15 พฤศจิกายน 2026, 23:30:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ 0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: สารพัดเรื่องเกี่ยวกับ Civic ตาโต (EK) ครับ  (อ่าน 643550 ครั้ง)
« ตอบ #1560 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2010, 18:48:47 »
เข้ามาดู  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #1561 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 22:58:37 »
พอดีพึ่งสมัครใหม่ครับ พึ่งซื้อมือ2มา รถผมเลี้ยวสุดแล้วพวงมาลัยไมคืนแต่ถ้าหมุนไม่สุดก็ปกติ แล้วเวลาโค้งจะรู้สึกดึงๆหน่อย ปกติใช้กระบะถ้าเป็นกระบะจะเป็นคันชักคันส่ง รถเก๋งมีไหมครับ พึ่งมีรถเก๋งคันแรก เว็คตรงไหนดีครับ อยู่เชียงใหม่ครับ
« ตอบ #1562 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 12:05:41 »
รถเก๋งก็มีคันชักคันส่งเช่นกันแหละครับ ถ้าพวงมาลัยไม่คืนเวลาเลี้ยวก็ไปหาร้าน ทำยาง ตั้งศูนย์ ช่วงล่าง ได้เลยครับ เชียงใหม่ก็มีหลายร้าน  ที่เคยไปก็ร้าน สายเหนือการยาง ตรงข้ามกับโรงบาล ลานนาครับ
akikkik
« ตอบ #1563 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 09:22:38 »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ รถผมมีปัญหาดังนี้ครับ
เริ่มแรกมีอาการเหมือนรถเดิน 3 สูบกระตุกตลอดเวลา เป็นได้ซักวันสองวันรถสตาร์ทไม่ติด
ลองไล่ดูปรากฏว่าน่าจะเป็นที่คอยล์จุดระเบิดเสีย ก็เลยไปซื้อคอยล์มาเปลี่ยนรถสตาร์ทติดอาการนี้ก็หายไปกลับมานิ่งเหมือนเดิม
กลับมาขับได้เป็นปกติวันนึง วันต่อมาเป็นอีกแล้วครับอาการเดิมรถกระตุกเหมือนเดิน 3 สูบแต่ไม่ได้กระตุกแรงขนาดดึงปัล๊กหัวเทียนออกนะครับ
อาการนี้เมื่อปิดแอร์แล้วรถไม่กระตุกครับ
ผมสัญนิษฐานว่า
1. สายหัวเทียน leak
2. ไดชาร์จอาการไม่ค่อยจะดีแล้ว ดูจากที่ปิดแอร์แล้วรถไม่กระตุก
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหน่อยครับว่าผมควรไปซ่อมตรงไหนก่อนดี
แล้วอาการที่ผมวิเคราะห์มันถูกไหมครับ
ผมอยู่คอนโด Aspace อ่อนนุชครับถ้าใครอยู่แถวอ่อนนุช ช่วยแนะนำอู่ซ่อมดีๆให้หน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1564 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 11:25:19 »
ผมสัญนิษฐานว่า
1. สายหัวเทียน leak
ขอบคุณมากครับ
ลองเช็คว่าสูบเดินครบไม๊ ตอนเครื่องเย็นๆนะครับถอดฝาครอบเฮดเดอร์ออกแล้วเอาเศษผ้าเล็กๆชุบน้ำมาสี่ผืนตามจำนวนคอท่อเอาไปเศษผ้านี้ไปวางตรงคอท่อแล้วติดเครื่องถ้าควันไอน้ำขึ้นไม่ครอบทั้งสี่ท่อก็ไปเช็ค สายหัวเทียนกับจานจ่ายครับ
ส่วนเปิดแอร์แล้วกระตุก นี่ อาจจะเป็นที่ระบบคลัสคอมแอร์ก็ได้ครับ
DIT
กระทู้: 76
« ตอบ #1565 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 19:51:41 »
ปั๊มเพาเวอร์มีน้ำมันซึมอยากทราบค่าใช้จ่ายครับ
ek_standard
กระทู้: 283
I believe I can Fly
« ตอบ #1566 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 00:19:58 »
ของผมลูกปืนปั๊มพาวเวอร์แตก  เปลี่ยนปั๊มแอคคอร์ดพร้อมเปลี่ยนซีลยางทั้งหมด หมดไป 1500 บาท
SPOON INSIDE
Peera Service
Tune by Tecnical R
กระทู้: 3,153
« ตอบ #1567 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 14:00:25 »
เคยเปล่ยนมาเเล้ว ค่าเเรง+ของ ไม่เกิน 600 ครับผม
money
