13 ตุลาคม 2026, 12:31:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: งานเข้าครับ start รถตอนเช้า พอเข้าเกียร์ R แล้ว เสียงดังและเกิดอาการสั่น 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าครับ start รถตอนเช้า พอเข้าเกียร์ R แล้ว เสียงดังและเกิดอาการสั่น  (อ่าน 19160 ครั้ง)
K_Friday
กระทู้: 172
« เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 08:35:20 »
 เศร้า เศร้า ตกใจ ตกใจ
มีเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆท่านใดเคยเจออาการแบบนี้ไหมครับ
แต่พอขับไปสักพัก ลองเข้าเกียร์ถอยดูอีกครั้นตอนเครื่องอุ่นแล้ว ไม่มีปัญหา จะมีปัญหาตอนที่เครื่องเย็นๆเท่านั้นครับ
FD 1.8  ปี 2008 ครับ
ตอนนี้เกิดอาการเครียดเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 08:45:39 »
เคยขับแบบรุนแรกมั้ย ครับ เปลี่ยนเกียร์บ่อยมั้ย ถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ ใช้น้ำมันเกียร์ยี่ห้ออะไรครับ ถามข้อมูลไว้รอให้กูรูมาวิเคราะห์นะครับ รู้สึกว่า ข้อมูลจะให้น้อยไปหน่อยครับ
K_Friday
กระทู้: 172
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 08:50:26 »
ครับผม
น้ำมันเกียร์จำไม่ได้น่ะครับ ตอนนี้เข้าศูนย์ตามระยะตลอดครับผม ส่วนยี่ห้อของน้ำมันนี่ไม่แน่ใจจริงๆครับ
ปล  เข้าศูนย์เชคระยะตามปกตอ เมื่อวันเสาร์เพิ่งเข้าไปเชค 70000 โลมาครับพอขับถึงศุนย์เครื่องก็อุ้นเรียบร้อยแล้ว ช่างก็หาสาเหตุไม่ได้
และที่สำคุญตอนมีอาการก็เป็นเฉพาะเกีบร์ R
D และเกียร์อื่นๆไม่เป็นครับ
ขอบคุณท่าน cyu มากๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 09:00:15 »
ครับผม
แล้วอาการนี้เริ่มเป็นเมื่อไหร่ครับ เป็น หลังจากที่ถ่ายน้ำมันเกียร์รึป่าวครับ หรือเป็นหลังจากที่เช็คระยะล่าสุดครับ หรือว่า พอจะนึกออกไหมครับว่า เป็นหลังจากได้ไปทำอะไรมารึป่าวครับ
K_Friday
กระทู้: 172
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2009, 09:14:47 »
เพิ่งเป็นเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนครับ ก่อนเช็คระยะ 70000 โลไม่กี่วันเองครับ :'( :'( :'(
ไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยครับผม เข้าศูนย์ตามระยะตลอด
  ไม่ได้แต่อะไรเพิ่มครับผม
มีแค่เมื่อเดือนที่แล้วไปเจอน้ำท่วมมาแต่ก็ปิดแอร์ขับและเครื่องก็ไม่ได้ดับด้วยครับ
ปล ท่วมระดับประมาณเกือบๆครึ่งล้อครับ
แตรงที่ว่าเครื่องอุ่นแล้ว ไม่มีอาการขับได้ตามปกติ แต่อยากจะให้ทำให้จบ เพราะว่ารถยังอยู่ในประกันน่ะครับ
ขอบคุณมากๆครับผม
gb2818
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2009, 16:23:20 »
ยางลองแท่นเครื่องแน่นอนครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนตอนเช็ค 90000 ครับเปลี่ยนเสร็จปกติเลยครับ
kitti3001
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 14:45:50 »
ผมเพิ่งเจอมาเลยครับ รดยังใหม่ๆอยู่เลย
วิ่งไม่ถึงหมื่นโล
ตกลงมันเป็นที่อะไรครับ
ขอบคุนค่ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 14:48:28 »
วิ่งไม่ถึงหมื่นโล
ขอบคุนค่ะ
ตกลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ
เฉาก๊วย
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 20:27:59 »
ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ;)สนใจหรอ
MONSTER IN BLACK
patiwedh
กระทู้: 1,256
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 20:42:20 »
หึหึ น้องพี่ได้ทั้งชาย-หญิง ซินะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 22:08:24 »
ป่าว สงสัยอะ  ยิงฟันยิ้ม
น่ากลัว  เศร้า
First-Festival
กระทู้: 106
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 22:44:51 »
มันดังเฉพาะตอนออกตัวครั้งแรกหลังจากจอดข้ามคืนรึป่าว
ถ้าเป็นเฉพาะตอนนั้น สาเหตุ น่าจะเกิดจาก จานเบรค!!!
