18 พฤศจิกายน 2026, 11:00:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ไฟคันเกียร์ 0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟคันเกียร์  (อ่าน 34928 ครั้ง)
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 07:35:14 »
รถของผม ไฟคันเกียร์มันไม่ติดอ่ะครับ อยากรู้ว่าพอจะมีแนวทางในการแกะมันออกมาไหมอ่ะครับ...(ขอรูปได้ก็ดี)
 ขยิบตา  ขยิบตา  ขยิบตา
~ http://taropop.multiply.com/ -----> เยี่ยมชมผลงาน @ กันหน่อยครับ @----~
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 09:37:21 »
ไม่มีรูปแต่พอจะอธิบายวิธีคร่าวๆละกันครับ
1.เลื่อนเบาะคู่หน้าไปทางด้านหลังให้สุด มองที่กล่องใส่เทป ทั้ง2ฝั่ง จะมีน๊อตอยู่ให้คลายออกให้หมดแล้วยกกล่องใส่เทปออกมามันจะผ่านที่จับเบรคมือด้วยนะครับ
2.จากนั้น มองไปที่ฝาครอบคันเกียร์ ฝาอันนี้จะยาวไปถึงตำแหน่งที่วางแก้ว(แต่ถ้ารถปี96จะไม่มีที่วางแก้วนะครับ จะมีน๊อตอยู่ฝั่งละ2-3ตัวให้คลายออก
3.ยกฝาครอบคันเกียร์ออก แล้วใช้มือล้วงเข้าไปตรงตำแหน่งหลอดไฟมันจะเป็นขั้วบิดเอา จากนั้นก้อทำการเปลี่ยนหลอดไฟ แล้วประกอบกลับอย่างเดิมครับ
ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปประกอบนะครับ
พอดีเคยถอดมาเปลี่ยนเหมือนกัน
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 15:09:03 »
ขอบคุณมากมายครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2009, 12:07:05 »
ไปทำมาแล้วครับ หมดไป 200 สบายใจ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2009, 14:33:30 »
จิงๆให้ผมทำให้ก้อด้ายนะเนี่ย
ซื้อแค่หลอดมาแล้วเปลี่ยนให้เลย
taropop
กระทู้: 172
แค่ผู้ชายดูดี...
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2009, 17:50:10 »
เรื่องหลอดไม่ใช่ปัญหาอ่ะครับ แต่รถผมมันมีตัวล๊อคเกียร์อ่ะครับ ทำให้ถอดชุดครอบเกียร์ยากอ่ะครับ
มันเลยมีเหตุ และผล ที่ต้องเสียเงิน 200 อ่ะครับ... เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2009, 09:23:45 »
ยิ้มเท่ห์ :'(
ผมว่าละ ต้องมีที่ล็อคเกียร์
วันนั้นผมเปลี่ยนไฟที่รถผมก้อเล่นซะเหนื่อยเลย
มีที่ล็อคเกียร์เหมือนกัน
nuza
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2009, 11:57:17 »
พี่ครับผมขอดูรูปที่ติดไปแล้วมั้งได้ไหมคับ   อยากเห็นอะ กรุณาด้วยนะ....ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 11:41:56 »
มีแต่รูปตอนเปลี่ยนแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วอะครับ
ของผมตรงตัวD4สีมันแตกๆ
เนื่องจากความร้อนของหลอดไฟที่อยู่ตำแหน่งนั้นพอดี
ไฟเลยแลบออกมาครับ
* DSCF4281.JPG (48.72 KB, 640x480 - ดู 5398 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2009, 11:43:57 โดย p jung » บันทึกการเข้า
peter_696969
กระทู้: 83
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 00:10:45 »
ถอดยากหน่อยคับ แต่หลอดหาซื้อตามร้านเชียงกง ราคาไม่กี่บาทคับ
      สุขใดจะเท่า ถ้าได้มีเพื่อนใหม่วันละคนทุกวัน
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2010, 13:28:27 »
ถอดไม่ยากครับ ถ้าไม่ติดที่ล๊อคเกียร์  จุมพิต