กระทู้: 135
>>>>>Big Bank <<<<<
« ตอบ #1568 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 21:45:00 »
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ   กำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
ไม่ทราบว่าใช้ยี่ฮ้อไรดี   แล้วราคาประมาณเท่าไหร่เอ๋ย  ขยิบตา
กระทู้: 3,153
« ตอบ #1569 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 06:43:27 »
ผมใช้ดั๊กเเฮม ซื้อร้านอะไหล่ให้ร้านบริการเปลี่ยนให้ 600 บาท
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #1570 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 01:47:53 »
ป.ต.ท 10w40 + ใส้กรอง=1100เปลียนที่auto bacsคับ
เพราะเปลี่ยนมาหลายที่น้ำมันซึมออกตลอด(คงไม่ได้ใช้แหวนรอง)
สุดท้ายก็มาจบที่นี่คับ
atiii
กระทู้: 26
« ตอบ #1571 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2010, 10:55:15 »
ถามไรหน่อย ครับ คือว่าวันนี้ ผมขับรถไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ 10กว่าโล กลับมาจอด น้ำหม้อพักเดือด เบาๆนะครับไม่เดือนจนพุ่งออกมา พัดลมทำงานดี
ทุกทีไม่เคยเป็นนะครับ แต่วันนี้ เป็น พอผมขับ ออกไปอีกที ไปไกลเหมือนกัน แล้ว ขับ มาจอด มันไม่เป็นไรเลยอะครับ
คืออยากถามว่า ตรงที่ตอนมันเดือด มันเป็นไรอะครับ ขอบคุณครับ ยกเครื่องมาปีกว่านิด ปาดฝา ไรมาหมดละนะครับ d16y4 ความร้อนอะไรก็ปกติหมดนะครับ
เคยเป็นครับ พัดลมใกล้ กลับญี่ปุ่นแล้วครับ
มันจะเป็นๆ หายๆ ซักพักก็ลากลับญี่ปุ่น  ตกใจ
ipong001
กระทู้: 73
« ตอบ #1572 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 19:54:46 »
ขอรายงานตัวสมาชิกใหม่ครับ  เจ๋ง
ปีนี้เสียไปเยอะเลย เริ่มจากเพิ่งลงเครื่อง B20 ไป 40k ปลายๆๆ
ตอนนี้เบรคแล้วสั่นครับ กำลังจะไปเปลี่ยนจานเบรคหน้า ช่างที่เปลี่ยนเครื่องแจ้งว่าผ้าเบรคกินไม่เท่ากัน อยากถามว่าให้เปลี่ยนชุดซ่อมเอา หรือไปหาคอม้ามือ 2 มาเปลี่ยนดีครับ (เคยไปหามาแล้ว ดันได้ไม่ตรงรุ่นซะที ไป 3 รอบ ค่าแก๊สไม่คุ้มแล้ว)
อย่างที่สามคือ อยากจะหาสปริงใหม่ครับ ตอนนี้ขับลงสะพาน ขึ้นสะพาน แล้วครูดหน้า (โช๊คติดรถ เป็น koni กระบอกเหลือง อายุน่าจะเกือบ 10 ปีแล้ว ซ่อมมาครั้งนึงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว) อยากจะถามว่าถ้าจะเอาโช๊คไปอัดใหม่ แล้วจะเปลี่ยนสปริงแนะนำสปริงอะไรครับ ตอนแรกว่าจะติด H&R แต่เห็นว่าถ้าติดถึงแก๊สแล้วท้ายจะห้อย เลยมองๆๆ TEIN ซึ่งสูงกว่าหน่อย ค่า K มากกว่าหน่อย ไม่ทราบว่าแนะนำอะไรครับ
ขอบคุณมากครับ
First-Festival
กระทู้: 106
« ตอบ #1573 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2010, 20:32:39 »
ขอบคุณมากครับ
ตอบเรื่องเบรคก่อนละกันนะครับ
อาการที่มันสั่นเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเกิดจากจานเบรคมันคดนะคับ
ถ้าจานไม่บางมากใช้วิธีเจียรจานเอาก็ได้นะ แต่ถ้าจานบางมากแล้ว ก็เปลี่ยนจานไปเลยก็ได้ครับ
ความหนาต่ำสุดจะมีบอกที่จานเบรคนะคับ ลองสังเกตุดีๆ
ipong001
กระทู้: 73
« ตอบ #1574 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 13:51:36 »
ช่างแจ้งว่าจานบางมากแล้วครับ ไปซื้อจานมาแล้วครับ ว่าจะเปลี่ยนวันสองวันนี้ครับ เลยว่าจะหา สปริงมาเปลี่ยนเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าตั้งศูนย์หลายๆๆรอบครับ
