08 ตุลาคม 2026, 21:52:31
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ซีวิคตาโต เข็มความร้อนขึ้นตามไมล์เลยครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ซีวิคตาโต เข็มความร้อนขึ้นตามไมล์เลยครับ  (อ่าน 4250 ครั้ง)
Ultrax
กระทู้: 26
« เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 15:17:37 »
รถผมติดแก๊สนะครับ ขับปกติความร้อนไม่ขึ้นนะครับ แต่พอลากเกียร์ใช้ความเร็วสูง เมื่อไหร่เข็มความร้อนจะขึ้นตามไมล์รถเลยครับ พอลดความเร็วลงมันก็ลงตาม หม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนได้ 3 เดือน ล้างและเปลี่ยนหล่อเย็นเมื่ออาทิตย์ก่อน พัดลมก็หมุนปกติครับ ผมงงมาก ไม่รู้เป็นเพราะอะไร วอนผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยครับ ร้องไห้ ร้องไห้ เศร้า เศร้า จะพาไปเข้าอู่กลัวโดนหลอกให้เปลี่ยนนู้น นี่ นั่น จึงขอมาหาความรู้ก่อนตัดสินใจครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 15:27:37 »
ติดแกสนานหรือยัง หม้อต้มแกส ต่อมาจากจุดไหน ของระบบท่อน้ำร้อนและกลับไปจุดไหนของระบบระบายความร้อนครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 15:57:07 »
เพิ่งว่างเครื่องใหม่ d15B 3 st ครับแล้วใช้ชุดแก๊สเดิม ใช้ท่อไอดีเดิม d16y8  สายน้ำเข้าหม้อต้มต่อมาจาก ตรงปั๊มน้ำแล้วไหลกับไปแถมๆท่อบริเวณท่อไอดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 16:01:39 »
หม้อต้มแกส ใช้ของเก่า อันนี้ใช้นานหรือยัง
เคยมีเคสนี้ คือแก้เรื่องความร้อน หายังไงก็ไม่เจอ สุดท้ายแกะหม้อต้มแกส พบว่า ยางห้องน้ำร้อนของหม้อต้มแกสมันหมดสภาพบวมมาปิดทางน้ำ พอเปลี่ยนยางใหม่ก็ หายครับ
ลองดูครับ เพราะเห็นว่า เพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำ มาแค่ 3 เดือน  จุมพิต
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 16:08:09 »
ขอบคุณครับจะลองไปทำตามที่แนะนำนะครับ  จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #5 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 16:16:22 »
ลองดูอันนี้ได้ครับ พี่ สิทธิ แก ทำและอธิบายไว้
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,190218.40.html
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,169234.5080.html
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=169636.0
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2015, 22:31:47 »
รบกวนช่วยดูหน่อยครับ ท่อที่ต่อเข้าหม้อต้มถูกต้องมั๊ยครับ และ มีเหลือท่ออีกอันถูกอุดไว้ไม่ได้ใช้มันคือท่ออะไรครับ ขยิบตา
* IMG_.jpg (65.44 KB, 447x336 - ดู 2607 ครั้ง.)
* IMG_2.jpg (69.52 KB, 447x336 - ดู 1501 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 06:51:45 »
การต่อท่อใช้น้ำร้อนมาที่หม้อต้มแกส จะต่อจากท่อ U ที่ออกจากเครื่องแล้วย้อนกลับเข้าหลัง Valve น้ำ  อันนี้ ใช้นานๆ ถ้า ยางหม้อต้มแกสบวม มันก็จะไปขวางทางน้ำ ทำให้ไม่เกิดการไหลเวียนของน้ำ ความร้อนก็จะกระดิกตามความเร็วเหมือนกับหม้อน้ำเริ่มตัน ( บางครั้งก็หลงทางได้ )
