12 ตุลาคม 2026, 12:11:50
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รถสตาร์ทไม่ติด ไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถสตาร์ทไม่ติด ไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์  (อ่าน 15401 ครั้ง)
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 07:26:00 »
มีปัญหามาปรึกษาพี่ๆอีกแล้วครับ เมื่อวานฝนตกน้ำท่วมถนน ขับลุยไปสักพัก พอพ้นตรงน้ำท่วมไปหน่อยเดียว เครื่องดับซะงั้น พอจะสตาร์ทไหม่ ไฟเอ็นจิ้นมันไม่โชว์ซะงั้น ส่วนไฟดวงอื่นๆติดครบ เช็คไฟที่มาปั้มติ๊กไม่มีเลยครับ เงียบกริบเลย ต้องเช็คอะไรตรงไหนอีกครับ เมนรีเลย์อยู่ตรงไหน ฟิวล์ล่ะมีมั้ยครับ แล้วถ้าต่อตรงปั้มเพื่อสตาร์ทย้ายรถก่อนจะได้มั้ยครับ
* image.jpg (12.14 KB, 221x169 - ดู 3153 ครั้ง.)
กระทู้: 2,053
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 09:49:51 »
[/quote
1.เมนรีเลย์อยู่ฝั่งคนนั่งแกะแผงปิดข้างคอนโซลออก
2.ส่วนมากจะมีระบบฟิวส์ควบคุมครับ ลองไล่เช็คฟิวส์ดูก่อนก็ได้
3.แล้วถ้าต่อตรงปั้มเพื่อสตาร์ทย้ายรถก่อนจะได้มั้ยครับ  ถ้าทำตามข้อ 2 ก็ไม่ต้องทำข้อ 3 จุมพิต
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 10:12:48 »
ตอนนี้ใล่สายไฟ อยากรู้ว่าสายเบอร์8 มันไปต่อที่ตรงไหนเห็นไป FLR -A 16 น่ะครับ คือตัวไรครับ รีเลย์ปกติแล้วครับ
* image.jpg (68.59 KB, 540x400 - ดู 5025 ครั้ง.)
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 10:35:07 »
ขอคำชี้แนะสักหน่อยครับ เบอร์ 8 มันออกไปตรงไหน
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 11:05:07 »
FLR-A16 คือตัวอารายครับ เพราะว่าถ้าต่อตรงขั้วเบอร์8 เอาลงกราว์มันสตาร์ทได้ ติดปกติครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 11:24:47 »
มันวิ่งกลับไปเข้ากล่อง ECU ครับ ลองดูว่าสายไฟขาดไหม ระหว่าง กล่อง กับ รีเลย์
ปลัก A ขาที่ 16 ชื่อย่อ FLR
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2014, 11:27:18 โดย hs2cbp » บันทึกการเข้า
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 11:58:12 »
กล่องมันซุกอยู่ตรงไหนครับ หากล่องไม่เจอ
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 12:24:37 »
EK  ใช่ไหม ถ้าใช่ โดยมากจะอยู่หลังเก๊ะเก็บของฝั่งคนนั่งครับ
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 13:10:35 »
อ่อ ลืมบอกครับ EG 4D ครับ คือตอนนี้ไฟมันติดบ้างไม่ติดบ้างน่ะครับ ส่วนมากจะไม่ติด
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 13:14:51 »
น่าจะอยู่ที่เดียวกัน ลองก้มๆดูครับ ส่วน ไฟติดบ้าง/ไม่ติดบ้าง สายไฟน่าจะขาดหรือหลุดครับ  ลองไล่ๆดูครับ
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 13:16:36 »
เดี๋ยวคืนนี้เลิกงานกลับไปใล่สายดูครับ พอดีจะลื้อพรมมาซักด้วย
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 17:36:25 »
ว่าแต่ สายเบอร์ 8 นี่หลักการทำงานมันเอาใว้จ่ายไฟไปที่ปั้มใช่มั้ยครับ เพราะผมเช็คไฟตอนเครื่องติดแล้วสายเบอร์มันจะมีไฟตลอดนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 17:45:58 »
ลองศึกษาจากอันนี้ดูครับ  จุมพิต  ยังแปลไม่ออกซักที   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelayoperation/
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 18:37:15 »
ถามอีกทีครับ พอดีกลับไปเช็ครีเลย์ เวลาon สวิทส์รี่เลย์ปกติมันจะมีสองชุดในกล่องเดียว เวลา on แล้วไฟเอ็นจิ้นไม่โชว์ มันทำงานแค่ตัวเดียวน่ะครับ
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2014, 18:45:52 »
เข้าไปอ่านดูล่ะครับ ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไร แต่เดี๋ยวจะลองเช็คไปตามในรูปมันน่ะครับ ว่ามันไม่มีไฟมาเส้นไหนบ้างเวลาON switch
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 07:11:15 »
สงสัยจะเป็นที่สายไฟจริงๆครับ แกะกล่องออกมาดู มันมีละอองน้ำติดที่ขั้วปลั๊กเพียบเลยครับ
* image.jpg (22.85 KB, 320x240 - ดู 2784 ครั้ง.)