คือ จอดข้ามคืนแล้วจานเบรคมันเกิดสนิม ทำให้จานเบรคกะคาลิเปอร์มันติดกัน
พอเข้าเกียร์ถอยออกจากบ้านปุ๊บก็ดังปุ๊ง!!! แล้วก็เงียบหายไป ถือว่าป็นเรื่องปกติครับ
ตอนเช้าลองดูก่อนนะคับว่าตรงจานเบรคมันเป็นสนิมรึป่าว ช่วงนี้ฝนตกบ่อยซะด้วย
ปล. ถ้าเป็นตรงจุดอื่นก็ขออภัยด้วยคับ
กระทู้: 3,153
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 08:25:52 »
เเหม นึกว่าสนใจในอาการรถ เศร้า เศร้า เศร้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 09:09:04 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  หุหุ  เพิ่งรู้น้องพีชอบ  ผู้ฉิง
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 08:33:10 »
ดูยางแท่นเครื่องตัวหลังก่อนครับ
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กันยายน 2010, 17:05:39 »
ขอถามกลับหน่อยครับ...ก่อนออกรถในตอนเช้า ได้อุ่นเครื่องยนต์ก่อนหรือป่าว?
และรถที่จอดอยู่ พื้นลาดเอียงหรือไม่ ในขณะที่ใส่เกียร์..
ek69
กระทู้: 81
« ตอบ #16 เมื่อ: 02 กันยายน 2010, 19:16:59 »
อาการนี้เลยครับ เดี๋ยวจะลองไปเช็คดู ขอบคุณครับ... เจ๋ง เจ๋ง
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 กันยายน 2010, 22:02:35 »
ถ้าไปลุยน้ำมาขนาดครึ่งล้อ งานนี้มีโอกาสที่น้ำจะเข้าในเกียร์ครับ ให้ดูสีของน้ำมันเกียร์ว่ามันขุ่นหรือเปล่า แต่อย่างไรก็ตามให้รีบถ่ายน้ำมันเกียร์ออก แล้วเติมใหม่ และถ่ายครั้งต่อไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ดูอาการหลังเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยว่าดีขึ้นหรือไม่
ถ้ารถยังไม่หมดประกัน ให้รีบใช้สิทธิ์ครับ เดี๋ยวตอนหมดประกันไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินมากขึ้น
pankal2009
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 15:48:09 »
อีกเสียงของผู้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ เพราะเคยเป็นเหมือนกันช่างบอกว่าต้องล้างปีกผีเสื้ออะไรนี่แหละ แต่อีกข้อที่สงสัยคือไฟแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่า เพราะ R ต้องใช้แรงขับมากกว่า D ครับ ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะครับ  อีกอย่างนะครับ คือ บิดกุญแจที่ ON ไว้ซักครู่ก่อนแล้วค่อยบิดSTART อย่าบิดกุญแจเปิดแล้วSTARTเลยครับ
boomberr
กระทู้: 2
« ตอบ #19 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 20:16:01 »
ตกลงเป็นที่อะไรหรือคับ พอดีรถผมเพิ่งเป็น ใครรู้รบกวนช่วยตอบด้วยคับ
yukim
กระทู้: 626
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2017, 20:24:50 »
หายไปนานมากเลยครับ พี่ท่านนี้
