14 ตุลาคม 2026, 00:40:07
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอถามเกี่ยวกับเครื่อง D16A ครับผม 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเกี่ยวกับเครื่อง D16A ครับผม  (อ่าน 49343 ครั้ง)
KaMmYz
กระทู้: 217
« เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 21:49:33 »
พอดีย้ายค่ายจากขับ 4 มาเป็นสาวก Vtec อ่ะครับ เลยอยากจะทราบเกี่ยวกับเครื่อง D16A สักหน่อย
1.เครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้ไหนครับ แล้วถ้าเอามาวางใน EK ตาโต ต้องแปลงเยอะมั้ยครับ
2.สเป๊กเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ กินน้ำมันประมานกี่กม./ลิตร ถ้าติดแก๊สแล้วจะมีปัญหาจุกจิกอะไรหรือป่าวครับ
3.ถ้าเทียบกับพวกที่วางเครื่อง B16 B18 B20 หรือว่าเครื่องเดิม D16Y8 กับเครื่อง D16A ตัวไหนจะดีกว่ากันครับ
ขอถามแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้มีไรนึกออกจะมาขอความรู้ใหม่
ปล.ถ้าได้รถมาแล้วจะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ
ขอบคุณครับ  อายจัง
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 23:03:57 »
รอเก็บความรู้คร๊าบบบบ
Genozited
กระทู้: 641
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 16:43:14 »
เครื่อง d16a น่าจะไม่ค่อยฮิตกันนะคับ ไม่ค่อยเห็นเลย  :'(  :'(
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 17:14:35 »
ข้อมูลไม่แน่นนะครับแต่น่าจะประมาณนี้นะครับ
D16A ถ้าจำไม่ผิด แคมเดี๋ยว 130 ม้ามั้งครับ
ที่เมกานิยมจับมาเซ็ทโบกันมาก พอๆกับที่นิยม D15B ครับ
แต่ตัวนี้มีภาษีกว่าเพราะ 1600cc.
ถ้าจะเทียบกับพวกเครื่อง B16 B18 B20 คงเทียบกันไม่ได้
เพราะพื่นฐานเครื่องคนละแบบครับ แคมคู่ กับ แคมเดี๋ยว
ถ้าเทียบกับเครื่องเดิม D16Y8 ก็น่าจะพอๆ กันนะครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 20:07:35 »
  D16A  คือ ZC ไงคับ สามดอเปลี่ยนเครื่องใหม่ นิยมวางกันมาก ใช้ดี ไม่มีปัญหา ติดแก๊สก็ดี คับ
KaMmYz
กระทู้: 217
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 20:46:54 »
ตัวนี้อะไหล่เครื่องหาง่ายมั้ยครับ ใช้ได้กับพวก D16Y หรือป่าวครับ  ขยิบตา
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2009, 08:58:02 »
ขอเพิ่มอีกนิสครับตามข้างบนครับ D16A คือ ZC
มีทั้ง แคมเดี๋ยว แคมคู่ - มีเท็ค ไม่มีเท็ค
เครื่องตัวนี้พี่โก้ CM จับมาเซ็ท ซุปเปอร์ชาจร์ไปหลายตัวแล้วครับ
D16A1
Found in:
1986-89 Acura Integra (USA)
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm ? 90 mm (3.0 in ? 3.5 in)
Valvetrain : DOHC (? valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 MPFI
1986-1987
Compression : 9.3:1
Power : 113 hp (84.3 kW, 115 ps) @ 6250 rpm
Torque : 99 ft?lbf (13.7 kg/m, 134 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: PG6
1988-1989
Compression : 9.5: 1
Power : 120 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 6250 rpm
Torque: 101 ft?lbf (14.0 kg/m, 137 Nm) @ 5500 rpm
Piston Code: P29 (Equivalent to PM7)
D16A3
Found in:
1986-89 Acura Integra (Australia)
Compression : 9.5:1
Power : 118 hp (88.0 kW, 120 ps) @ 5600 rpm
Torque : 103 ft.lbf (14.3 kg/m, 140 Nm) @ 4800 rpm
Valvetrain : DOHC, ? valves per cylinder
D16A6
Also known as D16Z2.
