27 พฤศจิกายน 2026, 09:53:08
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโตกิน 7 โลลิตร เพราะ เกียร์ออโต้หรือป่าว วานเพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์หน่อย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโตกิน 7 โลลิตร เพราะ เกียร์ออโต้หรือป่าว วานเพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์หน่อย  (อ่าน 6372 ครั้ง)
gohfater
กระทู้: 6
« เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 02:02:03 »
พอดีเพิ่ง ซื้อเจ้าซีวิค ตาโต ปี97 วีเทค เกียร์ออโต้มา กินน้ำมันประมาณ 7 กิโลต่อลิตรแหนะ  ผมสังเกตุดูมีข้อผิดปกติคือ
1. เวลาที่รถวิ่งที่ความเร็วไม่ถึง 40 กิโลเมตรต่อชม. เกียร์ออโต้จะไม่ยอมเปลี่ยนจากเกียร์ 2 เป็นเกียร์ 3  ทำให้รอบเครื่องขึ้นสูงถึง 2400 รอบ
    แต่พอวิ่งเลย ที่ 40 กิโลเมตรไปแล้วรอบเครืองจะเลย 2500 ไปนิดนึง เกียร์ถึงจะยอมเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ให้
  ( นับเกียร์จากรถเริ่มออกตัว โดยนับจากช่วงรถกระตุกเปลี่ยนเกียร์ )
    แล้วรอบเครื่องก็ตกลงมาที่ พันกว่าถึงสองพันรอบ ซึ่งความจริงแล้วในการขับแบบไม่ได้กดคันเร่งแรง คือขับไปเรื่อยๆ ค่อยๆเหยียบ เกียร์น่าจะ
    เปลี่ยนใส่เกียร์ 3 ให้ตั้งแต่ที่ 2 พันรอบ ไม่ทราบว่า ตาโตของเพื่อนๆ เปลี่ยนเกียร์ 3 ที่ กี่พันรอบครับ
2. แล้วเวลา ที่เราขับไปที่ความเร็วเกิน 40 ไปแล้ว แล้วเบรค หรือชะลอรถ ที่ความเร็วต่ำกว่า 40 กม./ชม. ลงมานิดนึง เกียร์จะเปลียนลงมา
    ทำให้เสมือนว่า เราขับรถแล้ว เชนเกียร์ต่ำ รอบเครืองจากที่ตอนเราเบาเครื่องรอบตกมาประมาณพันกว่า จะเด้งขึ้บมาประมาณ 2 พันรอบ
     มีความรู้สึกรถจะตื้อ เพราะแรงฉุดของเครื่อง
3. ตอนแรกคิดว่า สายโยงเกียร์ตึงไป ไปให้ช่างตรวจเช็ค ช่างบอกว่า สายโยงเกียร์ตอนนี้ก็หย่อนแล้ว เลยมีนมากเลย
4. ประกอบกับพึ่งซื้อมาใช้เลยไม่ทราบ นิสัยของเจ้าตาโตรุ่นนี้ว่า บริโภคขนาดไหน อัตตราทดเกียร์เป็นอย่างไร
    วานผู้รู้ช่วยด้วยคับ  ทุกวันนี้เติมน้ำมัน เป็นว่าเล่นเลยอ่ะคัพ
    โจ gohfater@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 06:12:46 »
ปี 97 ออโต้   เป็นไปได้มาก ว่าเจ้าของเก่าซัดมาแทบพังแล้ว  ได้ลองขัีบก่อนหรือเปล่า  ขยิบตา
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของศูนย์ และตั้งสายเกียร์ใหม่ดูก่อน  ถ้ายังเหมือนเดิมก็เตรียมหาเกียร์ลูกใหม่ได้
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 08:33:14 »
 ลังเล ลังเล ลังเล
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 08:37:27 »
ตามที่พี่ข้างบนบอกเลยครับ ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อน  อายจัง อายจัง
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
gohfater
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 11:38:19 »
เรียนผู้รู้ครับ
        ตอนที่ซื้อมาก็ทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องหมดแล้วคัพ และให้ช่างเค้ารองขับ เค้าบอกว่าเป็นปกติของตาโต ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่
แล้วปกติ รอบเครื่องและความเร็วของการเปลี่ยนเกียร์เจ้าตาโต ของเพื่อนๆ เคยสังเกตุกันบ้างหรือป่าวครับ
ว่าเป็นยังไง    ของเจ้าตัวตาโตผมน่ะคัพเป็นดังนี้ครับ