noum_EK00
กระทู้: 201
« ตอบ #1575 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010, 11:03:32 »
สอบถามเรื่องจะเปลียนเบรกหน้า ตาโต ไปเป็น ของออดีซี่ รหัส17CL15VN จานขนาด 282 มม จะหาร้านทำเกี่ยวกับเบรกนะครับผมอยู่โซน มีนบุรีนะครับรบกวนหน่อยใครพอมีร้านแนะนำบ้างครับ อายจัง อายจัง
BOY-EK-96
กระทู้: 13
« ตอบ #1576 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2010, 12:39:15 »
หวัดดีคับพี่ๆน้องๆชาวซีวิคคลับคับผมใช้EKปี96น้องใหม่คับฝากเนื้อฝากตัวด้วยน่ะคับขอนแก่นน่ะคับ
หaาueาeปิก
กระทู้: 194
หaาueาeปิก no.629 ก.ท.ม.ฯ
« ตอบ #1577 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 09:54:35 »
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #1578 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 10:15:29 »
PeeSinG
กระทู้: 906
ฝันให้ใหญ่ ไปให้ถึง
« ตอบ #1579 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 09:54:16 »
รบกวนหน่อยคับ
น้ำเข้า ที่ฝั่ง คนขับและคนนั่ง ทั้งซ้ายขวา เลย คับ น่าจะเข้าจากทางข้างหน้า
มีวิธีแก้ยังไง บ้าง คับผม จอดรถไว้ ฝนตกๆ มาดูอีกที น้ำเต็มหมดแล้ว คับ
« ตอบ #1580 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 11:08:22 »
รบกวนหน่อยคับ
ลองเข้าไปอยู่ในรถ แล้วให้อีกคนฉีดน้ำใส่เลยครับดูว่าน้ำเข้ามาจากตรงไหน น่าจะยางขอบประตู
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #1581 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 08:59:47 »
ผมสัญนิษฐานว่า
1. สายหัวเทียน leak
ขอบคุณมากครับ
เรื่องแอร์ลองเช็คดูก่อนครับ ว่าเป็นที่คอมเพรซเซอร์รึเปล่า
"ปิดแอร์แล้วรถไม่กระตุก"
ถ้าเปิดแต่พัดลมแล้วรถกระตุก ก็น่าจะเป็นที่ไดชาร์จ, แบต, blower ( แต่ผมว่าถ้าเป็นที่ไดชาร์จ เปิดไฟหน้า ก็น่าจะกระตุกแล้วนะครับ )
ถ้าเปิดทั้งพัดลมทั้งคอมเพรซเซอร์ถึงจะกระตุก ก็เป็นที่คอมเพรซเซอร์, ตัวชดเชยรอบเดินเบา
ลองดูครับ
worawit charoenkan
กระทู้: 275
ท่องเที่ยวด้วย Coupe
« ตอบ #1582 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 11:03:04 »
 อายจังปีใหม่เพื่อนๆเที้ยวไหนกันอะถ้าขึ้นเหนือเจอกันทักทายได้นะครับ เต้ยคูเป้ดำ1281ครับ ยิ้ม
* ย่อๆ.jpg (84.76 KB, 640x480 - ดู 1326 ครั้ง.)
strikers
กระทู้: 39
« ตอบ #1583 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 02:46:42 »
ek ด้วยคนคับ.. ยิ้ม
ping0168
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #1584 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 19:27:56 »
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #1585 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 19:33:22 »
    ไม่เห็นกระทู้นี้ตั้งนาน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
nat_5
กระทู้: 90
ตาโต 96
« ตอบ #1586 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 20:07:42 »
สวัสดีครับ  นัท ครับใช้ ตาโต 96 เหมือนกันครับ ฝากตัวด้ยครับ
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #1587 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2011, 22:43:42 »
ek ด้วยคนครับ เดิม สนิท..