* image.jpg (40.05 KB, 320x240 - ดู 2757 ครั้ง.)
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 07:49:53 »
เอาลมเป่าให้แห้ง น่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนะ  ขยิบตา
captainnop
กระทู้: 332
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 11:25:01 »
FLR เป็นช่องที่สั่งให้รีเลย์คุมปั๊มติ๊กทำงานครับ โดยจะส่งสัญญาณ ground หรือต่ำกว่า 12V ออกมาครับ ไม่ใช่ 12V หรือไฟ + นะครับ
เห็นช่างบางคนวายสายใหม่แล้วพ่วงเส้นนี้ลง ground ตัวถังเลย ปั๊มติ๊กก็ทำงานได้แต่อันตรายมากครับ เพราะระบบออกแบบมาให้ ecu เป็นตัวสั่งจ่ายน้ำมัน ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถดับ ecu จะตัดปั๊มติ๊กทันที แต่ถ้าปั๊มทำงานตลอดอาจจะไฟไหม้ได้ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 13:14:43 »
ช่าง ทำกันได้  ร้องไห้
FLR  =>  FUEL PUMP RELAY   จุมพิต จุมพิต
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #19 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2014, 13:15:08 »
ขอบคุณทุกๆคำตอบมากๆครับ ตอนนี้เอาลมเป่ากล่องแห้งแล้วครับ เดี๋ยวว่าเย็นนี้จะลองประกอบดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #20 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:16:47 »
ขอบคุณมากๆครับพี่ๆ ตอนนี้ประกอบเสร็จล่ะระบบไฟ น่าจะเป็นที่กล่องมันเปียกน้ำครับ ตอนนี้ไฟติด สตาร์ทได้แล้วครับ
ไหนๆก็ลื้อเบาะลื้อพรมแล้ว กะว่าจะเปลี่ยนปั้มติ๊กซะหน่อย วันก่อนเติมน้ำมันมาเต็มถึง เปิดฝาจะยกชุดปั้มน้ำมันทะลักกันเลยทีเดียว สงสัยต้องใส้เบาะตัวเดียวออดไปขับเล่นก่อน รอพรมแห้งด้วย ค่อยมาทำกันครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:21:54 »
กล่องมันอยู่สูงนี่นา แล้วทำไมน้ำมันเข้ากล่องได้ล่ะ   ขยิบตา ขยิบตา ถ้ารถจมน้ำ แบบครึ่งคัน ก็ว่าไปอย่าง
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:25:57 »
ไปลุยน้ำมาครับ น้ำลึกครับสงสัยจะซึมขอบประตูน่ะครับ พรมข้างล่างมันก็เลยเปียกครับ
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:29:35 »
สภาพตอนนี้ครับลื้อเบาะลื้อพรมออกหมดครับ
* image.jpg (26.51 KB, 320x240 - ดู 2710 ครั้ง.)
* image.jpg (31.36 KB, 320x240 - ดู 2719 ครั้ง.)
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:30:18 »
แล้วกล่อง ECU ท่านวางไว้กับพื้นรถหรือ น้ำถึงเข้ากล่องได้   ขยิบตา
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #25 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:33:29 »
อยู่ในตำแหน่งเดิมครับ ตรงข้างๆพักเท้าคนนั่งครับ แค่คงจะเป็นที่พรมมันเปียกน้ำน่ะครับ ประกอบกับขั้วปลั๊กกล่องมันอยู่ด้านล่าง มันก็เลยทำให้ความชื้นมันไปเข้ากล่องน่ะครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:37:57 »
ของ EG อยู่ข้างตรงเท้าติดพื้น  ของ EK อยู่หลังเกะเก็บของ อยู่สูง เว้นแต่รถซิ่ง เอามาวางกับพื้น
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:43:04 »
ของผมมันอยู่ติดพื้นน่ะครับ ก็เลยงานงอก เดี๋ยวว่าจะลองโมดูว่าพอจะย้ายที่ได้บ้างรึเปล่าน่ะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 19:57:14 »
ตลาดวายแล้ว  อายจัง อายจัง
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 20:04:17 »
Phong
กระทู้: 230
rayong thailand
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 20:11:45 »
ของผมมันอยู่ตรงนี้ครับ
* image.jpg (88.53 KB, 640x480 - ดู 3080 ครั้ง.)
* image.jpg (66.78 KB, 640x480 - ดู 2981 ครั้ง.)
Potzible
กระทู้: 6
« ตอบ #31 เมื่อ: 08 เมษายน 2017, 23:46:02 »
รบกวนหน่อนครีบ รถผมอยู่ดีๆก้อไม่ติดครับ ออนสวิสแล้ว ปั้มติ๊กไม่ทำงานครับ ต้องพ่วงสายแบบในรูปถึงจะติดครับ (1 กับ 5 )อีกอย่าง ผมหาฟิวปั้มติ๊กไม่เจอครับ
เหมือน ไฟ ig หายครับ
รบกวนพี่ๆ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
* IMG_0394.JPG (27.45 KB, 250x250 - ดู 2500 ครั้ง.)
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 เมษายน 2017, 13:55:39 »
เช็คฟิวส์ ในห้องเครื่องเลยครับ
