17 ตุลาคม 2026, 16:37:36
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถไม่ได้ขับมาเป็นปี มีปัญหาหลายอย่าง ขอคำแนะนำ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถไม่ได้ขับมาเป็นปี มีปัญหาหลายอย่าง ขอคำแนะนำ  (อ่าน 2337 ครั้ง)
ton hunter
กระทู้: 14
« เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 18:45:45 »
รถผม civic 93 ไม่ได้ขับมา 1ปีกว่า ส่วนใหญ่จะใช้มอไซค์ จอดอยู่เฉยๆไม่ได้สตาร์ทเลย เพราะแบตมีปัญหา เลยปล่อยไว้แบบนั้น ตอนนี้จะใช้กลับบ้านช่วงสงกรานต์ ก็เลยเปลี่ยนแบตใหม่ ตอนแรกสตาร์ทไม่ติด เลยไปเคาะที่ไดสตาร์ท ติดเรียบร้อยเช็คไดชาร์จกับไฟรั่วไม่มีปัญหา เลยจอดอุ่นเครื่องไว้ สักพักความร้อนขึ้น เข็มเลยขีดกลางขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบ heat ก็เลยดับเครื่อง เติมน้ำกับน้ำมันเครื่องไป แต่เติมไม่มากกะว่าขับออกไปจะเติมอีก แต่ความร้อนก็ยังขึ้นอยู่ มีปัญหาอีกอย่าง ที่ยาง เพราะรถจอดนาน ยางตรงส่วนล่างโดนกดทับนาน ทำให้เสียทรงเริ่มแบนที่ตรงส่วนล่างของล้อหน้าทั้ง2ข้าง แต่ยางยังแข็งอยู่ เลยอยากทราบว่าถ้าขับออกไป สภาพยางแบบนี้จะเป็นอะไรไหมครับ ยางมันจะคืนตัวไหม และในส่วนของความร้อนที่ขึ้นผิดปกติถ้าเติมน้ำกับน้ำมันเครื่องจะหายไหมครับ และมีอะไรที่ผมต้องเช็คอีกไหมครับสำหรับรถที่ไม่ได้ขับมาเป็นปี แนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
lit
กระทู้: 230
โอ้วจ๊อดเวลาเทคเปิดหน้าทิ่มเลย?/?;)-//.!"
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 00:41:39 »
เรื่องความร้อนขึ้นลองดูพัดลมหม้อน้ำว่าทำงานมั้ยคับ
ผมต้องการมิตรภาพและมิตรภาพคือสิ่งที่ผมมีเสมอกับเพื่อนใหม่
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 04:35:56 »
เรื่องยางสำคัญมากครับ
ถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนดีกว่าครับ
mighe
กระทู้: 681
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 07:49:37 »
บอกไม่ถูก ไม่เห็นสภาพ เอาเป็นว่าจะไปไหน เปลี่ยนยางก่อนดีกว่า เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำ ถ้าหน้ารถโดนแดดหม้อน้ำอาจจะตัน สตาร์ทรถ ลองจับท่อดู ท่อบนร้อน เย็นร้อน ok ถ้าไม่สันนิฐานว่าจะตัน เอาแค่นี้ก่อนครับ
BOWYER
กระทู้: 735
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 21:15:06 »
อย่าเพิ่งเอาไปออกงานเลยครับ เดี๋ยวงานงอก
รอหลังสงกรานต์ เอาให้ช่างเช็คทีเดียวเลย  ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 เมษายน 2015, 00:12:51 »
ขับใกล้ๆก่อนครับ ค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆครับ
tanad
กระทู้: 449
โคราชบ้านเองเด้อ
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 เมษายน 2015, 18:23:25 »
ไล่ตรวจเช็คใหม่ทั้งระบบเลยรวมทั้ง (ของเหลวทั้งหมดด้วย) เช่นล้างหม้อน้ำถ่ายน้ำใส่น้ำยาหม้อน้ำตรวจเช็คพัดลมความแรงพอไหมดูรีเลย์พัดลมด้วย เช็คเบรค น้ำมันเบรค ไล่ลมเบรค น้ำมันครัชท์ไล่ลมด้วย (เกียร์ธรรมดา) เกียร์ออโต้ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ออโต้ น้ำมันพาวเวอร์ ตรวจเช็คกรองอากาศ หัวเทีย+สายหัวเทียนน แบตเตอร์รี่+ขั้วแบตเตอรี่ ถ้าได้ลูกใหม่ยิ่งดี ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดทั้งคัน หาโซแน็คมาฉีดพ่นตาข้อต่อต่างๆ ส่วนยางคงเสียแล้ว เปลี่ยนเลย 4 วง ประมาณนี้ครับ  อายจัง อายจัง อายจัง
คิดดี พูดดี ทำดี สร้างสรรค์ดี
ton hunter
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 เมษายน 2015, 19:03:51 »
ผมได้เอารถออกไปขับกลับปทุมบ้านผม ไปกลับ ระยะทาง 120 กม ความร้อนไม่ขึ้น เพราะผมได้เติมน้ำมันเครื่อง กับ น้ำ แล้ว มีปัญหาเรื่องยางที่ดัง มีแบนๆนิดหน่อย คงต้องเปลี่ยน ขอบคุณทุกความเห็นครับ
