14 ตุลาคม 2026, 06:18:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ 0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 39 40 [41] 42 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ  (อ่าน 634472 ครั้ง)
« ตอบ #1600 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 20:50:34 »
ใช้ตาโตครับ อยากถามนิดนึงครับว่า รุ่นนี้มียางขอบประตู (ที่ติดกับบานประตู) ที่เดียวเลยเหรอครับ  ไม่มีที่ติดอยู่กับประตูของตัวรถเหรอครับ
แปลก   ถ้ามีจะหาซื้อมาใส่ได้จากไหนครับ หรือถ้าไม่มีเอราจะ diy ให้มันมีได้อย่างไรครับ
    แล้วรถรุ่นไหน มันมียางติดที่ประตูของตัวรถเหรอ
เคยเห็นมันก็ติดกับ ประตูทั้งนั้น ขยิบตา ขยิบตา
mr_jiab
กระทู้: 32
« ตอบ #1601 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 09:41:15 »
ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหม
อย่างเช่นรถ civic ES ก็จะมียาง น่าจะเรียกว่ายางกระดูกงู อยู่ที่ ประตูด้านตัวรถน่ะครับ ติดอยู่บริเวณเสาและคานหลังคารถน่ะครับ
และก็รถรุ่นอื่นๆ ก็มักจะเห็นกันโดยทั่วไปครับ    แต่ของ EK นี่โดยธรรมชาติมันมีมาหรือเปล่า   มีความรู้สึกว่าถ้ามีแล้วมันจะทำให้กันเสียงลอดเข้ามาได้มากขึ้น แล้วก็ปิดประตูตื้บขึ้นครับ
« ตอบ #1602 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 10:03:48 »
    อ้อ ที่มันเป็นเส้นๆ ตรงขอบใช่ไหม งั้น EK มีดิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
mr_jiab
กระทู้: 32
« ตอบ #1603 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 10:36:13 »
ของผมมันไม่มีอ่ะครับ  ทำไงดีไปหาที่ไหนดี
« ตอบ #1604 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 23:47:59 »
    ปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วนี่
มันก็แค่มีขอหุ้ม แน้นเองไม่ใช่เหรอ ขยิบตา ขยิบตา
* DSC00492.jpg (42.83 KB, 320x240 - ดู 950 ครั้ง.)
* DSC00493.jpg (47.69 KB, 320x240 - ดู 959 ครั้ง.)
* DSC00494.jpg (48.73 KB, 320x240 - ดู 934 ครั้ง.)
* DSC00496.jpg (48.55 KB, 320x240 - ดู 970 ครั้ง.)
* DSC00497.jpg (45.23 KB, 320x240 - ดู 956 ครั้ง.)
mr_jiab
กระทู้: 32
« ตอบ #1605 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 09:40:40 »
กระจ่างถึงบางอ้อละครับ   ขอบคุณมากครับ ...
« ตอบ #1606 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 14:17:21 »
ไฟสวยน้าา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
chit@
กระทู้: 122
« ตอบ #1607 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:54:39 »
สวัสดี ครับEK96 อยู่โคราช ครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #1608 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 21:17:03 »
 สอบถามนิดนุง..  ยิ้มเท่ห์
 ตอนนี้หม้อน้ำอะลูมิเนียมกับทองแดง ราคาเท่าไรของใหม่ EK ออโต้ครับ..
« ตอบ #1609 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 21:56:08 »
อย่าเอาไปเปรียบกับรุ่นES เพราะES ตรงตัวรถมันก็จะมียางขอบอีกชั้นนึง
ส่วนEK อะ มียางแค่ที่ประตูเท่านั้น
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1610 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 21:08:10 »
 หม้อน้ำ EK นิมันคอเล็กหรือคอใหญ่อ่าครับไม่แน่ใจ..