       เกียร์                รอบเครื่อง                    ความเร็ว กม/ชม
     1 ไป 2                   2000                               15-20
     2 ไป 3                   2600 (สูงไปน่ะผมว่า)        40
     3 ไป 4                   2300                                50 ขึ้นไป
เป็นการขับโดยปกติน่ะคัพ คือค่อยๆเหยียบไม่ได้กดหนัก แต่ถ้ากดหนัก รอบจะลากสูงกว่าที่แจ้งอีก ซึ่งจะเห็นว่า
จากเกียร์ 2 ไป 3 ถ้าความเร็วไม่ถึง 40 เกียรย์จะไม่เปลี่ยนเป็น 3 ซึ่งทำให้ ลากรอบสูง ถึง2500 โดยปกติ
ที่เคยขับคันอื่นรุ่นอื่น พอเราถอนคันเร่งนิดนึง เกียร์จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ 3 ให้ แต่คันนี้ไม่ใช่ครับ
ถอนแล้วไม่เปลี่ยน ต้องเหยียบให้เลยที่ 2500 รอบ ซึ่งทำให้รถมีความเร็ว 40 กม/ชม ไปแล้วจึงยอมเปลียนให้
เฮ้อ....กลุ้ม ขายทิ้งซะดีมั้ยเนี่ย (บ่นไปงั้นแหละ ไม่ขายหลอก) เศร้าๆๆ
ผมอยู่แถวหนองแขมครับ ใครพอแนะนำอู่เจ๋งๆ แก้ไขให้ได้บ้างครับขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 12:47:28 »
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว   หรือคลิ๊กดาวน์แล้ว    เกียร์มันรอรอบ ไม่ยอมเปลี่ยนนานกว่าปกติ
แสดงว่าเกียร์มันใกล้จะพังแล้ว    เศร้า
ถ้ายังรักใน บอดี้นี้อยู่  แล้วไม่อยาก โอเวอร์ฮออล์ เกียร์
หาเครืองแรงๆมาลง
วางพวก   B16A      ก็จะแรงมิใช่น้อยนะ   ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 12:54:45 »
เรียนผู้รู้ครับ
     1 ไป 2                   2000                               15-20
หลักๆ ของตาโตเลยครับ สำหรับเกียร์ ที่เปลี่ยน ผิดเพี้ยนส์  กระตุก กระชาก
ส่วนใหญ่เกิดจาก สายเกียร์ สายคิ๊กดาวน์หย่อน ( สำหรับตัว LEV  Vtec ไม่เกี่ยว)
ทำการปรับตั้งให้ได้มาตรฐานก็จะเป็นปกติแล้วครับ
นอกจากนี้ ใช้น้ำมันเกียร์ผิดสเป๊คที่ระบุไว้จาก มาตรฐานโรงงานผลิต ก็มีส่วนด้วยเช่นกันครับ
ลองทำการแก้ไข เบื้องต้น นี้ก่อนครับ อย่าเพิ่งซีเรียส
บางปัญหา บางทีมันก็แค่ เส้นผมบังภูเขาครับ  เราแก้ไม่ถูกจุดแค่นั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2009, 12:57:35 โดย beer4353 » บันทึกการเข้า
เจ้าพ่อ
กระทู้: 268
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 13:25:44 »
รถผมก็เปลี่ยนเกียร์ประมาณนั้นครับ
แต่จาก 3----------->4
รอบผมสูงกว่า จขกท อีก  ของผมเปลี่ยนที่ประมาณ 3000-3500
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 19:16:54 »
 ตามจารย์ปู่ว่าไว้ครับ  ลองคิกดาวน์ดูก่อนกับสายเกียร์หย่อนครับแก้ตรงจุดนี้ก่อนน่าจะหายครับ..   ยิงฟันยิ้ม
gohfater
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 19:25:44 »
หาเครืองแรงๆมาลง
เศร้า
แล้วถ้าพังจริงเนีย แพงมั้ยอ่ะคัพ เปลี่ยน หรือ ซ่อมดีกว่ากันล่ะคัพ มีร้านแนะนำมั้ยคัพ
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กันยายน 2009, 22:08:52 »
จัดเกียร์กระปุกเลยครับ  ยาวไป  อายจัง
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 15:07:29 »
อ้างถึง
สนใจป่ะละ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 15:15:26 »
      ฮึ..ฮึ....แล้วคุณจะรัก ek9 ไปอีกนาน.... จุมพิต
* 09071002556278aeb8ac47d12d.jpg (14.37 KB, 300x400 - ดู 780 ครั้ง.)