toshank
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2010, 21:45:29 »
ของผมต้องยอมถอดลอคออกเลยครับ  เศร้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 19:51:03 »
 อายจัง  นอกจากเชียงกงแล้ว ร้านขายอะไหล่มีขายไม๊ครับหลอดไฟ คือ อยู่ภูธรอ่ะครับ
พอจะมีรูปหลอดไฟป่ะครับจะได้ลองหาซื้อดู อายจัง
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2010, 21:32:57 »
นี่ครับรูปหลอดไฟ
ในรูป หลอดขวามือสุดนะครับที่ใช้กับคันเกียร์ หลอดละไม่เกิน15 บาท ใช้หลอดเดียวนะครับ หลอดนี้ใช้กับไฟแผงแอร์ได้ด้วยครับแต่ต้องใช้สองหลอด
ส่วนหลอดด้านซ้าย เป็นหลอดที่ใช้กับ ไฟหรี่คู่หน้า,ไฟส่องทะเบียน,ไฟเลี้ยวแก้มข้าง,ไฟเรือนไมล์ฝั่งเข็มวัดรอบ(ใช้สองหลอด)
และหลอดที่อยู่ตรงกลางคือหลอดที่ใช้กับเรือนไมล์ฝั่งเข็มความเร็วกับน้ำมัน+เข็มความร้อน(ใช้สามหลอด)
* DSCF4717.JPG (69.21 KB, 640x480 - ดู 5428 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2010, 21:35:49 โดย p jung » บันทึกการเข้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 15:43:38 »
 จุมพิต จุมพิต    ขอบคุณ มากมายครับ  จะลองหาซื้อดูครับ   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2010, 15:48:34 »
นี่ครับรูปหลอดไฟ
อีกนิดนะครับ  กี่วัตต์ครับ  และ12 v  ใช่ป่ะครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 14:48:33 »
ประมาณ1.4 วัตต์ครับ 12 โวลต์ครับ
meemen
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 20:21:59 »
ขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆ วันนี้ผมเรยลองทำดูซะเรย เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเพราะมีที่ล็อคเกียร์ด้วย -*- เเต่ก็เสร็จเรียบร้อยดีครับ
เเต่ขอถามนิดนึงครับ เห็นหลอดเก่าเป็น 12v 1.4w เเต่หาขนาดเท่าเดิมไม่ได้ ไปได้หลอดใหญ่กว่าหน่อย เเต่ขาเท่ากันครับเเต่ไม่รู้ v กะ w เท่าไหร่ มันไม่ได้บอกเอาไว้ อย่างนี้จะเป็นไรป่าวครับ เพราะลองจับดูที่ครอบเกียร์เเล้วรู้สึกร้อนๆเหมือนกัน
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 21:55:00 »
ร้อนเป็นปกติครับผม ถ้าขาหลอดเท่ากันก็ไม่มีปัญหา
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 14:36:01 »
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต  ขอบคุณครับ  คุณ พี
คงต้องเหนื่อยหน่อยครับ มีที่ล็อคเกียร์  เศร้า เศร้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 17:07:57 »
ตอนผมเปลี่ยนก็เล่นเอาเหนื่อย เพราะมีที่ล๊อคเกียร์เหมือนกันครับ  จุมพิต
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 19:19:05 »
 อายจัง อายจัง  ต้องถอดที่ล็อคเกียร์ป่ะครับ  หรือค่อยบิดครอบเกียร์เอาอ่ะครับ กลัวแตกเด๋วงานเข้า  :'(
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 19:49:25 »
ไม่ได้ถอดอะครับ ผมค่อยๆแง้มๆฝาครอบเอา
meemen
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 21:47:41 »
ของผมลองดูตรงที่ล๊อคเ้กียร์ เห็นมีน๊อต 6 เหลี่ยมยึดอยู่ครับเรยลองขันออกดู ปรากฎว่าพอเอาน๊อตออกเเล้วสามารถพับที่ล๊อกเกียร์ลงมาได้ครับ เรยถอดง่ายหน่อย ไม่รู้ที่ล๊อคเกียร์จะเหมือนกันรึเปล่านะครับ ลองดูๆ
