10 ตุลาคม 2026, 04:51:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ตาโตเกียร์เปลี่ยนช้า 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ตาโตเกียร์เปลี่ยนช้า  (อ่าน 5547 ครั้ง)
Bootkaew
กระทู้: 147
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 21:26:03 »
ผมรับรถต่อมาจากพี่สาว เป็นมรดกน่ะครับ ตั้งแต่เขาซื้อรถมาก็ขับๆๆๆ เข้าศูนย์ๆๆๆ ทำไรอย่างอื่นไม่เป็น ไม่แต่ง ขนาดหน้าปัดวิทยุไฟไม่ติดตั้งแต่รถยังใหม่ๆ ยังไม่สนใจไปซ่อมเลย เมื่อมาถึงผม อย่างแรกเลยที่ไม่ธรรมดาคือเกียร์เปลี่ยนช้า และกระตุก (เกียร์ออโต) ผมก็ปรับสายคันเร่งที่ต่อไปยังแท่นเกียร์จนเกือบสุดแล้วดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะ แต่ยังไม่พอใจ มันย่อมมีปัญหาที่อื่นอีกแน่ๆ อยากขอความรู้ครับ ถ้าปรับเองได้ก็จะทำ
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 21:45:34 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูยังครับ
EK2885
กระทู้: 370
เบื้องหลังความสำเร็จ
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2008, 22:07:36 »
สงสัยว่าอาจต้องตั้งคลิ๊กดาว ให้หย่อนลง ของผมเคยเป็นช่วงเปลี่ยนเกียร์แล้วกระตุกและช่วงการเปลี่ยนเกียร์เร็วม าก และอีกอย่างหนึงเปลี่ยนนำมันเกียร์ด้วยครับอาจช่วยได้
Civic Club No.405
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 07:58:32 »
ลองดูน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ เปลี่ยนมานานยัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 08:48:41 »
จิงๆแล้ว Civic ตาโต ตัวที่ไม่ใช่โฉม LEV ปี 00 VTEC  นั้นจะเป็นเกียร์แบบสายน่ะครับ การเปลี่ยนเกียร์ก็จะมีอาการกระตุก เป็นธรรมดาครับ ไม่ต้องตกใจ  ถ้าเป็นตัว LEV ปี 00 VTEC ถึงจะเป็นเกียร์ไฟฟ้า ที่มีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวล  แต่ถ้ากระตุกมากๆ แนะนำให้ ตั้งสายคิ๊กดาวน์ดูแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ดูตามที่หลายคนแนะนำมาเลยครับ  ถ้าไม่หาย สันนิษฐานว่า เกียร์เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุไข ของมันแล้วครับ คงต้องทำใจ
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 09:21:16 »
พูดเรื่องเกียร์แล้วเศร้า  รูดซิบปาก
ไว้อาลัยเกียร์ลูกที่แล้ว อายจัง
ลองดูตามข้างบนก่อนนะครับ เป็นประโยชน์ดีครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 09:48:50 »
 อายจัง ของผม 96 ก็กระตุกนะ...แต่ก็อาศัยถอนคันเร่งเอา...
mo3mo2mo1
กระทู้: 268
หมาเขียว
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:00:55 »
ที่บ้านมีคันนึงอ่ะ (รถน้า เเต่ผมขับ   อายจัง
) เหยี้ยบเบาๆเเล้วอ่ะ เเต่มันไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้  :'(
จะเปลี่ยนก็ตอน2600รอบ ขึ้นอ่ะคับ ลังเล
ปรกติป่าวคับเนี่ย เศร้า
jung_es
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 10:48:28 »
ลองล้างเกียร์ดูคับ
อาจหายน่ะคับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 11:10:46 »
จิงๆแล้ว เกียร์ออโต้  เท่าที่ผมสังเกตุ มันไม่ได้ ฟิคว่าจะต้องเปลี่ยนที่ 2000 - 2500 รอบเสมอไปนะครับ มันต้องอยู่ที่ความเร็วรถด้วย  เคยสังเกตุเลียคันเร่งเบาๆ ที่ 2000 ไว้จนได้ความเร็วซักประมาณ 30 - 40 มันถึงจะเปลี่ยน เกียร์ แต่ถ้าอยู่ๆ เหยียบปื๊ดขึ้นไปเลย แต่ความเร็วยังไม่ได้กำหนด มันก็ไม่เปลี่ยนครับ
ที่เหลือรอผู้รู้ มาตอบน๊า ผมเป็นแค่ผู้ใช้  คิ คิ    ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:38:38 »
คุณเบียร์เลียคันเร่งเป็นด้วยหรอครับ   ยิ้มเท่ห์   ของมีให้เลียไม่เลีย ดันไปเลียคันเร่ง  เอ๊ะ  มันยังไงกัน     ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 12:41:13 »
กรำ. . . . :'(
ของที่ว่ามีให้เลีย นี่หมายถึงอะไรเนี่ย. . . .!!!     โกรธ
ไม่เลียก็ได้คันเร่ง    ตอนนี้มาเลียคลัชแทนล่ะ  รถติดเมื่อยชิบ     เศร้า
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2008, 13:43:41 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูครับ
ของผมใช้ valvoline ป๋องน้ำเงิน แหล่ม มั่กๆๆ
รอบหน้าจะไป ป๋องแดง ดู
วิ่งฉิว เร่งเป็นมา สบายใจ เปลี่ยนเกียร์ก็ ประมาณ 2000 - 2600 แล้วแต่สภาพการเหยียบ
ถ้ารีบๆ จะ เหมือน kick down เปลี่ยนแถวๆ 3000 นิดๆ ครับ
เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นของ ptt มารอบ วิ่งไม่ออกเลย อย่าไปแตะเชียวนา
ส่วนสายเกียร์ตั้งให้เหมาะสมดีกว่าครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
TaTumTaTee
กระทู้: 955
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2008, 02:24:00 »
ลองตั้งสายคิกดาวให้หย่อนสุดดูคับแล้วก็ลองเช็คน้ำมันเกียดูว่าขาดไมถ้าขาดมันก็จะเปลี่ยนช้า
ปล  เช็คตอนเครื่องสตาดนะคาบ สงสัยปรึกษาได้คับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2008, 18:01:01 »
    กำกัม...!!     เป็นเหมือนผมเลย แต่ถ้าเปลี่ยนวิทยุใหม่อาการนี้ก็หายครับ   แต่มีบางเคสที่สายไฟขาดต้องรื้อคอนโซลหน้าออกมาก่อนดีที่ม่ายใช่รถผมม่ายงั้นแยะเรย...          ฮี่ๆๆ
    ยิ้มเท่ห์   ยิงฟันยิ้ม   อายจัง
