21 ตุลาคม 2026, 20:19:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ตอนวิ่งได้หรือไม่ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ เปลี่ยนเกียร์ตอนวิ่งได้หรือไม่  (อ่าน 11855 ครั้ง)
« เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 13:01:18 »
อยากถามหน่อยครับ ถ้าขับ D4 อยู่ แล้วกำลังขึ้นเขา จะต้องเปลี่ยนเป็น  D3 จะเปลี่ยนได้เลยหรือไม่ครับ ต้องจอดรถก่อนรึป่าวครับ ตอนเปลี่ยนควรให้รอบเครื่องต่ำ ๆก่อนรึป่าวครับ EK96 Vite
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 13:09:13 »
เปลี่ยนได้ครับ แต่ยกคันเร่ง ก่อนในจังหวะเปลี่ยนด้วยนะครับ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถูกวิธีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 13:14:59 »
ยกคันเร่งเพื่อให้รอบเครื่องลดลงใช่มั้ย
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 13:22:49 »
ให้รอบเครื่องคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น ขณะเปลี่ยนเกียร์แค่นั้นครับ
คือที่แนะนำแบบนั้น มันจะช่วยลดการสึกหรอ ของผ้าครัชครับ
ถ้าเร่งแล้วเปลี่ยนเกียร์ขณะนั้น มันจะกินผ้าครัช
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 13:57:24 »
ตามที่พี่แว่นข้างบนบอก
การเปลี่ยนเกียร์   ขอให้มันสัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์นะครับ
บางคนใช้การ shiftdown ในการเร่งแซง แบบเกียร์แมนนวล  ถามว่าทำได้ไหม  ทำได้ครับ ไม่ได้ว่าทำไม่ได้
แต่ถ้า รอบเครื่องกับการเปลี่ยนเกียร์ มันไม่สัมพันธ์กัน   ...อายุการใช้งานของเกียร์มันก็จะสั้นลงไป
ส่วนตัว ผมว่าการ shiftdown  เหมาะสมที่สุด ก็คือทางลาดชัน ในรอบเครื่องต่ำๆ เท่านั้นอ่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2009, 14:02:14 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 14:29:54 »
แล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่า ควรเปลี่ยน จาก D4  ไป D3 ใช่ตอนที่ มันเปลี่ยนเกียร์ให้เราหรือไม่ คือขับขึ่้้นเขาอยู่ ใส่ D4 อยู่ สักพัก มันก็ตบเกียร์ลงให้ พอไปได้อีกหน่อย มันก็ตบเกรียร์ขึ้น ให้ ไปอีกหน่อยเหยียบเพิ่มอีกหน่อย ก็ตบลงให้ แบบนี้แปลว่า ควรใช้ เกียร์ ต่ำลงใช่หรือไม่ เพราะ เป็นแบบนี้ไปสักพักความร้อนก็ขึ้นครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 14:38:39 »
จริงๆแล้ว เกียร์ D3 เขาจะใช้จังหวะแซงที่ ความเร็วประมาณ 100 - 120+ ครับ เพราะแรงบิดมันกำลังได้ที่  ถ้าวิ่งความเร็วมากกว่า 140+ ขึ้นไปแล้ว มันจะเป็นการทรมานรอบสูงเกินไปครับ  แต่ก็ยังมีคนใช้กันนะ เวลาต้องการ ทำความเร็วสูงสุดของรถ เพราะเกียร์ D3 จะมีอัตราทด ที่ทำให้ถึงความเร็วปลายได้ดีกว่า D4
ถ้าเราใช้งานบนเขา ที่ต้องมีเส้นทาง ที่ลาดชัน ขึ้น ลงๆ  บ่อยๆ แนะนำให้ใช้ D3 ยาวครับ เพราะ ความเร็วเฉลี่ยบนนั้น ยังไงก็อยู่ประมาณ 60 - 80+ อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ D4 ให้เกียร์เปลี่ยนไปมา
แต่ถ้าเป็นทางลงเขา ยาวๆ แนะนำให้ใช้ 2 แล้ว เลียเบรคเป็นจังหวะ เหยียบปล่อยๆ สลับกันไปครับ จะไม่ทำให้เบรคเกิดอาการ เฟร็ด หรือลื่น นั่นเอง
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2009, 14:59:50 »
สุดยอดครับ จัดปายยยยยยยยย.....
morarch
กระทู้: 31
CIVIC-93
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2009, 22:35:27 »
เห็นด้วยครับ เกียร์จะได้อยู่กับเรานานๆ รูดซิบปาก รูดซิบปาก
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 10:42:23 »
ง่ายๆ คับก็ตอนที่เราเร่งเครื่องขึ้นเขาแล้วเกียร์มันคลิ๊กดาวลงมา 3 เอง
เราก็รีบดึงคันเกียรืลงมาที่ 3 ไว้เลยครับ ทีนี้มันจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็น 4 ได้ครับ
(ในเกียร์ 3 เราสามารถลากยาวๆได้ถึง 7 พันกว่ารอจนกล่องตัด ความเร็วอาจถึง 185 ได้ถ้าเครื่องสมบูรณ์ดี)