gohfater
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 กันยายน 2009, 22:20:55 »
มีคนบอก โซลินอยต์ อาจมีปัญหา ?
เพื่อนสมาชิกท่านใดพอทราบบ้างว่า โซลินอยต์ คืออะไร มีหน้าที่การทำงานอย่างไร พอจะเกี่ยวกับปัญหาเกียร์เปลี่ยนช้า
หรือลากรอบเกียร์ หรือป่าวครับ วานบอกครับ
ขอบคุณคัพ
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2009, 16:48:59 »
ตาโต97ก็ดีนะครับ อายจัง
* 4.jpg (100.12 KB, 1458x1155 - ดู 698 ครั้ง.)
gohfater
กระทู้: 6
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 กันยายน 2009, 07:50:33 »
อ้าวมาไงครับเนี่ย รูปเบ้อเร้อเลยพี่
เพื่อนๆครับ ตกลง โซลินอยด์ มีเอี่ยวกับปัญหานี้หรือป่าวครัพ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2009, 00:25:41 »
ปกติครับ ขับตาโต 97 เหมือนกัน
รอบเปลี่ยนเกียร์พอๆกัน เด๋วพรุ่งนี้ลองสังเกตุดูแล้วมาโพสให้ใหม่อีกทีคับ
แอร์ดัง เพลงเย็น
gohfater
กระทู้: 6
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2009, 20:58:46 »
ปัญหาคือ ช่วงจากเกียร์ 2 ไป 3 แหละคัพ ต้องความเร็วเกิน 40 กม.ต่อชม. ซึ่งต้องลากรอบเครื่องไปถึง 2700 รอบ
ถึงยอมเปลี่ยนให้ ถ้าขับไม่ถึง 40 ล่ะก้อ ลากไปเถอะ แล้วถ้าเราขับเกิน 40 ไปแล้ว ผ่อนคันเร่งลดความเร็ว ช่วงรถ
เปลี่ยนจาก 3 ลงมา 2  เกียร์จะฉุดเครื่องเหมือนเชนเกียร์ จนรู้สึกได้ (หัวเกือบทิ่ม)
ผมรออยู่น่ะคัพ รีบมาตอบด้วยครับ
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2009, 23:04:19 »
อ้า ขออภัยด้วย มาตอบช้าไป มากๆ ไม่รู้ว่า จขกท ได้ข้อมุลมาบ้างรึยัง
เท่าที่สังเกตดูนะครับ
เกียร์ 1-2 เปลี่ยนที่ความเร้ว 20 รอบเครื่องประมาณ 2000-2500
เกียรื 2-3 เปลี่ยนที่ความเร็ว 40 รอบเครื่องประมาณ 2000-2800 แล้วแต่จังหวะ บางครั้ง ถึง 3000 ด้วยซ้ำ
ส่วนเกียร์ 3-4 ไม่ทราบคับพอดี จะเจอรถติดซะเป้นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาศได้ลากยาวๆ เลย
แต่เท่าที่จำความรู้สึกได้ ถ้าเหยียบเบาๆ รอบมันก็จะลากไปเรื่อยๆ จนกว่าความเร็วจะเกินที่มันกำหนด
ไม่รู้เหมือนกันว่าผิดปกติรึเปล่า แต่เท่าที่จำได้ ก่อน เปลี่ยนแม็กจาก เดิมๆ เป็น 205/45/16 รอบเครื่องไม่ค่อยลาก
แอร์ดัง เพลงเย็น