 เครื่อง D16Y8 vtec เกียร์ออโต้ครับ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1611 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 21:19:37 »
เครื่องบล๊อค D หม้อน้ำคอเล็กครับ และหม้อน้ำสำหรับเกียร์ออโต้ก็จะมีท่อระบายความร้อนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1612 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 21:40:40 »
 แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคอเล็กหรือคอใหญ่ครับ  คือไปดูเชียงกงเฮียแกบอกใส่ได้หมด  ไม่แน่ใจครับถึงถามก่อน
 ขอบคุณครับ..  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #1613 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 21:52:48 »
ถ้าคอใหญ่ ท่อน้ำเข้าบนล่างมันจะอวบๆหน่อยครับ
แต่ถ้าคอเล็ก ท่อมันจะผอมๆ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1614 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 21:58:31 »
 แล้วถ้าเอาคอใหญ่มามันจะใส่กันได้มั้ยครับ เห็นว่าเอาให้ช่างหม้อน้ำโมฯได้
 คืออยากเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วครับ..  โกรธ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1615 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 22:06:10 »
คือถ้าคิดว่าซื้อมาแล้วจะล้างทำความสะอาดก่อนใส่ก็ใหร้านโมให้ได้
ขยิบตา  แต่ซื้อตรงรุ่นไม่ดีกว่าหรือครับ   ขยิบตา
« ตอบ #1616 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2011, 22:23:09 »
ตรงรุ่นดีกว่าครับผม
« ตอบ #1617 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 12:46:43 »
ช่วงนี้ EK มาปล่อยในห้องซื้อขายเยอะจริงๆ   ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1618 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 21:30:47 »
 หม้อน้ำเดิม EK มันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ  ถ้าเปลี่ยนหม้อน้ำมีเนียมแล้วจะเอาของเก่ามาโมฯหรือซ่อมนิดๆหน่อยๆแล้วขายต่อพอไหวมั้ยครับ..  อายจัง
« ตอบ #1619 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 21:34:05 »
ถ้าไม่ผุมากก็ใช้ต่อได้ครับ หรือจะขายก็ได้
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1620 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 10:29:06 »
 สรุปว่ามันเป็นเหล็กใช่มั้ยครับ  น่าจะเอามาซ่อมนิดหน่อยแล้วขายพร้อมพัดลมเลยเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้..  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #1621 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 10:38:22 »
ทองเหลืองอะครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1622 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 13:06:55 »
ทองเหลืองอะครับ
 อ้าว.. ทองเหลืองหรอครับอย่างนี้ก็เอามาเปลี่ยนฝาบนล่างแล้วขายต่อรวมพัดลมมันจะคุ้มมั้ยเนี่ย..  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #1623 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 13:26:45 »
ทองเหลืองอะครับ
น่าจะทองแดงมากกว่ามั้ยคับ ส่วนฝาบนกับ ล่าง เปนทองเหลือง
« ตอบ #1624 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 14:23:24 »
ฝาบน ฝาล่่าง ทองแดง หลอดกับครีบเป็นทองแดง
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1625 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 14:57:22 »
 อ่อ..  แล้วถ้าซ่อมแล้วมาขายจะคุ้มมั้ยครับรวมพัดลมด้วยเลย ของเก่ามันซึมเฉพาะฝาบนอย่างเดียว
 ตอนนี้รอหม้อน้ำมีเนียมอยู่..  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #1626 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 15:00:40 »
มันจะขายได้เท่าไหร่อ่ะ แล้วหม้อใหม่ มาพร้อมพัดลมไม๊ครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1627 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 17:30:09 »