P E R F E C T O
                        Onayi
nonglays
01/12/2017-30/11/2018'
กระทู้: 5,110
No.694
« ตอบ #1588 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 03:08:46 »
กระทู้ในตำนาน
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #1589 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 08:31:41 »
รบกวนหน่อยครับพอดีเปลี่ยนไฟส่องแผนที่เเล้วทำช๊อตฟิวส์ขาด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ฟิวส์ ไฟเพดาน+ไฟส่องแผนที่อยู่ ในกล่องฟิวส์ที่ห้องเครื่องมันตัวไหนครับ ฟิวส์ 20 A หรือ 10 A
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #1590 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 08:34:32 »
ส่งให้ใน เมล แล้ว อ่ะ ดูยัง
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #1591 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 08:42:44 »
เข้า hotmail ไม่ได้ที่ทำงาน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #1592 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2011, 09:13:19 »
เท่าที่จำได้ผมเคยเปลี่ยน มัน 10 A น่ะ
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #1593 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2011, 08:12:57 »
เปลี่ยนเรียบร้อยครับ 10A ขอบคุณครับ
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #1594 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 07:30:54 »
กระจกร้าวเลยไปเปลี่ยนใหม่มา
กระจกบานหน้า 1800
ฟิล์ม Hi-Kool R10 สีเขียว บานหน้าเต็ม 1200
ค่าแรงใส่กระจก 800
รวม 3800
ร้านแถว วรจักร
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
naynum
กระทู้: 185
« ตอบ #1595 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 10:47:09 »
กระจกบานหน้า 1800
ค่าแรงใส่กระจก 800
รวม 3800
ร้านแถว วรจักร
ขอดูรูปหน่อยได้มั๊ยครับ  อยากรู้ว่าฟิมล์ที่ติดมันมืดขนาดไหน
กระจกผมก็ร้าวอยู่  เผื่อได้ใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนใหม่พร้อมติดฟิมล์
อีกอย่าง  ลดความร้อนได้ดีมั๊ยครับ  ฟิมล์เดิมผมร้อนมากเลยครับ  ยิ่งตอนเที่ยงน่ะ  เปิดแอร์สุดแล้วยังเอาไม่อยู่เลยครับ เพราะหากแดดส่องถึง ยังงัยก้ร้อนครับ
รบกวนหน่อยน่ะครับ
ping0168
กระทู้: 1,002
« ตอบ #1596 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 12:02:04 »
รบกวนหน่อยน่ะครับ
ไว้จะถ่ายมาให้ดูนะครับ พอดีว่าไม่ค่อยได้ใช้รถจอดไว้คนล่ะที่ กับที่บ้านที่อยู่
สิ่งที่ยากกว่าการ
"จากลา"
Civic FeRio Vi-Rs
Civic Club No.494
รถนู่เอง
น้องหมา
« ตอบ #1597 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 12:09:39 »
รบกวนหน่อยน่ะครับ
   r10 ใสปิ๊งเลย กลางแดด ร้อนชะมัด แต่กลางคืนใสยังกะไม่ได้ติด
ส่วนกันร้อนนี่ ดีกว่าไม่ได้ติดหน่อย คือมันร้อนอยู่ แต่ไม่แสบผิว แบบนั้น
    ประมาณว่า ถ้าไม่หันหน้าสู้แดด ก็ OK แต่หันหน้าเข้าแดดนะ อุ่นๆ เลยแหละ
ถ้าขับกลางวันบ่อยๆ เบอร์ อื่นเหอะ ลอกติด R30 มาแล้ว 555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ek2723
กระทู้: 68
สุขใดจะดีเท่า ล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค
« ตอบ #1598 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 21:16:13 »
ek 96 จันทุรีคร๊าบๆๆๆๆๆ
we love civic
mr_jiab
กระทู้: 32
« ตอบ #1599 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2011, 11:44:02 »
ใช้ตาโตครับ อยากถามนิดนึงครับว่า รุ่นนี้มียางขอบประตู (ที่ติดกับบานประตู) ที่เดียวเลยเหรอครับ  ไม่มีที่ติดอยู่กับประตูของตัวรถเหรอครับ
แปลก   ถ้ามีจะหาซื้อมาใส่ได้จากไหนครับ หรือถ้าไม่มีเอราจะ diy ให้มันมีได้อย่างไรครับ
หน้า: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ขึ้นบน พิมพ์