Found in:
1988-1991 Honda Civic Si, CRX Si, Civic Wagon RT4WD
1990-1991 Honda Civic EX Sedan
1988-1995 Honda Civic Shuttle RT4WD (UK/Europe/Asia/AU/NZ)
1989-1996 Rover 216/416 GSi/Tourer (UK/Europe)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.52
Compression : 9.1:1
Power : 108 hp (80.5 kW, 110 ps) @ 5600 rpm
Note: 1988 engines were 105 hp (78.3 kW, 107 ps)
Torque : 100 ft?lbf (13.9 kg/m, 136 Nm) @ 4,800 rpm
Redline : 7200 rpm (USA)
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
Fuel Control : OBD-0 four-point PGM-FI
Head Code : PM3
ECU Code : PM6
D16A7
Basically a D16A6 that came without a catalytic converter, like the European version of the D16A6.ex US 4 Door
Found in:
88-89 Civic models in Europe(ED4,ED7)
88-95 Models in South Africa
Ballade SH4 and SR4 ( D16A7 / EE4 )
Compression : 9.6:1
Power : 115 hp (85.8 kW, 117 ps) @ 5900 rpm
Torque : 100 ft?lbf (13.9 kg/m, 136 Nm) @ 4800 rpm
Fuel Control : OBD-0 Multi-point PGM-FI
D16A8
Found in:
1988-1995 Civic/CRX/Concerto (UK/Europe/Australia)
1992-1995 Rover 216/416 GTi(UK/Europe)
1993-1997 Rover 216 SportCoupe (Europe)
Compression : 9.5:1
Power : 125 hp (93.2 kW, 127 ps) @ 6800 rpm
Torque : 108 ft?lbf (14.9 kg/m, 146 Nm) @ 5900 rpm
Valvetrain : DOHC (4 valves per cylinder)
ECU Code : PP5
Gearbox : L3
Ecu code europa pm7
D16A9
(Same as D16A8 but without a catalytic converter)
Found in:
1988-1991 Concerto (UK/Europe)
1988-1991 CRX 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)
1988-1991 Civic 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)
1989-1992 Rover 216/416 GTi (UK/Europe)
1992-1995 Civic Si (Peruvian version)
Compression : 9.5:1
Power : 130 hp (96.9 kW, 132 ps) @ 6.800 rpm
Redline: 7200 rpm
Limit: 7500 rpm
Fuel Control : OBD-0 MPFI (92-95 OBD-1)
ECU Code: PM7 (92-95 P29)
GearBox : L3 Cable type (92- 95 S20)
* B321F14441T39416_7713d7285ad83d55f258b43454907d46.jpg (43.11 KB, 560x360 - ดู 38439 ครั้ง.)
* ZC_engine_jdm.jpg (34.93 KB, 480x384 - ดู 26043 ครั้ง.)
* ZC.jpg (24.21 KB, 400x300 - ดู 29755 ครั้ง.)
aon5117
กระทู้: 376
*** ก็ใจมันรักนี่นา ***
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2009, 07:24:49 »
ผมใช้อยู่คาบ-----โคตรจี๊ดอะคาบของผมได้เกีย--mt--เกีย1-ลากได้70---    2---110   3----150    4----185----     5เนิบๆไหลา---------เกียเต็ด-------จบที่50000ตาบ
* PC050009.JPG (86.7 KB, 640x480 - ดู 23556 ครั้ง.)