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 22:57:10 »
ของผมมันเป็นหัวหมุดเรียบๆเลยครับ เลยไม่รู้จะถอดยังไง
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2010, 09:58:14 »
ขอบคุณครับ จะลองดูครับ
clubhouse
กระทู้: 194
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 08:19:31 »
ผมลองทำเองติดปัญหา
1.ติดที่ล๊อคเกียร์ครับ  ถอดออกไม่ได้อะ
2.คันจับเกียร์ ถอดแล้วใส่เข้าที่เดิมไม่ได้
เซงเลย เศร้า
« ตอบ #27 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 13:30:52 »
ผมลองทำเองติดปัญหา
เซงเลย เศร้า
กรณีถ้ามีที่ล๊อคเกียร์ ให้แง้มๆฝาครอบคันเกียร์เอาครับ
เพราะของผมก็ติดเหมือนกัน ระวังฝาครอบแตกนะ
clubhouse
กระทู้: 194
« ตอบ #28 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 13:37:11 »
ไม่ไหวละ
พาเข้าอู่ยกรถขึ้น
ปลดน๊อตที่ล๊อคเกียร์ที่อยู่ใต้ท้องรถ
จบง่ายด้วย 200 บาทเช่นกัน
« ตอบ #29 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2010, 13:38:12 »
ไม่ไหวละ
พาเข้าอู่ยกรถขึ้น
จุมพิต จุมพิต จุมพิต สบายใจกันไป
EDVERD
กระทู้: 19
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 16:44:32 »
ถามหน่อยนะครับ
เพลท ที่ว่าบอกเกียร์ ตรงที่มีไฟอ่ะครับ
พอจะหาซื้อ ได้ที่ไหนบ้างครับ
torkub11
กระทู้: 12
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 16:55:37 »
เกียร์ ธรรมดาทำได้ไหมครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 17:51:28 »
เกียร์ธรรมดา ไม่มีไฟทำไม่ได้ครับ
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #33 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 18:03:56 »
ไม่ไหวละ
พาเข้าอู่ยกรถขึ้น
สงสัยต้องเข้าอู่เหมือนกันครับ ล๊อคเกียร์อยู่ชิดฝาครอบเลยอ่ะ แง้มไม่ได้  เศร้า เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2010, 22:58:21 »
งานเข้ากันไปครับ จริงๆของผมก็ติดที่ล๊อคเกียร์นะ
แต่มันไม่แนบมาก เลยแง้มๆได้  ยิงฟันยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #35 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 16:58:21 »
 :'( :'( :'( :'( รูดซิบปาก รูดซิบปาก
« ตอบ #36 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 14:18:52 »
มาแนวไหนครับ คนนี้
« ตอบ #37 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2010, 18:23:44 »
มาแนวไหนครับ คนนี้
สงสัยอยากได้ไฟบอกแต่ละเกียร์เลยมั้งเนี่ย1 2 3 4 5  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #38 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 20:37:51 »
 จุมพิต ผมถอดเองครับ มันมีหลอดไฟหลอดเดียวเอง ตามร้านอะไหล่ยนต์ มีขายแน่นอน ส่วนผมซื้อที่ตลาดนัดคลองถม ที่บางปูครับ หลอดละ 15 บาท หลอดไฟ ช่องแอร์ก็มี หลอดละ 30 บาท ถอดคอนโซลเกียร์ ไม่ยากครับ
* Console Gear.JPG (93.96 KB, 1280x960 - ดู 3416 ครั้ง.)
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2010, 20:52:53 »
ง่ายๆเนอะ  ยิ้ม
