16 ตุลาคม 2026, 12:58:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: อยู่ดีๆ ก็ดับ เฉยเลย... 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่ดีๆ ก็ดับ เฉยเลย...  (อ่าน 3323 ครั้ง)
Deen
กระทู้: 51
« เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 18:50:15 »
ช่วยหน่อยครับ
  คือว่ารถขับอยู่ดีๆ  แล้วก็ดับไปเฉยๆ  จากนั้นก็สตาร์ทได้ แล้วก็ขับไปต่อ  พอวิ่งไปได้อีกประมาณ 300 เมตร  ก็ดับอีก  ครั้งนี้สตาร์ทไม่ติดแล้ว
เบิ้องต้น ผมเช็ค คอยด์จ่ายไฟ  เห็นว่าไฟไม่มาที่หัวเทียน  จากนั้นก็ไปซิ้อคอยด์ของใหม่ยี่ปุ่นมาเปลี่ยน คิดว่าจะหาย แต่ก็ไม่หายครับ
แล้วก็เช็คระบบจ่ายน้ำมัน  น้ำมันก็มา  ตอนนี้งงมากครับไม่รู้จะเช็คอะไรต่อ
 ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากจอดรถข้าง ถนนแล้วกลับมาตั้งหลัก แล้วจะกลับไปทำอีก
รบกวนผู้รู้ แนะนำหน่อยครับ   ( ซีวิคตาโต D16Y8 )
 ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 20:08:35 »
ลองตรวจสอบ fuse เบอร์ 9  อยู่่ที่แผง Fuse ใต้เข่าคนขับ ขนาด 15 Amp ที่จ่่ายไฟให้คอยส์จจานจ่าย ขาดไหม แล้วตรวจสอบ สายไฟที่ไปที่จานจ่ายด้วย ขาดไหม อาการคล้ายสายไฟขาด แต่แบบไม่ขาด  ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2015, 22:18:55 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 21:12:24 »
ก็น่าจะ coil นั้นแหละ ประกอบชัวร์รึเปล่าครับ
 เศร้า
Deen
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 00:15:02 »
ผมย้อนกลับไปเช็ค ฟิวส์เบอร์ 9  แล้วครับ
แต่ที่ผมดูมันไม่ขาด ครับ...
ตอนนี้ ยิ่ง  งง งง งง  หนักเลย..
จะเอายังไงต่อดี  หน่า
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำน่ะครับ  พี่  พรุ่งนี้จะพยายามต่อ หรือ ถ้ามีไอเดียก็แนะนำมาอีกได้น่ะครับ
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Deen
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 17:28:02 »
 ตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วครับ
ขอบพระคุณทุกคำแนะนำครับ
สรุปว่าที่เครื่องดับมาจากสาเหตุ นี้ครับ   สายพานไทม์มิ่ง ขาดครับ  ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ กลับมาใช้การได้เหมือนเดิมแล้วครับ
ปล. เสียเงินฟรี 2080  บาท(ค่าตัวคอยด์)    เป็นค่าประสบการณ์ครับว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจสรุปถ้ายังเช็คสาเหตุไม่ครบ  อิอิ
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 18:00:16 »
ดีใจด้วยครับ ที่เจอสาเหตุ  จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 22:11:44 »
rittinun
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 02:13:23 »
ดีนะครับที่รถใช้งานได้แล้ว ออกต่างจังหวัดละยุ่งเลย
 *Link Removed*
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 08:48:59 »
ทำไม สายพาน ไทม์มิ่งขาด แล้ว สตาร์ทรถ จึงไม่มีไฟออกที่หัวเทียน  ขยิบตา
Deen
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 14:46:30 »
 กรณีนี้
เห็นช่างบอกว่า สายพานมันคล้องกันกับเพลาลูกเบี้ยว  เมื่อเพลาไม่หมุนจานจ่ายก็ไม่หมุน
 คอยด์ ที่อยู่ไม่หมุน ไม่สามารถจ่ายไฟออกมาได้
เค้าอธิบายมาอย่างนี้ครับ
แต่ในกรณีผมที่ตอนแรกไม่ได้สนใจสายพานเพราะสายพานยังใหม่ และเหนียว..เพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ครบกำหนด   ตัวลูกลอกตั้งสายพานมันเกิดคลายตัว ( น็อตยึดมันรูดออกมา )  ทำให้สายพานหลุดออกมาจากตำแหน่ง แล้วมาตีกับสวนอื่น ของเครื่อง ทำให้ขาด
ปล. ฝากเอาประสบการณ์นี้เผื่อว่าอาจจะไปเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยครับ
 ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #10 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 15:03:35 »
กรณีนี้
 ลังเล ลังเล ลังเล
ช่างอธิบายถูกต้องครับ เพราะ จานจ่ายต่ออยู่กับแกนลูกเบี้ยว พอ แกนลูกเบี้ยวไม่หมุน Sensor ต่างๆ คือ CKP , CYP , TDC ไม่รู้ว่าแกนหมูนอยู่ตรงไหน(เหมือนจอดรถเปิดกุญแจ แต่ไม่มีไฟจ่ายที่หัวเทียน) เลย ไม่จ่ายไฟออกมาที่หัวเทียน ทำให้หลงประเด็น นึกว่าเป็นที่ระบบไฟ
ยังดีครับ ที่ลูกสูบไม่กระแทกวาล์ว จน ก้านวาล์วงอ ซึ่งโดยปกติ ถ้าสายพานไทม์มิ่งขาด ลูกเบี้ยวไม่ทำงาน กดเปิดปล่อยปิดวาล์วไม่ได้ ลูกสูบไหน ยังเปิด วาล์วค้างไว้ แล้ว ลูกสูบขึ้นมาถึงจุดศูนย์ตาย จะกระแทก วาล์ว ถึงกับ งอเสียหาย โชคดีครับ ยังไงก็ลองเอาเข้าอู่ตรวจสอบหน่อยก็ดี ว่าวาล์วคดหรือ รั่วไหม
Deen
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 17:13:58 »
ขอบคุณครับ..พี่
เดี๋ยวหลังสงกรานต์ อาจจะเปิดเช็คที่วาล์ว  อีกครั้งนึงครับ
yo_hy
กระทู้: 100
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 เมษายน 2015, 21:35:30 »
ผมเหมือนกันครับ ไปเปลี่ยนสายพาน ไทมิ่ง พบว่าเกลียวยึดลูกรอกถอน เสียค่าทำไป 700 แน่ะ แต่ก็ดีที่พบซะก่อน ช่างบอกว่าตัวนี้ชอบรูดด้วย
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 18:03:45 »
โชคดีจริงๆที่สายพานมันไปยัดติดตรงนั้นพอดี ยิ้ม
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 เมษายน 2015, 16:19:21 »
ราคาเท่าไหร่ครับ สายพานไทม์มิ่ง แล้วต้องยี่ห้อไหนไหมครับ