rodsoo
กระทู้: 27
สิ่งที่ทำไม่ได้ คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 22:16:54 »
แรงซะใจเลยนะครับ
น้อยกำลังแต่มากด้วยปัญญา
w
กระทู้: 118
w
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 23:33:07 »
ผมไช้ ek ตาโต วางเครื่อง D16A ไม่ต้องแปลงอะไร ติด ngv ไม่มีปัญหา
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2010, 06:39:24 »
ใช้ D16A เหมือนกันครับบบ  จุมพิต
K-Noo
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 13:42:07 »
แล้วรถEG4Dประกอบนอก จะเปนเครื่องอะไรมาแต่กำเนิดเหรอครับ ฮืม
winning
กระทู้: 200
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 13:48:16 »
ผมก็ใช้ D16A ครับ เหยียบขึ้นดีครับ ยิ้ม
แต่งตามโอกาสและตังค์(ในกระเป๋า)คับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,54648.new.html#new
« ตอบ #13 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 16:58:20 »
ผมว่า เทคเกือบคล้าย พวก แคมคู่เลย
แต่ แคมคู่เค้าดึงกว่า  ร้องไห้
FaTeH
กระทู้: 680
« ตอบ #14 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 19:57:06 »
1. เครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้ไหนครับ : EG
2. D16Y8 กับเครื่อง D16A ไม่ต่างกันครับ
3. เทียบกับเครื่องบล็อก B ไม่ได้ครับ หรือว่าเทียบกับ D16Y8 ก็ไม่ต่างกันนัก
D16Y1 ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2011, 20:23:12 »
ในความรู้สึก ที่ผม เปลี่ยนจาก d16y8 มาเป็น d16a ผมรู้สึกว่า เทค d16a ดึงกว่านะ  จุมพิต
ถ้าเดิมๆ มาเทียบกันผมว่า d16a น่าจะแรงกว่านิดนึง
หรือผมคิดไปเอง  ร้องไห้
ferioek
กระทู้: 302
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 14:21:34 »
ตามนั้น D 16 A ของผมไม่มีเทค
atonio_coupe
กระทู้: 64
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 15:37:03 »
d16a เป็นเครื่องตัวนอก ส่วน d16y เครื่องไทยครับ
ผมใช้อยู่ d16a  m/t ติดแก๊ส ok ครับ ทนดี
silto
กระทู้: 103
ทำรถเพราะใจรัก ... !
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 21:46:29 »
ผมก็เป็น ZC ครับ ช่างบอกว่าเหมือน d16z6 แต่เบิกอะไหล่ เป็น d15b ได้
ผมฟังแล้วงงๆ ครับ  อายจัง
... ตามนั้น ...
tikzajung
"หำเสน่ห์"
กระทู้: 1,177
กูนึกแล้ว ว่ามึงต้องอ่าน
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2011, 22:18:49 »
กระทู้ปี 2009   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ชื่อ ติ๊ก นะครับ
ชื่อ FB Pichit Kringon
Line Tikna2431
icenumphu
กระทู้: 101
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 21:11:04 »
d16y8ทั้งเครื่องและเกียร์อู่ที่ผมเคยติดแก๊ส เขาตีเทิร์นของคันที่มายกไว้6000เองครับ(เกียร์พัง) วิ่งไป190000กว่าๆ
surasak_aya
กระทู้: 91
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 00:03:59 »
;Dพี่ๆ คือผมปรึกษาหน่อยผมว่างมาแล้วเหมือนกันแต่มีปัญหา ใช่ชุดสายไฟและกล่องของเดิม(D16Y8 at)ครับแล้วตอนนี้เครื่องติดแต่เดินไม่เต็มที่และก็เทคไม่เปิด
เครื่องผมเป็น D16A /MT น่ะครับแล้วงี้ผมต้องไงครับ ช่วยให้คำแนะนำผมทีหรือมีอู่แนะนำไหมครับยังไงขอเบอร์โทรไว้ด้วยก็ดีน่ะครับเครียดมากครับ/ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 01:10:34 »
น่าจะเป็นที่กล่องนะครับ  อายจัง
AB-15
กระทู้: 71
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 11:32:11 »
ผมก็ใช้ D16A อยู่ครับ ติด LPG ระบบดูดมา 6 ปีไม่มีปัญหาครับ ว่าแต่ว่าเทคทำงานหรือไม่ทำงานมันเช็คยังไงอ่ะครับ (D16A A/T)
surasak_aya
กระทู้: 91
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 18:04:41 »
อีกทีหนึ่งครับแล้วกล่องรหัสอะไรครับเกียร์ทำมะดาน่ะครับ
surasak_aya
กระทู้: 91
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 18:09:38 »
;Dพี่ๆช่วยดูที่กล่องให้หน่อยครับว่ารหัสอะไรแล้วกล่องสั้นหรือยาวครับยังไงช่วยตอบด้วยน่ะขอบคุณครับ ขยิบตา ยิ้ม
YUTZA
กระทู้: 50
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 23:28:59 »
เก็บข้อมูลครับ ....  จุมพิต
firstjung
กระทู้: 458
JDM
« ตอบ #27 เมื่อ: 27 มีนาคม 2012, 19:58:42 »
มาเก็บข้อมูล  จุมพิต จุมพิต
