๆนิดหน่อย เอาเป็นว่า เดี่ยว ว่างๆจะรึบเอาไปตั้งวาวล์แล้วกันครับ แล้วค่าตั้งวาวล์นี่สักเท่าไหร่อ่ะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 16:03:58 »
ถ้ายัง งง ลองดูคลิปการทำงานของมันดูครับ  อันนี้เป็นคลิปแสดงการทำงานของ วาล์ว รวมถึงระบบ Vtec ด้วย             จุมพิต
สำหรับค่าตั้ง ประมาณ 300 - 500 ไม่ควรเกินนี้ครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/stJM9EvZRgQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/stJM9EvZRgQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;</a>
<a href="http://www.youtube.com/v/q24D0xv49d4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/q24D0xv49d4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ธันวาคม 2009, 16:16:09 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 16:08:05 »
« ตอบ #13 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 16:21:36 »
ความรู้ทั้งนั้น   จุมพิต จุมพิต
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #14 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 17:54:28 »
  ความจริงอาการพวกนี้ผมว่าไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุ  ความเข้าใจผิดๆ ว่าการเลี้ยงวาล์วเป็นเรื่องที่ผิด แต่คนที่เขาเลี้ยงเขามักไม่ออกมาบอกว่าเลี้ยงหรอกคับ เดี่ยว หาวาเชย ว่าโง่ ว่าผิด ไม่ดีอย่างนั้น อย่างนี้ เดี่ยวนี้อู่ใหม่ๆ ก็หันมาติด ลองใช้หลักความจริงนะคับ คิดเอาเองละกัน
  ผมว่าคนที่ไม่ติดก็ควรระวังไว้อย่าใช้รอบที่สูงมาก หมั่นสังเกตุ เครื่องร้อนแก๊สบางไปไหม มีอะไรผิดปกติ แค่นี้มันก็อาจจะต่อเวลาให้เครื่องยนต์ได้นานอยู่
<a href="http://www.youtube.com/v/v8Cfl7JQR58&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" target="_blank">http://www.youtube.com/v/v8Cfl7JQR58&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2009, 17:52:55 โดย Drager » บันทึกการเข้า
Groovy EK
กระทู้: 1,050
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2009, 17:44:41 »
ความรู้เพียบบบบ
ปล่อยใจให้ลอยไปกับเวลา.......
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2009, 20:30:37 »
  เอารูปแสดงบ่าวาล์วทรุดมาฝาก ดูเป็นวิทยาธานนะคับ
 รูปที่1 รูปแสดง แบ่งเป็นสองด้านทรุดกับไม่ทรุด เห็นหน้าตัดจะได้เข้าใจง่ายๆ
 รูปที่2 ของ sr20 ใช้แก๊สแสนกิโลจากกระทู้ของแก๊สไทยที่ว่าสะอาด ลองดูจะเห็นทรุดลงไปทั้งสองฝั่ง บ่าทรุดนี่และคับจึงทำให้ก้านวาล์วไปยันกระเดื่องแล้วกระเดื่องก็ไปสีกับลูกเบี้ยวทำให้เสียงดังเป็น จังหวะ ใช้ไปอีกสักพักจะทรุดจนไปยันกระเดื่องตั้งวาล์วไม่ได้ ต้องเปลี่ยนฝาสูบ การสึกหรอเกิดที่ฝาสูบนะคับ เพราะตัววาล์าวทำจากเหล็กคาร์บอนสูงแข็งมาก
 รูปที่3 เช่นเดี่ยวกับรูปที่ 2 ภาพเต็ม
 รูปสุดท้ายฝา B20 เชียงกงที่ไม่ผ่านการใช้แก๊ส สังเกตุวาล์วยังล้นทั้งสองด้าน ไอดี และ ไอเสีย
* picture_24255111290.jpg (23.51 KB, 422x160 - ดู 2265 ครั้ง.)
* 786786.jpg (61.2 KB, 560x571 - ดู 2625 ครั้ง.)
* 965445.jpg (58.19 KB, 562x468 - ดู 3126 ครั้ง.)
* picture2009_192552110718.jpg (80.22 KB, 724x584 - ดู 4679 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2009, 10:42:50 โดย Drager » บันทึกการเข้า
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2009, 10:27:51 »
เยี่ยมครับ  เห้นภาพเข้าใจง่ายมากเลย  ขอบคุณคร๊าบบบ
