26 พฤศจิกายน 2026, 11:29:02
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ท่านใด ใช้CivicES ถึง2แสนโล เกียออโต้ไม่พังบ้าง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใด ใช้CivicES ถึง2แสนโล เกียออโต้ไม่พังบ้าง  (อ่าน 21896 ครั้ง)
james 1
กระทู้: 2
« ตอบ #40 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2009, 13:35:23 »
ผมเองก็เกือบๆ180,000 กม. แต่ยังไม่พัง  มีแต่คนบอกว่าวซ่อมดีกว่า  ส่วนมากร้านไม่อยากซ่อมเพราะเสียเวลา
james 1
กระทู้: 2
« ตอบ #41 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2009, 13:46:19 »
สมาชิกใหม่  ขอคำแนะนำด้วยครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #42 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2009, 12:02:51 »
ของผม ES 02 ครับ 170,000 กว่าครับ ไม่มีปัญหานะครับ แต่เปลี่ยน นมก ที่ 20,000 โลครับ อีกอย่างครับ ที่ผมอยากจะถาม  ว่าจำเป็นไหมว่าต้องเป็น นมก ของ Honda ครับ  หรือว่าใช้ยี่ห้ออื่นก้ได้ครับ
pratrick_army
กระทู้: 1,854
ฮี่ ๆ
« ตอบ #43 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2009, 18:05:18 »
นมก คือไรอะคับ ฮืม ฮืม
suwatst
กระทู้: 8
« ตอบ #44 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2009, 19:13:49 »
ผมใช้ไป 440000 แล้วครับ
pratrick_army
กระทู้: 1,854
ฮี่ ๆ
« ตอบ #45 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2009, 19:33:38 »
วิ่งเยอะจังงง..รถปีไหนครับเนี่ย ฮืม ฮืม
Tur
กระทู้: 36
« ตอบ #46 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2009, 22:15:33 »
ของผม ES00 วิ่งมา แสน3หมื่นก่าโลเพิ่งเข้าศูนย์เช็คมาเมื่อปลายเดือนเมษาเอง ทำไมเวลาเข้าเกียร์ไปที่ ตัว อาร์ กับ ตัว พี มีเสียงดังเหมือนเหล็กขัดกันอะคัพ(แต่เข้าไปที่ตัว ดี ไม่ดังนะคัพ) เสียงดังแก๊กๆ ดังมาจากห้องเครื่องอะคัพ ใครเป็นมั่งอะคัพ แบบนี้เค้าเรียกเกียร์เสียหรือป่าวคัพ ต้องทำไงมั่งอะคัพ กลัวที่สุดเลย... :'(
*****  แก้ทอม  ซ่อมดี้  คืนสตรี  สู่สังคมไทย  ******
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #47 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2009, 10:33:30 »
นมก = น้ำมันเกียร ครับ
alphanumeric
« ตอบ #48 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2009, 14:42:50 »
น้ำมันเกียร์นี่ควรเปลี่ยนทุกๆ 4 หมื่นโลป่าวคับ
Es tAnTaN
กระทู้: 7
« ตอบ #49 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2009, 16:04:57 »
es 03 เลขไมล์ 19xxxx เกือบ2แสนแร้ว
ยังปกติดีครับ
ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก2หมื่นโล ตั้งกะป้ายแดงเลยครับ
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #50 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2009, 00:47:38 »
อาการเดียวกันเลยครับ ไม่รู้ว่ามีปัญหาที่เกียร์หรือป่าว
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #51 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2009, 00:49:05 »
อาการเดียวกันเลย  ไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือป่าว
jakajee
กระทู้: 23
« ตอบ #52 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2009, 13:01:22 »
ES 03  คับ
280000 โลคับ
ไม่มีปัญหา
ronin2555
กระทู้: 11
« ตอบ #53 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2009, 00:42:43 »
ผมใช้มา1แสน8หมื่อนกว่าแระยังไม่เปนไรคับ
แต่ช่วงล่างทำไมเวลาลงหลุมมันถึงดังโป้กๆๆงับ
ผมก็เป็นครับ เปลี่ยนบูชปีกนก
                     บูชย่างกันโครงหน้า (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า)
                     เปลี่ยนข้างนอกมา 2000 บาท ครับ (เงียบเลยครับ)
nhuying
กระทู้: 6
« ตอบ #54 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2009, 23:11:10 »
ES02 ใช้ไป สองแสนหน่อยๆ ยังไม่เป็นไร แต่อ่านแล้วเสียว...มากส์ ว่าจะวิ่งเข้า 0 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เหมือนกันนะ
bellbee
กระทู้: 31
« ตอบ #55 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2009, 10:25:08 »
 ยิ้ม เปลี่ยนแล้ววววว..ค่า มันรั่วพอดีอ่ะค่ะ 55+
suchart doungmusik
« ตอบ #56 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2009, 11:57:49 »
 เจ๋ง ผมใช้ ES 01  overhorn gear  ตอนประมาณ  158000  KMS ซ่อมที่ศูนย์ฮอนด้า หมดไปประมาร 18,000  บาท  เปลี่ยนอะไหล่ทั้งหมด เช่น แผ่นคลัช       โอริงต่างๆๆเยอะมากๆ  คือตอนนั้นต้องลากรถเลยเพราะเข้าเกียร์แล้วรถวิ่งไม่ได้  พอดีน้องอยู่ศูนย์ฮอนด้าศรีอยุธยา ถ้าคุณต้องการให้ใช้ได้นานๆๆก็ต้องดูแลน้ำมันบ่อยๆๆหน่อย
unnop
กระทู้: 26
« ตอบ #57 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2009, 13:23:13 »
 ยิ้ม :)ES02-180000KM.