ส่วนเครื่องบ้านเรา ที่ใช้งานเดิมๆ Body Valve น้ำ จะไม่่มีจุดรับน้ำกลับจากระบบทำความร้อนในตู้แอร์ จึงอุดไว้ครับ
อันนี้เป็นข้อแนะนำจากช่างติดแกส
เมื่อเครื่องมีจุดต่อรับน้ำกับจากระบบแอร์แต่ไม่ได้ใช้ ควรใช้จุดนี้รับน้ำกลับจากหม้อต้มแกส และให้เอาน้ำร้อนจากเครื่องที่มีจุดต่อใต้จานจ่าย( มีปลักอุดไว้) มาใช้งานจะดีที่สุด  หากเกิดเหตุการณ์ยางหม้อต้มแกสบวมปิดทางน้ำ ก็จะไม่มีผลกระทบกับการปิดเปิด Valve น้ำ เพราะท่อ U ยังต่ออยู่ มีน้ำร้อนจากเครื่องไหลเวียน ผ่าน Valve น้ำ ทำให้ Valve น้ำทำงานปกติ ไม่เพี้ยน
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 12:47:19 »
วันนี้ไปเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่ครับ จ่ายไป 3000 บาท ลองขับดูแล้วความร้อนยังขึ้นเหมือนเดิมครับ มึนแล้วครับไม่รู้จะแก้ที่อะไรครับ พัดลมทำงานปกติครับ วาวล์น้ำก็น่าจะปกติเพราะเช็คเบื้องต้นด้วยการจับดูท่อยางน้ำ เข้า ออก ก็ร้อนทั้ง 2 ท่อนะครับ ความร้อนจะขึ้นเฉพาะตอนลากเกียร์ใช้รอบเครื่องสูงๆ ครับ ทำไงต่อดีครับ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 13:09:55 »
ลองทดสอบ ถอดวาล์วน้ำ ออกแล้วลองขับดู ยังมีอาการความร้อนขึ้นตาม ความเร็วไหม
ปล. หม้อต้มแกสเก่า ลองถอดตรวจสอบแผ่นยางก่อนเปลี่ยนหรือเปล่า ครับ   ขยิบตา
jvcmobile
กระทู้: 134
« ตอบ #10 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2015, 13:54:45 »
ที่ขึ้นนี่เกินครึ่งป่ะคับ
ถ้าไม่เกิน.ก็ปกติคับ สำหรับรถที่ถอดวาล์วน้ำ
ผมใช้อีกคันนึงถอดวาล์วน้ำออก ความร้อนมันจะขึ้นน้อยมากถ้าอากาศไม่ร้อน ฤ ขับเร็วๆ
เรียน ม.พิบูล
บ้าน PZ.net
สงสัยให้ถาม
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 14:36:54 »
ผลเป็นไงบ้างครับ
Ultrax
กระทู้: 26
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2015, 15:47:22 »
ผลเป็นไงบ้างครับ
วันนี้เอาหม้อน้ำไปล้างใหม่อีกรอบ ผ่าแล้วแยงรู จากที่เพิ่งทำไปเมื่อ 3 ก่อน ผ่าดูก็ไม่ตันนะครับหม้อน้ำปกติ และก็จัดการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตัวใหม่ ของเดิมมันก็แรงอยู่นะครับ แต่เปลี่ยนเพราะมันมีเสียงดังแก๊กๆ  จากนั้นก็ให้ช่างถอดวาวล์น้ำออกครับ ลองขับดูลากเกียร์รอบเครื่องสูงๆ เข็มความร้อนกันก็กระดิ๊กตามรอบเครื่องครับแต่มันขึ้นแค่เลยค่ากลางไปหน่อยนึงครับ (จากอาการเดิมมันขึ้นไปถึงขีดแดง)  รู้สึกว่าหลังถอดวาวล์น้ำออกสังเกตุเข็มความร้อนไม่ค่อยนิ่งเลยครับแกว่งขึ้นๆลงตอนเร่งตอนเบรค
สรุปแล้วหลังจากถอดวาวล์น้ำออกอาการ ดีขึ้นมากครับ  น่าจะฟันธงว่าเป็นที่วาวล์น้ำนี่แหละครับ  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ จุมพิต จุมพิต จุมพิต  จะใช้ไปสักพักก่อนที่จะหาซื้อวาวล์น้ำใหม่มาใส่ครับ
MANX
กระทู้: 371
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2015, 20:45:09 »
จากอาการ
ข้นต้น ลองเช็คสายเซ็นเซ็อร์วัดความร้อนดูก่อนครับ มีเส้นเดียวอยู่แถวๆใต้จานจ่าย ว่าไปช็อตกับกราวด์หรือป่าวหรือว่าหลวมหรือเกลือขึ้น
ข้นต่อมา ลองเปลี่ยนปั๊มน้ำดู เพราะถ้าปั๊มน้ำผุการปั่นน้ำในระบบไประบายความร้อนไม่ทันตอนเร่งเครื่องความร้อนก็ขึ้นได้
จากท่อ่านมาน่าจะเป็นประมาณนี้ ขยิบตา ขยิบตา