 ขายได้เท่าไรยังไม่รู้ครับต้องดูก่อนว่าซ่อมไปเท่าไรถ้าไม่แพงมากก็ขายไปกำไรนิดหน่อยพอ  ยิ้มเท่ห์
 ของใหม่สั่งเพื่อนไว้เป็นหม้อน้ำอะลูมีเนียมแต่งเค้าตัดมาจากท่าเรือครับ น่าจะเป็น KOYO อ่ามาพร้อมพัดลมราคาไม่แรงมากสภาพ 80% UP
 ที่เคยคุยกันเพื่อนบอกว่าหม้อน้ำ B16A auto สภาพสวยราคาพันต้นโดนเหมาหมด แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องแปลงเปล่าเลยไม่ได้บอกให้เก็บไว้ครับ
« ตอบ #1628 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 17:58:57 »
ขายได้ซักพันกว่าๆพร้อมพัดลม น่าจะโอเค
ส่วนหม้อใหม่ มันจะมี คอเล็กคอใหญ่ สองชั้นชั้นเดียว ลองดูครับ
peet
กระทู้: 24
« ตอบ #1629 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 14:53:52 »
ของผม พวงมาลัยฟรีมาก จะต้องเช็คตรงไหนบ้าง
ไปถามศูนย์ บอก 3 หมื่น เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่หมด
« ตอบ #1630 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 22:02:17 »
เหมือนจะลูกหมากแรคพวงมาลัยเสียครับ ไม่แน่ใจ ลังเล ลังเล ลังเล
chit@
กระทู้: 122
« ตอบ #1631 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2011, 12:40:07 »
ซ่อมลูกหมาก กับแรคราคาเท่าไหร่ครับ ของผมเริ่มหลวมแล้ว
utadahikky
กระทู้: 222
« ตอบ #1632 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 09:12:07 »
EK ดาวฮิลเลอร์แห่งแดนด้ามขวาน รายงานตัวมั่งครับ
มีข้อสงกะสัยอยากสอบถามดังนี้
รถกระผมโหลดมาก ชนิดที่ว่าเอานิ้วชี้สอดไปแน่นเป๊ะ!!! อายจัง
ซึ่งเข้าโค้ง 120 มันก็สบายๆ (สะเทือนเหมือนนั่งบนสเก๊ตบอร์ด)
แต่เดี๋ยวก่อน!!! ถ้าคุณโทรมาใน 5 วินาทีนี้ (ไม่ช่ายยยยยย อย่านอกเรื่องสิวะ)
ตอนนี้อยากจะไปเดิมๆ คือโช้คเดิม สปริงเดิม แล้วไปใส่กันโคลงเอา
(โช้คที่ใช้โหลดอยู่ ตัดสปริง&เลื่อนเบ้า)
ขอทราบจำนวนเม็ดเงินที่ต้องเสียไปครับ พอจะตีคร่าวๆให้ได้ไหม จุมพิต
B20 ไม่แรงแต่อย่ามาเร่งแซงแบบควนทีนนะบ่าวนะ
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #1633 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 10:27:40 »
เลื่อนเบ้าลงมาเยอะไหมครับ ถ้าซัก 1 นิ้ว(ไม้บรรทัด)เบลี่ยนแค่สปริงก็น่าจะขับกำลังสบาย
เข้าใจว่าตอนเลื่อนเบ้าได้อัดน้ำมันด้วยใช่ไหมครับถ้าสเตปนี้เวลาเข้าโค้งก็จะไม่ย้วยมาก
แล้วถ้ายังไม่พอใจค่อยใส่กันโคลง
สปริงเบิกใหม่ 2000 +- กันโคลงตรงรุ่น 3500+ แต่ถ้าเอาของ EG มาถ่างใส่ 1000
« ตอบ #1634 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2011, 10:43:56 »
ต้องยกรถขึ้นมาดู ค่าซ่อมแบบเปลี่ยนหัวลูกหมากกับอัดบูต ก็หลักหลายพันแล้วแต่ของครับ ลังเล ลังเล ลังเล
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #1635 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 20:10:14 »
 สายพานไทม์มิ่งกับลูกรอกต่างประมาณเท่าไรครับเบิกศูนย์ก็ได้ของถั่วเงิน EK อ่าครับ..  ขยิบตา
peet
กระทู้: 24
« ตอบ #1636 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 13:11:10 »
kitapat aewsanG
กระทู้: 15
« ตอบ #1637 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 10:42:20 »
ดีครับผมก็สมาชิกใหม่ที่ใช้อีเค อีกคนคับ  ขวาก  ตัวด้วยครับ
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #1638 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 10:37:55 »
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
peet
กระทู้: 24
« ตอบ #1639 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 13:03:34 »
ผมไปเปลี่ยน ลูกหมากแร็ก ตั้งแต่ติดล้อ จนถึงแรคพวงมาลัย ( มี 2 ชุด ต่อกันอยู่ ) ท่อยาง และ รวมค่าแรง 4 พันบาท
อากรดีขึ้น แต่ยังฟรีอยู๋อีก ประมาณ 3 เซนติเมตร  ต่อไปคงต้อง เปลี่ยนแร็ค ใช่ไหมครับ  ราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับ
หน้า: 1 ... 39 40 [41] 42 ขึ้นบน พิมพ์