jenp
กระทู้: 18
« ตอบ #58 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2009, 11:24:07 »
ล้างเกียร์งบประมาณเท่าไรครับ
Timmy
กระทู้: 2
« ตอบ #59 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2009, 09:32:53 »
 เจ๋ง    Es02  ไมลล์ 252,xxx  เกียร์ยังไม่พัง
คู่มือบอกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ทุกๆ 60000 โล   ผมเปลี่ยนทุกๆ 50000 โล เร็วขึ้นนิด
แต่เปลี่ยนทุก หมื่น หมื่นห้า สองหมื่น น่าเสียดาย แต่ใครอยากทำก็ตามใจ รู้ว่ามันไม่แพงอะไร
การเปลี่ยนควรเปิดน็อตถ่ายด้านล่าง อย่าใช้เครื่องดูดเพราะเศษผงออกไม่ไหมด ทำให้แผ่นคลัชสึกเร็ว
ผมว่าทุกคนมีคู่มือนะ อ่านกันมั่งครับ
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #60 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2009, 15:05:22 »
เปลี่่่ยน ทุก 50000 โล สุดยอด 252*** ยังไม่พัง หรอ เยี่ยมมากๆๆ
ของผม ตอน แสนปลายๆๆ  กลับบ้านเก่าเลย เฮอๆๆ
ptn6720
Civic Club No.034
กระทู้: 64
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
« ตอบ #61 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009, 09:37:06 »
02 คับ วิ่งไป เกือบ 150000 แล้ว ยังปกติคับ แต่ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 10000 โลคับ
กะว่าจะขายรถแล้ว เสียวเหมือนกันคับ..........
กลับบ้านดีกว่า.....หรือไปเที่ยวต่อ.....หรือจะกลับบ้านดี.....กินเหล้าดีมั๊ย....งงชีวิต....
virgo
กระทู้: 835
----No.424----
« ตอบ #62 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009, 10:20:43 »
 ยิ้ม ยิ้มวิ่งได้ 130,000 ก่าๆๆ มีปัญหาแล้วจะบอกน่ะ ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #63 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009, 11:13:56 »
รถป้ายแดง  ไม่ใช่เหรอ   โกรธ โกรธ โกรธ
virgo
กระทู้: 835
----No.424----
« ตอบ #64 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2009, 11:18:50 »
 แลบลิ้น แลบลิ้นเอาป้ายไปพ่นสีมา อายจัง อายจัง
Moshi
กระทู้: 6
« ตอบ #65 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 12:55:38 »
ES 03 ครับ จะ 140000 แล้ว ยังโอเค rพึ่งได้มานะครับเลยขอถามผู้รู้หน่อยว่าเกียรออโต้ใช้น้ำมันเกียร เบอรอะไรครับอายุการใช้งานกี่หมื่นโล
และอีกเรื่องค่าเสียหายประมาณเท่าไร่ เทียบระหว่างเข้า ศูนย์ กะ อู่ข้างนอกแบไหนชัวกว่าครับ
รอคำตอบจากผู้รู้ครับ
น้องใหม่หัดข บCIV :)IC 03
tinkrit
กระทู้: 6
« ตอบ #66 เมื่อ: 08 กันยายน 2009, 11:12:53 »
ES 03  วิ่งมา 18,xxx กม.
ยังไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับ ยิ้ม
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
